Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 . 20 . 30 . 40 . 50 . Letzte |nächste|
Der Sharp LC-60LE635E Erfahrungs-Thread
Aenos
#502 erstellt: 03. Feb 2012, 16:40
Ich habe meinen Sharp vor einigen Tagen in Betrieb genommen und bin sehr angetan. Wie erwartet kommt er einem schon bald nicht mehr so groß vor wie direkt nach dem Auspacken.
Ein dickes Dankeschön noch einmal an Maranyo für das Abmessen des Standfußes! Warum geben die Hersteller nie die Breite des Standfußes an?
Das Clouding hält sich in Grenzen, mir fällt es nur abends bei stark gedämmten Licht auf und auch dann nur bei Abspännen o.ä. Sehen kann ich es, von vorne betrachtet, in der linken Bildhälfte. Eingestellt habe ich ihn nach den amerikanischen Vorgaben im hiesigen Thema dazu, die Maranyo noch leicht modifiziert hat. Ich habe dann noch die Farben auf -5 und die Hintergrundbeleuchtung auf -2 (glaube ich) gestellt. Die Farben sind so weit gut, das Grün manchmal vielleicht etwas grell. Ganz ausgezeichnet ist das Schwarz, ich kann bei schmaleren Filmen als 16:9 die Balken nicht sehen. Ob ich mit dem ebenfalls ins Auge gefassten LG PZ250 auch so zufrieden wäre, bezweifle ich. Wegen des zu breiten Standfußes ist er ohnehin aus dem Rennen gewesen.
Aenos
Lungo30
#503 erstellt: 03. Feb 2012, 20:12
Hallo zusammen,
Ich habe auch den Sharp zu Hause stehen. Soweit so gut. Kann mir jemand sagen ob der Interne Sat Receiver im Sharp gut ist?! Ich habe zudem einenTelestar Didinova 10HD hier. Die ganzen Funktionen die das Ding besitzt, die brauche ich eigentlich nicht. Ich würde lieber den Internen Receiver im Sharp nutzen, weiß aber nicht ob man genau so ein gutes Bild mit HDplus hinbekommt wie mit dem Telestar.
Kann mir jemand was dazu sagen??
Besten DANK für eure Hilfe.........
Sascha
Dreamweaver
#504 erstellt: 04. Feb 2012, 00:10
coolburnerone schrieb:
hier die PDF von
AVF
AVF 03 2012
Danke!
Habt ihr mal deren Optimaleinstellungen vorgenommen?
AV-Modus: Standard
OPC: aus
Hintergrundbeleuchtung: -5
Farbe: -3
Farbton:0
Schärfe: +2
Farbtemperatur: mittel
Aktiver Kontrast: aus
ECO Bildsteuerung: aus
Ich muss sagen... jetzt hab ich ein schönes, sattes Schwarz. Wie im Artikel beschrieben sind die Farben jetzt etwas matt - aber auch nur in bestimmten Kombinationen - z.B. das blau von der Tagesschau kommt richtig knackig daher und Gesichter sehen auch recht normal aus....
filou38200
#505 erstellt: 04. Feb 2012, 16:25
P1030907P1030906P1030905 (2)
The résult after 1 month...it's more and more dirty i think!!!
I beleive that i'm going to try to change it against an other TV because it's my second LC60LE635 and it's always the same thing.
what do you think...do you have something like that too??...it's not a problem for you??
Dreamweaver
#506 erstellt: 05. Feb 2012, 18:26
not for me... because I watch movies on my LC60 and no Test-Pictures...
Try my settings in Post #504
[Beitrag von Dreamweaver am 05. Feb 2012, 18:28 bearbeitet]
Maranyo
#507 erstellt: 05. Feb 2012, 18:54
On this test pictures you see the bad illumination of ALL LED-LCD's. Try to look movies, not single coloured pictures .
No LED-TV is perfect, if you search negatives, you will find them.
Try the settings above and all is good.
filou38200
#508 erstellt: 05. Feb 2012, 20:29
I always see the dirty zone on the movies, not only on test pictures!!
I have grey clouds on the sky for example or grey lines and it's not acceptable for me!!
My last 42" plasma panasonic had a very clean image and i didn't change to have something like that even if it's a 60"!!
Maranyo
#509 erstellt: 05. Feb 2012, 21:10
When it isn't acceptable for you, you still have the opportunity to return the TV, when it was bought online. In your case, I would'nt no longer annoy with the TV.
friedericus_rex
#510 erstellt: 07. Feb 2012, 17:42
hier ein relativ günstiges ebay angebot :
http://item.mobileweb.ebay.de/viewitem?itemId=140697734573
Maranyo
#511 erstellt: 07. Feb 2012, 18:15
Es geht aber derzeit auch noch günstiger.
Bei Medianess für 1389,98 Euro inkl. Versand (Nachnahme).
