Orion 50" Plasma TV 5027 kein Bild
jachtmann1961
#1 erstellt: 06. Apr 2009, 18:18
Hallo ihr da draußen, Mein Plasma kein Bild. LG Bildschirm Auf den Platine steht überwiegend Sony. Während des Betriebes plötzlich kein Bild mehr nur noch Ton. Hab dann das Gerät einen Tag später noch mal angemacht dann kam nach 3 Sekunden ein lautes Pling und nur Ton. Sicherungen hab ich schon überprüft scheinen alle in Ordnung. Jemand ne Ahnung was das sein kann. Das Gerät ist jetzt 2,5 Jahre alt. Leider ist die Garantie abgelaufen. Ist auch beim Anschalten nicht mehr dieses Typische Geräusch zu hören den das Gerät sonst machte wenn der Bidschirm anging. Bin für jeden Tip dankbar
showtime25
#2 erstellt: 07. Apr 2009, 12:25
Typisches Geräusch? Also ein "Klack"? Da ist wohl das Relais hinüber, oder es wird nicht genug Spannung für die Freigabe des Bildes durchs Relais erzeugt. Alles reine Vermutung...
jachtmann1961
#3 erstellt: 07. Apr 2009, 15:45
. Erst mal danke für den Tip. Aber in Sachen Plasma hab ich fast Null ahnung Obwohl ein klack war es eigentlich nicht sondern ein hohes Ping so als wenn eine Sicherung das Zeitliche segnet. Hab aber alle überprüft die ich finden Konnte. Oder gibts da versteckt eingebaute Sicherungen. Falls doch Relais wo find ich das. Ist dann bestimmt wieder nichts von der Stange und die Reperatur kostet en Schweine Geld
showtime25
#4 erstellt: 08. Apr 2009, 06:39
Hallo. Sind ja nur unqualifizierte Vermutungen von mir. Bitte doch einen Moderator dich mit dem Thread in den richtigen Reperatur Teil des Forums zu verschieben. Da wird dir sicher besser geholfen.
maris_
#5 erstellt: 08. Apr 2009, 08:51
Also wenn Du keine Ahnung von Plasmas hast, würde ich da auf jeden Fall die Finger davon lassen. Denn ungefährlich ist das sicher nicht, an dem Gerät herumzuschrauben. Schau halt mal, ob Du an Serviceadressen für Deinen TV rankommst und kontaktiere mal den Service. Vielleicht ist da ja auch noch was auf Kulanz möglich.
Mit vielen Grüßen, maris
elektronika
#6 erstellt: 08. Apr 2009, 09:53
Also es ist sind zu 100% schonmal nicht die Relais, sonst hättest du kein Ton, und die Relais haben rein garnichts mit der Bildfreigabe zu tun.
Bei dir ist ein typischer Fehler aufgetretten, und zwar hat sich dein Ysus( das Board links hinten auf deinen Panel)verabschiedet, Standartfehler.
Am besten machst du mal ein Bild von deinen Panel(display)um zu schauen welches verbaut ist.
Gruss
jachtmann1961
#7 erstellt: 13. Apr 2009, 09:00
Hallo danke für die Info und entsch.für die späte Antwort. War nicht zuhause. Hier mal die Beschriftung der Typenschilder. Darauf steht. Model PD P 50 X 3R 010 Total Max 500 Watt LG Elektroniks 2006.01 Max Volt 5,25 V / 61 VA / 200 VS Max Amp 4,0 / 2,2 / 2,0 A. bedeutet das wenn es sich um diesen Standartfehler handelt. Es muß der Bildschirm erneuert werden Gruß Gerd
Plasma Surren Lg 50 pk950
titan_512 am 09.04.2011  –  Letzte Antwort am 11.04.2011  –  6 Beiträge
Transport 50" Plasma - Platzproblem
Virility am 26.11.2010  –  Letzte Antwort am 08.12.2010  –  11 Beiträge
LG 50 Zoll Plasma
tobiant am 23.02.2012  –  Letzte Antwort am 23.02.2012  –  2 Beiträge
LG 42PG200R Plasma - Kein Bild bei 1080p
redbull21 am 17.07.2011  –  Letzte Antwort am 17.07.2011  –  2 Beiträge
Plasma TV 50 Zoll, welchen denn nun?
Markus1106 am 29.10.2007  –  Letzte Antwort am 31.10.2007  –  8 Beiträge
50" Plasma-TV GTA 50 HD LG/ Plus
faldie64 am 14.03.2006  –  Letzte Antwort am 28.03.2006  –  4 Beiträge
50" Plasma und Blu-Ray Player? Colorimeter?
Elvis4711 am 27.04.2010  –  Letzte Antwort am 05.05.2010  –  7 Beiträge
LG Plasma zeig kein ordentliches Bild mehr.
Macrotron am 28.04.2010  –  Letzte Antwort am 29.04.2010  –  2 Beiträge
Lg Plasma , Ton ok, kein Bild
swl19 am 27.08.2011  –  Letzte Antwort am 27.08.2011  –  2 Beiträge
LG 50" Panel defekt kein Bild nur Ton
Malice-Utopia am 03.03.2009  –  Letzte Antwort am 09.03.2009  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedSven480
  • Gesamtzahl an Themen1.563.460
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.130
Top Hersteller in LG Widget schließen
