Aussetzer mit XBOX 360 am Sharp 37/46/52 XD1E
johnny2812
#1 erstellt: 26. Jan 2007, 17:22
Wollte mal nachfragen, ob ihr das o.g. Problem
kennt?
Wenn ja, wie äußert es sich? Läuft der Ton weiter/Wie lange hält es an/Wie oft kommt es vor?
Danke!
vascorppor
#2 erstellt: 30. Jan 2007, 09:44
Angeblich lässt sich das Problem beheben! Ich lese bei avforums.com:
shevchenko schrieb:
This was annoying me too.
I fixed this by going to the TV menu > Setup > miscellaneous > no signall off > Disable
I also turned the sleep timer off.
After i did this it hasn't happened to me since!
Kann das jemand verifizieren?
Morgan06
#3 erstellt: 30. Jan 2007, 10:17
Die Lösung klingt einleuchtend. Ich hab die Xbox360 momentan noch an meinem TFT dran, und der erkennt auch oft nicht, dass ein Signal anliegt, wenn ich ihn nicht im richtigen Moment um- oder einschalte (z.B. 1 Sekunde nachdem das Laufwerk beim Booten hochdreht). Irgendwas scheint da bei der Xbox nicht ganz sauber zu laufen was die Bildausgänge angeht.
volle26
#4 erstellt: 30. Jan 2007, 12:57
also ich hab den 46er und bei mir läuft die xbox360 ohne probleme!!!!
andybna
#5 erstellt: 02. Mrz 2007, 08:21
hi muss den thread nochmal nach oben holen
muss leider feststellen das sich die bildaussetzer häufen und anfangen mich doch ein bisschen zu stören. daher meine frage an alle xbox360 user: hat schon mal jemand wegen dem problem mit sharp tel.
denke wenn dort genung beschwerden eingehen lässt sich das bestimmt über ein firmwareupdate beheben doch wenn alle schweigen wird sich auch nichts tun.
vascorppor
#6 erstellt: 02. Mrz 2007, 12:12
Ja, habe das Problem letzte Woche der Sharp-Hotline gemeldet. Sie wollen es untersuchen. Es ist JETZT der richtige Zeitpunkt um dasselbe zu tun. Denn die Ausfälle sind so sporadisch, dass ein einziger Fehlerbericht kaum ernstzunehmen ist!
andybna
#7 erstellt: 02. Mrz 2007, 12:16
da hast du recht werde heute auch mal anrufen, es ist zwar kein beinbruch aber ein bisschen störend finde ich es schon.
daher mal ein kleiner aufruf an die, die den fehler auch schon festgestellt hatten doch bitte auch die sharp hotline zu kontaktieren.
und wenn es geht postet doch bitte hier was ihr für eine aussage bekommen habt, dann wissen wir alle mehr thx
snowman4
#8 erstellt: 02. Mrz 2007, 16:43
Könnte es nicht auch an der Xbox360 liegen, nachdem nicht alle den Fehler nachvollziehen können.
Verwendet ihr das Original YUV Kabel von Microsoft?
[Beitrag von snowman4 am 02. Mrz 2007, 16:45 bearbeitet]
vascorppor
#9 erstellt: 02. Mrz 2007, 16:56
Originalkabel, jau.
Und ja, die 360 ist nicht ganz unschuldig. Auch bei LG bemängelt man, dass das Signal der 360 nicht stark genug sei.
Dennoch: Andere TVs haben keine Aussetzer, und ich hoffe der Sharp bekommt die auch irgendwann kuriert.
revenant1969
#10 erstellt: 02. Mrz 2007, 18:36
Also ich habe auch die Xbox360 im rennen mit nem LC 46xd1e, ohne Störungen alles bestens. Ob DVD oder Spiel es geht. Habe mal mit Scart, YUV und VGA Kabel probiert das Ergebnis ist gleich...keine Aussetzer festzustellen.
vascorppor
#11 erstellt: 02. Mrz 2007, 18:43
Wie du vielleicht schon gelesen hast, tritt der Fehler nur sporadisch auf. Deshalb kann der Sharp-Support ihn auch nicht wirklich reproduzieren. Gemeint ist allein der YUV-Eingang.
snowman4
#12 erstellt: 02. Mrz 2007, 18:54
Ich habe nicht mehr das Original YUV Kabel von Microsoft.
