46 XD1E - direkte DVB Kanalwahl?
StevieRay
#1 erstellt: 30. Dez 2006, 17:21
Hallo zusammen!
Nach Lesen von ca. 1.001 Beiträgen hier im Forum habe ich zugeschlagen: da steht es nun, dass schöne Stück
Analoges Kabel war - erwartungsgemäß - nicht dolle, habe also erstmal eine DVB-T-Antenne (Tompson, aktiv) angeschlossen und habe folgende Erfahrungen / Fragen:
a) obwohl im "Kerngebiet" Berlins (5km vom Schäferberg) musste ich mehrfach die Antenne umstellen um endlich sowohl Pro7 als auch Vox zu finden. (Antennen)Verkäufer sagte, dass müsse am Empfänger nicht an der Antenne liegen (bei mir müsste ein Draht reichen...). Ist das normal? Kann es mir passieren, dass nach dem Umsetzen der Antenne um 2cm plötzlich Sender fehlen?
b) Da bisher gar meine DVB-T-Erfahrung, bin ich mit der Programmanwahl sehr unglücklich Die Zifferntasten der FB liefern das Programm mit der entsprechenden Nr. (mit der es vom Träger empfangen wird), aber NICHT dem einsortierten Platz in der Liste - das ist sehr unschön. Der Verkäufer riet mir, dafür die Favoriten zu nutzen - aber auch damit geht keine Programmwahl per Zifferntaste der FB. Statt dessen immer mindestens 3, oft mehr Tastendrücke bis zum neuen Kanal:
"OK" oder "Liste" --> "Links/rechts" zum Favoriten -->"rauf/runter" bis zum Programm
Das kann doch nicht im Sinne des Erfinders sein, oder? Gibt es keine Möglichkeit, die Programm-Nr. zu ändern (habe im Handbuch nichts gefunden)?
c) Liegt die Umschaltdauer zwischen den Kanälen an DVB (herauskodieren des gewünschten Kanals) oder ist der Tuner so lahm. Außerdem stört mich das Bannermenü mit den Infos über den gewählten Sender - wer will denn das IMMER WIEDER sehen?
Kann jemand einem Sharp-Newbie auf die Sprünge helfen? Dann wäre die Freude an dem schönen Stück doppelt so groß
Vielen Dank!
PS: Irgendwann hoffe ich, Kabel-Digital zu bekommen - gibt es dann neue Überraschungen?
StevieRay
#2 erstellt: 04. Jan 2007, 00:49
Tja - wie heißt es doch gleich? RTFM - da steht's!
Ich hatte nur vergessen, im DTV-Menü nach dem Umbenennen nochmals OK zu drücken - nur so werden die Änderungen gespeichert. Wieder etwas gelernt - und Sharp ist rehabilitiert
houben
#3 erstellt: 09. Jan 2007, 17:19
ich habe seit einige Wochen den Xd1E 42 und bin sehr zufrieden damit. Der XD1E hat folgende verfügbare Eingänge:
TV,DTV,EXT1,2,3,4,5,6)
Ansteuerung erfolgt in 4 Modi:
1. DVD player per HDMI an EXT5
2. HTPC (Dign X15e, mit Technotrend DVB-S 3200) per Radeon X1600 HDMI an EXT6
3. Digital Sattelit Empfänger an EXT3
4. DVB-T direkt über den vorgesehenen Eingang im TV (DTV)
Um jetzt mit meine Logitech Fernbedienung alle individuelle Modi ansteuern zu können, müsste diese die EXT3,5,6 direkt ansteuern.
Leider geht dies momentan nicht (nur DTV geht), sondern muss immer erst die Fernbedienungs Taste mit Auswahl (TV,DTV, EXT1,2,3,4,5,6) gedrückt werden, dann gescrollt werden und schliesslich mit ok ausgewählt werden.
Hat jemand den direkten Zugriff irgendwo gefunden?
Schöne grüsse
JH
[Beitrag von houben am 09. Jan 2007, 17:25 bearbeitet]
Vergleich LC-42 XD1E LC-46 XD1E
Tabaluga_1 am 09.04.2007  –  Letzte Antwort am 17.04.2007  –  19 Beiträge
Brummen bei LC-46 XD1E
le-zero am 16.01.2007  –  Letzte Antwort am 02.02.2007  –  15 Beiträge
Abmessung LC-46 XD1E o.Fuß
DuckDich am 01.05.2007  –  Letzte Antwort am 01.05.2007  –  4 Beiträge
Bildeinstellung Sharp LC-46 XD1E
kacze73 am 15.05.2007  –  Letzte Antwort am 15.05.2007  –  3 Beiträge
Sharp LC-46 XD1E - 1844?
BU5H1D0 am 19.07.2007  –  Letzte Antwort am 22.07.2007  –  13 Beiträge
LC-46 XD1E aus UK!
Deja-Q am 15.11.2007  –  Letzte Antwort am 20.12.2007  –  3 Beiträge
sharp LC-46 XL1E oder LC-46 XD1E????
xtremeniggi am 15.07.2007  –  Letzte Antwort am 30.09.2009  –  8 Beiträge
LC-46 XD1E ohne PIP / POP ?
TomTrek am 04.11.2006  –  Letzte Antwort am 13.12.2006  –  5 Beiträge
46 XD1E am PC (X850XT) - Overscan
Onkl0r am 30.12.2006  –  Letzte Antwort am 02.01.2007  –  8 Beiträge
Sony KDL-46W2000 vs. XD1E 46
+Chris+ am 29.01.2007  –  Letzte Antwort am 30.04.2007  –  4 Beiträge
2006
2007
  • Registrierte Mitglieder928.910 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedAmiga2000
  • Gesamtzahl an Themen1.559.258
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.721.550
Top Hersteller in Sharp Widget schließen