Mythology72
#512 erstellt: 07. Feb 2012, 19:34
Maranyo schrieb:
Da sich der TV nicht mit Wlan online updaten lässt und sich auch auf der Homepage von Sharp keine neue Firmware finden lässt, würde mich mal brennend interessieren, welche Version vorher auf deinem TV war und welche man nun aufgespielt haben will.
Gibts hierfür schon einen Hinweis?
mike7788
#513 erstellt: 07. Feb 2012, 22:32
habe mir jetzt auch den 60LE635E als Ersatz für meinen alten 42" HDReady-Plasma gegönnt und bin ziemlich begeistert.:)
Blurays schauen einfach umwerfend aus; insbesondere Schwarzwert und Kontrastumfang sind gigantisch!
Bewegungsdarstellung, nicht nur bei 24Hz-Zuspielung, ist auch sehr gut.
SD-Bild ist jedoch bei 3,5m Sitzabstand auf 60" nicht so das Wahre...
Clouding, Banding, Flashlights oder Pixelfehler sind mir bisher bei meinem Gerät nicht aufgefallen.
Abgeglichen habe ich ihn übrigens damit: http://www.avsforum.com/avs-vb/showthread.php?t=948496
Michael
[Beitrag von mike7788 am 07. Feb 2012, 23:11 bearbeitet]
J-J
#514 erstellt: 07. Feb 2012, 23:51
Hi Zusammen,
Seit ewiger Zeit bin ich auch mal wieder hier und finde diesen ausgiebigen Thread
Nun habe ich auch seit 4 Wochen den Sharp und bin eigentlich schon fast soweit, dass ich den spontanen Kauf bereue Er sollte als Komplettlösung eigentlich alles einfacher machen und 2 Reiceiver und Display verbannen, aber bisher scheint leider eher das Gegenteil der Fall zu sein.....
Ausgangsbasis - Hotbird und Astra an einem Spaun Switch + DVBT als Backup.
Die Wehwehchen bisher:
- Bedienungsanleitung ziemlich unbrauchbar, selbst in der originalen englischen Variante ohne Übersetzungsfehler eher irreführend - also besser gleich ohne arbeiten und der Logik folgen.
- DVBT Suche und Einstellungen problemlos.
- SAT Suche, findet auf "Sat1" Kanäle mit HD Sendern auf "Sat2" etliche andere, aber keine HD Sender, Astra + Hotbird offensichtlich auf beiden bunt gemischt, eine kombinierte Senderliste ist nicht möglich.
- Sat-Fernsehen funktioniert auf diese Weise 4 Tage, dann auf allen Sendern Fehlermeldung E202 "Programm nicht empfangen" (DVBT weiterhin OK). Sat-Signalanzeige 0 (vorher immer 95-99), letztlich den Spaun Switch rausgenommen und nur Astra direkt angehängt, Suche einwandfrei und jetzt kamen auch alle HD + SD Programme komplett auf "Sat1" in einer Liste.
- Sat-Fernsehen funktionierte so bis heute (2 Wochen), jetzt plötzlich wieder Fehlermeldung E202 "Programm nicht empfangen" (DVBT weiterhin OK). Keine Chance, an aus umschalten... Nix.
- WLAN wurde anfangs ordentlich eingerichtet und funktionierte auch, aber scheinbar werden die Einstellungen "vergessen" - es steht zwar noch alles im Setup, aber keine Verbindung möglich und es wäre kein WLAN eingerichtet
Das Bild scheint soweit ganz OK für meinen ersten In dieser Größe, bin aber auch noch gar nicht intensiv zu den Einstellungen gekommen. Aber was mir soweit schon störend aufgefallen ist:
- sehr extremer "Soap-Opera-Effekt" und keine Ahnung ob und wie ich das wegbekomme? (Ich wusste ja bis vor ein paar Tagen nicht einmal das es sowas gibt und was das ist, ich dachte eher ich hätte was mit den Augen und brauche eine Brille!)
- weiße Flecken auf der linken Seite, speziell bei dunklen Szenen etwas störend (auch hier habe ich erst durch dieses Thema hier gelernt, dass man sowas "clouding" nennt und das ein verbreitetes Problem zu sein scheint).
Mein guter alter Pana 42 PHW6 kannte solche Sorgen halt nicht.
Nun ja, ich werde jetzt direkt morgen früh das Ding mal kurz einschalten und checken ob wieder Empfang da is, sonst werde ich wohl den Service anrufen. Ich hoffe ja nicht, dass ich hier ein "Montagsgerät" erwischt habe oder sich wieder bewahrheitet, dass "billig" letztlich doch teuer wird. Aber sowas geht gar nun mal gar nicht - und für einen DVBT Fernseher ist er dann doch etwas ZU teuer...
Also kann ich aus meiner Sicht erstmal nur zur Vorsicht Raten. Ich werde Update geben, wie es morgen weitergeht...
Ciao...Jens
Aenos
#515 erstellt: 08. Feb 2012, 08:01
Den "Soap-Opera-Effekt" bekommst du gänzlich weg, wenn du bei den weiterführenden Bildeinstellungen (zu finden bei den Bildeinstellungen unten) "Fine-Modus" sowie "Film-Modus" (oder so) jeweils ausschaltest.
