30 Euro Prämie für eine Lösung, da mir nichts mehr einfällt!
Visus1.0
#1 erstellt: 29. Dez 2008, 18:33
Hallo !
Habe mir einen Sharp LCD 42 XL2E und einen Vaio
VGN AW-11M/H gekauft und meine Idee war am Laptop Blu Rays abzuspielen. Hab mir extra einen guten Laptop gekauft
und mit der Grafikkarte NVIDIA GeForce 9300M GS wird laut
Hersteller über HDMI Ton und Bild ausgegeben.
Sollt man glauben.
Habe nur Bild und keinen Ton. Habe schon die Hotline von Sharp und Sony Vaio angerufen mehrmals, war auch schon mit
einem Mitarbeiter von Sony über eine Stunde verbunden um alle Einstellungen durchzugehen, aber ich bekomm keinen Ton.
Sharp sagt nur das sie das Gerät abholen nach Deutschland schicken, mehr können sie nicht tun. Das will ich aber nicht wirklich. Glaube das es am Laptop liegt, an einem UP-date. Schaue die Blue Ray über WIN DVD BD Player der ein neueres UP-Date hat als auf der Homepage!
Der Laptop gibt angeblich 1.3 aus welches der Fenseher empfängt. Man kann auch unter Sound in der Systemsteuerung
sehen das der Ton ausgegeben wird aber es ist kein Ton zu hören. Das Verrückte ist, wenn ich zu meinem Freund gehen, den Laptop anschließe auf dem älteren Philips LCD Fernseher über HDMI ( habe schon drei Kabel ausprobiert) bekomme ich Ton und Bild. Nur beim Sharp gehts nicht.
Setze eine Prämie von 30 Euro aus wenn wer eine Lösung
weis über HDMI HDMI den Ton zu bekommen und überweise diese Summe auf sein Konto.
Anders weis ich nicht mehr weiter.
Andreas
[Beitrag von Visus1.0 am 29. Dez 2008, 18:45 bearbeitet]
julee
#2 erstellt: 29. Dez 2008, 19:04
Hey Andreas,
kannst du bitte sagen, an welchem Eingangskanal du dein Laptop angeschlossen hast?
Visus1.0
#3 erstellt: 29. Dez 2008, 22:28
Habe am Laptop nur einen HDMI Anschluss und am Fernseher drei Anschlüsse wobei ich den EXIT 4 am Sharp verwendet habe wie laut Beschreibung, den Exit 5 hat noch Audio Ausgang und Exit 4 ginge auch noch aber da soll man die Play Station anschließen.
Was meinst du noch für einen Kanal bitte ?
Danke Andreas
gabri
#4 erstellt: 29. Dez 2008, 23:40
ich würde an deiner stelle alle hdmi anschlüsse deines sharps ausprobieren
julee
#5 erstellt: 30. Dez 2008, 11:05
Danke Andreas
Mit Kanal meine ich, an welchem HDMI Anschluss du deinen Laptop (bzw das HDMI Kabel vom Laptop) in den Sharp gesteckt hast.
Oben hast du ja nen Verschreiber drin. Einmal ist 4 verwendet, einmal ist 4 frei.
Schreib bitte nochmal, wo er jetzt drinsteckt.
Michi-26-81
#6 erstellt: 30. Dez 2008, 12:00
Soundausgabe am Laptop auf Hdmi-Ausgabebe umstellen. Dann sollte das gehen.
Wir können auch mal die Tage am Abend danach schauen das du zu nem Ton kommst .
Michi
[Beitrag von Michi-26-81 am 30. Dez 2008, 12:34 bearbeitet]
julee
#7 erstellt: 30. Dez 2008, 13:07
Das kann es ja eigentlich nicht sein, weil es an dem Philips LCD ja funktioniert.
Ich würde mal versuchen, das HDMI Kabel im laufenden Betrieb aus dem TV rauszuziehen und neu einzustecken. Wenn das nichts hilft das gleiche am Laptop versuchen und wenn das auch nicht klappt das Kabel an beiden Geräten entfernen.
