| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » LG » LG 50PS8000 | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 . 50 . 60 . Letzte |nächste|
LG 50PS8000+A -A |
NICKIm.
#1802
erstellt: 20. Sep 2009, 09:16
mstylez Nicht jeder möchte im Netz kaufen und 20% könnten sich rechnen im örtlichen Handel, der nicht oft diese anbietet. Dies vorausgesetzt, dass der LG 50 PS 8000 auch dort ist. Gruss - Nicki |
stream1000
#1803
erstellt: 20. Sep 2009, 09:19
[quote="mstylez"Du musst es nur ein paar Sekunden lang gleichzeitig gedrückt halten. Die FB muss natürlich auf den Empfänger des TVs gerichtet sein Dann einfach Passwort "0000" eingeben. Mein TV ist von August 2009 und ich komme so rein.[/quote] Hi, darf ich mal nachfragen welche Firmware du hast? bei mir funzt es absolut nicht... |
mstylez
#1804
erstellt: 20. Sep 2009, 09:27
Kein Plan... |
Fennec
#1805
erstellt: 20. Sep 2009, 09:34
Hat mal einer bei AVForums geschaut? Da sind doch auch ne Menge Leute mit dem 8000er, vielleicht hat einer von denen schon den Zugang zum Admin Menü für die neue Firmware. Da wurde übrigens auch letztens noch ein neues Setting gepostet und verglichen mit dem THX mode: http://www.avforums....30.html#post10356548Allerdings hat der Schärfe eingestellt, die würd ich ja immer auf 0 runterdrehen... Fennec |
VanillaSky
#1806
erstellt: 21. Sep 2009, 19:38
Kann mir evtl. jemand helfen, ich wollte anhand der Cinch-Audio kabel, den TV an meine anlage verbinden, jedoch kommt aus dem LG kein Ton über die Cinch-Ausgänge...??? Über den optischen Ausgang geht es reibungslos, aber leider hat meine Anlange nur einen Optischen eingang, daher wollte ich den LG üner Cinch laufen lassen... |
rofu84
#1807
erstellt: 21. Sep 2009, 19:46
bin mir nicht sicher aber vielleicht musst du beim LG im Audiomenü die LS ausschalten oder hast su dass schon probiert? wie gesagt ist eine vermutung |
anudanan
#1808
erstellt: 21. Sep 2009, 19:47
Ich glaube, dafür brauchst du einen SCART to Cinch Adapter. Die Cinch Anschlüsse sind nur Eingänge, aber auf Scart wird er auch Ton rausgeben |
VanillaSky
#1809
erstellt: 21. Sep 2009, 20:03
Ja das habe ich schon probiert, danke dir trotzdem... @anudanan: hmm, wenn es wirklich Audio-Eingänge sind, würde das den Umstand erklären... Ich uss mals chauen, ob es sich um Audio-Eingänge oder Ausgänge handelt, es kann doch nicht sein, dass LG auf Cinch-Ausgänge verzichtet... |
VanillaSky
#1810
erstellt: 21. Sep 2009, 20:17
Aber ich schaue doch nicht über SCART, dementsprechend kommt auch kein Ton raus... |
d.w.checker
#1811
erstellt: 21. Sep 2009, 20:19
Der 50PS8000 gibt definitiv nur über den optischen Audioausgang Signale weiter... |
NICKIm.
