| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Sharp » LC-46 XD1E und Auto-Format. BUG! | |
LC-46 XD1E und Auto-Format. BUG!+A -A |
CSP
erstellt: 18. Mai 2007, 16:21
Wenn ich den Fernseher neu einschalte funktioniert die automatische Formaterkennung einwandfrei. Nach einigen Umschalten (zappen) am Sat-Receiver bleibt der Fernseher irgendwann auf Panorama stehen und macht keine automatische Formatumschaltung mehr! (Auto-Format ist aber weiterhin im Menü aktivert) Auch bei abgeschaltetem "Auto-Format" werden echte 16:9 Filme voll dargestellt (was auch OK ist). Nach mehrmaligem hin- und herschalten geht der Fehrnseher dann nicht mehr auf die voreingestellte "Normalansicht" (4:3) zurück, sondern bleibt auf Panorama... Das ist super nervig! Ich habe echt keine Lust auf diese "Eierköpfe". Ist das bei euch auch so? Grüße, Thomas PS: Das Summen bei eingeschaltetem OPC und Helligkeit <8 habe ich auch. |
ukoenn
erstellt: 22. Mai 2007, 10:40
Hi, das mit Autoformat-Funktion funktioniert bei mir auch nicht richtig. Aber irgendwie scheint da eh ein Bug drin zu sein. Wenn ich Autoformat auf "aus" habe, schaltet er trotzdem noch selbst das Format um - irgendwie komisch. Das Brummen habe ich auch, sobald die Hintergrundbeleuchtung weniger als 8 ist. gruß ukoenn |
CSP
erstellt: 22. Mai 2007, 10:46
Hi, stimmt! Auch bei abgeschaltetem Autoformat wird bei richtigen 16:9 Sendungen vollständig angezeigt! (Wenn Receiver auf 16:6 Fernseher eingestellt ist) Steht der Receiver auf 4:3LB passiert das nicht. Trotzdem, das ist echtz blöd, diese ewige hin und herschalterei, selbst wenn mandie Automatik ausschaltet. Hatte bereits Kontakt mit dem "Support". Die meinten dass "vermutlich" ein technischer defekt vorliegt! Sowohl beim Summen, als auch beim Autoformat. Wenn du mich fragst, wissen die nicht über welches Problem wir sprechen! - Oder sie wollen es nicht. Gruß, Thomas |
CSP
erstellt: 11. Aug 2007, 09:32
Hi, gibt was neues im Thema: Mein Fernseher wurde getauscht... Ein paar Fehler sind weg, andere gebieben. Unter anderem die Formatumschaltung... Das ist echt beschissen! Selbst mit korrekten WSS (wide screen signalling) spielt der Fernseher verrückt. Kann man denn dem Fernsehr nicht sagen, er möge bitte entweder 4:3 oder 16:9 anzeigen? Selbst wenn Automatik aus ist, schaltet er irdendwann munter zwischen Panorama etc. hin und her und bleibt dann da. Selbst wann ich dann das WSS Signal analog über Scart auf den Fernseher gebe, schaltet er nicht auf 4:3. Hilft nur ausschalten oder manuell umschalten. Ich bin echt am verzweifeln! Sagt mal, schaut ihr echt 4:3 Sendungen auf dem Panorama Modus??? Grüße, Thomas |
Gordon06
erstellt: 11. Aug 2007, 10:50
Also das 16:9 Bild stellt der Fernseher nur dar, wenn es auch wirklich in 16:9 gesendet wird. Über SAT wirds häufiger gesendet, ich empfange jedoch über Kabel, da ist es seltener. Jedoch sehe ich es zb bei ARD, die senden in 16:9, das erkennt der Fernseher und hat ein Vollbild. Viele Sender senden jedoch 16:9 Filme im 4:3 Format, und senden den schwarzen Balken oben und unten mit. Dann gibt der Fernseher natürlich auch nur 4:3 wieder. Habe bei mir das Auto Format aus, weil ich es super nervig finde. Teilweise wechselt der selbst bei Werbung zwischen 16:9 und 4:3. Über Kabel