Einige Fragen zum 37 XD1E
zagaz
#1 erstellt: 13. Mrz 2007, 13:32
Hallo Sharp-Gemeinde.
ich hätte einige Fragen zu meinem vor kurzem angeschafften 37 XD1E:
1. Ich habe manchmal versetzen Ton zum Bild (Viel mir zb. bei der Moderation zum Boxkampf am Wochenende auf (Kabel Analog). Woran kann das liegen?
2. Wie kann ich die Firmware des Gerätes auslesen und was ist die aktuellste?
3. Ich habe noch nicht ganz verstanden wozu ich den CI-Slot im TV nutzen kann. Die Smartcards setzt man doch normalerweise in einen Decoder ein?
Danke euch für eure Antworten
zagaz
#2 erstellt: 13. Mrz 2007, 13:43
(noch vergessen)
4. Bei automatischer Formatumschaltung schaltet er mir teilweise dauernd um. Bei The Day after Tomorrow lief es die meisste Zeit über 16:9 jedoch hat er bei hellen Scenen auf 14:9 umgeschaltet. Werden da manche Filme nicht 100% im 16:9 gesendet sondern evtl. mit etwas größerem Bild was dann nur bei hellen Szenen auffällt? Oder könnte das ein Problem mit dem Gerät sein?
eposes14
#3 erstellt: 13. Mrz 2007, 22:45
Hi zagaz,
Zur Firmware: Solltest Du über das Service-Menü auslesen können:
Zitat:
Wenn ihr euer Display mal etwas genauer testen wollt, oder beim Händler ein gutes Modell heraussuchen wollt, dann könnt ihr über das Servicemenü des Sharp relativ einfach graue Flächen generieren (auf eigene Gefahr!!).
Service Menü: ACHTUNG - Anwendung auf eigene Gefahr!
Gerät ausschalten. Gleichzeitig Vol- (linke Wippe) und Menu Knopf gedrückt halten und Gerät mit Power-Knopf einschalten. Vol- und Menu etwa 5 Sekunden gedrückt halten, bis unten links ein "K" erscheint.
Danach Prg- (rechte Wippe) und Vol- (linke Wippe) Tasten gleichzeitig drücken und schon ist man im Service-Menü!
Danach kann man mit der Taste "1" bis "6" der Fernbedienung verschiedene uniforme Graulevel darstellen lassen. Wenn man die selbe Zahlentaste ein zweites Mal drückt, ist man wieder im Service-Menü.
Achtung: Nach dem Aus- und Einschalten ist man weiterhin im Service-Menü! Dieses lässt sich nur mit der oben genannten Prozedur (Vol- und Menu gedrückt halten beim Einschalten) wieder rückgängig machen. Nach dem Aufrufen des Service-Menüs sind alle vorherigen Bild-Einstellung zurückgesetzt.
Zitat Ende. Ich hab's nach obiger Beschreibung probiert, hat funktioniert.
Zu Deiner zweiten Frage: Das Problem der (wechselnden) Formatumschaltung habe ich manchmal auch. Keine Ahnung, wie die automatische Formaterkennung funktioniert (bzw. sich verwirren lässt), Du und ich sind aber kein Einzelfall. Wenn's stört, auf manuell umschalten.
Gruß EposEs14
zagaz
#4 erstellt: 14. Mrz 2007, 11:06
Hallo eposes erstmal danke für deine Antwort.
Ich hab bei der formatumschaltung auch schon den Verdacht das die Geometrie des LCD nicht ganz sauber eingestellt ist sodass er vielleicht im 16:9 ein ganz kleines Stück nach oben oder unten versetzt ist und damit (vor allem bei hellen scenen) dann den Formatwechsel auf 14:9 auslöst. Nach ein paar Sekunden geht er ja dann auch wieder zurück auf 16:9.
Da muss ich wohl noch ein bischen rumprobieren. Wenn ich in den Geometrieeinstellungen das Bild horizontal/vertikal verschiebe (16:9) sehe ich auf jeden Fall das da noch mehr Bild ist was aber nicht angezeigt wird. Sprich das Bild scheint auf jeden Fall grösser zu sein als es im 16:9 angezeigt wird.
Ich finde die Formatumschaltung schon sehr nützlich und würde ungern drauf verzichten, es nervt aber auch wenn er in einem Film/Serie dann dauernd umschaltet. Werde mir auch mal nen dvb-c Receiver hinstellen und schauen ob es sich dann anders verhält
Reizüberflutung
#5 erstellt: 14. Mrz 2007, 12:50
ich kenne das Problem gar nicht...
Fragen zum 37" & 42" XD1E
Feratze am 13.12.2006  –  Letzte Antwort am 13.12.2006  –  8 Beiträge
Fragen zum LC 37 XD1E
*Marc* am 16.03.2007  –  Letzte Antwort am 16.03.2007  –  2 Beiträge
LC-37 XD1E Preis?
gtafan am 18.02.2007  –  Letzte Antwort am 16.03.2007  –  14 Beiträge
Entscheidungsfrage LCD 37 XD1E
M_WOB am 03.01.2007  –  Letzte Antwort am 03.01.2007  –  2 Beiträge
Testberichte zum SHARP LC-37 XD1E
Unreal14 am 10.11.2006  –  Letzte Antwort am 30.05.2007  –  451 Beiträge
37' oder 42' XD1E ?
taktless am 01.03.2007  –  Letzte Antwort am 04.03.2007  –  4 Beiträge
Sharp Aquos 37` XD1E
mroemer1 am 19.07.2009  –  Letzte Antwort am 07.08.2009  –  2 Beiträge
LC-37 XD1E oder LC-42 XD1E
Rannei am 11.02.2007  –  Letzte Antwort am 21.03.2007  –  44 Beiträge
37" XD1E - bitte Hilfe bei Einstellungen
digitom am 31.03.2007  –  Letzte Antwort am 24.05.2007  –  10 Beiträge
Sharp LC 37 XD1E Kaufberatung
MischelZ am 24.12.2006  –  Letzte Antwort am 27.12.2006  –  6 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedKnobi1949
  • Gesamtzahl an Themen1.563.488
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.774
Top Hersteller in Sharp Widget schließen