#1812
erstellt: 22. Sep 2009, 06:00
genau: Anschlüsse Scart2x S-Video-EingangJa Video-EingangJa Video-Farbkomponenten-Eingang (YPbPr / YUV)Ja Audio-EingangJa Digital-Ausgang OptischJa Serielle Schnittstelle (RS 232)Ja USBJa HDMI4x PC-AnschlussJa AntennenbuchseJa VanillaSky Vielleicht meinte er, dass über die Scart-Buchse der Ton mittels Adapter via Cinch zur Anlage geht. Gruss - Nicki [Beitrag von NICKIm. am 22. Sep 2009, 06:01 bearbeitet] |
Timotheus09
#1813
erstellt: 22. Sep 2009, 07:03
NICKIm Hallo Nicki, du hattest mir mal geschrieben das mir das Bild von dem Phillips nicht gefallen würde. Bin im Moment ein bischen ratlos. Weiss nicht ob ich den LG wieder nehmen soll oder ob ich mein glück mal mit dem Phillips 52pfl7404 versuchen soll. Finde nämlich das HD Bild bei LCDS manchmal besser, aber leider kenne ich den Phillis nicht. kannst du was dazu sagen??? |
anudanan
#1814
erstellt: 22. Sep 2009, 07:24
Ich meine folgendes Normalerweise gibt jeder Fernsehen über SCART sowohl das Bild als auch den Ton raus, damit man z.b. mit einem Videorecorder auch die laufenden Sendung vom TV aufnehmen kann. Scart kann ist ja gleichzeitig als Eingang und Ausgangnutzbar, da im Stecker dafür andere Pins benutzt werden. Wenn es TV z.b. vom internen Empfänger Sender empfängt, gibt es auf VIDEO-out im Scart das Bild und auf Audioout den Ton raus. Viele TVs machen das nur auf SCART1. Ich bin mir ziemlich sicher, daß das tut. Also brauchst du einen SCART to Cinch Adapter, da gibt es welche mit 3 Cinch Buchsen (Bild, Ton L, Ton R) und dann einem Schalter, ob du die Cinchbuchsen als Eingang oder Ausgang nutzen willst. Du müßtest das dann auf Ausgang stellen. Oder du kaufst einen Scart to Cinchadapter mit 6 Cinchkabeln, da hast du dann 3 Eingänge und 3 Ausgänge. Das bräuchtest du, wenn du den Scartanschluß auch gleichzeit als Eingang nutzen willst. |
NICKIm.
#1815
erstellt: 22. Sep 2009, 07:27
Hallo Ich hatte ja 2 Plasma Geräte von Pioneer. Bezüglich HDTV kann ich Dich gut verstehen. Hier hat man Eindruck einer feineren Detailzeichnung und plastischer Tiefenchärfe. Gruss - Nicki [Beitrag von NICKIm. am 22. Sep 2009, 07:31 bearbeitet] |
Timotheus09
#1816
erstellt: 22. Sep 2009, 07:29
na dann bist du vom Pioneer Bild verwöhnt was??? Du meinst bei Tiefenschärfe sind die LCds besser??? oder habe ich dich da jetzt falsch verstanden?? |
NICKIm.
#1817
erstellt: 22. Sep 2009, 07:31
Finde, dass sie bezüglich HDTV hier besser sind. [Beitrag von NICKIm. am 22. Sep 2009, 07:35 bearbeitet] |
TobiasAlt
#1818
erstellt: 22. Sep 2009, 07:44
hat hier schon jemand bei mybauer bestellt? wie lange hat die abwicklung denn gedauert bzw. wann kam das gerät nach der bestellung? |
NICKIm.
