| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Sharp » Aquos LC-32 RA1E für xbox360, Auflösung? | |
Aquos LC-32 RA1E für xbox360, Auflösung?+A -A |
grandy
erstellt: 06. Mrz 2007, 08:24
hi, ich will mir nun endlich nen hd-tv für meine xbox 360 kaufen maximal will ich etwa 1000,- € ausgeben, kann auch gerne weniger sein ^^ zur zeit liebäugel ich mit dem Sharp Aquos LC-32 RA1Eden gibts für etwa 979,- € allerdings bin ich mir nicht soo ganz über die auflösung im klaren die auflösung beträgt bei dem gerät 1.366 x 768 kann es sein das die auflösung "krumm" ist? also die xbox 360 liefert doch 720p bzw. 1080i 720p sind ja 1280 x 720 da der tv aber ne höhere auflösung hat gibts doch probleme oder nicht? also das bild wird verzerrt oder es gibt schwarze balken oder so? wär nett wenn mir jemand ne verbindliche aussage darauf geben könnte mfg |
micromax
erstellt: 06. Mrz 2007, 10:22
ne das ist die maximalauflösung vom lcd du kannst den ohne probleme mit 720 p material ansteuern hab selber z.b den 37xd1e 1920x1080 und kann den via hdmi vom rechner aus in allen möglichen auflösungen ansteuern bis max 1920x1080 ... übrigens sieht 720p material richtig genial auf dem dingen aus.. mfg micro |
grandy
erstellt: 06. Mrz 2007, 11:15
das ist ja auch mein anliegen warum ich mir überhaupt nen neuen tv kaufe ![]() aktuell hab ich nämlich nen 42" plasma, allerdings ist das teil ziemlich urig sodass der nur ne rotz auflösung hat, irgendwas um 6xx x 4xx (halt normales pal-tv) dvds schauen auf dem tv allerdings erste sahne aus, farben, schwarzwert etc. sind echt ziemlich gut die auflösung ist aber halt doch ziemlich nervig, vor allem da sachen auf der xbox 360 total unscharf etc. sind ich hab aber doch bedenken was die auflösung bei dem AQUOS angeht und zwar.. das lc-display hat ja eine maximale auflösung von 1366x768 720p ist allerdings 1280x720 was passiert mit den überflüssigen pixeln, also ich nehm mal an das das bild dann ja hochskaliert wird, denn schwarze balken will ja keiner nur stellt sich mir die frage ob ein display welches näher an der 720p auflösung liegt nicht eine bessere qualität liefert oder ist der qualitätsverlust durch das hochskalieren so niedrig das man das normal nicht wahrnimmt? mfg |
micromax
erstellt: 06. Mrz 2007, 11:59
also über den hdmi eingang lässt sich der xd1e nativ ansteuern... bedeutet das ich bei meiner momentanen desktop auflösung von 1024x720 auch ein flächendekendes bild ohne ränder und kannten auf dem lcd habe.. wie das beim yuv/rgb eingang ist kann ich allerdings nicht sagen da ich keine xbox habe...sorry |
Michel-homburg
erstellt: 06. Mrz 2007, 13:16
Also ich habe seit gestern den LC-32RA1E und bin super zufrieden, habe ihn auch an meine XBOX360 angeschlossen!!als du kannst keine 1280-720 sondern 1280-768 die Auflösung geht ohne kleinen Rand! bei der höchsten Auflösung 1366-768 hast du einen kleinen scharzen Balken von 2-3cm auf der linken Seite! die 1980-1250 habe ich noch nicht ausprobiert! glaube aber nicht das das geht!! kann dir nur raten kaufen, kaufen!!!! habe noch vergessen zusagen das ein Adapterstecker für den VGA-Anschluß auf Komponentenkabel bei der Ausstattung dabei ist!! benutze aber selbst ein VGA-Anschlußkabel Bin bis jetzt sehr zufrieden mit dem Gerät!!! [Beitrag von Michel-homburg am 06. Mrz 2007, 13:21 bearbeitet] |
grandy
erstellt: 06. Mrz 2007, 13:21
die 1980x1250 wird wohl nicht klappen die eigendlich-ursprüngliche auflösung der xbox ist aber 720p, alles andere ist also hochskaliert oder nicht? also hat man bei ner auflösung von 1280x768 eigendlich ja die volle grafikpracht sodass es eigendlihc keinen grund gibt 1366x768 auszuwählen oder? darf ich fragen mit welchem kabel du deine 360 an den sharp angeschlossen hast? mfg |
Michel-homburg
erstellt: 06. Mrz 2007, 22:46
