Hilfe!Grüne Balken auf dem Bilschirm??
faro007
#1 erstellt: 15. Nov 2008, 01:30
Gestern hat mein Sohn den Fernseher eingeschaltet und da waren plözlich zwei fette ca. 10-20 cm breite grüne Balken auf dem bildschirm zu sehen.ein streifen ca. 15- 20 cm war am unteren bildrand horizontal über den ganzen bildschirm und der andere war vertikal und etwa 10-15cm vom linken bildrand entfernt
(ca 10cm Breit)und die haben sich praktisch in der unteren linken Bildhälfte getroffen.oben rechts neben dem vertikalen Balken war ein ganz kleines fernsehbild in den maßen: ca 20cm lang x 10 cm hoch zu sehen.
und im hintergrund ausser den stellen wo die grünen balken waren war auch noch ein fernseheblid(praktisch bild im bild)
mit den 2 fetten grünen Balken drauf.
die balken sahen so ähnlich aus wie die auf der schwedischen fahne nur das bei mir der horizontale balken ganz unten war.
und an stelle der blauen Farbe im hintergrund auf der schwedischen fahne war bei mir bild im bild.
was kann das denn für ein problem sein?
ist das Panel etwa defekt?
[Beitrag von faro007 am 15. Nov 2008, 01:35 bearbeitet]
faro007
#2 erstellt: 16. Nov 2008, 01:31
Hallo leute hat keine von euch eine antwort???
canicula
#3 erstellt: 16. Nov 2008, 10:41
Hast Du den TV schon mal komplett vom Netz getrennt (Netzstecker ziehen)?
-canicula-
faro007
#4 erstellt: 16. Nov 2008, 15:03
ja haben wir gemacht und das problem war weg danach.
aber ist das nicht trotzdem komisch?
weil es auch schon einige male vorgekommen ist das nach dem einschalten nur ton kam ohne bild.da mußten wir auch den stecker rausziehen und erst dann ist es wieder normal gelaufen.
bartman4ever
#5 erstellt: 16. Nov 2008, 22:48
so ein Gerät hatte ich auch mal und dann zurückgegeben.
canicula
#6 erstellt: 17. Nov 2008, 08:57
Der TV ist nicht zufällig via Scart RGB angeschlossen, oder . . .
faro007
#7 erstellt: 19. Nov 2008, 01:47
hallo canicula,
Ja er ist über scart RGB angeschloßen!
canicula
#8 erstellt: 19. Nov 2008, 10:14
faro007 schrieb:
hallo canicula,
Tja, es scheint als ob Sharp ein Problem hat, wenn das Signal über Scart-RGB eingespeist wird. Hatte ich am Anfang auch und hier im Forum gab es ähnliche Bildprobleme, immer war der Sharp über Scart-RGB angeschlossen, und immer hat nur ein ausschalten mittels Netzstecker geholfen!
Inzwischen habe ich den Sharp über HDMI an meinen SAT Receiver angeschlossen, keine weiteren Probleme mehr aufgetaucht. Werde wohl mal an Sharp schreiben, obwohl es vermutlich nichts bringen wird.
Übrigends hatte ich die Bildprobleme immer nur dann, wenn ich die Scart-RGB Quelle (Sat-Receiver) zuerst, und dann den Sharp eingeschaltet hatte; kann aber auch nur Zufall gewesen sein.
-canicula-
[Beitrag von canicula am 19. Nov 2008, 10:16 bearbeitet]
Heller Balken beim x20e ! Hilfe?
creepie am 28.06.2008  –  Letzte Antwort am 29.06.2008  –  4 Beiträge
LC-46X20E grüne streifen
gerold72 am 03.02.2008  –  Letzte Antwort am 15.02.2008  –  9 Beiträge
schwarze Balken!
Quertreiber am 26.12.2008  –  Letzte Antwort am 28.12.2008  –  4 Beiträge
schwarze Balken oben und unten
Lutw am 08.12.2006  –  Letzte Antwort am 11.12.2006  –  5 Beiträge
grüne Streifen auf 46-er X20E
bartman4ever am 08.03.2008  –  Letzte Antwort am 27.03.2008  –  17 Beiträge
46XL2E Balken und flimmern
Novaslite am 31.08.2008  –  Letzte Antwort am 08.09.2008  –  7 Beiträge
Balken verschwindet nicht, LC-42XL2E
Cookie89 am 26.12.2007  –  Letzte Antwort am 26.12.2007  –  2 Beiträge
LE925er - ! Brauche eure Hilfe mit Sharp-Service !
riggs888 am 04.02.2011  –  Letzte Antwort am 08.02.2011  –  5 Beiträge
Hilfe Hilfe LC-37XD1E
mc_mario am 16.08.2007  –  Letzte Antwort am 18.08.2007  –  3 Beiträge
Hilfe-> sharp lc-40l822 e schaltet sich plötzlich aus
Amaroque am 26.10.2011  –  Letzte Antwort am 27.10.2011  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliedhansano715
  • Gesamtzahl an Themen1.563.439
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.396
Top Hersteller in Sharp Widget schließen