#1819
erstellt: 22. Sep 2009, 08:06
Hi Tobias Hatte mit ihnen gesprochen wegen 2 TV Modelle und wollte wissen wie bei ihnen eine Rücksendung bei Nicht-Gefallen läuft. Der Herr sagte mir, dass sie für die Rückholung 40,--Euro berechnen und der TV selbst in makellosem Zustand sein müsse damit kein Abzug vom Rückerstattungs-Kaufpreis erfolgt. Besser gefällt mir persönlich bezüglich LG 50 PS 8000: http://www.technikdi...ma-tv/plasma-tv.htmlGruss - Nicki |
TobiasAlt
#1820
erstellt: 22. Sep 2009, 08:31
echt? gesetzgeber sagt doch was anderes |
mstylez
#1821
erstellt: 22. Sep 2009, 08:39
Wenn der Warenwert 40 euro übersteigt muss der Verkäufer die Rücksendekosten tragen, da gibt es gar nix dran zu rütteln. [Beitrag von mstylez am 22. Sep 2009, 08:40 bearbeitet] |
TobiasAlt
#1822
erstellt: 22. Sep 2009, 08:41
genau das meinte ich ! und vollen kaufwert zurück |
mstylez
#1823
erstellt: 22. Sep 2009, 10:16
Voller Kaufwert nur wenn mit der Ware alles in Ordnung ist, das stimmt schon. Wenn der TV Kratzer oder sowas aufweisst kann der Händler das vom Kaufpreis abziehen. |
Zoodiax77
#1824
erstellt: 22. Sep 2009, 10:40
Ich würde nur auf wirklich große und kompetente Händler vertauen. Mein Favorit ist ganz klar: Amazon.Wenn ich einen bestimmten Betrag überschreite, den ein Produkt kostet, kommen für mich nur noch wenige Internethändler in Frage. |
Booster_19
#1825
erstellt: 22. Sep 2009, 10:47
@ Tobias, ich hab im Juli den 50PS8000 bei mybauer bestellt. Innerhalb von 3 Tagen hatte ich diesen zuhause stehen. Der Telefon- wie Onlinekontakt war super und es ging alles reibungslos. |
TobiasAlt
#1826
erstellt: 22. Sep 2009, 10:53
wie haste gezahlt ?? |
Timotheus09
#1827
erstellt: 22. Sep 2009, 11:08
gute Lieferzeit!!! |
NICKIm.
#1828
erstellt: 22. Sep 2009, 12:18
Kommt individuell auf den LG Händler an. |
d.w.checker
#1829
Dito. Habe auch (wie schonmal hier gepostet) bei myBauer bestellt und per Paypal bezahlt, habe jedoch für 20 € Aufpreis die express-Lierferung gewählt. Um 11 Uhr morgens bestellt und um 11 Uhr des nächsten Tages stand er auch schon vor der Tür (wurde mit DHL geliefert). Nachdem mein 50PS8000 defekt war und LG ihn weder reparieren noch selbst austauschen konnte, hat myBauer nach meinem Anruf innerhalb von 24 Stunden nen' neuen 50PS8000 geliefert. (LG hat mir damals mitgeteilt, dass der Händler selbst einen Austausch vornimmt, statt dies über LG persönlich zu regeln). Würde jedoch, sofern der Preis stimmt, ausschließlich bei Amazon bestellen. War aber wie gesagt sehr überrascht von myBauer. |
TobiasAlt
#1830
erstellt: 22. Sep 2009, 12:27
amazon ist mir zu teuer, aber super händler würde wenn vorkasse machen bei mybauer paypal kostet doch aufpreis oder ? [Beitrag von TobiasAlt am 22. Sep 2009, 12:28 bearbeitet] |
NICKIm.
#1831
erstellt: 22. Sep 2009, 12:38
Bitte melde Dich bei den Newslettern an wo man Tagesangebote erhält die nur für den Tag der Zusendung gültig sind und bekannte Händler aus dem Netz anbieten. Hier kann man u.U. ein preisliches Schnäppchen beim LG 50 PS 8000 machen. Der Prei bei MyBauer ist natürlich ok, hat auch ua. Elektrowelt24 aus Köln nach Verhandlungen als Fachhändler. Gruss - Nicki |
TobiasAlt
#1832
erstellt: 22. Sep 2009, 12:48
was kostet der 8000er bei amazon im newletter?? aber das angebot kommt doch sicher nicht nochmal? |
NICKIm.
#1833
erstellt: 22. Sep 2009, 12:50
Keine Ahnung. Hatte ihn einmal im Newsletter im glaube Ende Juli für 950,--Euro den LG 50 PS 8000 bei Alternate oder Hitseller.de Den Newsletter von Amazon kenne ich nicht. Muss mal schauen wo die Anmeldemöglichkeit bei ihnen besteht. |
TobiasAlt
#1834
erstellt: 22. Sep 2009, 12:56
ok danke dann werd ich bei alternate bestellen 1022 € + 19 € Versand |
NICKIm.