[Beitrag von snowman4 am 02. Mrz 2007, 18:55 bearbeitet]
mko
#13 erstellt: 02. Mrz 2007, 22:56
Also unser LC37GA8E macht das auch, und zwar beim SAT-Receiver (Humax), der über SCART angeschlossen ist. Das Bild ist weg und der Ton läuft weiter. Das passiert dann mehrmals hintereinander. Erst wenn ich das Gerät aus- und einschalte ist es erstmal weg.
Das Auftreten ist aber sehr sporadisch, d.h. es tritt ein paar Tage nicht auf, bis es dann wieder vorkommt. Nach aus- und einschalten ist es dann aber wieder weg.
Ich schalte jetzt erstmal Auto "Stand-by 15min." ab. Mal sehen was in den nächsten Wochen passiert.
galford78
#14 erstellt: 05. Mrz 2007, 11:12
Ich habe leider auch dieses Problem mit dem Sharp,dh wenn ich Xbox360 über "Original" komponentenkabel zocke wird das Bild manchmal 2-3 sekunden schwarz!
Habe auch schon bei Sharp angerufen.
Sie kennen das Problem haben aber leider noch keine Lösung dafür gefunden!
Versteht irgendjemand wie der Ammi das problem gelöat hat??
galford78
#15 erstellt: 05. Mrz 2007, 14:11
Habe letzt noch mal mit Sharp telefoniert und ein mitarbeiter meinte das das problem mit den Bildaussetzern mit Xbox360 und Komponentenkabel leider bei allen 37 Zoll Lcds auftreten würde, egal ob 6er oder 7er Seriennummer und das es deshalb auch wenig Sinn machen würde das gerät auszutauschen!!
Ansonsten ist es ja wirklich ein Top Gerät!!
andybna
#16 erstellt: 05. Mrz 2007, 14:36
egal das muss doch über ein firmwareupdate behoben werden können.... ich ruf heute oder morgen auch nochmal an... bei anderen lcd ist das nicht also ist es ein bug wenn auch nur ein kleiner
andybna
#17 erstellt: 13. Mrz 2007, 12:29
hi habe gerade mit einem techniker von sharp tel wegen dem problem mit den sporadischen bildaussetzern.
er meinte man könne bei der xbox in den einstellungen 2 punkte aktivieren oder deaktivieren dann wäre es wesentlich besser oder sogar ganz weg. wistt ihr was er meint???
hat sowas gesagt wie economy oder sparmodus oder sowas.....??? muss ich nachher daheim mal schauen, gruß andy
Stoneman71
#18 erstellt: 15. Mrz 2007, 10:17
Ich habe das Problem auch mit meiner XBOX360 und 42XD1E, ein Kollege von mir auch mit den selben Geräten.
Die hier bisher angebotenen Lösungen bringen alle nichts. (Setup > miscellaneous > no signall off > Disable).
"economy oder sparmodus " bei XBOX360 gibts nicht.
vascorppor
#19 erstellt: 15. Mrz 2007, 10:49
Jau! Alle mit dem Problem bitte anrufen. Für mich beschäftigt man sich (angeblich) mit dem Problem - zumindest warte ich deshalb seit mehreren Wochen auf Rückruf des Supports. Aber wenn sie sich wirklich des Problems annehmen, halte ich die Zeit für gut angelegt.
andybna
#20 erstellt: 15. Mrz 2007, 11:16
sehe ich auch so alle anrufen die das problem kennen, bei mir hieß es sie kennen das problem nicht (lol)
will hoffen das es bald behiben wird!!!!!!
XelaaleX
#21 erstellt: 16. Mrz 2007, 13:55
Hi Leute,
dieses Problem von dem Ihr sprecht: Kann man dann überhaupt kein Bild von der XBOX360 auf dem XD1E sehen? Oder wie löst Ihr das Problem so lange Sharp da nix macht?
Und dann noch etwas, auch wenn es nicht ganz zum Thema passt...
Wie bitte schließt Ihr denn den 37"XD1e an die Xbox an? Der hat doch gar kein Komponenteneingang?
Ich nehme mal an, dass es somit über das VGA-Kabel läuft...
Kann da kurz einer mal den Unterschied erklären im Vergleich zum Komponentenkabel? Ist das Bild dann besser oder gleichwertig oder gar schlechter?
dbrepairman
#22 erstellt: 16. Mrz 2007, 14:33
Doch, hat er, s. hier
dbrepairman
PS: Das ist so etwa der 1000. Post zu diesem Thema
Beniben
#23 erstellt: 16. Mrz 2007, 14:44
Hallo!
