Problem mit Sharp Aquos LC-26GA6E und XBox 360
Cuisino
#1 erstellt: 02. Dez 2005, 20:33
ich hoffe jemand kann mir hier helfen. Ich muss erstmal sagen, dass ich nicht wirklich riesige Ahnung von Anschlüssen etc. habe...aber es reicht dennoch um Geräte anschliessen zu können.
Mein Problem:
Ich wollte vorher meine XBox360 mit meinem Sharp Aquos LC-26GA6E per Komponentenkabel verbinden. Das Bild macht auch KEIN Problem sieht 1A aus über YUV. ABER ich habe keinen Ton! Und ich habe keine Ahnung wieso?! Ich kann die beiden Audio Stecker anschliessen WO ICH WILL, es kommt kein Ton.
Sonst funktioniert der Ton des LCD perfekt.
Und ich habe auch die XBox360 per YUV an den LCD gehängt und den Sound mit den beiden Steckern an einem alten Röhren TV angeschlossen...als Test. Und ich hatte Sound am alten TV.
Anschlüsse habe ich ganz normal AV Output für den Ton genommen...sollte ja richtig sein, oder? Der ist einiges weiter oben als der YUV Anschluss.
Es hätte auch noch Audio R/L neben dem YUV Anschluss...aber dort passen die Audio Stecker nicht richtig rein und passieren tut auch nichts.
Ich wäre wahnsinnig froh um etwas Hilfe...
Danke und Gruss!
PS: Kollege hatte das gleiche Probelm mit seinem neuen Philips (Cineos mit Ambilight usw...). Er hat dann einfach alles über die Stereoanlage angeschlossen und gut ist. Ich möchte das aber nicht unbedingt machen...
Fudoh
#2 erstellt: 02. Dez 2005, 20:42
reine Vermutung, aber wenn's schon mehrerer Toneingänge gibt, dann muss es im Setup auch eine Einstellung geben, die z.b. Toneingang A Bildeingang B zuordnet.
Grüße,
Tobias
Cuisino
#3 erstellt: 03. Dez 2005, 00:31
Danke für den Tipp...habe nochmals ein bisschen ausprobiert...nix geht.
Inzwischen weiss ich schon von 3 anderen die das gleiche problem haben mit unterschiedlichen TVs:
Pioneer 435
Philips 37PF9830
und eben mein Sharp Aquos LC-26GA6E
das ist einfach nur scheisse...
Fudoh
#4 erstellt: 03. Dez 2005, 02:20
Macht aber technisch überhaupt keinen Sinn...
Schliess doch mal NUR den Ton der XBox360 z.b. an den simplen Video Eingang amm Sharp an - kann doch gar nicht sein, dass da kein Ton kommt.
Grüße,
Tobias
Cuisino
#5 erstellt: 03. Dez 2005, 02:22
du meinst nur die beiden audio stecker am AV? Nur der Rote und den Weissen?
werd ich mal probieren.
Vom Philips weiss ich das inzwischen von 4 Leuten...egal welche grösse der TV hat.
Fudoh
#6 erstellt: 03. Dez 2005, 02:39
Ja, Video gar nicht erst anschliessen und ein Spiel starten (so dass Du Dir auch sicher sein kannst, dass gerade Ton kommen müsste) und dann den TV auf den entsprechenden AV Kanal schalten...
Tobias
Ugehwer
#7 erstellt: 29. Jul 2006, 13:49
ich habe das gleiche Problem,
habe den 37GA6E und bekomme auch keinen sound mit der xbox360 hin..
Waere fuer jegliche Art von Hilfe super dankbar.
Gruss
U.
garciag77
#8 erstellt: 29. Jul 2006, 15:18
Du brauchts einen RCA Coupler und ein kabel das an einem Ende die Rot/Weissen Cinch stecker hat und am anderen einen 3.5mm phono jack (wie an kopfhoerern). Der Phono Jack Anschluss is direct neben dem Komponenten Anschluss an dem TV.
Ugehwer
#9 erstellt: 29. Jul 2006, 23:24
Super , vielen Dank es hat geklappt..
Wie kann es sein das der LCD von der 360 ueber den
normalen Audio Eingang anscheinend kein Signal bekommt ??
Schlappenkicker
#10 erstellt: 23. Dez 2008, 14:32
Habe des gleiche Problem.
Habe den Phono jack in meinem verstärker und des rote und weisse kabel ganz normal im output am tv..
auf was muss ich nun beim reciever stellen?
Ich hab da Phono,Aux,Tuner,CD..alles mögliche
und dann kann ich auch noch irgendwelche sources zuteilen..?
bei keinem kommt ein ton .__.
was da los?
was ist ein RCA Coupler? brauch man den unbedingt?
Optimale Bildeinstellung: Sharp LC-26GA6E
WIZO am 15.05.2006  –  Letzte Antwort am 25.05.2006  –  4 Beiträge
Sharp LC 46X20E + Xbox 360
dsquared² am 30.03.2008  –  Letzte Antwort am 03.04.2008  –  12 Beiträge
Sharp Aquos LC-40LE824E
huetli am 24.11.2010  –  Letzte Antwort am 07.01.2011  –  3 Beiträge
Sharp Aquos LC-65XUF8772ES
XFREAK am 10.10.2016  –  Letzte Antwort am 22.06.2017  –  75 Beiträge
Sharp Aquos LC-60LE857E
D.Smith am 01.06.2013  –  Letzte Antwort am 12.08.2013  –  6 Beiträge
Sharp LC-37 XD1E mit Xbox 360
jenshammer am 11.12.2006  –  Letzte Antwort am 15.12.2006  –  14 Beiträge
SHARP AQUOS LC-42BG1E Einstellung
Akololak am 15.06.2008  –  Letzte Antwort am 16.06.2008  –  2 Beiträge
Sharp Aquos LC-32AD5E Fragen
Ghosa2k am 09.10.2007  –  Letzte Antwort am 28.10.2007  –  2 Beiträge
Sharp Aquos LC-32 GA9E
icegloo am 23.07.2006  –  Letzte Antwort am 28.09.2006  –  10 Beiträge
Sharp Aquos LC-32 X20E
dulf am 20.12.2007  –  Letzte Antwort am 14.11.2013  –  25 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.611 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Themen1.563.342
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.822.689
