Flackern nach Firmware-Update
GreenGoblin
#1 erstellt: 19. Dez 2009, 00:44
Habe auf meinem x20e zunächst die Firmware auf v1.52 aktualisiert und anschließend auf v1.54.
Die Sharp-Seite besticht ja wie gewohnt durch beeindruckende Übersichtlichkeit und Klarheit Tippfehler in der Dateibenennung an den entscheidenden Stellen ausgeschlossen. Dank der durchdachten SteckerZiehen-BlinkenZählen-UndBeten-Technik flutschen die Updates wie gehabt nur so durch
Jetzt aber zu meinem eigentlichen Problem: seit ich die v1.54 drauf habe, zickt das Panel rum. Es gibt stellenweise Bildaussetzer, ein schwer zu beschreibendes Flackern kleiner Bildbereiche (0,5 - 1 cm). Ich habe die "neuere" Version vom 04.12. nochmal drüber geflasht, aber das scheint die selbe Revision zu sein.
Auch ein zurücksetzen auf Werkseinstellungen brachte nichts.
Kennt jemand das Problem?
maham
#2 erstellt: 25. Dez 2009, 10:02
Ich habe das gleiche Problem mit meinen LC-42XL2E...Es geht sogar noch schlimmer...Manchmal nach dem Einschalten kommt kein Bild...Das Lämpchen wird grün, es kommt jedoch kein Signal.Muss dann den Netzstecker ziehen , und nach dem erneuten einstecken startet der Sharp wie gehabt.
Ist irgendeiner hier im Board der weis wo ich die Vorgängerversionen der Firmware finden kann?
Momentan habe ich die 1.54 /E0907221+M00010) drauf und die ist für mich sehr buggy!
[Beitrag von maham am 26. Dez 2009, 09:19 bearbeitet]
Sascha__W
#3 erstellt: 27. Dez 2009, 00:01
hab des problem nicht zum glück hab aber auch nurn klein 32x20e
GreenGoblin
#4 erstellt: 15. Jan 2010, 21:30
Wie ich gerade feststelle, hat Sharp scheinbar wieder eine alte Version online. Es ist zwar immer noch die 1.54, jetzt aber wieder vom 02.11.2009.
Vielleicht hilft's ja...
pdkiller
#5 erstellt: 16. Jan 2010, 17:51
was soll die denn verbessrn??
GreenGoblin
#6 erstellt: 18. Jan 2010, 20:21
Für den Fall, dass das eine ernstgemeinte Frage war: es soll wahrscheinlich die Version sein, in der noch kein(e) Fehler drinsteckte(n). Sie soll also keine NEUEN Verbesserungen bringen, sondern eine Verbesserung im Sinne "den alten stabilen Stand wiederherstellen".
(aber genau genommen habe ich aufgegeben Sharp verstehen zu wollen. Ich hatte mir von so einem Möchtegern-Premiumhersteller mehr erwartet)
[Beitrag von GreenGoblin am 18. Jan 2010, 20:22 bearbeitet]
bak2
#7 erstellt: 12. Feb 2010, 18:54
Habe einen LC66XLE2 und auch dieses Flackern. Ist wohl ein Softwareproblem, mache mal "zurücksetzen auf Auslieferungseinstellung" (oder wie das heisst), dann ist es für eine gewisse Zeit weg.
wofriedr
#8 erstellt: 20. Feb 2010, 11:33
Woher weiss man denn überhaupt was in einer neuen SW-Version geändert/Verbessert(?) wird? Kann man das irgendwo nachlesen bevor man einen Update macht?
Jim_Big
#9 erstellt: 02. Mrz 2010, 09:05
Hallo
ich habe auch das Problem an meinem LC-32X20E mit dem Einschalten.
Nach dem einschalten kommt über HDMI kein Bild, erst nach dem ziehen des Netzsteckers klappt es wieder.
Ein kurzer Anruf bei Sharp, ich soll die neu eFW 1.52 aufspielen. Habe ich gemacht, Problem war schlimmer als zuvor.
Werksreset, dann ging es für 2 Tage, dann wieder das gleiche Problem.
Anruf bei Sharp, es kommt ein Techniker vorbei. Das passierte auch und die MainUnit wurde getauscht.
Nach einem Tag wieder das gleiche Problem, dies mal kommt es mir aber so vor das der Fehler nur dann auftritt wenn das Gerät kalt ist.
Noch mal ein Anruf bei Sharp, es kommt wieder ein Techniker.
mal sehen was passiert.
Meine Frage an euch hatte jemand das gleichen Problem, wenn ja wie wurde es gelöst?
Danke
jim_big
Jim_Big
#10 erstellt: 08. Mrz 2010, 10:06
Guten Morgen
Sharp war wieder da.
Gemscht haben sie nichts, es kann ja nicht mehr am LCD.
Ich soll meine Geräte überprüfen die über HDMI angeschlossen sind.
Das werde ich dann machen (was ich ja schon mehrfach gemacht habe) und mich dann noch mal an Sharp wenden.
Jim Big
Firmware Update X20E E0806051 und M000110.
shootingstar am 24.09.2008  –  Letzte Antwort am 14.02.2009  –  16 Beiträge
Aktuelle Firmware LC37-X20E
jsc-tv am 24.07.2008  –  Letzte Antwort am 19.09.2008  –  8 Beiträge
Firmware Update bei lc42xd1e?
Jetty am 25.07.2007  –  Letzte Antwort am 31.07.2007  –  6 Beiträge
Ältere Firmware beim X20E
rieslinger am 10.10.2008  –  Letzte Antwort am 13.10.2008  –  2 Beiträge
Firmware Update X20E E0804021 + M000109
shootingstar am 17.04.2008  –  Letzte Antwort am 25.09.2008  –  15 Beiträge
3D per Firmware Update möglich?
max.turner am 02.01.2015  –  Letzte Antwort am 05.01.2015  –  2 Beiträge
Firmware Sharp
kaks am 18.02.2021  –  Letzte Antwort am 13.03.2021  –  5 Beiträge
Sharp lc39le652e firmware update
shanso_luca am 28.11.2013  –  Letzte Antwort am 30.11.2013  –  3 Beiträge
Firmware Sharp LC-XXLE705E
zmmr942 am 21.02.2010  –  Letzte Antwort am 15.04.2010  –  11 Beiträge
Firmware update Sharp LC-52DH77E (C) hilfe !
lover74 am 09.01.2010  –  Letzte Antwort am 13.01.2010  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.642
