HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Sharp » Sharp 46" XL2E - 1080p Modus 60Hz Blu ray Pro... | |
Sharp 46" XL2E - 1080p Modus 60Hz Blu ray Problem+A -A |
Mister9999
00:36
erstellt: 12. Mrz 2009, |
Hallo zusammen, ich betreibe meinen XL2E (aktuellste Firmware) mit einem Panasonic BD35 (DMP-BD 35 EG-K) Bluray Player. Dieser ist per HDMI Kabel mit dem TV verbunden. Starte ich den Player und wechsle auf den HDMI Eingang zum Begrüßungsbild des Players, zeigt mir der TV oben rechts 1080p 50Hz an, was prinzipiell auch korrekt ist. Starte ich dann aber eine AVCHD Disk (z.B. auf einen Double Layer DVD-Rohling gebrannt), wechselt der TV wieder auf 1080p 60Hz. Dies führt zu extrem unangenehmen Rucklern bei der Bildwiedergabe - insbesondere bei Kameraschwenks ist das sehr auffällig. Kann ich den TV irgendwie "zwingen", auf 50Hz zu bleiben? Ich glaube, dann würden auch die AVCHD Disks flüssig laufen. Das aktuelle Ruckeln bei der Wiedergabe ist jedenfalls so nicht anschaubar. Kann man dagegen irgendwas machen? |
julee
12:09
Im TV stehen 60Hz, weil das Signal mit 60Hz ankommt. Das kannst du auch nur so wiedergeben. |
Mister9999
21:05
Heißt das, dass ich am Bluray Player eine Einstellung ändern muss? Habe in den Optionen leider nichts entsprechendes dazu gefunden. Kann ja nicht sein, dass AVCHD Disks nicht ruckelfrei wiedergegeben werden können. |
julee
22:42
Was ist denn diese AVCHD? Ich kenne das Format bzw die Abkürzung nicht. Grundsätzlich ist es ja so, dass dein TV full HD Material nicht mit 100 Hz wiedergibt. Du musst also mit 50 oder 60 Hz klarkommen. Oder mit 24p. Probleme bei 60 Hz hören sich eher danach an, dass das Ursprungsmaterial bei 60 Hz ruckeln. Schuld wird ein Pulldown sein. Kannst du bitte verraten, was du da genau kopiert hast? Also mit welcher Frequenz das Ursprungsmaterial vorliegt? Ich würde versuchen, ob es was bringt, von PAL auf NTSC umzustellen (am Player - wenn es geht). Oder ne Software suchen, die das Material auf 50 Hz konvertiert. Am TV liegt das eher nicht. Er ändert die Frequenz ja nicht. |
Mister9999
23:20
Es handelt sich hierbei um ein .mkv File, welches folgenden Stream beinhaltet: - H.264 Video Stream mit 23,976 fps in Auflösung 1920:1080p Über den tsMuxer erstelle ich daraus eine AVCHD (Advanced Video Codec High Definition) Disk ( ![]() Bei 24p Material (original Bluray Discs) habe ich kein Problem, dort schaltet der TV auch auf 24p um. |
julee
00:33
erstellt: 13. Mrz 2009, |
Dann ist es, wie ich vermutet habe. 23,976fps heißt 23,976 frames per second. Also 23,976 Hz. Du brennst die jetzt und das Video hat 60 Hz. 60 ist kein vielfaches von 2 (bzw 23,976). Was passiert? Beim Umwandeln von 24 auf 60 Hz findet ein 3:2 pulldown statt. Um aus 24 Bildern pro Sekunde 60 zu machen verdoppelt man jedes 2te Bild, die anderen verdreifacht man. Aus: abcdefghijklmnopgrstuvwx (soll für die 24 Blder stehen) wird: aabbbccdddeefffgghhhiijjjkklllmmnnnoopppqqrrrsstttuuvvvwwxxx (60 Bilder) bbb ist nun 50% länger, als aa und cc. Du nimmst das als ruckeln dar. Ich hoffe, dass du es verstehst. Es ist recht schwieirg zu beschreiben. Versuch es bitte in 24Hz zu brennen. Dann ist das Ruckeln weg! |
Sharp LC-46 XL2E - Banding Problem Pyrate am 08.03.2008 – Letzte Antwort am 20.01.2010 – 13 Beiträge |
46 XL2E defekt ? stonka am 17.02.2010 – Letzte Antwort am 21.05.2010 – 3 Beiträge |
Fazit Test C|NET Sharp 46 XL2E bacboy am 02.03.2008 – Letzte Antwort am 28.10.2008 – 29 Beiträge |
Bestellnummer Fernbedienung SHARP LC-46 XL2E u-m-o am 06.12.2008 – Letzte Antwort am 22.12.2008 – 6 Beiträge |
Sharp LC 46 XL2E Suche Einstellungsvarianten I_Fenix_I am 22.07.2009 – Letzte Antwort am 03.08.2009 – 5 Beiträge |
Blu-ray Player Empfelung für den XL2E Sascha/Do am 24.04.2008 – Letzte Antwort am 25.04.2008 – 5 Beiträge |
Jemand unzufrieden mit dem 46 XL2E? Schatten am 26.03.2008 – Letzte Antwort am 29.03.2008 – 12 Beiträge |
Sharp LC 52 xl2e Erfahrungsberichte tomsinan am 28.10.2007 – Letzte Antwort am 23.01.2008 – 39 Beiträge |
Sharp XL2E oder Philips 7403? Redaktion am 02.01.2009 – Letzte Antwort am 11.01.2009 – 16 Beiträge |
Sharp XL2E Garantie FrekiAustria am 29.03.2008 – Letzte Antwort am 31.03.2008 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Sharp der letzten 7 Tage
- LC 37GA8E schaltet ein und sofort wieder aus
- Aquos LC-TV: Neue Fernbedienung koppeln
- Sharp LC-60LE635E Bildeinstellungen
- Programmweiterschaltung spinnt auf einmal!
- Fehlercode im Display Sharp Aquos TV K LC-B43CF5242EB
- SHARP LC42 XL2E Kein Bild nach einschalten ->Lösung!
- Programmliste ändern ? SHARP LE705E
- Probleme mit Aquos Net+ (Kein Dienst Verfügbar)
- SharpTV: keine Digitalen Programme über Kabel
- Kein Vollbild auf meinem Sharp 42 XD1E bei 16:9 Material
Top 10 Threads in Sharp der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.070 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedWalterGeer
- Gesamtzahl an Themen1.559.601
- Gesamtzahl an Beiträgen21.730.306
