HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Sharp » Gesichternachzihen | |
Gesichternachzihen+A -A |
patrick248
07:00
#51
erstellt: 02. Apr 2007, ||
Wo soll der Unterschied zwischen ECO und DYNAMIC sein? Ich meine wenn ich auf ANWENDER bin und die Einstellungen von ECO bzw. von DYNAMIC kopiere habe ich doch das selbe Bild, oder gibt es da "versteckte" Einstellungen im Hintergrund die man nicht beeinflussen kann? |
snowman4
08:16
#52
Nein, mir ist aber der Sinn dieser Arbeit nicht ersichtlich. Anwender ist doch da, das so einzustellen wie ich meine das beste Bild zu haben. Wenn du Dynamic oder Eco für dich richtig ist, muss ich das doch nicht in Anwender kopieren. |
patrick248
11:04
#53
Nee, das ist schon klar ![]() Ich verstehe nur nicht wie jemand sein Bild so Scheisse einstellen kann das sich die Gesichter verziehen und es bei ECO plötzlich nicht mehr so ist ![]() Darum wollte ich nur wissen ob es bei den Einstellungen ECO usw. irgendwelche versteckte "Verbesserungen" oder so gibt. Habe meinen TV eh auf Anwender mit den für mich perfekten Einstellungen. |
T.Magnum
11:07
#54
Standardeinstellung vom Werk. ![]() |
Reizüberflutung
00:14
#55
erstellt: 03. Apr 2007, ||
ich habe z.b. bei DVD bemerkt, dass unter "Dynamik", "SOFT" und "STANDARD" eine automatische Hintergrundbeleuchtung eingeschaltet ist und diese kann man auch nirgends ausschalten und es hat mich wahnsinnig gemacht!!! Testet es mal... Unter "ECO" allerdings gibt diese automatische Regelung nicht!!! Es gibt also tatsächlich versteckte Einstellungen, die man nicht beeinflussen kann... Und so auch wohl oder übel bei dem "Gesichternachzieher", denn ich habe das manchmal je nach Sendung (!) auch gehabt, aber unter "ECO" ist es absolut nicht mehr vorhanden!!! was anderes bzgl. dem Tipp mit dem "3DYC": Ihr wisst aber schon, dass ihr dieses "3DYC" nur bei FBAS habt, oder?! RGB wäre ja bekanntlich besser und dann gibt es den Unterpunkt "3DYC" auch gar nicht mehr... |
Rock-A-Fella
10:22
#56
Ich habe es leider immer noch keinen Test durchführen können, keine Zeit. Und heute wird mein LCD abgeholt wird evt ausgetauscht. Nicht desto trotz würde ich gerne wissen, ob ihr die einstellungen wie sie bei ECO sind auch so gelassen habt. Oder habt ihr da noch bei den Einstellungen rumgewerkelt? Anders gesagt das Bild im Dynamic Modus hat mir bislang besser gefallen, aber werde auf jeden Fall auch mit ECO schauen wenn dadurch dieses Nachziehen weg ist, was ja anscheinend funktioniert. Kurz gefragt: Schaut iht mit den voreingestellten ECO Werten oder habt ihr diese verändert? Wie ist es mit den PS3 zockern? Zockt ihr auch über ECO Modus? Danke |
T.Magnum
10:25
#57
Schau dir mal meinen Beitrag #41 auf Seite 1 hier an. Das erste Bild sind meine Einstellungen bei ECO. Mit der PS3 spiele ich derzeit im Dynamic-Modus. Dort dürfte es damit klappen, mir ist absolut nichts negatives bisher aufgefallen. Gruß Tobias |
Reizüberflutung
13:50
#58
ich habe die "ECO"- Einstellungen geändert und alles ist in bester Ordnung ![]() |
T.Magnum
13:54
#59
Perfekt, freut mich!! ![]() |
digitom
13:22
#60
erstellt: 06. Apr 2007, ||
Wie die Eco einstellung geändert? Einfach nur im AV Modus auf Eco und zusätzlich Rauschunterdrückung aus? -oder noch was anderes? (Wie hoch Kontrast?) Mir ist nämlich aufgefallen, dass die Standardeinstellung bei ECO Hintergrundbeleuchtung auf 8 (also volle Klamotte) steht. Und dieses D-Y/C auf zusätzlich auf aus? Schöne Ostern Digitom |
T.Magnum
15:40
#61
Ja. Rauschunterdrückung kannst auch auf Min. stellen, wie es dir gefällt.
Kannst ja nach deinen Vorstellungen verändern.