empfange ich alles in 4:3, außer ARD, ZDF und WDR, da diese Sender anscheinend fast nur 16:9 senden. Zudem häufig in hervorragender Qualität! Meine D-Box ist natürlich auf 16:9 eingestellt, ebenso wie DVD Player und Konsolen. @CSP: Wenn du über SAT empfängst, dann schau doch mal nach ob du den Receiver entsprechend deinem Fernseher eingestellt hast. Auch den Fernseher solltest du bei den Eingangs-Einstellungen anpassen. Zum Brummen: Das leichte Brummen hab ich nur beim normalen TV Betrieb. Bei DVDs ist es komischer Weise nicht, obwohl dort auch die Hintergrundbeleuchtung sehr niedrig ist. Und da ich meistens Tagsüber TV gucke, und man eh den Lärm von draußen hat, fällt das Brummen nicht ins Gewicht. Zudem, das Pfeifen der alten Röhren war da wesentlich schlimmer ![]() In diesem Sinne. Gruß Gordon |
CSP
erstellt: 11. Aug 2007, 11:06
Hi, der Receiver ist richtig eingestellt. Ich hab auf dem Receiver auch ein Programm laufen, der das WSS simulieren kann. Das funktioniert auch. Nur nach einer bestimmten Zeit hängt sich der Fernseher halt auf und dann bringt jegliche Änderung des WSS gar nichts! Mag sein, dass es bei Kabel anders ist... Über SCART ist dieses Problem da. Autoformat ist selbstverständlich aus! Grüße, Thomas |
Duolizer
erstellt: 12. Aug 2007, 14:02
Hi, ich habe einen Sharp LC-52 XD1E und kann mich über solche Probleme wie ihr sie habt nicht beklagen. Ich habe allerdings auch nur Kabel TV, teilweise ist das Bild in die Qualität schlecht aber was will man erwarten. Das mit dem Autoformat und der Werbung kenne ich, das gleiche Problem ist aber auch bei Sendern wie Viva oder MTV, die Musik Videos sind 16:9 aber durch die Werbung stellt er immer mal wieder zwischen 4:3 und 19:9 um. Aber eine andere Frage, was ist der Unterschied zu Panorama und 16:9 ? Ich sehe da null Unterschied. Ist euch schon aufgefallen das trotz 16:9 Einstellung immernoch teilweise Filme oben und unten einen schwarzen Rand haben? Bekommt man das weg?? Gruss DL |
Gordon06
erstellt: 12. Aug 2007, 20:48
@CSP: Dann klingts wirklich nach nem Software Fehler. Hoffe für dich das entweder n Sharp Kundendienst oder eine Techniker zu dir kommt und das beheben kann. Am besten mal in nem ordentlichen HiFi Laden nachfragen. Die bieten meistens sowas an und haben echt Ahnung. @Duolizer:
Nein, du kannst zwar dein Bildschirmformat ändern, aber dann wird quasi links und recht ein Teil des Bildes abgeschnitten. Dann hast du aber wenigstens keine Balken mehr ![]() Das Problem liegt darin, das Kinofilm in 21:9 bzw. 2,35:1 (auch gerne mal 2,4:1 oder 1,85:1, das unterscheidet sich immer wieder)gefilmt sind. Daher ist immer noch ein kleiner schwarzer Balken zu sehen. Gruß [Beitrag von Gordon06 am 12. Aug 2007, 20:50 bearbeitet] |
CSP
erstellt: 13. Aug 2007, 16:46
Hi, also ich habe es selber in den Griff bekommen. Da der Fernseher getauscht wurde, glaube ich kaum, dass die Software älter ist, als das Gerät... Fakt ist: Die Software ist schlecht! Konnte das Verhalten nochmals präzisieren: Autoformat ein: Fernseher kann: "Voll", Kino 14:9, Kino 16:9 schalten. 4:3 stellt er nicht ein, stattdessen Voll=Eierköpfe... Autoformat aus: Fernseher kann: "Voll", 4:3 schalten. Eigentlich SUPER, aber leider bleibt die Software irgendwann bei Voll hängen und geht nicht mehr auf 4:3... (möglicherweise bleibt er auch bei Panorama hängen, ist aber dasselbe wie "voll".) Meine Lösung: Autoformat ein, 4:3 Sendungen werden vom Receiver auf 75% Breite gestaucht. Wenn der Fernseher jetzt auf "Voll" anzeigt, sind links und rechts die gewünschten Balken :-) Alle anderen Formate erkennt der Fernseher ja... DIe Lösung funktioniert nur mit programmierbaren Receivern (Topfield) Grüße, Thomas |
