HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Sharp » Sharp 37 XD1E (HDMI) an PC (DVI) | |
Sharp 37 XD1E (HDMI) an PC (DVI)+A -A |
Cashflow
11:38
erstellt: 10. Mrz 2007, |||
Hi, es gibt hier zwar schon ein paar Postings, wie man den XD1E an einen PC anschliesst - aber irgendwie klappt es bei mir nicht so wirklich. Mein Setup: 37 XD1E ![]() <---> Clicktronic HDMI/DVI Kabel, 10 Meter GeForce 7800 GTX - ForceWare 93.71 - Video Bios 5.70 Ich habe schon diverse Einstellungen ausprobiert, aber entweder... ... ist das Bild gestreckt und sehr sehr magenta-lastig oder ... ist das Bild gestreckt und mit einem "Jalousien-Effekt" versehen oder ... ist das Bild in der Auflösung von meinem TFT (1280x1024) aber voller Artefakte. Kann mir vielleicht jemand die korrekten Einstellungen für den Sharp (Underscan, korrekt?) und den PC nennen? Würde mir eine weitere schlaflose Nacht ersparen ![]() ![]() Cashflow |
archi12345
12:30
erst einmal die Auflösung vom XD1E ist 1920x1080 Klar das Du bei 1280x1024 Artefakte hast. Mit Deiner Grafikkarte müßtest Du problemlos die 1920x1080 mit 50 oder 60 HZ am DVI Port einstellen können. Im Menu des HDMI Ports am XD1E Underscan auf "ein" stellen (d.h. Overscan "aus") (heißt glaube ich so, ich bekomme meinen erst nächste Woche deshalb kann ich jetzt nicht nachsehen) Sollte eigentich alles funktionieren. Ein Problem könnte das 10m Kabel sein. Schlechte Qualität ist bei dieser länge gleichbedeutend mit miesem Bild, bzw. das Du bestimmte Auflösungen gar nicht angezeigt bekommst. Probiere das ganze doch erst einmal mit einem normalen kurzen DVI Kabel und DVI zu HDMI Adapter aus, damit du Probleme am Rechner und TV ausschließen kannst. [Beitrag von archi12345 am 10. Mrz 2007, 12:30 bearbeitet] |
Cashflow
12:57
Nein, der XD1E skaliert das Bild nicht auf 1920x1080 sondern mapped die 1280x1024 1:1. Trotzdem sehe ich Artfekate - ein Zeichen dafür, dass das Kabel zu lang ist?
Leichter gesagt als getan - die Forceware von Nvidia ist so einfach, dass sie schon wieder kompliziert ist... die Auflösung kriege ich nur an dem DVI Port eingestellt, an dem mein TFT angeschlossen ist. Und der freut sich immer ganz besonders, wenn solche Auflösungen kommen.
Okay, es ist kein High-End Kabel (~65 EUR) aber schon gehobene Mittelklasse. Zumindest nach dem, was ich in diversen Foren gelesen habe, soll dieses Kabel die 10 Meter überbrücken können.
... ich habe gerade geguckt, ob ein Händler in meiner Nähe so einen Adapter führt ![]() |
archi12345
13:10
Kann durchaus sein.
Du hast also zwei DVI Ports an Deiner Karte. Ich kenne die nicht so genau. Wie wäre es, wenn Du Deinen TFT an den zweiten Port hängst, der ja die 1280x1024 darstellen kann und den XD1E an den ersten. Könnte sein, das die Karte die hohen Auflösungen nur am ersten DVI Port darstellen kann.