Aenos
D-ROCK
#516 erstellt: 08. Feb 2012, 16:49
Ich finde den Sharp auch interessant. Im Moment habe ich seit einem guten Jahr den Samsung PS58B680. Ich bin nun nach der letzten Stromablesung mal auf den Gedanken gekommen den Stromverbauch zu prüfen. Gute 500 Watt und das bei ca. 8 Stunden Laufzeit täglich haben dazu geführt meiner Frau vor Augen zu führen das ein neuer 60 Zoll mit knapp 100 Watt Verbrauch her müssen..;)
Ich warte nun nur noch darauf das es den Sharp noch etwas günstiger gibt. Ansonsten wird evtl. ja doch der 70 Zoll interessant wenn der bei 2000 - 2500 € liegen sollte...
Fleg
#517 erstellt: 08. Feb 2012, 17:58
der Gedanke ist mir auch schon gekommen...doch bis der 70 Zoll den Preis von etwa 2500 Euronen hat, ist der der 80 Zoll am Markt...Dann wird es wieder nichts mit Strom- und Geldsparen...
Ein Teufelskreis!
Fleg
[Beitrag von Fleg am 08. Feb 2012, 17:59 bearbeitet]
J-J
#518 erstellt: 08. Feb 2012, 23:33
@Aenos: danke, das habe ich jetzt mal probiert, der AV Modus stand auf Auto und daher konnte ich nur Fine-Motion deaktivieren aber der Film-Modus war gesperrt für Einstellungen.
Jetzt auf AV Standard ist das Bild und der Ton zwar nicht so berauschend, aber Ton ist egal und das Bild werde ich dann mal manuell versuchen...
Ach ja, und wie man merkt - heute funktioniert er mal wieder!! Also da kann irgendwas nicht mit dem internen Sat Receiver stimmen, der ist wohl abhängig von der Tagesform
blackcarghost
#519 erstellt: 09. Feb 2012, 01:29
Hallo zusammen
Habe mir nach eifrigen lesens eures Fred´s nur auch für den lc60 entschieden und dieser steht seit
heute in meinem Wohnzimmer.
Zum Thema "Clouding" kann ich bestätigen das es schon sehr starke Wolkenbildung bei rein schwarzen Bild gibt aber auch nur solange kein Bildmaterial verarbeitet wird. Wenn mal ein Film läuft ist dieses nicht zu erkennen.
Ich bin "fast" vollends zufrieden aber leider doch auf 2 Probleme gestoßen und hoffe mir kann hier jemand helfen.
1. Ich habe den TV mit einem Drahtlosnetzwerk verbunden. Das wird mir auch angezeigt und ist soweit in Ordnung. Sobald ich aber die "NET" Taste drücke sagt er mir "Dienst nicht verfügbar" Jemand schon mal so ein Problem gehabt?
2. Nun zum wichtigsten Punkt. Ich habe meine Filme auf Festplatte. Der großteil davon sind .vob, m2ts oder mkv Dateien. Leider spielt er mir .vob und m2ts überhaupt nicht ab und bei mkv sagt er mir das er den Ton nicht kennt. Somit kann ich den Fernseher überhaupt nicht für DVD-Abend etc.. nutzen.
Gibt es für Problem Nr.2 irgend eine Lösung in Form von Software Update etc..???
lg Sebastian
rocko82
#520 erstellt: 09. Feb 2012, 09:54
Ach ja, und wie man merkt - heute funktioniert er mal wieder!! Also da kann irgendwas nicht mit dem internen Sat Receiver stimmen, der ist wohl abhängig von der Tagesform :?
Bist du dir sicher, dass es nicht doch an deiner Schüssel liegt? Eventuell verzieht sie sich bei der Eiseskälte da draußen und bündelt das Signal dann nicht mehr richtig auf das LNB. Oder sie hat sich etwas verdreht und je nach Wetterlage ist das Signal einfach zu schwach?
[Beitrag von rocko82 am 09. Feb 2012, 09:55 bearbeitet]
mike7788
#521 erstellt: 09. Feb 2012, 10:15
@J-J:
Vielleicht ist dein Sat-Signal zu schwach? Speziell für die DVB-S2 brauchst du schon gute Pegel und SN und bei schlechtem Wetter, wie z.B. Wolken fehlt vielleicht bei deiner Anlage die Reserve?
DVB-T würde ich bei 60" ganz schnell vergessen, wenn man keinen Augenkrebs bekommen will...