Ich hab einen LC46 und bei mir ist das Problem vielleicht 2-3 Mal aufgetreten. Es war aber immer nur ganz kurz, der Spielfluss wurde nicht beeinträchtigt. Den TV habe ich seit ungefähr einen Monat.
Ich hätte eine andere Frage an euch:
im 1080i Modus ist bei mir die Pixelspalte ganz links permanent grün erleuchtet und flimmert leicht. Bei dunklen Bildern sieht man das, bei helleren überhaupt nicht. Ist das bei euch auch so?
Es ist nicht so schlimm da man es aus normaler Spieldistanz kaum sieht, würde mich aber interessieren ob das bei anderen Geräten auch so ist.
Liebe Grüsse, Beniben
[Beitrag von Beniben am 16. Mrz 2007, 14:45 bearbeitet]
XelaaleX
#24 erstellt: 16. Mrz 2007, 16:30
Nun bin ich nicht wirklich ein Fachmann, aber ein Komponenteneingang ist das doch nicht? Das was ich auf der Sharp-Homepage sah ist ein VGA in. Man kann also mit nem Adapter bzw. diesem VGA Kabel das anschliessen, wie ich mir in der Zwischenzeit zusammengereimt habe. Oder irre ich mich da?
Ein Komponenteneingang besteht doch aus mehreren Anschlüssen, damit die Signale einzeln übermittelt werden... oder bin ich da nun ganz falsch informiert?
dbrepairman
#25 erstellt: 16. Mrz 2007, 18:50
Lies meinen Link weiter oben, dort ist es erklärt. Der Sharp hat einen Komponenteneingang.
dbrepairman
[AXB]eMKay
#26 erstellt: 24. Mrz 2007, 17:22
Ich hab hier ein VGA Kabel von Bigben liegen und das orginale Yuv kabel.
Welches soll ich nehmen für meinen lc-42Xd1e, aber vorallem welche auflösung stell ich am besten bei der xbox360 ein?
Ich hab hier so viele zur auswahl.. im moment hab ich das vga kabel dran und auf 1360x768 stehen. Gibt aber noch sauviele andere.
Was soll man da nehmen?
KaHu
#27 erstellt: 25. Mrz 2007, 20:56
Löle,
ich bin neu hier und was HiFi - Elektronik betrifft ganz blöd (Frau)!
Alles was ich weiß, ist das mein Sohn einen Sharb LC 32/37... Fernseher hat. Die X-Box ist auch angeschlossen und seit neusten wiederholen sich hier auch die Aussetzer.
Der Bildschirm wird Schwarz und der Ton läuft weiter. Beim Spielen mit der X-Box ist das Problem noch nicht aufgetreten, aber beim Fernsehen. Heute z.B. schon sechs mal.
Wird der Sender gewechselt, ist das Bild wieder da.
Hat da jemand eine schlaue Idee?
Gruß Karin
andybna
#28 erstellt: 26. Mrz 2007, 06:08
die genaue bezeichnung des lcd´s wäre nett und über welchen eingang was angeschlossen ist.
snowman4
#29 erstellt: 26. Mrz 2007, 06:19
Das YUV Kabel und auf 720p
Cobra_Cramer
#30 erstellt: 26. Mrz 2007, 12:34
aloha...
hab auch den 46xd1e an der 360 und bislang kein theater damit. gehe momentan über vga mit 1280x768 rein. 1360x768 mach bei mir nen schwarzen rand unten und rechts und spiele laufen zt gar nicht. ninety nine nights ist angeschmiert mit dieser einstellung.
mich würde interessieren, ob das bild besser wird, wenn man mit dem yuv-kabel auf vga dran geht (den yuv an sich hat die glotze ja nicht, gell
ich denke mir, das, wenn ich direkt das vga-signal gebe, müsste es ja theoretisch besser sein als wenns nochmal adaptiert wird.