Weiß ich jetzt nicht was du meinst. Gruß Tobias |
Reizüberflutung
23:08
#62
bei mir ist es defintiv "senderabhängig", besser gesagt: Je nach Sendung passiert es oder eben nicht. Unter "ECO" niemals, okay, aber die letzten beiden Tage hatte ich auf eine andere Einstellung ohne es zu merken und alles war in Ordnung. Dann fielen mir heute bei Comedy Central die Nachzieher auf und ich stellte wieder auf ECO um... Ich sage einfach, dass dieser und alle guten LCDs die schwachen Sendeleistungen der Sender einfach gnadenlos darstellen... Noch was: Ihr solltet dieses "3 Y-D/C" oder so erst gar nicht anwählen können, wenn ihr eure Scart Verbindung über RGB laufen lassen würdet! Will niemanden belehren hier, aber vergisst nicht, dass RGB besser ist als FBAS, bei dem dann das "3Y-D/C" anwählbar ist... ![]() [Beitrag von Reizüberflutung am 06. Apr 2007, 23:10 bearbeitet] |
T.Magnum
09:26
#63
erstellt: 07. Apr 2007, ||
Darum. Ich habe natürlich immer RGB eingestellt, daher ist mir dieser Menüpunkt beim Fernseher gar nicht aufgefallen. Gruß Tobias |
patrick248
09:30
#64
Mir ist gestern auch etwas aufgefallen, und zwar folgendes: Ich habe meinen LCD mit so einer Test-DVD eingestellt und dort kommt bei den Schärfeeinstellungen cirka -8 heraus um keine Umrandungen bei den einen Testbild zu haben, also dachte ich das wird so passen. Gestern probierte ich einfach mal so aus Langeweile den Schärfewert beim Fernschauen hochzustellen und siehe da, durch die -8 Einstellung, die ja laut TestDVD am besten wäre, gehen sehr viele Details verloren. Und was das wichtigste ist bzw. zu diesem Thread gehört, ich glaube diese sehr geringe Schärfeeinstellung war für das Gesichternachziehen der Hauptgrund. Vielleicht könnte das mal jemand von euch ausprobieren und eventuell bestätigen, vielleicht hab ich aber auch schon einfach den Überblick verloren vor lauter Herumstellerei ![]() Lg Patrick |
Reizüberflutung
13:03
#65
mit meiner Test-DVD (Burosch) kam +3 raus... |
patrick248
15:32
#66
Über was für ein Signal? DVD per Scart? Hast du es auch per HDMI über PC probiert? Kommt da das gleiche bei dir raus oder was anderes? |
Reizüberflutung
20:20
#67
Bei SAT-Digital habe ich +3 eingestellt, aber mit DVD und PC gucke ich eigenltich auch so, obgleich ich da schon ab und zu anders einstelle... Aber ich schaue halt noch zu 90% TV! |
Chris_Lee
17:44
#68
erstellt: 10. Apr 2007, ||
Ich hatte auch leicht komische Gesichter bis ich die RAUSCHUNTERDRÜCKUNG deaktiviert habe. Ich denke dieser Weichzeichner ist schuld. Seit dem ist es weg und das Bild sieht nur 2% vergrieselter aus. MfG Chris |
Sharp XD1E Banding Opfer ? xeaL1989 am 06.01.2009 – Letzte Antwort am 09.01.2009 – 4 Beiträge |
Bildaussetzer bei LC-42 XD1E skyhawk666 am 11.02.2007 – Letzte Antwort am 15.02.2007 – 7 Beiträge |
Ist Banding normal bei der XD1E Serie? ThomasSchickert am 09.05.2007 – Letzte Antwort am 10.05.2007 – 3 Beiträge |
Banding bei LC42-XD1E Garantiefall? jim78 am 10.04.2007 – Letzte Antwort am 25.03.2009 – 156 Beiträge |
LC-37 XD1E oder LC-42 XD1E Rannei am 11.02.2007 – Letzte Antwort am 21.03.2007 – 44 Beiträge |
Auftreten von Problemen Mad-Max@2 am 27.03.2007 – Letzte Antwort am 02.04.2007 – 9 Beiträge |
Aufkleber entfernen LC-42 XD1E jupp70 am 22.02.2007 – Letzte Antwort am 26.02.2007 – 7 Beiträge |
37' oder 42' XD1E ? taktless am 01.03.2007 – Letzte Antwort am 04.03.2007 – 4 Beiträge |
42e xd1e Einblendungen bleiben stehen donmahoni am 02.04.2007 – Letzte Antwort am 04.04.2007 – 3 Beiträge |
Vergleich LC-42 XD1E LC-46 XD1E Tabaluga_1 am 09.04.2007 – Letzte Antwort am 17.04.2007 – 19 Beiträge |
Top 10 Threads in Sharp der letzten 7 Tage
- LC 37GA8E schaltet ein und sofort wieder aus
- Aquos LC-TV: Neue Fernbedienung koppeln
- Sharp LC-60LE635E Bildeinstellungen
- Programmweiterschaltung spinnt auf einmal!
- Fehlercode im Display Sharp Aquos TV K LC-B43CF5242EB
- SHARP LC42 XL2E Kein Bild nach einschalten ->Lösung!
- Programmliste ändern ? SHARP LE705E
- Probleme mit Aquos Net+ (Kein Dienst Verfügbar)
- SharpTV: keine Digitalen Programme über Kabel
- Kein Vollbild auf meinem Sharp 42 XD1E bei 16:9 Material
Top 10 Threads in Sharp der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.760 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitglieddereklevy0
- Gesamtzahl an Themen1.561.141
- Gesamtzahl an Beiträgen21.768.287
