| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Sharp » Kein Bild mehr über HDMI | |
Kein Bild mehr über HDMI+A -A |
Tien_Shan_Pai
erstellt: 16. Jun 2007, 19:19
Hallo ich habe nun 2 Tage einen LC 52XD1E und bisher lief alles super. Heute habe ich mit meiner PS3 gespielt und aufeinmal wurden horizontal kleine weisse streifen sichtbar, kurz darauf war das Bild ganz weg. Mein DVD Player ist auch über HDMI am anderen Port dran, dieser bringt seit dem auch kein Bild mehr...... Kann mir bitte wer was dazu sagen? Ist das ein Defekt? P.S. Xbox360 läuft noch ohne Probleme über VGA, nur die HDMI Eingänge gehn nicht. |
Tien_Shan_Pai
erstellt: 16. Jun 2007, 22:29
Habe die Lösung des Problems, LCD einfach den Stecker vom Netz ziehen und wieder einstecken dann gehen die Eingänge wieder. Der Grund des Ausfalls liegt laut mehreren Berichten an zu "billigen" Kabeln. werde mir gleich am Montag öhlbachs holen und hoffe dann das dies nicht mehr geschieht. |
Tien_Shan_Pai
erstellt: 24. Jun 2007, 18:10
Es liegt tatsächlich allein an den Kabeln! habe mir nun "teure" Kabel gekauft und siehe da, keine Bildausfälle mehr. Mein Tipp, gebt lieber 60 bis 80 Euro für euer HDMI/Komponenten Kabel aus es lohnt sich definitiv. |
axel7
erstellt: 25. Jun 2007, 19:38
Ich kann diesen Aufruf zu teuren Kabeln nicht nachvollziehen. Bei analogen Signalen würde ich das wegen des besseren Frequenzgangs durchaus verstehen. Aber bei diesen digitalen Datenmengen können durchaus günstige Kabel verwendet werden. Ich habe mir bei McBüro ein equip DVI (18+1) zu HDMI 5m Kabel für ca. 9,-€ gekauft. Funktioniert tadellos! |
red-dog
erstellt: 08. Aug 2007, 08:44
Ich hatte gestern ein ähnliches Problem, über die HDMI Eingänge 1 & 2 am LCD kam kein Bild. Ich hatte vorher die Geräteverkabelung etwas optimiert und dann ging nichts mehr. HDMI 3 am LCD funktionierte tadelos. Erstmal großer Schock da nichts zur Lösung führte außer der Tipp eines Toshiba Beraters im Fachmarkt mal alle Strom und Antennenkabel vom Netz zu nehmen und wieder einzustecken. Et Voila !!! Geht wieder Und es ist ein 50,00 EUR in-akustik HDMI Kabel. |
Eisenfreund
erstellt: 08. Aug 2007, 18:10
Hallo, wenn das Kabel funktioniert, egal ob teuer oder billig, dann fällt es auch nicht auf einmal aus. Das Problem liegt daran das der HDMI Ausgang/Eingang ähnlich wie ein PC abstürzen kann, somit muss man ihn neu booten. Entweder durch Wackelkontakt (kann von billigen strippen/Steckern kommen) Oder man kommt an das recht steife Kabel und löst somit einen Wackelkontakt aus. Oder man schaltet die Geräte in einer nicht konformen Reihenfolge ein oder aus. MfG. Eisenfreund |
Zwo4
erstellt: 20. Okt 2007, 09:20
Hi .. Hatte genau das selbe Problem nur mit der PS3 .(LC 37XD1E und PS3 ) Dank deiner Anleitung geht es jetzt aber wieder . Dank dir [Beitrag von Zwo4 am 20. Okt 2007, 09:21 bearbeitet] |
Kein Bild über HDMI corza am 11.12.2008 – Letzte Antwort am 12.12.2008 – 5 Beiträge |
Sharp LC-37 XD 1 E - Kein Bild über HDMI Beavis666 am 15.04.2008 – Letzte Antwort am 19.04.2008 – 2 Beiträge |
LC46 x20e am ALDI PC 8828 über HDMI-->> kein bild maxtom73 am 20.12.2007 – Letzte Antwort am 06.01.2008 – 9 Beiträge |
Sharp RD2E + Philips 5990 = kein Bild über HDMI snake1024 am 11.01.2009 – Letzte Antwort am 28.06.2009 – 16 Beiträge |
kein Bild per HDMI LC 37X20E über Denon DVD3930 ovosskamp am 19.02.2008 – Letzte Antwort am 19.02.2008 – 2 Beiträge |
Kein Bild am Sharp TV über HDMI (PS3) Marc879 am 11.08.2010 – Letzte Antwort am 10.03.2011 – 8 Beiträge |
LC-52LE822E HDMI kein Ton junga42 am 22.01.2011 – Letzte Antwort am 22.01.2011 – 2 Beiträge |
Kein Bild über RGB mit LC-42XD1E JeanLee1986 am 23.09.2007 – Letzte Antwort am 08.10.2007 – 9 Beiträge |
Nach umschalten von HDMI(PC) auf ps3 (HDMI) kein Signal mehr? Nation am 25.05.2009 – Letzte Antwort am 26.05.2009 – 3 Beiträge |
Sharp LC-60LE635E zeigt kein Bild mehr. Sven.P. am 23.07.2018 – Letzte Antwort am 29.07.2018 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Sharp der letzten 7 Tage
- LC 37GA8E schaltet ein und sofort wieder aus
- Aquos LC-TV: Neue Fernbedienung koppeln
- Sharp LC-60LE635E Bildeinstellungen
- Programmweiterschaltung spinnt auf einmal!
- Fehlercode im Display Sharp Aquos TV K LC-B43CF5242EB
- SHARP LC42 XL2E Kein Bild nach einschalten ->Lösung!
- Programmliste ändern ? SHARP LE705E
- Probleme mit Aquos Net+ (Kein Dienst Verfügbar)
- SharpTV: keine Digitalen Programme über Kabel
- Kein Vollbild auf meinem Sharp 42 XD1E bei 16:9 Material
Top 10 Threads in Sharp der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedRain_Ed
- Gesamtzahl an Themen1.563.496
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.112