Sorry das ich dir jetzt erst schreibe!! Bin erst jetzt von der Mittagschicht nach Hause gekommen! Also ich habe ihn über das teurere VGA-Kabel von Microsoft angeschlossen!! soll jedenfalls besser sein wie das von Snakebyte schreiben jedenfalls einige auf www.Spielegrotte.deNee gibt keinen Grund das Bild so hoch einzustellen 1280-768 reichen vollkommen habe nur ein bißchen ausprobiert [Beitrag von Michel-homburg am 06. Mrz 2007, 22:49 bearbeitet] |
ollitsch
erstellt: 07. Mrz 2007, 10:57
hallo, bin seit gestern auch besitzer eines lc-32ra1e... nun zu meiner frage: wie schließe ich die xbox360 am besten an? hab die premium-version und wollte über das mitgelieferte komponenten-kabel anschließen. beim lcd ist ja ein adapter vga auf komponenten dabei. bitte um hilfe, da ich gestern kein bild bzw. ton bekam... |
Michel-homburg
erstellt: 07. Mrz 2007, 12:07
Hallo Kauf dir das Microsoft/VGA-Kabel oder Snackebyte/VGA-Kabel ist zwar von der Farbenintensive schwächer aber ich finde es Besser als über komponenten-Kabel! Zu dem ist da ein Adapterstück für deinen Ton dabei das du auch brauchst! Aber bild hast du deswegen nicht da du über das Menü erstmal dein Eingangssignal auf Komponente ändern mußt dafür öffnest du das Menü und dort ganz recht steht dann unter optionen Eingangswahl (PC/RGB) dann mußt PC/RGB anwählen und auf okay klicken und dann kannst du da zwischen PC/RGB und Komponente wählen!! und dann Komponente anwählen und auf OKAY klicken!! Und schon hast du ein bild kann aber sein das du deine XBOX nochmal starten mußt!! [Beitrag von Michel-homburg am 07. Mrz 2007, 12:13 bearbeitet] |
ollitsch
erstellt: 07. Mrz 2007, 12:47
okay werds mal probieren - danke |
Michel-homburg
erstellt: 07. Mrz 2007, 12:58
Und wenn du dich doch für ein VGA-Kabel entscheiden solltest dann mußt du wieder das Eingangssignal auf PC/RGB umstellen aber ich denke das ist dir auch klar ![]() dann viel spaß mit dem Lc-32RA1E beim XBOX360 zocken!! Ich habe jedenfalls spaß mit ihm |
ollitsch
erstellt: 07. Mrz 2007, 14:27
erstmal danke - bei welchem vga-kabel ist der adapter für audio dabei??? |
RGTDriver
erstellt: 07. Mrz 2007, 14:57
Hat der Ferneseher Overscan über YUV, oder hat man, wie beim XD1E, die Möglichkeit diesen über die Option "UNDERSCAN" auszuschalten? Liebe Grüße [Beitrag von RGTDriver am 07. Mrz 2007, 14:58 bearbeitet] |
ollitsch
erstellt: 07. Mrz 2007, 16:36
kann ich leider im moment nicht sagen - hab ihn erst seit gestern |
Michel-homburg
erstellt: 07. Mrz 2007, 22:44
denke bei beiden bei Microsoft auf alle Fälle da ich dieses Kabel besitze!! |
Michel-homburg
erstellt: 07. Mrz 2007, 22:46
so gut kenne ich mich nicht aus!!! was ist Overscan und was Underscan |
grandy
erstellt: 08. Mrz 2007, 08:22
habs auch nicht auf anhieb gewusst nach den ersten sätzen im wiki wusste ich aber bescheid ![]() http://de.wikipedia.org/wiki/Overscan |
SilentNoah
erstellt: 11. Aug 2007, 11:35
Hiho, ich liebäugle auch mit einem Kauf. Hat der LCD denn ne automatische Helligkeitseinstellung wie z.B. so mancher Samsung? Also dass das Bild bei schwarz dunkler wird usw? Dann wäre er nichts für mich. |
grandy
erstellt: 11. Aug 2007, 15:06
ja hat er, kann man aber ausstellen |
SilentNoah
erstellt: 11. Aug 2007, 17:59
Ach echt? Dann ist ja gut, das kann man beim Samsung ja leider nicht. Aber der Kauf muss nun doch warten. Unser Shop hier hatte den in der Werbung für 699,- und das letzte Teil ging heut weg *heul* Wo bekomme ich den online am günstigsten? [Beitrag von SilentNoah am 11. Aug 2007, 18:52 bearbeitet] |
SilentNoah
erstellt: 13. Aug 2007, 12:33
Am Mittwoch bekommt mein Shop in wieder für 699,- rein, soll ich zuschlagen? Welche Einstellungen (Farbe, Schärfe, Kontrast usw) habt ihr den beim zocken? |
chronix
erstellt: 14. Aug 2007, 21:18
Schlag zu! Ich hab das Display damals fuer 1100 gekauft. Für die Konsole kann ich es wärmstens empfehlen, vor allem mit dem Xbox HD Player, sieht wunderbar aus |