Die möglichen Datenraten sind da einfach, im Vergleich zu DVB-S bzw. DVB-S2, zu gering - siehe: http://de.wikipedia.org/wiki/DVB-T
Michael
tommy13
#522 erstellt: 09. Feb 2012, 10:59
blackcarghost schrieb:
Hallo zusammen
lg Sebastian
Wenn er den Ton nicht kennt, dann wird es sich um mkvs mit DTS Ton handeln, die er nicht wiedergeben kann. Das Problem hatte ich auch, daher werde ich mein Asus O!play weiterhin behalten.
coolburnerone
#523 erstellt: 09. Feb 2012, 11:09
der dune media player kann ich nur empfehlen der spielt bei bei mir seid 1jahr alles ab
aber auch der asus ist gut der steht jetzt im schlafzimmer
der dune kann halt bissel mehr
blackcarghost
#524 erstellt: 09. Feb 2012, 12:23
Danke,
hab mich gestern mal ein bisschen schlau gemacht und tendiere stark zum Xtreamer Sidewinder 2.
Zum "NET" Problem weiß niemand ne lösung, oder?
lg Sebastian
Alxhade
#525 erstellt: 09. Feb 2012, 17:44
Wenn etwas ausgegraut ist, heißt das du kannst es nicht anschalten und ist somit sowieso aus. Also überflüssig, deswegen den AV Modus zu ändern. Ich hab Spiele da hier der Inputlag am niedrigsten ist, da ist z.B. beides ausgegraut.
Aenos
#526 erstellt: 09. Feb 2012, 18:38
Ich meine mich dahingehend zu erinnern, dass ich das "Net-Problem" zu Beginn auch hatte. Nach ein/zwei Minuten hat es dann allerdings ohne weiteres Zutun funktioniert.
Weiß eigentlich jemand, ob man bei den Internet-Diensten auch den Overscan wegbekommt? Die Funktion "Dot for dot" (oder wie die heißt) lässt sich dort bei mir nicht aktivieren.
Aenos
J-J
#527 erstellt: 09. Feb 2012, 21:43
[quote="rocko82"]
Bist du dir sicher, dass es nicht doch an deiner Schüssel liegt? Eventuell verzieht sie sich bei der Eiseskälte da draußen und bündelt das Signal dann nicht mehr richtig auf das LNB. Oder sie hat sich etwas verdreht und je nach Wetterlage ist das Signal einfach zu schwach? [/quote]
Also eigentlich bin ich mir da ziemlich sicher Ob sich eine 85er Schüssel bei -8 grad dermaßen verzieht ist doch eigentlich unwahrscheinlich, oder?
Zumal die ja schon einige Winter steht und das Problem noch nie aufgetreten ist. Und beim ersten Mal "e202" waren es auch noch Plusgrade.
Sie steht auch nach wie vor bombenfest und bewegt sich keinen Millimeter, das hatte ich geprüft als ich den Switch rausgeworfen habe.
[quote="mike7788"]Hi,
@J-J:
Die möglichen Datenraten sind da einfach, im Vergleich zu DVB-S bzw. DVB-S2, zu gering - siehe: [url]http://de.wikipedia.org/wiki/DVB-T[/url]
Michael [/quote]
Also im Moment habe ich 90 Stärke und 99 Qualität - das sollte doch eigentlich ausreichen und auch genug Reserve für Regen, usw. bieten
Wobei es jau auch in den letzten Tagen sternenklar war und keinerlei Einbußen sein dürften.....
DVBT ist auch nur als b/up gedacht, falls Schnee, Gewitter, usw. mal den Sat lahmlegen. Wobei ich über die Qualität absolut positiv überrascht bin, das ist durchaus akzeptabel und für den Notfall gut machbar.
Als letzte Quelle fällt mit nur noch das LNB ein, aber von jetzt auf gleich und dann zufällig genau dann, wenn ein neues Gerät dranhängt?
Oder kann es sein, das der Sharp ein Problem mit der Signalspannung hat? Das würde auch die Probleme mit dem Switch erklären?
Na ja, ich werde morgen mal bei Sharp anrufen und hören was die dazu sagen.......
[Beitrag von J-J am 09. Feb 2012, 21:44 bearbeitet]
densa
#528 erstellt: 09. Feb 2012, 22:49
hast du mal probiert das lnb mit einem nassen taschentuch abzudecken?
es gibt interne tuner die mit zu starken signalen nicht zurecht kommen. es ist nicht immer ein zu geringes signal das problem auch ein zu starkes signal kann störungen am empfang verursache.
besonders empfindlich bei zu starken signalen sind die internen sat tuner von samsung. vielleicht hat da sharp ähnliches verbaut.
J-J
#529 erstellt: 09. Feb 2012, 23:01
Hm, nein, das habe ich noch nicht versucht..... Wenn er jetzt wieder mal zickt, werd Ich das vielleicht mal testen. Aber normal darf das doch auch nicht sein! Selbst wenn das der Grund wäre, kann das nicht die Lösung auf Dauer sein....
densa
#530 erstellt: 10. Feb 2012, 08:56
nein auf dauer brauchst du dann kein nasses taschentuch auf den lnb legen. für den fall gibt es dan dämpfungsregler zu kaufen, mit denen kann man das signal stufenlos abschwächen.
eigentlich darf sowas nicht sein. aber bei samsung isses halt auch so. die tvs sollen immer billiger werden, da wird dann an sachen wie tuner halt gespart...