#1835
erstellt: 22. Sep 2009, 13:03
Dort hat ein Freund alles bestellt, auch neuen TV |
Zoodiax77
#1836
erstellt: 22. Sep 2009, 16:42
Wie reden hier über eine Differenz von 50-70€. Dann schreib hier aber nicht, dass es mit dem Shop XY nicht geklappt hat. Ich verstehe hier einige Leute überhaupt nicht. Zumal man bei Amazon direkt sicher sein kann, dass die Geräte keine Hinterhof-Drittware ist. Naja muss jeder selbst wissen, aber der beste Preis den Idealo und Co. ausspucken muss nicht immer der beste sein. |
Booster_19
#1837
erstellt: 22. Sep 2009, 17:25
@ TobiasAlt Hab wie d.w.checker auch per PayPal gezahlt. Mit ner Rücksendung hab ich keine Erfahrung. Aber Paket kam auf 2 Paletten und war nicht beschädigt. Also kannst zugreifen. |
Fennec
#1838
erstellt: 22. Sep 2009, 18:03
Die Odysee geht weiter. Nach 3 Samsung B650 mit Summton hab ich heute einen PS7000 bekommen, bestellt bei Amazon. Mit der Spedition war ausgemacht, dass die mich 30min vor Ankunft anrufen. Ich war gerade mit dem Mittagessen fertig, da klingelte das Telefon und es hieß: "Ich bin in 10min bei ihnen" - which part of 30 didn't he understand dachte ich mir, machte mich aber auf den Weg, erst ins Büro, Kollegen schnappen als Tragehilfe und dann nach Hause. Da kam aber schon der nächste Anruf: "Ich hab den Fernseher bei den Nachbarn abgegeben!" Ich fragte dann, wie er den denn überhaupt die 10 Stufen in den Hof alleine hoch bekommen hat, aber der gute Herr verstand mich wohl nicht richtig. Ich fuhr dann nach Hause und die Nachbarin erzählte, dass es wohl 2 Leute waren - gut, dieses Rätsel schon mal gelöst. Vor ner knappen Stunde hab ich mit meiner Freundin das Ding dann in unsere Wohnung getragen. Ich wunderte mich schon, warum der Karton oben eindeutig schonmal geöffnet wurde (wo man den doch eh nicht aufschneiden muss, sondern den Deckel abheben kann). Als wir den Deckel dann abhoben, schlug Verwunderung in blanke Wut um: In dem Moment wo wir den Deckel abhoben viel an allen Ecke und Ende Styropor aus dem Karton, der Standfuss viel raus und der Fernseher fing an zu kippen - den konnten wir aber noch schnell auffangen. Ich war mir in dem Moment schon sicher, dass das Ding schrottreif ist und ein kurzer Blick unter die Folie bestätigte das. Das ganze Panel ist schrott, es ziehen sich blitzförmige Risse über den kompletten Fernseher - mindestens 20 Stück. Nun wirkte die Verpackung insgesamt nicht so gelungen wie bei den 3 Sammys zuvor, die alle heil ankamen, aber das Ding war definitiv schonmal ausgepackt und dann falsch wieder eingepackt worden. Amazon hat den anscheinend einfach weiter geschickt, ohne auch nur einmal zu schauen, ob der Fernseher ok ist. Morgen werd ich von denen angerufen und wenn ich nicht ne Kompensation bekomme die deutlich über "wir holen den ab und schicken nen neuen" hinausgeht, dann bestell ich nie wieder etwas teures bei Amazon. Ich hab dort bestellt, weil ich bisher nie was negatives über Amazon gehört und selbst auch nur beste Erfahrungen gemacht habe. Aber sowas geht gar nicht. Retourgeräte wieder