Sharp LC46LE820E Tastensperre TV/FB
Marco266
#1 erstellt: 23. Aug 2010, 23:29
Hallo, keine Ahnung wie ich es geschafft habe, da es angeblich nicht gehen soll beide Sperren zu aktivieren.
Zuerst ging die FB nicht mehr, im Menü geschaut und da war die FB Sperre Aktiviert, dann wollte ich diese deaktivieren und habe dann aus versehen die Gerätesperre ausgewählt und aktiviert....... jetzt reagiert der LCD nur noch auf an und aus?
gibt es eine Möglichkeit dieses Gerät zurückzusetzen ? die ganzen Service Tricks gehen an diesem Gerät nicht(Vol- + Input/ Vol- + CH-, 10 min Stecker ziehen usw ca. noch 10 verschiedene Möglichkeiten einen LCD von Sharp Kalt zu Starten..... nur den halt nicht!), die Servicehotline sagt, die Melden sich wenn sie etwas rauskriegen....? evtl. muss auch ein Techniker rauskommen? nen Update über USB ist nur im Menü möglich die Software habe ich schon.. nur ohne Menü kein Update möglich..
hat hier jemand evtl. ne Ahnung wie ich den LCD wieder zum laufen bekomme?
Bitte Info..
Vielen Dank Marco
orwille
#2 erstellt: 18. Jan 2011, 15:55
das Problem habe ich auch. Wie hast du es gelöst?
*Fran*
#3 erstellt: 25. Jan 2019, 19:03
Jahre später habe ich leider das gleiche Problem und der Sharp Kundendienst kann mir nicht helfen, das das Gerät zu alt sei und sie hierzu keine Infos mehr hätten. ☹ Bin echt verzweifelt, weil ich den Fernseher nur noch an- und ausschalten kann. Kann mir hier evtl. jemand weiterhelfen??
Gruß Franziska
DennisDuisburg
#4 erstellt: 26. Jan 2019, 10:13
Wenn du Tasten am TV hast , Probier mal folgendes
Unplug the television.
Press and hold the "Channel Down" and "Input" buttons on the panel.
Plug the television back in while holding down these buttons. ...
Keep holding the buttons until the television powers back on. ...
Use the remote to navigate the "Service Mode" menu and select "Factory Reset" from the menu.
Oder schalte den tv mal an, und drück dann auf der Fernbedienung mal nacheinander
Menü,1,1,4,7
So komme ich bei meinem ins Service menü
*Fran*
#5 erstellt: 26. Jan 2019, 11:10
Hallo Dennis,
lieben Dank für Deine schnelle Antwort. Leier habe ich keine festen Tasten am Gerät, sondern nur so ne Art touch Sensoren - diese scheinen aber defekt zu sein. Und der Tipp mit der Kombination auf der Fernbedienung funktioniert leider auch nicht, da kommt immer nur die Meldung, dass die Fernbedienung weiter gesperrt ist. 😞
Trotzdem Danke für den Versuch.
Gruß Franziska
DennisDuisburg
#6 erstellt: 27. Jan 2019, 12:43
Welches Modell hast du denn?
Schon mal versucht den Support telefonisch zu kontaktieren ?
*Fran*
#7 erstellt: 27. Jan 2019, 16:34
Modell Sharp Aquos LC48LE810E
Beim Support sagte man mir, dass Sharp vor ein paar Jahren verkauf wurde und der Support aktuell nur noch für Geräte möglich ist, die nach dem Verkauf hergestellt wurden. Da mein Gerät schon mind. 5 Jahre oder älter sei, gäbe es hierfür keinen Support mehr. Klasse! ☹
DennisDuisburg
#8 erstellt: 27. Jan 2019, 19:08
0967DB37-834B-4418-92F3-037AE1044714
Das habe ich noch zu deinem Modell gefunden
*Fran*
#9 erstellt: 28. Jan 2019, 08:20
Danke, aber wie gesagt die Tasten am TV funktionieren leider nicht und so hab ich keinerlei Möglichkeit überhaupt wieder ins Menü zu gelangen. Ich bräuchte ne Umgehungslösung das Menü irgendwie aufrufen zu könnnen...
DennisDuisburg
#10 erstellt: 28. Jan 2019, 20:38
Da wird es wohl nur noch helfen,wenn das überhaupt möglich ist, die Firmware neu zu flashen.
Ansonsten jemanden finden, der dir günstig die Sensortasten reparieren kann (ich vermute aber mal ,die Kosten übersteigen den Wert)
*Fran*
#11 erstellt: 01. Feb 2019, 19:23
Der Fernsehtechniker hat sowas auch noch nie gehabt, hat auch keine Lösung bisher. ☹
*Fran*
#12 erstellt: 09. Feb 2019, 22:55
Juhu TV läuft wieder problemlos. Der Fernsehtechniker konnte das Bedienteil noch als Ersatzteil bei nem Händler bestellen, hat es eingebaut und dann über die Tasten am Gerät die Sperre wieder rausgenommen. Ziemlich viel Action, aber ich bin glücklich, dass ich keinen neuen Fernseher brauche. ☺
Sharp LC46LE820E optimale Bildeinstellung?
Grabei am 27.06.2010  –  Letzte Antwort am 02.03.2011  –  38 Beiträge
Sharp LC46LE820E - Störendes Knacken vom Gehäuse
-Martin69- am 01.09.2010  –  Letzte Antwort am 16.09.2011  –  13 Beiträge
Sharp Aquos 37` XD1E
mroemer1 am 19.07.2009  –  Letzte Antwort am 07.08.2009  –  2 Beiträge
RC Problem sharp lc37d65e
oHeinzlo am 28.12.2010  –  Letzte Antwort am 28.12.2010  –  2 Beiträge
Sharp 40 Zoll TV
büsser am 09.08.2015  –  Letzte Antwort am 09.08.2015  –  2 Beiträge
Neue Sharp TV Serien ?
nemesis-2000 am 14.09.2015  –  Letzte Antwort am 24.09.2015  –  9 Beiträge
LC-55 Sharp TV
Chris_VfB am 28.03.2016  –  Letzte Antwort am 29.06.2016  –  6 Beiträge
Stromkabel für Sharp TV
Thomas57473 am 10.04.2022  –  Letzte Antwort am 04.07.2022  –  2 Beiträge
Sharp LC-42XD1E funktioniert nicht mit FB von HarmanKardon
Pidder_Lueng am 28.04.2008  –  Letzte Antwort am 02.05.2008  –  3 Beiträge
Sharp Vs. Sharp
Duke1900 am 26.12.2010  –  Letzte Antwort am 29.12.2010  –  10 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedMaschinenbau_Passion
  • Gesamtzahl an Themen1.559.450
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.920