LudoD
#531 erstellt: 10. Feb 2012, 11:38
Hallo zusammen,
habe den LC60LE635E seit letztem WE. Habe nun ein Problem beim Zocken mit der Playstation 3 festgestellt, speziell in FIFA 12. Das Bild ruckelt z.T., resp. wird in manchen Szenen sporadisch unscharf. Bin mir sicher, dass dies nur eine Einstellungssache sein kann.
Hat hier jemand Erfahrung, was die besten Settings in Zusammenhang mit der PS3 sind ? Oder kennt jemand das Problem von anderen TV's ?
Danke schon mal im voraus und Gruss
Ludo
[Beitrag von LudoD am 10. Feb 2012, 11:42 bearbeitet]
djbrown
#532 erstellt: 10. Feb 2012, 13:18
Hallo LudoD,
das kann ich bei mir in Verbindung mit der PS3 nicht feststellen, zocke ab und an mal ne Runde Battlefield 3 und da läuft es eigentlich ganz gut im Spielemodus, bei allen anderen Modis habe ich ein extremes Input-Lag.
Hast du die PS3 auf 1080p gestellt, also das die Konsole alles hoch rechnet?
Wenn du die PS3 nämlich auf 720p hast und der TV das hoch rechnet, könnte es zu deinem geschilderten Problem kommen.
YamahaM4
#533 erstellt: 10. Feb 2012, 14:38
Hallo Gemeinde,
ich habe den Riesen jetzt schon einige Zeit und bin nach wie vor äußerst zufrieden.
Das einzige Manko ist dass er mir schon nicht mehr so groß erscheint
Es ist jetzt übrigens für knapp 4500 Euro der 70 Zöller mit 3D verfügbar, aber den Preis find ich etwas happig.Der neue hat das exakt gleiche design wie unser 60er.
Heute hab ich aus langeweile mal das Aquos net installiert.Der Stick lag die ganze Zeit nur in der Schublade herum und ich hatte keine Ambitionen das Teil zu nutzen, aber nun bin ich sehr positiv überrascht.
Der Aquos ist echt sehr schnell und die Seiten bauen sich um einiges schneller auf als bei meinem Läppi.
Auch alle Videos (Youtube u co.) werden in Raketengeschwindigkeit geladen und laufen ruckelfrei.
Somit hat sich dannauch das Gerangel mit der Frau erledigt wer gerade den Computer nutzen kann
Hat sonstwer schon Aquaos net genutzt?
Wie ist das mit den Apps ?
Ich gehe mal davon aus, dass alles wo man sich nicht einloggen muss kostenfrei ist - oder??
Hab keine Lust nachher irgendwelche Rechnungen von dubiosen Medienfirmen zu bekommen!
LG
Chris
donald1009
#534 erstellt: 10. Feb 2012, 16:05
hy ,
also ich hab ihn jetzt seit 30.12.2011 und bin vom bild her absolut überzeugt , auch net+ funktioniert soweit ganz gut , was mir nicht so gefällt ist, das ich keine livestreams (wie gerade auf bild.de) davis-cup ,schauen kann oder hat dafür hier jemand eine lösung , auch andere sportübertragungen zbsp.über livescorhunter.com kann ich nicht wiedergeben ??
ansonsten alles bestens
Moshington
#535 erstellt: 10. Feb 2012, 17:24
Hallo zusammen,
Nach länger Abstinenz hier im Forum ( Ich hatte mir Anfang 2008 einen 47" Regza 3030 zur vollsten Zufriedenheit gegönnt ) liebäugel ich wieder mit einem neuen Fernseher.
Da sich durch einen Umzug nun der Sitzabstand zum Fernseher vergrößert hat, ist mir der Toshi etwas "klein" geworden.
Ich habe mir den ganzen Thread bezgl. des LC-60LE635E durchgelesen und konnte wieder viele interessante Informationen euren ganzen Kommentaren entnehmen.
Schonmal dafür vielen Dank.
Gestern habe ich den TV bei MM in Hannover nun nochmals mit einem Verkäufer genauer betrachtet und trotz aller Handelsversuche wollte er nicht von dem Preis von 1499,- Eur runter.
Nichtmal Anlieferung oder ein HDMI-Kabel zusätzlich war drin....sowas...
Aber nun zurück zu meiner Frage...
Ich werde den TV zu 70 % zum zocken mit der X-Box 360 verwenden.
Die restlichen 30 % teilen sich Blue-Ray und HD-TV.
Ich habe öfters auf Testseiten gelesen, daß der Fernseher anscheinend echt ein großes Input Lag-Problem hat.
Selbst im Spielemodus ( !!! )
Das wäre natürlich fatal.
Einige Zocker konnte ich in diesem Threat ja ausmachen, wobei
sich ja noch keiner groß darüber beschwert hat.