ändern sich dann auch die einstellungen der 360 auch von auflösungen (zb 1280x768) in 720p etc - einstellungen?
micromax
#31 erstellt: 26. Mrz 2007, 13:04
Cobra_Cramer schrieb:
aloha...
ich hab zwar keine x-box aber du kannst den yuv adapter nehmen
, anstöpseln, im sharp menü auf yuv oder komponente oder was da steht stellen und somit bis 1080i einstellen.
wurde hier aber schon 40000000000000000000000000000000 mal erklärt
Cobra_Cramer
#32 erstellt: 26. Mrz 2007, 13:13
aloha...
wurde hier aber schon 40000000000000000000000000000000 mal erklärt :D
sorry, aber lies bitte genau durch, was ich geschrieben habe. man muss adaptieren - von yuv auf vga. oder irre ich mich da? nä, ne...ergo bekommt die glotze ein vga-signal. deshalb frage ich mich, ob das bild besser wird, wenn ich nicht direkt das vga-kabel nehme. und von 1080i rät so ziemlich jeder, mit dem ich gechattet, gepostet oder gesprochen habe ab, da 720p ein sauberers bild ergäbe. klär mich auf, wenn ich falsch liege. besonders praktische erfahrung mag ich da, keine theorie. du hast keine box - ergo kannst du auch schlecht urteilen...
andybna
#33 erstellt: 26. Mrz 2007, 13:21
nein glaube das ist so nciht richtig, die "glotze" bekommt kein vga signal sondern ein komonentensignal, dieses wird zwar über den vga eingang eingespeist ist aber ein (ich nenn es mal vollwertiges yuv signal)
ich würde auch jedem empfehlen die xbox über yuv anzuschließen da der sharp ja über dieses signal eine höhere auflösung als über vga kann
Cobra_Cramer
#34 erstellt: 26. Mrz 2007, 13:23
das is mal ne aussage...kabel is bestellt hehe
oali30
#35 erstellt: 27. Mrz 2007, 15:04
und was gibt es neues zu den Bildaussetzern ?
ich bekomme meinen morgen und möchte am Wochenende natürlich auch alles anschliessen, inlusive der 360er.
andybna
#36 erstellt: 28. Mrz 2007, 06:18
nichts neues aber ruf doch mal bei sharp an und frag nach... kannst ja mal erwähnen das es für dich ein rückgabegrund wäre, mal schauen was sie einem "zukünftigen" kunden sagen
Babba123
#37 erstellt: 04. Apr 2007, 09:33
Ich habe meine XBOX360 ebenfalls über den VGA=>YUV-Adapter am Sharp 37XD1E mit 1080i laufen. Der Deinterlacer im Sharp ist echt spitze. Man merkt Null Unterschied zwischen 720p und 1080i was das Deinterlacing angeht. Von daher habe ich meine XBOX360 auch auf 1080i laufen, weil das Bild einfach schärfer / detaillierter ist !!!
Bildaussetzer habe ich ebenfalls sporadisch. Die sind insgesamt so 6-7 mal in 3 Monaten aufgetreten. Das Bild wird kurz schwarz, der Ton läuft aber weiter. Der Zustand dauert so ca. 2-3 Sekunden, dann ist das Bild wieder da. Ich drück dann immer kurz Pause. Manchmal lasse ich das Spiel auch einfach weiterlaufen...
Eine Mail habe ich ebenfalls schon an Sharp gesandt. Allerdings meinten die nur, dass in einer Testphase von x Stunden bei denen das Problem nicht aufgetreten ist. Ich glaube ich schreib da einfach nochmals hin und erinnere an das Problem. Inzwischen gibt es vielleicht neue Erkenntnisse dazu.
vascorppor
#38 erstellt: 04. Apr 2007, 21:01
Ja, das ist halt das Problem bei diesen stochastischen Fehlern. Wenn wir denen das nicht sagen würden, würden die das nie merken. Möglicherweise hätten das sogar die zukünftigen Modelle von Sharp...
Habe übrigens auch 1080i an, weil der Deinterlacer bei HD - anders als bei SD, wo er ja ziemlich stinkt - wirklich fein ist.
[Beitrag von vascorppor am 04. Apr 2007, 21:03 bearbeitet]
oali30
#39 erstellt: 05. Apr 2007, 06:50
@vascorppor
meintest du nicht eher "sporadische" Fehler
devil99
#40 erstellt: 08. Apr 2007, 21:54
habe meine xbox360 über yuv am sharp-lc42xd1 mit 1080i laufen, und hatte Heute meinen ersten aussetzer -Schwarzer Bildschirm für ca. 2-4 sec. --
Gruß devil99
andybna
#41 erstellt: 16. Apr 2007, 12:06
gibt es mal wieder was neues?? hat nochmal jemand angerufen?? ich rufe denke heute nochmal an so lange bis ich eine konkrete aussage bekomme.
