Sharp Lc-32SA1E
Semo1980
#1 erstellt: 03. Jan 2007, 18:36
Habe mir den oben genannten Sharp Lcd geholt beim MM. für 808€ was eigentlich ein guter Preis ist, rein optisch gefiel er mir auch gleich auf anhieb. Leider finde ich hier kaum was über diesen Tv, nur ein bissl über sein kleinen Bruder den 26er..
Hat einer den 32er oder den 26er??
Also ich bin ziemlig zufrieden mit den lcd, digital Sat über Scart macht ein guten eindruck find ich echt gut das bild, grad bei ard/zdf is das geil. Dvd Player ist über S-Video angeschlossen und Xbox360 über den Vga eingang mit den Yuv adapter was auch sehr geil aussieht, über vga selbst hatte ich kein bild von der box, ist wohl nur für Pc?!? Wo der einzige Nachteil ist, die Pc Darstellung ist echt schlecht, es geht nur 1024x768. Hdmi sachen habe ich leider noch nicht testen können(hab ihn ja erst seit gestern) nun wollt ich mal paar fragen stellen... vieleicht kann ja einer was zu sagen...
1. Welche Bildeinstellungen sind optimal für Digital Sat und Xbox360? oder is das bildsetup gleich dem Ga8 oder ga9?
2.Habe gestern Dvd über dvd player und danach mit Xbox360 reingeschaut.Bei xbox stand da beim tv denn 576p!wie gibt denn mein Dvd Player(ein 40€ teil) die dvd wieder? auch in 576p mit S-Video kabel? oder muss ich den dvd player auch über yuv laufen lassen damit ich die 576p bekomme?
3.Bei der Xbox habe ich 1080i eingestellt gibt es da tatsächlich ein unterschied zu 720p?
4.Habe eine Ati 9600xt mit 256mb grafikkarte mit 2 ausgängen, der digitale is ja am tft monitor vom pc dran, den analogen habe ich am tv gemacht. nun seh ich aber auf dem tv nur mein desktop bild, keine datein und kein mauszeiger, erst wenn ich vom pc tft aus rechts ausm bild mitm mauszeiger geh seh ich ihn auf dem tv, als ob ich rechtsa noch ein bild hätte vom tft. kann man das bild nicht irgendwie klonen?? Als ich den tv ohne den pc anschlgeschlossen habe habe ich den ganzen desktop gesehn mit datein. irgendwie komisch...
Was ist für ein Panel verbaut? das mit oder ohne "S"
kann einer was zu den punkten sagen?
Mfg Sebastian
stefages
#2 erstellt: 03. Jan 2007, 21:58
Ich glaube Sharp hat keine S-Panel und Standart Panel. Die 8er, 9er und deine Reihe haben alle das gleiche 6ms Panel.
zu 1: Am BV9 habe ich ziemlich viel probiert für ideales Sat. Am Ende bin ich bei den Standarteinstellungen gelandet mit leicht erhöhtem Farbwert und Schärfe (beides +2 oder +4) Helligkeit +6
zu 2: Über SVHS bekommst du immer 576i. Das kann mein BV 9 aber ziemlich gut und korrekt anzeigen. 576p nur über Yuv oder HDMI.
zu 3: Wenn es einen Unterschied gibt, wirst du den doch mit eigenen Augen sehen, oder? 720p soll auf HD Ready aber besser sein.
Semo1980
#3 erstellt: 04. Jan 2007, 09:50
Dank dir erstmal für deine atnworten!!
Denn bräuchte ich denn wohl ein Hdmi fähigen Dvd Player der 576p und mehr kann!Weil meine Xbox will ich nicht immer dafür verwenden. Ja das mit 720p an der xbox hab ich auch gelesen, werde ich auch wieder umstellen, und dann mal zocken.
Kannst du mir denn ein hdmi dvd player empfehlen? so bei 80 € soll der kosten, oder gibs dafür auch ein extra forum hier?
Mfg
et924
#4 erstellt: 05. Jan 2007, 12:32
Sau..Sau...Saubillig
Hab ihn bei Expert für 699.- bekommen.:P
Ich glaub der Unterschied zu den teueren Modellen ist nicht das Panel, beim Vergleichen im Geschäft ist mir nichts aufgefallen (6ms und ASV-Black-TFT-LCD-Panel beide). Liegt wohl eher in den Zusatzfunktionen z.b nur Surround statt Dolby Virtual ( läuft bei mir sowieso über Yamaha 5.1)und je nach dem 2x Hdmi und ruD HD Bildverbesserung.
zu 1. Hab Kabel Digital Box über RGB Scart angeschlossen und den leicht optimierten Eco Modus, OPC eingeschaltet.
zu 2. jupp mei DVD Recorder läuft über yuv mit 576p.
mein DVD Recorder sollte auch Progressiv Scan über Scart schaffen, macht aber der Sharp nicht mit.
Bin aber mit meinem Baby super zufrieden.