Könnt ihr da wirklich Entwarnung geben, oder dauert es wirklich eine
volle Sekunde bis eine Lenkbewegung des Pads auf dem TV umgesetzt
wird?
Ich wäre euch für eine Antwort sehr dankbar.
Viele Grüße aus Hannover
Moshi
djbrown
#536 erstellt: 10. Feb 2012, 18:30
Im Spielemodus ist alles okay, da musst du dir keine Sorgen machen.
*Nelson*
#537 erstellt: 11. Feb 2012, 07:08
YamahaM4 schrieb:
Also ich bin immer noch total happy mit dem großen und Freumich immer auf die guten Prime Time Filmein HD.
Vielleicht solltet Ihr auch etwas mehr TV gucken und nicht nur Testbilder durchorgeln.
LG
Chris
@YamahaM4 ...
ich sehe das nicht anders als du ... vielleicht haben wir die gleichen sehgewohnheiten ( mehr film, als test- und standbilder ) ... und dein entdecktes manko ( die größe kommt einem nach kurzer zeit nicht mehr ganz so groß vor ) ist ebenfalls das meine ...
klar sollte auch über das clouding gesprochen werden, immerhin ist es vorhanden und sicher auch für den einen oder anderen störend ... mir fällt es beim filme- und fernsehen nicht auf ...
ansonsten finde ich diesen thread schon sehr hilf- und auskunftsreich ... die einstellungspostings tragen zur beratung ebenso nützlich bei, wie die erfahrungen bezüglich der game-boxen ...
für mich war dieser thread, bezüglich kauf, mit ausschlaggebend, ich konnte allen posts entnehmen worauf ich mich einlasse und ob die knapp 13 scheine gut angelegt sind ... ich selbst kann das nur bestätigen ...
deshalb DANKE ich mal ganz offen für die erstellung des threads und für alle postings innerhalb dessen ...
Nelson
Moshington
#538 erstellt: 11. Feb 2012, 18:21
Danke für die Antwort.
Das beruhigt schonmal.
Obwohl....ich langsam nun schon wieder zwischen dem LC-60LE635E und dem
LC-60LE830E hin und her tendiere.
Der neuere soll ja auch ganz witzig sein, obwohl er natürlich teurer ist.
Macht der 830E, außer 3D, etwas besser als der 635E ?
( hoffe, die Frage passt thematisch noch in den Threat ) ;-)
Viele Grüße
Moshi
YamahaM4
#539 erstellt: 11. Feb 2012, 21:43
Der 830er hat neben 3D Funktion auch noch Quattron (ein gelbes Subpixel zum RGB).
Ich habe mir die Quattron Geräte angesehen und bei diversen Testschleifen wie Sie in den Discountern durchlaufen sah das Bild etwas plastischer aus, aber in der Praxis ist Quattron IMHO großer Mist und das Kalibrieren der Bildeinstellung eine Tortur, da alles verfälscht und zu grell rüberkommt, ist aber Geschmackssache.
LG
Chris
[Beitrag von YamahaM4 am 11. Feb 2012, 21:45 bearbeitet]
A.maretto
#540 erstellt: 12. Feb 2012, 10:39
Hallo, habe mir gestern auch den Panzer ins Wohnzimmer geholt. Nun ist mir aufgefallen, dass jedes Programm eine andere Helligkeit hat. Einige sind sehr hell und andere sind wieder zu dunkel. Es wäre schwachsinnig die Helligkeit hoch- oder runterzuschrauben. Das würde weder dem einen noch dem anderen Programm helfen. Hab eich etwas falsch eingestellt? Das mit dem Soapeffekt habe ich auch gemerkt und schon abgestellt. Dank Euch
Noch 2 andere Sachen sind mir aufgefallen: Die Werbetrailer sind recht unscharf und die Schrift ebenso. Liegt das an der Qualität der Werbungen oder an einer Falscheinstellung?
Wenn ich zwischen 2 Programmen schalte dann sieht man hellere "Flecken" auf dem Bildschirm. Ebenso sieht man diese Flecken wenn man Radio mit dem TV hört. Ist das normal?
Ich habe keinen externen Sat-Receiver angeschlossen sondern nutze den integrierten. Habe auch kein HD aboniert.
Das waren jetzt sehr viele Sachen auf einmal. Würde mich trotzdem freuen wenn ich hilfreiche Tipps bekomme. Danke schon mal.
djbrown
#541 erstellt: 12. Feb 2012, 11:00
Das ist das leidige "Clouding" Problem bei LCD Geräten und scheint Glücksache zu sein, beim Einen ist es extrem, beim anderen kaum zu sehen, ist leider die Streuung bei der Fertigung, ich finde es auch sehr nervig, aber das kommt nunmal davon, wenn man sich nen LCD kauft, mein nächster wird definitiv wieder ein Panasonic Plasma. (aber das gehört hier nicht hin)
Die schlechte Bildqualität liegt an dem SD Signal und dem eher grenzwertigen internen TV-Tuner, vielleicht hast du ja die Möglichkeit von einem Bekannten, ein externen Sat-Receiver mit HDMI zu leihen, dann kannst du dich selber von den Unterschieden überzeugen.
