| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Sharp » LC-37LX8E / LC-37X20E ## 100Hz / 50Hz | |
LC-37LX8E / LC-37X20E ## 100Hz / 50Hz+A -A |
JanD
erstellt: 15. Dez 2008, 08:04
Hi die beiden 37ger sind in allen technischen Werten gleich, bis auf die Bildwiederholfrequenz - der X20 hat 50 Hz - der X8E 100 Hz Sieht man den Unterschied noch? Oder sollte man generell den mir 100 Hz nehmen? Sony macht Reklame mit 200 Hz - noch besser? Gibt es zu dieser Thematik (100 Hz - 50 Hz) Meinungen? Kann jemend was zum Unterschied der beiden Sharps sagen? Danke |
canicula
erstellt: 15. Dez 2008, 08:50
Ausser den 100Hz hat der X8E noch einige Sprachen mehr zur Auswahl, also eher uninteressant für Deutschland. Ich habe mir beide TVs angesehen und mich trotz des nicht unerheblichen Preisunterschiedes für den X8E entschieden. Das Bild sah bei Bewegungen etwas "flüssiger" aus. -canicula- |
Passat
erstellt: 17. Dez 2008, 12:39
Vorsicht mit der Typenbezeichnung! Es gibt einen X8E und einen XL8E. Nur der XL8E ist die 100Hz-version des X20E. Der X8E ist ein anderes Gerät, das von Sharp in Deutschland offiziell gar nicht angeboten wird. Grüsse Roman |
canicula
erstellt: 17. Dez 2008, 13:58
Danke für den Hinweis, meine auch den XL8E. -canicula- |
JanD
erstellt: 19. Dez 2008, 07:26
XL8E - hab wohl falsch abgeschrieben - Danke aber gibt es den nichts zum Thema 50 Hz - 100 Hz - 200 Hz zu sagen? Wann macht es Sinn auf mehr als 50 Hz zu setzen. Für was ist da notwendig? |
Uwe_aus_Bremen
erstellt: 22. Jan 2009, 15:31
Moin, ich habe mir jetzt auch den XL8E geholt und kann dir vielleicht noch ein paar Anregungen geben. Der Funktion bei LCD zwischen 50 und 100 Hz ist hier im Forum mehrfach sehr gut beschrieben worden. Ich hatte den Sharp erst gar nicht vor einen Sichtprüfung beim Händler gekannt (ich wollte eigentlich einen Sony mit eingebautem DVB-C). In der Wand mit den ganzen LCD machte mir der Sharp das persönlich beste Bild (und hatte ein für mich besseres Design als der quasi gleichwertige Panasonic). Ich habe mich aus hauptsächlich 2 Gründen für diesen Sharp XL8E entschieden: 1.) FullHD; besonders bei Analog (aber auch bei Digital) sahen die Randübergänge der Köpfe bei Großaufnahme wesentlich feiner und störungsfreier aus als bei HD-Ready Geräten. 2.) 100Hz; bei Fußballszenen konnte ich auch bei 50 Hz Geräten keinen Kometenschweif beim Fußball erkennen, aber der Ball wirkte bei 50 Hz eher wie ein Football-Ei und nur bei 100 Hz rund. Bei Bewegungen der Spieler fiel daß deutlich weniger auf. Kleiner Tipp noch: Die Auswahl an 32" LCD mit 100 Hz und FullHD ist sehr begrenzt. Erst ab 40" gibt es eine größere Auswahl. |
filmfreak78
erstellt: 26. Feb 2009, 18:26
Hallo! Ich habe mir heute den Sharp LC37XL8E gekauft. Könnt ihr mir sagen, wo ich die optimalen Einstellungen dafür finden kann. Oder wenns nicht zuviel Mühe macht könntet ihr mir vielleich eure Einstellungen posten. Sorry wenn's nicht ganz hierein passt. Gruss Andre |
canicula
erstellt: 26. Feb 2009, 18:40
Glückwunsch, Du wirst es nicht bereuen! Über die "optimalen" Einstellungen wirst Du nicht viel finden. Es gab hier schon mal eine kurze Diskussion hierüber. Das Ergebnis war, dass eigentlich die Werkseinstellungen ziemlich gut sind und unter normalen Bedingungen nicht geändert werden müssen. Ich habe bei meinem lediglich die OPC Einstellungen etwas angepasst, das war es dann aber auch schon. -canicula- |
filmfreak78
erstellt: 26. Feb 2009, 19:41
Ich bin mit dem Bild auch so schon sehr zufrieden. Hab es jetzt schon nach meinem Geschmack angepasst. In manchen Test's liest man das bei diesen Ferseher bei Kameraschwenks Ruckler auftreten sollen. Könnt ihr das bestätigen? Mir ist es bis jetzt noch nicht aufgefallen. |
