| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Sharp » HD1 Lüftertausch erfolgreich | |
HD1 Lüftertausch erfolgreich+A -A |
Trebron
erstellt: 25. Mrz 2009, 18:50
Nachdem das Thema „lauter Lüfter“ beim HD1 allgemein ein Problem darstellt, habe ich nun einen anderen Lüfter eingebaut, der absolut leise und fast unhörbar ist. WICHTIG: Die Umsetzung und Verwendung der Informationen erfolgt auf eigene Gefahr und ist nur für den versierten Anwender gedacht. INFO Hintergrund: Der von SHARP eingesetzte Lüfter Nidec Beta SL - Modell: D08A-12TL 25B arbeitet mit einen Alarmsensor /39. Einen leiseren Ersatztyp mit diesem Alarmsensor /39 ist auch auf Nachfrage bei PAPST direkt, nicht zubekommen, somit musste ich mir anders helfen. ARBEITSWEISE des Alarmsensor /39: - Lüfter läuft > Nidec FAN legt ein Massesignal auf den Alarm-Pin – Alles OK - Lüfter bleibt stehen > Nidec FAN legt Plussignal auf den Alarm-Pin – Fernseher schaltet aus - Lüfter nicht angeschlossen > Kein Signal auf dem Alarm-Pin – Fernseher schaltet nach dem Einschalten gleich wieder aus. --- Gehäuselüfter (80 x 80 x 25) arbeitet mit Alarmsignal /39 (High in lock) Gemessene Spannung: 9,4 Volt Leiterplatte Lüfteranschluss: Links = Masse / Mitte = Sensor Alarmsignal / Rechts = + HINWEIS: Der SHARP HD1 braucht für den Betrieb zwingende eine Massesignal am Alarm-Pin. --- Ab Werk verbaut Nidec – Beta SL - Modell: D08A-12TL 25B - NFANRA068WJQZ – 12V DC 0,09A - (Low Speed 1850) FAN-Steckerbelgung = sw br gr FAN-Motorbelegung = gr sw br sw = Masse / br = Sensor / gr = + ---------------------------- Neu eingebaut NB Noiseblocker - Modell: X1 - EAN/UPC X1: 4250051901306 – 12V DC 0,10A – (Low Speed 1300) - Luftförderleistung (m /h): 26 m /h - Betriebslautstärke: 10 dB/A - Anschluss: 3Pin Molex (PC) mit Tachosignal - sw = Masse / ge = Tachosignal / rt = + HINWEIS: Stecker muss geändert werden FAN-Stecker NEU = sw sw rt sw = Masse / rt = + HINWEIS: Links und Mitte wird gebrückt = Masse / Rechts = + Der „gelbe Draht“ für Tachosignal wird nicht verwendet! Schöne Grüße Norbert |
gabri
erstellt: 26. Mrz 2009, 17:15
cool, ich kenne den lüfter von noiseblocker, hab selber 2 stück davon in meinem arbeitsrechner, und die gehören meiner meinung nach zu den besten 80er lüfter auf dem markt, man hört sie erst wenn man 15cm nah ran geht.. glückwunsch zu deinem erfolgreichen "sharp-modding" |
helmward
erstellt: 27. Mrz 2009, 11:03
Hallo, na super! Hast Du vielleicht ein paar Bilder vom Umbau, event. auch im Detail von dem neuen Stecker? Wo hast Du den Lüfter gekauft? Anerkennender Gruß |
Trebron
erstellt: 27. Mrz 2009, 18:35
Bilder vom Umbau wurden nicht gemacht, aber nach dem abnehmen der Rückwand, erklärt sich alles selbst. DEMONTAGE Der Lüfter ist mit 4 Schrauben gefestigt, 2 Kabelbinder aufschneiden, FAN-Stecker abziehen, fertig. LÜFTEREINBAU Für den Anschlußstecker des neuen Lüfters gibt es zwei Optionen: a - man verwendet das Kabel vom Nidec-FAN b - man besorgt sich etwas passendes in einem Elektronik-Laden Ansonsten wie beschrieben den Lüfteranschluß herstellen: Minus (sw) an Links + Mitte, Plus (rt) ist Rechts. Lüfter mit 4 Schrauben wieder befestigen usw., fertig. --- Ich habe den Lüfter bei K+M Computer, Artikelnummer: 13468, für 7.99 Euro gekauft. Aber wie schon vorher beschrieben, der Umbau erfolgt auf eigene Gefahr. Norbert |