A.maretto
#542 erstellt: 12. Feb 2012, 11:03
Okay, super. Danke. Also einen Externen habe ich noch. Den kann ich mal anschließen. Wobei der interne schon ein Kaufkriterium war :-(
Zu dem Clouding muß ich aber sagen: das tritt nur auf wenn ich umschalte, oder eben Radio höre. Im normalen TV Programm ist das definitiv nicht!
Moshington
#543 erstellt: 12. Feb 2012, 11:18
Hi YamahaM4,
Alles klar.
Werde nochmal in mich gehen, und schauen, welcher es wird.
LG
Moshi
2f4y
#544 erstellt: 12. Feb 2012, 11:26
ich habe den Sharp jetzt eine Woche und bin total begeistert.
War lange unentschlossen welchen ich nehmen soll, bei der Wahl zwischen Samsung 60" 3D und den Sharp habe ich mich nun für letzteren entschieden.
Ich denke 3D wird es in der jetzigen Form nicht mehr lange geben und ich kann mir auch nicht vorstellen, daß wir oft mit Brillen vorm TV gesessen wären.
Zum Thema Clouding nur so viel, man sieht es wenn der Bildschirm total dunkel ist, ansonsten bei normalen TV Material ist nichts zu erkennen.
Wobei man schon sagen muss daß das TV Programm in HD sein sollte, SD geht bei 4,5m Abstand auch noch, aber ist schon ein grosser Unterschied zu HD.
Ich bin glücklich, mich für den Sharp entschlossen zu haben, denn das Preis- Leisungsverhältnis ist unschlagbar(momentan).
Wenn ihr noch ein Bild sehen möchtet, bitte:
Wohnzimmer
YamahaM4
#545 erstellt: 12. Feb 2012, 20:27
Sehr schön gemacht
Endlich noch jemand der keinen Kabelverhau unter der Glotze sehen möchte.
Ich finde es macht nur Sinn einen TV an die Wand anzubringen, wenn Er auch frei hängt ohne jegliche sichtbare Kabelage.
Gefällt mir echt gut
LG
Chris
Scorpion//
#546 erstellt: 13. Feb 2012, 08:35
Sieht klasse aus....:)
wo hast du denn den BD Player wenn ich fragen darf?
2f4y
#547 erstellt: 13. Feb 2012, 16:52
Die Anlage steht links davon,
AV Receiver
Sat Receiver
DVD Recorder
BD Player Kauf steht an, habt ihr Kaufempfehlungen(bis ca. 150€)
[Beitrag von 2f4y am 13. Feb 2012, 16:53 bearbeitet]
mike7788
#548 erstellt: 13. Feb 2012, 19:53
Hi 2f4y,
bin mit meinem DMP-BDT110 von Panasonic sehr zufrieden.
Sehr gutes Bild bei Bluray und DVD-Upscaling auf 1080p.
Mein Gerät ist auch sehr leise, egal ob DVD oder Bluray.
Stromverbrauch liegt bei 10W. Nur als Mediaplayer für DLNA, etc. taugt er nix.
Dafür habe ich aber XBMC auf Yavdr.
Habe noch eine PS3, aber die nutze ich nicht mehr für Videos, da der Lüfter doch zu sehr nervt...
Michael
2f4y
#549 erstellt: 13. Feb 2012, 20:00
@mike7788
Vielen Dank für den Tip, der Panasonic ist bei mir mit den sony s480 unter den Favoriten.
BigBlue007
#550 erstellt: 15. Feb 2012, 18:37
2 Fragen zu dem Teil:
1. Weiß zufällig jemand, was es mit der "IP-Steuerung" auf sich hat? Wenn man diese aktiviert, reagiert das Teil irgendwie via Browser vom PC aus, wenn man die IP-Adresse und Port 10002 ansurft, aber es tut sich nix weiter. Ich hätte im besten Fall mit so einer Art Webinterface gerechnet. Weiß jemand, was es damit auf sich hat?
2. Ich habe einen Sat-Receiver via AVR per HDMI mit dem TV verbunden. Sobald ein Sender Dolby Digital ausgibt (egal ob 2.0 oder 5.0/5.1), erscheint auf dem Schirm eine Meldung, dass ein "inkompatibles Audioformat" entdeckt worden sei. Auch via des AVR kommt dann kein Ton, weil offenbar der HDMI-Handshake fehlschlägt. Das Ganze lässt sich umgehen, indem man den AVR so einstellt, dass er den Ton nicht an den TV weitergibt, was zumindest für mich auch kein Problem ist, da ich den Ton sowieso immer über den AVR laufen lasse. Andernfalls wäre das aber natürlich schon durchaus ein Problem. Kann es wirklich sein, dass der TV kein DD via HDMI entgegennehmen kann? Kann ich mir eigentlich kaum vorstellen.