Ich hab ein ähnliches Problem mit einem DVD Recorder. Ein Firmware Update soll helfen, ich bin aber noch nicht dazu gekommen. Check bitte, ob du auf dem TV und dem Laptop (Grafik und Soundkarte) das neueste Update vorliegt. Nicht nur bei der BR Software.
Ansonsten bitte nochmal schreiben, an welhem Eingang das HDMI Kabel genau steckt!
Merci
Michi-26-81
#8 erstellt: 30. Dez 2008, 14:14
Ich gehe mal ganz stark davon aus das der Sound auf HDMI umgestellt werden muss. Bei meinem Sharp war es mal zumindest so. Beim Kumpel am Sony LCD dagegen musste nichts eingestellt werden und ging ohne was umzustellen von alleine.
Trotzdem kann es natürlich nie schaden die Updates auf den neuesten Stand zu bringen.
Michi
Visus1.0
#9 erstellt: 30. Dez 2008, 16:30
nullDanke für die Anworten.
So habe alle neuesten Updates wobei im Sharp laut Hotline
im Vaio laut Hotline neuere Updates drinnen sind als auf deren Hompages.
Habe HDMI 4 5 und 6 und jetzt hänge ich bei Nr Exit 5
HDMI NR 4 ist für Play station und Nr 6 ist mit Optical ausgang. Habe bei allen dreien ein Bild aber keinen Ton.
Habe auch den Sound bei HDMI eingestellt und man sieht auch
wie der Ton ausgegeben wird aber der Sharp nimmt ihn nicht an. Auch wenn ich Recht unten bei der PC Lautstärke anklicke
kann man sehen das der Ton je nach Lautstärke hinauf und hinuter geht und ausgegeben wird. Ich glaube der Laptop senden irgend eine Codierung oder eben nicht das der Sharp
den Ton nicht freigibt der Philips aber schon.
Wenn ich das Bild in Vollformat mach ruckelt es ganz fürchterlich. Der TV macht aberr 24 Bilder in der Sekunde!
Habe auch die HDMI Stecker rausgezogen wieder reingeschoben, Hoch und runtergefahren auf ander HDMI Plätze gesteckt, aber der Ton bleibt Stumm habe auf Lautsprecher Ton über Laptop geschalten nicht aufg HDMI dann hör ich den Ton vom Laptop und das Bild am LCD wenn ich es klein mache Ruckelt es nicht wenn ich es auf den ganzen Bildschirm vergrößere Ruckelt es mit Win DVD BD
auch bei der Auflösung habe ich alle Einstellungen versucht, aber es geht nicht. Schalte ich von Lautsprecher auf HDMI ist der Ton natürlich weg am Laptop. Auch den Bildschirm mit der Taste FN F/ weg und zuschalten bringt nichts. Beim LCD lässt sich nichts einstellen was mit HDMI zu tun alt dies läuft alles Automatisch.
Vielleicht fällt wem noch was ein.
Danke Andreas
[Beitrag von Visus1.0 am 30. Dez 2008, 19:25 bearbeitet]
julee
#10 erstellt: 30. Dez 2008, 23:12
Ein übeler Bericht. Ich hab auch den Eindruck, dass da gar nichts ausgereift ist. Schade, weil es eigentlich ja praktisch ist.
Ich finds schon lächerlich, dass ich über 1 Stunde gebraucht habe, ein Bild per HDMI vom DVD Recorder an den Sharp zu bekommen. "Ganz komfortabel" steht in der Anleitung. Ich ärger mich immer noch über die 25€ fürs Kabel!
Visus1.0
#11 erstellt: 03. Jan 2009, 01:39
Ich habe es geschafft, Ton und Bild über HDMI auf LCD Sharp 42 XL2E!
Nach mehreren Wochen und mindestens drei Stunden täglicher Einstellungen ist der Ton über HDMI da, auf dem LCD.
Mir liefen fast die Tränen über die Wange wie bei einer zweiten Geburt.