rausschicken, nach akribischem Test und mit ordentlicher Verpackung kann ich ja akzeptieren, aber sowas ist unter aller Sau. Akzeptieren könnte ich eine Variante wie: "Wir schicken direkt nen neuen und sorgen dafür, dass die Spedition den neuen bringt und den alten bei der selben Fahrt mitnimmt" plus ne ordentliche Gutschrift. Sonst Geld zurück und nie wieder. Im Vergleich dazu war Redcoon deutlich besser, von Hifishop24 ganz zu schweigen (der ist 1a mit Sternchen). aloha, ein völlig gefrusteter Fennec |
Warrior668
#1839
erstellt: 22. Sep 2009, 18:07
@ Fennec Du Glückspilz! |
Fennec
#1840
erstellt: 22. Sep 2009, 18:28
Ja, in den letzten Wochen verfolgt mich das Glück... ...don't get me started... |
rofu84
#1841
erstellt: 22. Sep 2009, 18:33
und mir ist das gleiche bei redcoon passiert dass der erste Plasma mit einen panelriss, nein, RISSEN angekommen ist. |
Fennec
#1842
erstellt: 22. Sep 2009, 18:34
Fiel dir auch die halbe Verpackung und der Standfuss entgegen? Ich denke aber, dass selbst bei neuer Verpackung selbige beim LG nicht gerade üppig ist. Der Samsung ist viel viel besser verpackt. Fennec |
rofu84
#1843
erstellt: 22. Sep 2009, 18:43
nein dass nicht aber das stützstyropor war oben durch d.h. für mich umgekippt o.ä. |
zenon6969
#1844
erstellt: 22. Sep 2009, 18:46
das gesparte geld an der verpackung hat lg in die qualität des panels gesteckt ![]() mein 50-ger (t-online shop) kam per spedition auf einer europalette.das ding war mit 4 gurten fest mit der palette verzurrt,so dass ein umfallen des tv nicht mäglich war (ausser mit der palette zusammen). |
rofu84
#1845
erstellt: 22. Sep 2009, 18:54
[/quote] das gesparte geld an der verpackung hat lg in die qualität des panels gesteckt ![]() mein 50-ger (t-online shop) kam per spedition auf einer europalette.das ding war mit 4 gurten fest mit der palette verzurrt,so dass ein umfallen des tv nicht mäglich war (ausser mit der palette zusammen).[/quote] das schon aber bei mir ist er wahrs. mit palette umgefallen o.ä. redcoon hat für solche geräte eine drecksspedition find ich |
Fleg
#1846
erstellt: 22. Sep 2009, 19:24
Hi,habe meinen 60 Zoller LG auch bei redcoon bestellt. Kam in kürzester Zeit auf Palette, stehend, korrekt verzurrt und ohne Probleme bei mir an. Also kann man Pauschalaussagen über Speditionen nicht so einfach stehen lassen. Man muss auch mal ne Lanze für die Speditionen brechen!! Gruß Fleg |
d.w.checker
#1847
erstellt: 22. Sep 2009, 20:32
Erstmal mein Beileid zu diesem Schock. So wie ich Amazon kenne hast du bestimmt in 2-3 Tagen nen Neuen zu Hause stehen... "plus ne ordentliche Gutschrift" ? Wofür willst du ne Gutschrift? Für die entstandenen Unannehmlichkeiten? |
Fennec
#1848
erstellt: 22. Sep 2009, 20:56