MBNalbach
erstellt: 11. Mai 2009, 11:50
Dumm nur wenn der (nicht hörbare) Lüfter ein Montagsprodukt ist und morgen ausfällt, du hörst ihn weiterhin nicht und dein LCD "denkt" alles ist I.O. mit der Belüftung Wie warm wird die kiste denn ohne belüftung? |
Trebron
erstellt: 11. Mai 2009, 15:04
Der SHARP HD1 hat das (fast) identische Chassis L 2700 wie der LOEWE Compose und hier ist gar kein Lüfter verbaut, daher sollte es kein Thema sein wenn der „Montagslüfter“ ausfällt. Wie warm die „Kiste“ wird – werde ich berichten wenn der Lüfter ausfällt. Es gibt bisher keine andere Lösung für den Lüfter und nicht einmal SHARP schaffte es, seinen über die Laustärke des Lüfters verärgerten Kunden einen anständigen leisen Lüfter zu liefern. Norbert |
-Blockmaster-
erstellt: 11. Mai 2009, 17:59
Ist nicht ganz korrekt. Auch bei Loewe gibt's Lüfter. Und genau wie bei Sharp auch nur bei Geräten bei denen der CI-Slot mit auf dem Signalboard mit drauf ist. http://www.hifi-forum.de/viewthread-186-1366.htmlDa der Lüfter wohl nur was mit dem CI zu tun hat, könnte man annehmen das man den Lüfter weg lassen kann wenn man kein CI-Modul benutzt. [Beitrag von -Blockmaster- am 11. Mai 2009, 18:01 bearbeitet] |
Sharp HD1 Lüftergeräusche ? Superelchi am 21.09.2008 – Letzte Antwort am 04.12.2008 – 7 Beiträge |
Sharp HD1 in 46" und 52" heuwi am 09.09.2007 – Letzte Antwort am 01.11.2007 – 22 Beiträge |
Sharp HD1 mit Loewe DVB 8.3.0 Erfahrungen mmlr am 20.06.2009 – Letzte Antwort am 03.07.2009 – 3 Beiträge |
Sharp HD1-E und Dolby Digital von HDMI aibljoe am 08.11.2009 – Letzte Antwort am 18.11.2009 – 8 Beiträge |
Sharp 46 HD-1 Lüftertausch 3GMario am 21.01.2009 – Letzte Antwort am 06.03.2009 – 8 Beiträge |
Hat der LC-46XL2E einen Lüfter? brausepaul am 04.02.2008 – Letzte Antwort am 05.02.2008 – 4 Beiträge |
Updates für HD1, XL2 und X20 fantasie am 22.11.2007 – Letzte Antwort am 30.12.2007 – 41 Beiträge |
Audio LC46 HD1 PavelKortschagin am 04.11.2010 – Letzte Antwort am 05.11.2010 – 2 Beiträge |
LC 46 HD1 Fragen, Fragen, . quattrotommy am 09.02.2009 – Letzte Antwort am 11.02.2009 – 6 Beiträge |
Scharp LC-46/52 HD1 mit Loewe DVB-SW MaxeB. am 29.12.2008 – Letzte Antwort am 16.01.2009 – 7 Beiträge |
Top 10 Threads in Sharp der letzten 7 Tage
- LC 37GA8E schaltet ein und sofort wieder aus
- Aquos LC-TV: Neue Fernbedienung koppeln
- Sharp LC-60LE635E Bildeinstellungen
- Programmweiterschaltung spinnt auf einmal!
- Fehlercode im Display Sharp Aquos TV K LC-B43CF5242EB
- SHARP LC42 XL2E Kein Bild nach einschalten ->Lösung!
- Programmliste ändern ? SHARP LE705E
- Probleme mit Aquos Net+ (Kein Dienst Verfügbar)
- SharpTV: keine Digitalen Programme über Kabel
- Kein Vollbild auf meinem Sharp 42 XD1E bei 16:9 Material
Top 10 Threads in Sharp der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedNeuling8639
- Gesamtzahl an Themen1.563.458
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.957