canicula
erstellt: 26. Feb 2009, 20:29
EIn Tip von mir: Jetzt wo Du den TV hast, lies keine Tests und mach keine Tests mit irgendwelchen Referenz Bildern. Erfreu Dich einfach nur am neuen TV! -canicula- PS: Bisher ist mir noch nichts negatives aufgefallen. |
filmfreak78
erstellt: 26. Feb 2009, 21:04
Ja da hast du recht! Man macht sich sonst nur verrückt. Das einzige wo ich noch drüber nachdenke ist mir einen HDMI Receiver zu holen. Dachte an den Humax PR-HD 1000 C. Der ist für Kabel. Lohnt sich das wohl? Im Moment habe ich den HUMAX PR-Fox C. |
rcstorch
erstellt: 27. Feb 2009, 12:57
Hallo, von dem Humax würde ich Dir aus meiner Erfahrung abraten, hatte zwar die Sat-Version, aber die nehmen sich glaube ich nicht viel. Kann nochmal jemand etwas zu der 24p Wiedergabe bei BlueRays sagen, wird diese ruckelfrei dargestellt? Habe den 37XL8E auch in der engeren Auswahl, aber leider noch nicht im Laden sehen können. Dafür aber den Pioneer KDL-37V, der ja das gleiche Panel haben soll. Bei diesem konnte ich bei 24p-Wiedergabe ein Ruckeln feststellen. War im Saturn ganz gut zu vergleichen, daneben hing ein Samsung 40" und der zeigte bei der gleichen Szene kein Ruckeln. |
filmfreak78
erstellt: 27. Feb 2009, 23:15
Eine Frage hätte ich noch: Wenn ich bei mir 100 Hz einschalte, und dann die Taste ganz oben rechts drücke, zeigt er mir an: RGB 50 Hz. Bei Fernsehbild und DVD. Bei Blu-Ray zeigt er HDMI 24 Hz an was ja auch OK ist. Oder hat die Anzeige nicht's zu sagen? |
Passat
erstellt: 28. Feb 2009, 00:01
Die Anzeige zeigt nur das Format an, das das Signal hat, das in das Gerät hinein geht. RGB 50 Hz heißt also: RGB-Signal mit 50 Hz Bildwiederholfrequenz. Das kann nur über Scart herein kommen. HDMI 24 Hz heißt also ein HDMI-Signal mit 24 Hz Bildwiederholfrequenz. Grüsse Roman |
filmfreak78
erstellt: 28. Feb 2009, 08:20
Ach so! Ich dachte schon toll da kaufst du dir extra nen 100 Hz Fernseher und jetzt gehen nur 50 Hz. Vielen Dank für deine Antwort. Jetzt bin ich beruhigt. |
LC-37LX8E Demo Modus BugFixX am 02.09.2008 – Letzte Antwort am 11.01.2014 – 27 Beiträge |
Sharp LC-37X20E Rodman91 am 06.01.2008 – Letzte Antwort am 30.01.2008 – 26 Beiträge |
Bilder Sharp LC-37X20E Rodman91 am 11.01.2008 – Letzte Antwort am 11.01.2008 – 4 Beiträge |
LC-37 XD1E vs. LC-37X20E Merlin_MSN am 19.09.2007 – Letzte Antwort am 09.01.2008 – 6 Beiträge |
Hilfe: Lc-37x20E, LC37XD1E, LC37RD2E ntt am 09.10.2007 – Letzte Antwort am 24.10.2007 – 14 Beiträge |
LC-37x20E an Digitale Satanlage JanD am 06.01.2008 – Letzte Antwort am 08.01.2008 – 3 Beiträge |
Sharp LC 37x20e - richtige Größe? packtiger am 26.02.2008 – Letzte Antwort am 26.02.2008 – 3 Beiträge |
LC-37X20E zu groß ->kürzen? scr00ge am 16.12.2008 – Letzte Antwort am 17.12.2008 – 5 Beiträge |
Sharp LC-37X20E und dunkle Szenen pfeffer77 am 03.03.2008 – Letzte Antwort am 06.03.2008 – 26 Beiträge |
LC-37RD2E oder LC-37RD2E ThomasSeidel am 01.10.2007 – Letzte Antwort am 02.10.2007 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Sharp der letzten 7 Tage
- LC 37GA8E schaltet ein und sofort wieder aus
- Aquos LC-TV: Neue Fernbedienung koppeln
- Sharp LC-60LE635E Bildeinstellungen
- Programmweiterschaltung spinnt auf einmal!
- Fehlercode im Display Sharp Aquos TV K LC-B43CF5242EB
- SHARP LC42 XL2E Kein Bild nach einschalten ->Lösung!
- Programmliste ändern ? SHARP LE705E
- Probleme mit Aquos Net+ (Kein Dienst Verfügbar)
- SharpTV: keine Digitalen Programme über Kabel
- Kein Vollbild auf meinem Sharp 42 XD1E bei 16:9 Material
Top 10 Threads in Sharp der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.549 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedLunako
- Gesamtzahl an Themen1.563.150
- Gesamtzahl an Beiträgen21.817.806