Ich habe das Gerät übrigens seit heute und bin restlos begeistert. Dazu muss man wissen, dass ich bisher einen Sony KDL46NX715 hatte und insofern durchaus nicht anspruchslos bin, was ein gutes Bild angeht. Offen gesagt hatte ich auch damit gerechnet, dass das Teil meinen Ansprüchen nicht genügen würde. Aber ich bin restlos begeistert. Insbes. der Schwarzwert, der mir besonders wichtig ist, ist absolut phantastisch und steht dem Sony in nichts nach.
Was ich ganz bewusst nicht machte (habe ich damals aber auch beim Sony schon nicht gemacht), ist, mich mit Testbildern auf die Suche nach Fehlern zu begeben. Was ich im normalen Betrieb nicht sehe, ist nicht da, und da will ich dann auch gar nicht wissen, ob mit irgendwelchen Testbildern nicht vielleicht doch irgendwas zu finden wäre.
Maranyo
#551 erstellt: 15. Feb 2012, 19:22
BigBlue007 schrieb:
Was ich ganz bewusst nicht machte (habe ich damals aber auch beim Sony schon nicht gemacht), ist, mich mit Testbildern auf die Suche nach Fehlern zu begeben. Was ich im normalen Betrieb nicht sehe, ist nicht da, und da will ich dann auch gar nicht wissen, ob mit irgendwelchen Testbildern nicht vielleicht doch irgendwas zu finden wäre. :)
Sehr gesunde Einstellung .
Was du auch nie machen solltest, ist dir auf VOX "Mieten, Kaufen, Wohnen" anzusehen.
Meine Frau hat sich das heute angeschaut und ich konnte gar nicht hinsehen .
Da kann man mal so richtig sehen was die Faktoren a) mieses Ausgangsmaterial b) niedrige Datenrate c) niedrige Auflösung und d) viele helle Flächen und ständige Kamerschwenks in Verbindung mit der bei Edge-LED nunmal nicht besonders gleichmässigen Ausleuchtung anrichten können.
Ich habe schnell mal ne Blu-ray reingeworfen und mich wieder an dem tollen Bild erfreut .
Ein so grosses Bild braucht auch gutes Material, sonst sieht man jeden Bildfehler .
BigBlue007
#552 erstellt: 15. Feb 2012, 19:41
Naja, wir schauen ganz gerne die Kochsendung, die danach kommt, die ist vom Bild her auch nicht besser.
Im Endeffekt kann ich aber jetzt schon sagen, dass alles native HD-Material (nicht nur BDs, auch natives HD auf den ÖRs und natürlich erst recht den HD+ Sendern) von der größeren Schirmgröße in einem deutlich höheren Maße profitieren, als sich umgekehrt schlechtes Bildmaterial schlechter macht als auf dem "kleinen" 46"er. Da von dem, was wir so schauen, inzw. so ca. 70-80% nHD ist, war die Entscheidung für den großen Screen auf jeden Fall richtig. Wenn ich noch überwiegend SD im TV schauen würde, hätte ich es wahrscheinlich nicht gemacht.
Und was mit dem Teil natürlich auch ein völlig neues Erlebnis ist, sind Spiele. Vorhin seit einer halben Ewigkeit mal wieder GT5 auf der PS3 gestartet. Hammermäßig!
Sharp LC-60LE635E CI+
deekayda1 am 23.04.2012  –  Letzte Antwort am 28.04.2012  –  2 Beiträge
Sendersuchlauf Sharp LC-60LE635E
Ebus am 23.10.2011  –  Letzte Antwort am 29.10.2011  –  2 Beiträge
Sharp LC-60LE635E
Silverscape am 11.10.2011  –  Letzte Antwort am 21.10.2011  –  3 Beiträge
Sharp LC-60LE635E Bildeinstellungen
Andy241 am 07.12.2011  –  Letzte Antwort am 18.08.2013  –  44 Beiträge
Sharp LC-60LE635E
fabian43 am 17.09.2012  –  Letzte Antwort am 18.09.2012  –  2 Beiträge
Sharp LC-70LE857E Quattron Erfahrungs-Thread
schnitzel-nrw am 09.01.2014  –  Letzte Antwort am 28.02.2020  –  59 Beiträge
Der Sharp LC60LE652E Erfahrungs-Thread
taqqui am 02.07.2013  –  Letzte Antwort am 23.07.2018  –  325 Beiträge
sharp 60le635e
Genesiss am 15.12.2011  –  Letzte Antwort am 16.12.2011  –  7 Beiträge
Sharp LC-60LE635E Probleme mit der Sendersuche
RPI am 06.07.2013  –  Letzte Antwort am 06.07.2013  –  4 Beiträge
Sharp LC-60LE635E Ruckeln und 50Hz
florian5599 am 12.12.2011  –  Letzte Antwort am 13.12.2011  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.627 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedKlabautermann47
  • Gesamtzahl an Themen1.563.370
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.552
