Sharp LC-40LE700E (LC-40LE705E) Standbyverbrauch bei Abschalten mit Fernbedienung hoch?
TMPE
#1 erstellt: 02. Mrz 2010, 10:53
Hallo zusammen,
ich interessiere mich wegen des sehr niedrigen Energieverbrauchs der Sharp LC-xxLE Serie für diese LCD-TVs. Wahrscheinlich soll es einer aus der 40-Zoll-Serie werden, d.h. entweder der LC-40LE700E ode der LC-40LE705E.
Der Standby-Verbrauch wird laut Hersteller mit 0,2 Watt angegeben. Soweit so gut.
ABER: in einem Test der Zeitschrift c't (Heft 25/2009) zieht der LC-40LE700E ganze 15 Watt, wenn man ihn mit der Fernbedienung in den Standby schickt. Nur wenn man den Standby-Schalter vorne am Gerät nutzt, ist der Verbrauch bei niedrigen 0,15 Watt.
Das wäre wirklich ungünstig, da man nun doch jedes Mal zum Fernseher laufen müsste. Dann kann ich auch die ganze Steckleiste gleich ausschalten. Die 0,2 Watt Standby wären natürlich ein Reiz, den Fernseher im Standby zu belassen, da der Verbrauch so wirklich sehr gering ist und aus meiner Sicht akzeptabel wäre.
Wer hat einen solchen Fernseher und ein Energiekostenmessgerät, das man zwischen Fernseher und Steckleiste stecken kann? Könnt ihr dieses Verhalten bestätigen?
Danke und Gruß
TMPE
lore8
#2 erstellt: 02. Mrz 2010, 21:10
Solch geringe Wattleistungen lassen sich leider nur mit speziellen Testgeräten (Labor), die sicherlich nicht jedermann besitzt und schon gar nicht im normalen Baumarkt zu erhalten sind, genau ermitteln.
TMPE
#3 erstellt: 03. Mrz 2010, 08:11
Die 0,2 Watt kann man nicht damit messen, das ist mir bewußt. Aber die 15 Watt, die c't im Standby über die Fernbedienung gemessen hat ganz sicher.
zmmr942
#4 erstellt: 03. Mrz 2010, 08:44
könnte man schon... so ca.
eine glühbirne vorher messen und den verbrauch notieren. dann die glühbirne zusammen mit dem tv (im standby) und der betrag um den sich der verbrauch im vergleich zur einzelnen glühbirne erhöht wäre dann messbar...
nochmal ne frage dazu. haben die bei der c´t den verbrauch direkt nach dem ausschalten an der fernbedienung gemessen oder haben die auch ein paar minuten gewartet?
denn wenn ich bei mir zu hause (40" 705E) den tv an der fernbedienung aus mache, dann schaltet die master-slave steckdose nicht gleich die anderen geräte ab, sondern erst etwa eine halbe minute später. das mastergerät ist der tv und eingestell habe ich glaube etwas um die 10w...
TMPE
#5 erstellt: 03. Mrz 2010, 09:26
Hier mal ein Zitat aus der c't:
"Die Sparsamkeit zieht Sharp aber nicht konsequent durch: Wenn man das Display mit der Fernbedienung ausschaltet, verharrt es im Standby und verschlingt dabei ganze 15 Watt. Erst das Knöpfchen rechts am Gerät versetzt den 40LE700E in einen genügsamen Schlaf mit 0,15 Watt, und der mechanische Schalter auf der anderen Geräteseite trennt es komplett vom Stromnetz."
Dann gibt es noch eine Tabelle mit den Leistungsaufnahmen, wo auch 15 Watt drin steht. Mehr steht dazu nicht.
zmmr942
#6 erstellt: 03. Mrz 2010, 11:19
müsste wohl wirklich mal jemand messen.
ich mag gar nicht glauben das es wirklich 15w sein sollen.
wenn ich mein messgerät nur nicht verlegt hätte...
Eldrad
#7 erstellt: 03. Mrz 2010, 16:52
Die 15W stehen noch ein paar min (10?) nach dem ausschalten. Das ist für ein schnelleres einschalten gedacht - nach den paar minuten schaltet das gerät ganz ab.
zmmr942
#8 erstellt: 03. Mrz 2010, 17:33
genau so ist es. ich habe eben mein messgerät gefunden und gleich mal gemessen. eine messung ist zwar unter 5watt mit dem teil nicht genau, aber ob die 15watt stimmen oder nicht kann man schon messen.
die 15watt stimmen definitiv nicht. nach dem ausschalten an der fb stehen da zwar 15watt, das stimmt, aber nach ca einer halben minute geht der verbrauch auf unter 2watt (genau kann ich es ohne zusätzlichen verbraucher nicht messen).
schaltet man das gerät gleich rechts am taster aus, dann geht der verbrauch gleich nach dem ausschalten auf unter 2watt.
TMPE
#9 erstellt: 03. Mrz 2010, 17:52
Dann sieht es wohl so aus, dass c't diese Zeit nicht abgewartet hat und den Wert direkt nach dem Ausschalten genommen hat.
Die 10 Min. mit 15 Watt sollten in der Gesamtenergiebilanz nicht weiter stören, wenn danach der Standby-Verbrauch bei 0,2 Watt liegt.
Vielen Dank euch allen für die Kommentare und das Nachmessen!
LC-40LE705E
dackel1213 am 22.03.2012  –  Letzte Antwort am 06.05.2012  –  3 Beiträge
LC-40LE705E
mawie78 am 03.10.2010  –  Letzte Antwort am 04.10.2010  –  2 Beiträge
LC-40LE700E oder LC-40LE705E bittet helft mir!
jogy2107 am 11.03.2010  –  Letzte Antwort am 12.03.2010  –  2 Beiträge
LC-40LE700E Pixelfehler
Mr._Hamyai am 20.02.2010  –  Letzte Antwort am 21.02.2010  –  4 Beiträge
Probleme Sharp LC-40LE700E dringend hilfe
madrid86 am 02.01.2012  –  Letzte Antwort am 03.01.2012  –  8 Beiträge
LC-40LE705E Erfahrungen zum Gerät?
Lander90 am 15.01.2010  –  Letzte Antwort am 02.02.2010  –  20 Beiträge
LC-40LE705e Schwächen beim Blickwinkel
johnlg am 22.03.2011  –  Letzte Antwort am 24.03.2011  –  8 Beiträge
Sharp LC-60UQ10E LC-70UQ10E LC-80UQ10E
Raal2k am 06.03.2014  –  Letzte Antwort am 18.03.2023  –  392 Beiträge
Firmware Sharp LC-XXLE705E
zmmr942 am 21.02.2010  –  Letzte Antwort am 15.04.2010  –  11 Beiträge
Sharp LC-32DH57E - Bildstörung
Surrel am 12.10.2009  –  Letzte Antwort am 13.10.2009  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedCornwald
  • Gesamtzahl an Themen1.563.431
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.147
