Aufnehmen mit dem LC40 LE824
vollgut
#1 erstellt: 28. Feb 2011, 11:47
Hallo, bin nun stolzer Besitzer eines LE824 und bin schon mal von der Bildwiedergabe begeistert. Ich betreibe den Fernseher mit dem integrierten Sat receiver und der HD+ Karte mit unicript Modul. Alles bestens und funktional. Nun meine Frage: Das Aufnehmen auf den internen Speicher ist Ok für Time shift. Eine andere Funktion hat der Speicher wohl nicht. Nun wie kann ich denn "wie früher" aufnehmen ? Gibt es eine möglichkeit auf ein externes Gerät aufzunehmen ? Auf der Fernbedienung und im Menue finden sich punkte zu dem Thema aber keine Beschreibung. Reicht ein HD Recorder per HDMI ?
Habe in dem Forum mit der suche nichts finden können.
roft
#2 erstellt: 28. Feb 2011, 17:18
Der TV hat HDMI Eingänge - zum Recorder würde am TV, ein HDMI Ausgang benötigt.
dortmunder23
#3 erstellt: 01. Mrz 2011, 08:53
entweder du kaufst dir ein recorder mit dvb-s und schleift das Signal durch den recorder, wohl die beste lösung
oder du nutzt EXT1 an deinem TV , dies ist auch ein AUSGANG womit du das laufende Programm aufzeichnen kannst
vollgut
#4 erstellt: 02. Mrz 2011, 09:35
Danke für die Antworten.
Der EXT1 sitzt ja seperat und hat einen anderen Stecker. Beim kauf war ein Adapterkabel auf Scart dabei. Ich dachte die zeiten von Scart sind vorbei ? Wie heist den der kleine Stecker ? Oder schließt mann den HD Recorder über Scart an ?
roft
#5 erstellt: 02. Mrz 2011, 17:37
Über Scart funktioniert nur "analog" TV - "digital" TV geht über HDMI,
der Scart Vorschlag war nur eine Möglichkeit - Frage bleibt - funktioniert das überhaupt mit HD+ - ausprobieren
Gemini02
#6 erstellt: 02. Mrz 2011, 17:45
vollgut
#7 erstellt: 03. Mrz 2011, 18:13
Also wenn denn Kaufempfehlung dann bitte:
Receiver[/url]http://www.amazon.de/VU-Receiver-CI-Schacht-Conax-Kartenleser-Upscaler/dp/B0032B29RQ/ref=wl_it_dp_o?ie=UTF8&coliid=I3UPNO0MK713CX&colid=140YJ9OM3090F
Aber gibt es den nun Stecker/Kabel/Funktionen für den EXT1 ?
Gemini02
#8 erstellt: 03. Mrz 2011, 19:39
Dein Link ist kein Link, und wenn Du aufnehmen willst, dann doch bestimmt auch mal wenn Du zeitgleich ein anderes Programm schaust.
Nutzt Du in irgend einer Form den TV-Tuner zum aufnehmen kannst Du nicht umschalten, und ich denke bei Aufnahme über diesen Scart-Adapter muß sogar der TV eingeschaltet sein, das weis ich aber nicht genau.
Darum habe ich als Produktbeispiel einen Receiver mit PVR-Funktion verlinkt, welchen Du da brauchst mußt Du schon selbst anhand Deiner Ansprüche entscheiden.
Gemini
Bildeinstellung Sharp LC40 LE 705E
stowasser am 20.09.2010  –  Letzte Antwort am 02.12.2010  –  14 Beiträge
LC40 LE 705E Bildformate anpassen
johnlg am 19.11.2010  –  Letzte Antwort am 21.11.2010  –  4 Beiträge
Sharp LC40 LE705 , ein paar Fragen
lore8 am 01.03.2010  –  Letzte Antwort am 10.03.2010  –  2 Beiträge
Sharp 46LE812 interner Reciver/ Aufnehmen
hikingman am 16.02.2011  –  Letzte Antwort am 16.02.2011  –  2 Beiträge
Sharp Unterschied LE oder LX
Thunder198165409 am 17.03.2010  –  Letzte Antwort am 17.03.2010  –  2 Beiträge
SHARP LC-42 DH77e auf festplatte aufnehmen
Side. am 05.04.2010  –  Letzte Antwort am 09.04.2010  –  4 Beiträge
LC-46 HD1E Problem mit Aufnehmen und anderen Sender schauen
urol am 12.05.2008  –  Letzte Antwort am 13.05.2008  –  4 Beiträge
Heimkinoanlage an LE705E anschließen
taK1993 am 21.07.2011  –  Letzte Antwort am 22.07.2011  –  2 Beiträge
Fleck auf LC40FI5242E
shooty82 am 07.12.2018  –  Letzte Antwort am 07.12.2018  –  3 Beiträge
2 Satelliten 1 Programmliste- geht das?
dardhan am 07.08.2011  –  Letzte Antwort am 10.01.2012  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedTim.R1
  • Gesamtzahl an Themen1.563.497
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.138
Top Hersteller in Sharp Widget schließen