Babba123
#42 erstellt: 16. Apr 2007, 12:13
Servus andybna,
ich habe am Osterwochenende eine Mail an die Sharp-Hotline geschrieben bzw. nochmals an meine Fragen erinnert. Bisher habe ich aber noch keine Rückmeldung erhalten
andybna
#43 erstellt: 16. Apr 2007, 13:05
schade aber gut zu wissen das es noch andere gibt die sich damit befassen, sprich bei sharp anfragen
devil99
#44 erstellt: 16. Apr 2007, 20:22
Hallo, könntet ihr mir die Telefonnummer bzw. die E-Mail Adresse von Sharp geben ? Finde beide nicht ( bin ich blind ? )
Möchte das auch Reklamieren , weil es nicht zum aushalten ist .
Heute innerhalb von 2 Std. hatte ich 3 !!!! Aussetzer .
Danke
Gruß devil99
andybna
#45 erstellt: 17. Apr 2007, 06:17
hier die nummer von sharp helpline von der hompage
01805 - 29 95 29
TommyLe
#46 erstellt: 19. Apr 2007, 12:23
Nicht von Sharp, liegt wohl daran, daß die Box üver VGA nur ein 66Hz Signal ausgibt, was viele TVs ein wenig irretiert.
Babba123
#47 erstellt: 19. Apr 2007, 13:01
Woher weisst du das ?
Trotzdem kann ich von Sharp ne Rückmeldung erwarten, wenn ich die was frage. Ich habe bis heute immer noch keine Antwort von denen
andybna
#48 erstellt: 19. Apr 2007, 13:21
die meisten haben die xbox eh über yuv angeschlossen nicht über vga. und andere lcd´s haben damit scheinbar keine probleme nur der sharp also liegt es auch an diesem, und ich finde da sollten sie was machen immerhin gibt es leute die sich den lcd nur wegen der xbox kaufen....
snowman4
#49 erstellt: 19. Apr 2007, 14:05
Nö, wegen der PS3
andybna
#50 erstellt: 19. Apr 2007, 14:13
sry snowman dich hab ich vergessen oder wgen der ps3
motsch123
#51 erstellt: 20. Apr 2007, 10:45
Frage mal am Rande, weil ich mir überlegen das Teil zu kaufen,
die Aussetzer treten in ersterlinie mit der XBOX auf?
Oder liegt es allgemein am VGA/ Komponenteingang, über den ich mein DVD-Player anschließen wollen würde?
Danke
Sharp LC-37 XD1E mit Xbox 360
jenshammer am 11.12.2006  –  Letzte Antwort am 15.12.2006  –  14 Beiträge
Erfahrungen mit den Sharp LC-52/46/42/37 XD1E
wega.zw am 02.09.2006  –  Letzte Antwort am 22.10.2010  –  4496 Beiträge
Sharp Aquos 37` XD1E
mroemer1 am 19.07.2009  –  Letzte Antwort am 07.08.2009  –  2 Beiträge
Sharp LC-46 XD1E bei xbox 360 kein Ton!
mbeat am 18.04.2007  –  Letzte Antwort am 23.12.2008  –  4 Beiträge
Seriennummer / Fehler Sammelthread XD1E Serie 37/42/46/52 " !
Gladiac900 am 23.12.2006  –  Letzte Antwort am 08.08.2007  –  112 Beiträge
Brummen bei LC-46 XD1E
le-zero am 16.01.2007  –  Letzte Antwort am 02.02.2007  –  15 Beiträge
Sharp LC 37 XD1E Kaufberatung
MischelZ am 24.12.2006  –  Letzte Antwort am 27.12.2006  –  6 Beiträge
Bildeinstellung Sharp LC-46 XD1E
kacze73 am 15.05.2007  –  Letzte Antwort am 15.05.2007  –  3 Beiträge
Sharp LC-46 XD1E - 1844?
BU5H1D0 am 19.07.2007  –  Letzte Antwort am 22.07.2007  –  13 Beiträge
Sharp LC-37 XD1E ODER Sharp LC-42 XD1E
s3an am 01.07.2007  –  Letzte Antwort am 20.07.2007  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedRain_Ed
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.061