SilentNoah
erstellt: 15. Aug 2007, 23:03
Joa, denke ich werd ihn heute holen. Habt ihr eigtl auch ne PS2 angeschlossen? Wenn ja mit welchem Kabel und wie ist die Quali? |
SilentNoah
erstellt: 16. Aug 2007, 13:29
Hab ihn jetzt geholt und mein erster Eindruck ist ok. TV-Bild ist sehr gut, kann nicht meckern, nur hab ich festgestellt das der LCD ja gar keinen YUV im eigtl Sinne hat, also nur über den VGA-Adapter, hab ich dadurch Qualitätseinbußen im vergleich zum direkten YUV? Außerdem hab ich gemerkt das der LCD bei schwarzem Bild unten in der Mitte und rechts oben und auch ein wenig likns oben, etwas hellere Flächen hat, ist dies normal? Und bitte nennt mir mal eure LCD-Einstellungen fürs zocken. [Beitrag von SilentNoah am 16. Aug 2007, 20:02 bearbeitet] |
SilentNoah
#25
erstellt: 17. Aug 2007, 18:47
SilentNoah
#26
erstellt: 19. Aug 2007, 11:29
Könnte mir wer bitte wenigstens die Frage mit den hellen Flecken beantworten? Weil wenn das nur bei mir ist würd ich den TV Morgen umtauschen! |
grandy
#27
erstellt: 19. Aug 2007, 18:53
tausch den um, das panel hat anscheinend nen fehler |
SilentNoah
#28
erstellt: 22. Aug 2007, 08:04
Hab ihn leider Gottes zurückgebracht und ne Gutschrift bekommen. Hab jetzt etwas Angst das die ganze Reihe davon betroffen ist. Hast du wirklich mal, wenn du auf EXT 4 gehst und die Box aus ist, nachgeschaut bei schwarzem Bild ob das Schwarz gleichmäßig verläuft? Wie ist denn deine Hintergrundbeleuchtung eingestellt? |
grandy
#29
erstellt: 22. Aug 2007, 20:03
ich hab meine xbox 360 auch auf ext4 und seh daher des öfteren nen schwarzes bild welches aber ganz schwarz ist es kommt aber auch auf den blickwinkel an denke ich, wenn man von oben drauf schaut kann es schon sein das die helligkeit ungleichmäßig ist |
SilentNoah
#30
erstellt: 23. Aug 2007, 08:15
Aha, hast du die Box über VGA oder Yuv/VGA dran? Nö ich schau schon gerade auf den LCD und wenn ich auf EXT 4 bin und die Box aus ist, ist der Schwarzverlauf ungleichmäßig, wie gesagt unten mittig und oben links ist es heller. Nicht gleich wenn ich den TV einschalte, sondern erst nach so guten 15 min. wenn er warm gelaufen ist. Aber ist ja nicht nur auf EXT 4 mit der Box so, sondern auf allen Eingängen bei schwarzem Bild. |
Philips 32PF9531 vs. Sharp Aquos LC-32 RA1E powerhold am 28.01.2007 – Letzte Antwort am 30.01.2007 – 4 Beiträge |
LC-37 RA1E - Pixelmapping? swoosh am 05.11.2007 – Letzte Antwort am 09.11.2007 – 2 Beiträge |
Sharp Aquos LC-32 GA9E icegloo am 23.07.2006 – Letzte Antwort am 28.09.2006 – 10 Beiträge |
Sharp Aquos LC-32 X20E dulf am 20.12.2007 – Letzte Antwort am 14.11.2013 – 25 Beiträge |
Bildqualität LC-37 RA1E Freelander am 16.02.2007 – Letzte Antwort am 19.02.2007 – 8 Beiträge |
Sharp LC-37 RA1E baerle am 27.12.2006 – Letzte Antwort am 22.01.2007 – 31 Beiträge |
Sharp 32 RA1E DieReisende am 11.12.2006 – Letzte Antwort am 11.01.2008 – 200 Beiträge |
SHARP AQUOS LC 32 AD5E optimale Einstellung patrick00 am 28.06.2007 – Letzte Antwort am 02.07.2007 – 2 Beiträge |
TV Gerät Sharp Aquos LC 32 WD herbstiaa am 18.12.2007 – Letzte Antwort am 18.12.2007 – 2 Beiträge |
Erfahrungen zum Aquos LC-32 D44EBK? gf4tiu am 11.04.2008 – Letzte Antwort am 20.04.2008 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Sharp
Top 10 Threads in Sharp der letzten 7 Tage
- LC 37GA8E schaltet ein und sofort wieder aus
- Aquos LC-TV: Neue Fernbedienung koppeln
- Sharp LC-60LE635E Bildeinstellungen
- Programmweiterschaltung spinnt auf einmal!
- Fehlercode im Display Sharp Aquos TV K LC-B43CF5242EB
- SHARP LC42 XL2E Kein Bild nach einschalten ->Lösung!
- Programmliste ändern ? SHARP LE705E
- Probleme mit Aquos Net+ (Kein Dienst Verfügbar)
- SharpTV: keine Digitalen Programme über Kabel
- Kein Vollbild auf meinem Sharp 42 XD1E bei 16:9 Material
Top 10 Threads in Sharp der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.688