Also 10m DVI für 65 Euro ist schon so ziemlich das Preiswerteste was Du finden kannst. MM Grabbelkiste ect. mal außen vor! Wie hast du das Kabel denn verlegt? Das Problem bei den Billigkabeln ist immer die Abschirmung. Jedes Elektrokabel, jede Mehrfachsteckdose (auch z.B. DECT Basisstationen) ect. ect. in der Nähe wirken sich da störend aus. Ich wünsch Dir noch viel Glück und hoffe Du findest das Problem und kannst dann das Bild ungestört auf dem XD1E schauen |
snowman4
13:20
Hast du bei dem Menü der Grafikkarte auf "Clone" gestellt? |
Cashflow
13:46
So... ich habe die DVI Ports für TFT und Sharp getauscht - leider keine Änderung. Das Kabel ist noch nicht entgültig verlegt - aber in der Nähe befinden sich keine möglichen Störquellen bzw. diese sind auch schon deaktiviert (DECT, WLAN). Für das Kabel kann man übrigens auch mehr bezahlen, i.d.R. kostet das ~90 EUR. Und letztenendlich *soll* es ja funktionieren... @Snowman: ja, ich verwende "Clone". Was mir allerdings auffällt: ich bekomme die Anzeige auf dem Sharp nur auf 1080i - wenn ich 1080p bei der Grafikkarte auswähle, springt die ForceWare wieder auf 1080i zurück (und auch der Sharp zeigt logischerweise nur 1080i an). Hmm. Führt wohl kein Weg dran vorbei, die Sache erstmal mit einem kurzen Kabel + DVI/HDMI Adapter zu prüfen. Vielen Dank soweit, Feedback folgt sobald ich irgendwo in Hamburg einen Adapter aufgetrieben habe. |
zori
16:29
als erstes würde ich einmal treiber komplett deinstallieren wie das geht steht in der anleitung zu den treibern dann treiber neu installieren an dvi 1 den Sharp an dvi 2 den TFT dann zu den eigenschaften von anzeige und dort einstellungen dort kannst du dann mit einem klick auf monitor 1 oder 2 dann unten dem jeweiligen monitor die auflösung zuweisen wenn er net beide gefunden hat dann beide einschalten und nochmal identifizieren drücken. jetzt auf erweitert klicken dort 7800 GTX wählen und da die nview grafikeinstellungen wählen. oben müsste einzelanzeige stehen da kannst du klonen usw. wählen. ob du dann auch direkt die auflösung 1080p wählen kannst weiss ich net. hoffe das hilft. wenns dann noch net geht dann kabel oder am TV was einstellen [Beitrag von zori am 10. Mrz 2007, 16:31 bearbeitet] |
ah2004
16:08
erstellt: 12. Mrz 2007, |||
auch wenn dein grafikkarten treiber, also die aktuelle forceware, das ohen probleme anbieten sollte (habe selber bis vor kurzem ne 7600gt und jetzt ne 8800gts) so kannst du sie auch manuell dazu zwingen....und zwar mit dem tool powerstrip hat beim freund geholfen, der einen beamer mit 16:10 hatte und wir ihn partout nicht mit einem pc ansteuern konnten. |
Hobojobo
21:46
Jetzt möchte ich auch mein Senf dazu geben: Ich habe einen vollen Nachmittag damit verbracht, 3 verschiedene PCs an einen Sharp 37 XD1E über ein DVI-HDMI-Adapter anzuschließen. Mit durchwachsenen Erfolg. 1. M2NPV-VM, Athlon 3800 x2, mit GeForce 6150 Grafik onboard. 2. ATI Radeon 9000 pro AGP 3. Geforce 6600GT AGP Als OS habe ich Win2k benutzt. Zu 1: Disaster. Kein Bild am DVI-Ausgang. Win2k bootet, aber kein Bild. Weder 1280x720 noch 1920x1080 funktioniert. Das ist tragisch, weil es ein micro-atx-Board ist und mit der onboard Grafik sich für ein HTPC eignen würde. zu 2: Die Radeon 9000 pro bekommt ein 1280x720-Bild am Sharp zu stande. Bei 1080p gibt es Artefakte, waagerechte Striche über das Display zucken. zu 3: Die Geforce 6600GT schafft sowohl 720p und 1080p scharf dazustellen. Voller Erfolg. Wie sieht es mit Euren Erfahrungen aus? [Beitrag von Hobojobo am 12. Mrz 2007, 21:56 bearbeitet] |