Buecherwurm
erstellt: 15. Aug 2007, 07:03
Tagesschau 16:9 Probleme mit 16:9-Format beim Sharp LC-37XD1E Hallo HIFI-Freunde, auch wenn sowohl der SAT-Receiver wie der über Scart-Kabel an EXT 1 angeschlossene Sharp TV auf 16:9 (über die Taste 30 unter Breitbildmodus manuell auf Kino 16:9 eingestellt) stehen, wird die jetzt laut TV-Zeitschriften 16:9 ausgestrahlte Tagesschau nur verzerrt wiedergegeben. Oben und unten fehlt ein Streifen, z.B. ein Teil der Köpfe, und die Figuren sind verzerrt und schmaler. Besser wiedergegeben wird die Tagesschau nur, wenn der Modus auf 'voll' steht oder - mit Einschränkungen - auf 14:9. Wer kennt den Fehler bzw. weiß um Abhilfe? Oder muß grundsätzlich 'voll' gewählt werden? Dank und Gruß |
Duolizer
erstellt: 16. Aug 2007, 19:19
Das was mir noch aufgefallen ist das wohl doch einige Filme in total seltsamen Formaten ausgestrahlt werden. Wenn ich auf 14:9 umstelle sind teilweise sehr kleine schwarze Ränder vorhanden Wenn ich allerdings auf 16:9 umstelle fehlt oben und unten ebenfalls ein kleiner Teil. Sieht fast so aus als ob 15:9 die optimale Auflösung wäre!? |
Vergleich LC-42 XD1E LC-46 XD1E Tabaluga_1 am 09.04.2007 – Letzte Antwort am 17.04.2007 – 19 Beiträge |
Bildeinstellung Sharp LC-46 XD1E kacze73 am 15.05.2007 – Letzte Antwort am 15.05.2007 – 3 Beiträge |
Sharp LC-46 XD1E - 1844? BU5H1D0 am 19.07.2007 – Letzte Antwort am 22.07.2007 – 13 Beiträge |
Brummen bei LC-46 XD1E le-zero am 16.01.2007 – Letzte Antwort am 02.02.2007 – 15 Beiträge |
Abmessung LC-46 XD1E o.Fuß DuckDich am 01.05.2007 – Letzte Antwort am 01.05.2007 – 4 Beiträge |
LC-46 XD1E aus UK! Deja-Q am 15.11.2007 – Letzte Antwort am 20.12.2007 – 3 Beiträge |
sharp LC-46 XL1E oder LC-46 XD1E???? xtremeniggi am 15.07.2007 – Letzte Antwort am 30.09.2009 – 8 Beiträge |
Schärfeeinstellung bei XD1E BUG ? Gladiac900 am 19.12.2006 – Letzte Antwort am 21.12.2006 – 12 Beiträge |
Sharp LC-46 xd1e oder x20e Fabfabi am 04.02.2008 – Letzte Antwort am 04.02.2008 – 3 Beiträge |
LC-46 XD1E ohne PIP / POP ? TomTrek am 04.11.2006 – Letzte Antwort am 13.12.2006 – 5 Beiträge |
Top 10 Threads in Sharp der letzten 7 Tage
- LC 37GA8E schaltet ein und sofort wieder aus
- Aquos LC-TV: Neue Fernbedienung koppeln
- Sharp LC-60LE635E Bildeinstellungen
- Programmweiterschaltung spinnt auf einmal!
- Fehlercode im Display Sharp Aquos TV K LC-B43CF5242EB
- SHARP LC42 XL2E Kein Bild nach einschalten ->Lösung!
- Programmliste ändern ? SHARP LE705E
- Probleme mit Aquos Net+ (Kein Dienst Verfügbar)
- SharpTV: keine Digitalen Programme über Kabel
- Kein Vollbild auf meinem Sharp 42 XD1E bei 16:9 Material
Top 10 Threads in Sharp der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.538 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedDom31
- Gesamtzahl an Themen1.563.115
- Gesamtzahl an Beiträgen21.816.788