Und so geht;
Der Sharp hat ein System das sich Aquos Link nennt und einen Blu Ray Player oder einen DVD Player erkennt und dieser dann dem Sharp sagt das er den Ton schalten soll, das muß man dann auf Optionen einmal ausschalten. Dann genügt es nicht am Laptop mit FN und F7 den Monitor auszuschalten sonder muss das noch in der NVIDIA Steuerung tun und den LCD als einzigen Monitor auswählen, dann natürlich in Systemsteuerung Sound, den Sound HDMI wählen und übernehmen.
Dann den LCD ausschalten und ausstecken. Dann den Laptop einschalten, der Monitor bleibt finster die Blu Ray einschieben und warten bis man hört das sie hochfährt, wenn sie über Win DVD BD hochgefahren ist ( Monitor des Vaio ist noch immer finster) den LCD einschalten und wenn kein Bild kommt über die Sharp Eingangsquellentaste die Eingangsquelle wählen, die man vorher über HDMI eingesteckt und eingestellt hat. Dann kommt Bild und Ton und dann sind die meisten anderen Einstellungen egal Bild und Ton kommt dann meist immer. Man sollte dann das Bild noch einstellen und die Hertz und die Auflösung und Bildschirmgröße und den Bildrahmen und die genauere Einstellung des Audiosignals und der Art.
Dann erst hat man den Sharp überlistet und Ihn glaubend gemacht das der Anschluss über HDMI HDMI nicht ein Laptop sonder ein Blu ray Player ist. Sonderbar ist auch das viele Einstellungen von Win DVD dann der NVIDIA Steuerung untergeordnet sind.
Ob es jetzt an der Vielfalt der NVIDIA Steuerung liegt das die Koordination zwischen den Gerät
nicht funktioniert hat, oder garade deshalb funktioniert hat, weil die Grafikkarte Geforce 9300 so viel kann, weiß ich nicht. Ich glaube aber letzteres.
Fazit; Würde wenn ich nicht schon einen Vaio VGN AW-11 M/H hätte, den selben wieder kaufen, und kann diesen uneingeschränkt empfehlen.
Den Sharp LCD 42 XL2E würde ich trotz besten Design und Design der Fernbedienung nicht mehr kaufe, da bis auf die S1 Serie kein Sharp LCD 1080i HDMI unterstützt. Jeder Philips oder LC kann das in der Klasse besser und ist auch billiger!!!! Der Sony ist auch OK aber hat sehr schlechte Schwarzwerte und ist in der Reaktionszeit (Millisekunden viel schlechter)
Ich hoffe ich kann mit dem Bericht irgendwem helfen, den die Vaio Hotline Mitarbeiter sind sehr nett, können aber nur einfache Schritte erklären, lesen sich nicht im Internet die Betriebsanleitung des anderen Gerätes durch und es fehlt ihnen an Erfahrung und Kompetenz und schlussendlich kann man sich nur selber helfen.
Andreas
[Beitrag von Visus1.0 am 03. Jan 2009, 19:39 bearbeitet]
julee
#12 erstellt: 03. Jan 2009, 10:45
Visus1.0 schrieb:
Den Sharp LCD 42 XL2E würde ich trotz besten Design und Design der Fernbedienung nicht mehr kaufe, da bis auf die S1 Serie kein Sharp LCD 1080i HDMI unterstützt und nicht wirklich Full HD über HDMI möglich ist. Jeder Philips oder LC kann das in der Klasse besser und ist auch billiger!!!! Der Sony ist auch OK aber hat sehr schlechte Schwarzwerte und ist in der Reaktionszeit (Millisekunden viel schlechter)
Andreas
Und nochmal:
Folgende Sharp Geräte haben 1080i und 1080p:
XS1E
HD1E
XL2E
D65E
X20E
Diese Geräte bieten weiter die beste 24p Wiedergabe.
Ich weiß nicht, was du da verkabelst, denke aber, dass da irgendwas gewaltig falsch ist. Klemm mal eine PS3 oder einen ganz billigen DVD Player mit Sclaer auf 1080i an deinen Sharp. Du wirst sehen, dass er die Full HD Auflösung auch nutzt.