zori
10:00
erstellt: 13. Mrz 2007, |||
@hobojobo das ergebnis war vorhersehbar 1. diese onboard-scheiße(sorry für den ausdruck) ist nur kundenverarsche. die können GAR NICHTS!! außer das standardbild von 1280*1024 auf ne pc-lcd 2. die ati ist zu alt die kann die hdtv auflösungen noch nicht in vollem umfang, benutz mal powerstrip vielleiht bekommst du da ein besseres ergebnis 3. ab einer geforce 6 oder ati x800 sollte alles funktionieren mit den neuesten treibern [Beitrag von zori am 13. Mrz 2007, 10:01 bearbeitet] |
Hobojobo
13:12
@zori: Das die Readon 9000pro ist nicht hinbekommt, kann ich verschmerzen. Eigentlich sollte sie es. Aber die Geforce 6150 sollte es auf jeden Fall hinbekommen. Mein PC-LCD kann zwar nur 1280x1024. Aber probeweise kann ich auch 1920x1080 einstellen. Ich habe ein Bild, der Desktop hat abegeschnittene Ränder. Das finde ich sehr ägerlich. Hat es denn schon jemand geschafft, dem Sharp-LCD mit einer onboad Grafik ein Bild über DVI zu entlocken? |
Sharp 37 Zoll XD1E an PC henniheine am 31.12.2006 – Letzte Antwort am 01.01.2007 – 10 Beiträge |
Sharp Aquos 37` XD1E mroemer1 am 19.07.2009 – Letzte Antwort am 07.08.2009 – 2 Beiträge |
Sharp LC 37 XD1E Kaufberatung MischelZ am 24.12.2006 – Letzte Antwort am 27.12.2006 – 6 Beiträge |
Sharp LC-37 XD1E ODER Sharp LC-42 XD1E s3an am 01.07.2007 – Letzte Antwort am 20.07.2007 – 6 Beiträge |
Sharp LCD 37" XD1E mit Panasonic S99 digitom am 27.01.2007 – Letzte Antwort am 11.02.2007 – 8 Beiträge |
XD1E mit PC verbinden infors am 15.02.2007 – Letzte Antwort am 16.02.2007 – 4 Beiträge |
Sharp XD1E - Netzwerkfähig? Bert09 am 27.01.2007 – Letzte Antwort am 30.01.2007 – 5 Beiträge |
Testberichte zum SHARP LC-37 XD1E Unreal14 am 10.11.2006 – Letzte Antwort am 30.05.2007 – 451 Beiträge |
Vertikalstreifen/Bildfehler beim Sharp LC-37 XD1E skysurf am 22.06.2008 – Letzte Antwort am 01.07.2008 – 4 Beiträge |
SHARP XD1E 37" oder SAMSUNG LE40-N71 OLIVERBUBBA am 05.10.2006 – Letzte Antwort am 19.11.2006 – 6 Beiträge |
2007
Top 10 Threads in Sharp der letzten 7 Tage
- LC 37GA8E schaltet ein und sofort wieder aus
- Aquos LC-TV: Neue Fernbedienung koppeln
- Sharp LC-60LE635E Bildeinstellungen
- Programmweiterschaltung spinnt auf einmal!
- Fehlercode im Display Sharp Aquos TV K LC-B43CF5242EB
- SHARP LC42 XL2E Kein Bild nach einschalten ->Lösung!
- Programmliste ändern ? SHARP LE705E
- Probleme mit Aquos Net+ (Kein Dienst Verfügbar)
- SharpTV: keine Digitalen Programme über Kabel
- Kein Vollbild auf meinem Sharp 42 XD1E bei 16:9 Material
Top 10 Threads in Sharp der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.928 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedmebel_dlya_kafe_bjPt
- Gesamtzahl an Themen1.559.306
- Gesamtzahl an Beiträgen21.722.959