Möchte ihn nicht mehr missen.
Grüßle et924
Semo1980
#5 erstellt: 06. Jan 2007, 14:02
das ist ja echt sau sau billig
mein Dvd Player hab ich auch dazu gebracht das er 576p ausgeben kann über Yuv, nur da hängt ja meine xbox360 dran und das ständige umklemmen ist blöde. Da schau ich weiter mit der Xbox dvds bis ich ein hdmi dvd player habe.
Aber man kann echt viel einstellen bei diesem tv, Osd hab ich auch an bei sat empfang, gucke meistens auf "voll" nicht panorama oder 4:3.
Ich finde den Sharp echt toll, was leider doof ist, man kann ihn nicht um 1jahr garantie verlängern, obwohl der MM Mitarbeiter es gesagt hat....
Mfg
stefages
#6 erstellt: 06. Jan 2007, 16:23
Warum soll das mitder Garantieverlängerung nicht gehen?
et924
#7 erstellt: 06. Jan 2007, 17:12
Ich schaue 4:3 meistens auf "normal", bei voll sind mir die Köpfe etc. zu arg "verzogen"
Die 3 jährige Garanite gibt es nur für die Aquos Modelle.
Unser "Baby" ist aber nur die Einstiegsklasse und kein Aquos Modell => Garantie nur zwei Jahre.
Aber meistens ist es ja so, was im ersten Jahr nicht kaputt geht, bleibt auch den rest seine Lebens heile.
Weis jemand wie man ins Service Menü kommt?
so long et924
StefanW
#8 erstellt: 31. Jan 2007, 14:22
LCD TVs :
* While the LCD is on, unplug the power cable.
* Then while pressing the {INPUT} & {VOL -} buttons on the remote,
plug the power cable back into the outlet.
* When it powers up you will see a little "k" appear in brackets.
* Then on the TV, press and hold {VOL -} & {CH -} down and release.
* The Service Menu will be displayed.
* Use {CH+} {CH -} buttons to navigate
* Use {VOL+} {VOL -} buttons to adjust the value.
* Turn the set off to exit the Service Menu.
MISC:
* Unplug the TV
* Press and hold the {VOL -} & {CH+} buttons.
* While holding the above buttons, plug in the TV.
* The TV will turn on with the Service Menu displayed.
* There are 5 category menus:
Deflection - Signal - Feature - Fix Value - EEPROM
* Use {CH+} {CH -} buttons to select a category.
Note: Not all models will have 5 categories.
Some will jump to 'Signal' category.
* Use {VOL+} to enter the category.
* Use {CH+} {CH -} buttons to select the item to be adjusted.
Floater
#9 erstellt: 21. Mrz 2007, 11:47
@ Semo
zu 4.
Momentan wird dein Sharp als erweiterter Desktop genutzt, da kannst du quasi auch Dateien ablegen und Fenster rüber schieben.
Das stellst du im Catalyst Control Center ein beim Display Manager, aber irgendwie ist das ein bißel kniffelig.
Muss auch immer 2, 3 mal rum probieren bis es funzt.
Videos können aber nicht auf beiden Monitoren gleichzeitig dargestellt werden (weis der Teufel warum nicht), nur auf dem Primären.
Sharp LC-37 XD 1 E - Kein Bild über HDMI
Beavis666 am 15.04.2008  –  Letzte Antwort am 19.04.2008  –  2 Beiträge
Kabel Digital und SHARP LCD
tomyst am 14.06.2005  –  Letzte Antwort am 14.06.2005  –  3 Beiträge
SHARP LC 37 BV 8E
cyberhawk20 am 17.11.2006  –  Letzte Antwort am 17.11.2006  –  2 Beiträge
Sharp LCD LC 32GA5E / 26GA5E
jimlennon am 04.04.2005  –  Letzte Antwort am 10.06.2005  –  17 Beiträge
Guter Preis für Sharp LCD 52 XD1 ?
faust1103 am 29.11.2006  –  Letzte Antwort am 23.12.2006  –  20 Beiträge
Sharp Aquos LC-26GA LCD defekt??
fischpitt am 10.10.2004  –  Letzte Antwort am 15.12.2006  –  3 Beiträge
sharp 46 zoll lcd led Problem
Dennis1710 am 05.03.2015  –  Letzte Antwort am 04.04.2015  –  3 Beiträge
Sharp LCD
77Tommy am 10.07.2005  –  Letzte Antwort am 11.07.2005  –  4 Beiträge
Sharp LC 46 XD 1 E
Ursel am 20.02.2007  –  Letzte Antwort am 21.02.2007  –  5 Beiträge
Sharp 37X20E 1080p - NUR über hdmi möglich??
Spunnes am 17.08.2008  –  Letzte Antwort am 11.09.2008  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.191 ( Heute: 10 )
  • Neuestes MitgliedIasports10
  • Gesamtzahl an Themen1.559.912
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.738.258
Top Hersteller in Sharp Widget schließen