Mir ist schleierhaft, wie du auf die Idee kommst, dass er es nicht tut. Stell doch mal dot by dot ein. Dann siehst du, dass der ganze Monitor bei eienr Full HD Zuspielung ausgefüllt ist.
Du kannst dann noch die Pixel nachzählen, wenn du es nicht glaubst.
Was du hier betreibst ist ja schon fast übele Nachrede gegenüber Sharp.
gabri
#13 erstellt: 03. Jan 2009, 13:56
also mein XL2E macht ganz locker die 1080p, weiss auch nicht wie der treadhersteller auf die idee kommt der lcd würds nicht hinkriegen
julee
#14 erstellt: 03. Jan 2009, 14:10
Ist auch nicht korrekt, was er schreibt!
Visus1.0
#15 erstellt: 03. Jan 2009, 19:35
Auf Sharp.de unter Technischen Daten siehe Link wirst du es finden und Sharp selbst wird doch nicht lügen.
Mit deinem Sharp wirst du zwar mit einem Blu Ray Player
Full HD sehen können aber nie damit Full HD Fernsehen können ohne einem zusätzlichem Gerät!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Lest mal die Technischen Daten genauer durch !
Auch in der Beschreibung des Sharp steht das er nur eingeschränkte PC-Kompatibilität besitzt, der Philips konnte die Verbindung mit den gleichen Laptop sofort erkennen und gab Ton und Bild gleich aus.
http://www.sharp.de/cps/rde/xchg/de/hs.xsl/-/html/lcdtv.htm!!LC-42XL2EBildschirmdiagonale 107 cm (42")
Full HD Panel (1920 x 1080)
DVB-T Tuner
Vier Wellenlängen Hintergrundbeleuchtung
3 HDMI Eingänge
100 Hz
10bit Signalverarbeitung
1.499 EUR
(UVP)
Beschreibung
Technische Daten
Beschreibung
Full HD LCD-TV mit 100Hz Technik im eleganten Slim-line Design mit deutlich schmalerem Rahmen, geringerer Gerätetiefe und weniger Gewicht
Bildschirm
Sichtbare Bildschirmdiagonale 107 cm (42")
Auflösung 1920 x 1080 x 3
HD-ready / HD-ready 1080p • / •
HDTV / HDTV 1080p - / -
HDD / Flash Memory - / -
LCD Reaktionszeit (ms) 4
Helligkeit (cd/m²) / Kontrastverhältnis 450 / 2000
Backlight System LED/Multi/RGB+ - / - / •
100 Hz Technologie •
Advanced Super View / Pure Black Panel • / •
Blickwinkel (horizontal/vertikal) 176° / 176°
Lebensdauer der Hintergrundbeleuchtung (60.000 Stunden) •
Digitaler Kammfilter •
[Beitrag von Visus1.0 am 03. Jan 2009, 20:32 bearbeitet]
gabri
#16 erstellt: 03. Jan 2009, 20:53
auf der sharp seite sind so einige schnitzer drin
julee
#17 erstellt: 03. Jan 2009, 21:13
Jo. Das ist aber mit fast allen anderen Geräten in der Preisklasse so. Ich kenne da jedenfalls nichts, dass einen HDTV Tuner drin hat und ähnlich güstig ist.
Ich hab übrigens Satellit und mich an ein weiteres Gerät gewöhnt!
gabri
#18 erstellt: 03. Jan 2009, 21:20
selbst wenn der XL2E einen hdtv tuner drin hätte, würde ich mir mit 100%er sicherheit nen separaten hd-receiver holen, da hat man um einiges mehr möglichkeiten
Visus1.0
#19 erstellt: 03. Jan 2009, 22:24
[b]Und übrigens an alle Sharp Fans der Sharp kann laut Bedienungsanleitung bei PC-Anschluss maximal 1400x1050 Pixel wiedergeben, auch bei HDMI-Anschluss. Das ist also ein LCD-Problem und wenn ich dem Lap Top, der Full HD Blu Ray ausgeben kann, über HDMI anschließe. kann der Sharp XL2E
dies nicht einmal verarbeiten so wie es ausgegeben wird eben weil in der Beschreibung des Sharp steht das er nur eingeschränkte PC-Kompatibilität besitzt
[Beitrag von Visus1.0 am 03. Jan 2009, 22:25 bearbeitet]
gabri
#20 erstellt: 04. Jan 2009, 05:15
kann die sache mit dem hdmi nicht nachvollziehen, wenn ich meine ps3 anschliesse hab ich ganz klar 1080p, und bei bluray die full-hd auflösung
julee
#21 erstellt: 04. Jan 2009, 10:28
Virus du kannst es so groß und so fett schreiben, wie du willst, es bleibt falsch, was du da schreibst.