Nicht falsch verstehen, wenn das Ding jetzt einfach ein paar Pixelfehler gehabt hätte, dann hätte ich ohne Mucken einen normalen Austausch mitgemacht. Selbst wenn das Gerät einfach nen Riss gehabt hätte - kann ja passieren. Aber da es sich eindeutig um ein unzureichend verpacktes Retourgerät handelt, hab ich es doch eher mit Fahrlässigkeit zu tun. Sowas _muss_ Amazon einfach checken, bevor der Karton versandt wird. Ich bin nicht bereit jetzt die Zeche dafür zu zahlen. Es gibt eben einen Unterschied zwischen normalen Problemen die auftreten können, oder einem Gerät das so versandt wird, dass es zwangsweise als crap metal ankommen muss. Letzteres lass ich mir nicht einfach gefallen und sag zu allem ja und amen. Fennec |
mstylez
#1849
erstellt: 22. Sep 2009, 21:43
Ich hatte vor dem LG auch einen Samsung, den 50B850, der war um einiges besser verpackt als der LG, da haben die beim LG etwas gespart. Aber solange man den Karton ordentlich abstellt nach dem Tragen kann nix passieren. Die meisten lassen den Karton einfach von 5cm Höhe auf die Erde knallen und dann kann das Panel reißen, egal wie gut der TV verpackt ist, das hält der nicht aus. So wird das hier auch gewesen sein, die Typen von der Spedition hatten kein Bock oder es war Montag, denen isses doch egal ob was kaputt geht. |
TobiasAlt
#1850
erstellt: 22. Sep 2009, 21:59
hammer was ich hier so lese !! ich frag mich grad wie das paket wohl von alternate ankommt wenn die es per DHL schicken ?? |
zenon6969
#1851
erstellt: 22. Sep 2009, 22:05
50-ger plasma + 180ps sprinter = gar nicht gut ![]() die jungs fahren mehr hardcore als jacques villeneuve damals in der formel 1 |
TobiasAlt
#1852
erstellt: 22. Sep 2009, 22:08
na bei alternate hab ich jedenfalls nen ansprechpartner |
LG 50PS8000 Optimale Einstellungen joker0 am 02.03.2010 – Letzte Antwort am 07.06.2010 – 3 Beiträge |
LG 50PK950 oder LG 50PS8000 ? ClpBoy25 am 14.03.2010 – Letzte Antwort am 20.05.2010 – 25 Beiträge |
Problem mit LG 50PS8000 cappuccino02 am 21.07.2010 – Letzte Antwort am 17.08.2010 – 4 Beiträge |
LG 50PS8000 - kurzes, aber schlimmes Bildkrisseln Kikkan am 08.04.2012 – Letzte Antwort am 09.04.2012 – 2 Beiträge |
Pixelfehler LG 50ps8000 Gerald... am 05.02.2010 – Letzte Antwort am 26.02.2010 – 9 Beiträge |
LG 50PS8000 Ton Ausgang Richy1967 am 29.04.2010 – Letzte Antwort am 05.05.2010 – 2 Beiträge |
LG 50PS8000 ständiges Aufblitzen JoseRivera am 22.03.2010 – Letzte Antwort am 01.04.2010 – 8 Beiträge |
LG 50PG6000 gegen 50PS8000 tauschen reinerzufall2007 am 25.12.2009 – Letzte Antwort am 29.12.2009 – 2 Beiträge |
Mein LG 50PS8000 ist da! tuningguid am 11.08.2009 – Letzte Antwort am 17.09.2009 – 16 Beiträge |
LG 50PS8000 Xbox360 Forza3 highspeed1 am 10.02.2010 – Letzte Antwort am 04.03.2010 – 4 Beiträge |
- LG Reagiert extrem Verzögert oder garnicht.
- LG 42PG6000 Kopfhörer anschließen?
- 50PG7000 - Extrem Heiß - Bildprobleme - Tonprobleme
- WLAN Stick WF-100 vom PK950 am PC betreiben
- HILFEEE!Firmware LG Plasma 60PK250
- LG PS7000/8000 Bildeinstellungen
- 60PH6608 Wie hoch ist der Stromverbrauch wirklich?
- Bild flackert hell und dunkel! Hilfe!
- Standfuß demontieren LG 42 PC 1RR
- Erfahrungen mit dem LG-Service (Techniker usw)
- Registrierte Mitglieder930.563 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedmightymarc
- Gesamtzahl an Themen1.563.219
- Gesamtzahl an Beiträgen21.819.333