Der Sharp XL2E kann über HDMI als PC Monitor benutzt werden und unterstützt dabei alle Auflösungen von VGA bis SXGA+.
Warum hört die Tabelle wohl bei SXGA+ und nicht bei FullHD auf?
Ich gab dir nen Tipp. Schau mal auf deinem Laptop nach, in welcher Auflösung dein Monitor da läuft.
Was hat dein Sharp denn angezeigt, als du mit deinem Notebook eine BR mit 1920*1080 abgespielt hast?
Michi-26-81
#22 erstellt: 04. Jan 2009, 19:11
Dein Notebook kann nur eine Auflösung 1680*1050 am eigenen Monitor fahren. Also für den Sharp auf 1920*108 umstellen.
Außerdem geht es ganz klar mit dem PC eine FullHD-Auflösung mit der entsprechenden Grafikkarte am Sharp zu bekommen.
Nicht alles was in der Anleitung steht stimmt auch.
Evtl vorher ein bißchen besser informieren bevor man seinen eigenen Fernseher schlecht macht :).
Michi
[Beitrag von Michi-26-81 am 05. Jan 2009, 00:39 bearbeitet]
ABoD
#23 erstellt: 24. Jan 2009, 08:37
Das PC-"Problem" verwirrt mich gerade, weil ich einen 52er X20E kaufen wollte und daran auch einen PC anschließen möchte.
Kann der Sharp nun 1920x1080 über PC darstellen oder nicht?
[Beitrag von ABoD am 24. Jan 2009, 08:37 bearbeitet]
Passat
#24 erstellt: 25. Jan 2009, 00:32
Ja, kann er.
Aber nur, wenn du über HDMI gehst.
Am VGA-Anschluß kann er es nicht.
Grüsse
Roman
Sharp 40LE810E Tonformat wird nicht unterstützt, Lösung ?
Mindhack am 17.08.2010  –  Letzte Antwort am 18.08.2010  –  2 Beiträge
nichts Funktioniert !
Torni09 am 19.02.2016  –  Letzte Antwort am 03.03.2016  –  2 Beiträge
sehr lange Startphase beim XD1E (30 Sek.)
stefanse am 25.04.2007  –  Letzte Antwort am 27.04.2007  –  4 Beiträge
LCD Sharp LC-65GE1 für 15.000 Euro
Sibe am 02.08.2005  –  Letzte Antwort am 03.08.2005  –  3 Beiträge
Fernbedienung LC46HD1E tut nicht mehr
Krefelder11 am 24.01.2009  –  Letzte Antwort am 24.01.2009  –  2 Beiträge
LC40LE600E für 399,-
TheGreatOne am 23.03.2011  –  Letzte Antwort am 24.03.2011  –  5 Beiträge
SHARP LC42 XL2E Kein Bild nach einschalten ->Lösung!
Dr.Update am 19.09.2008  –  Letzte Antwort am 22.12.2008  –  12 Beiträge
SHARP LCD-TV schaltet nicht mehr an
Balou7054 am 10.04.2009  –  Letzte Antwort am 11.01.2011  –  3 Beiträge
Brauche Hilfe für mein Sharp Lc40Le822
Mr.Albe am 03.02.2011  –  Letzte Antwort am 03.02.2011  –  3 Beiträge
46xd1e hängt sich auf.
Black-Box am 05.01.2007  –  Letzte Antwort am 08.01.2007  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.757 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedGisa/
  • Gesamtzahl an Themen1.558.918
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.713.718
