3 Fragen zu meinem neuen Sharp 52xl2e
vipermg3
#1 erstellt: 25. Okt 2008, 23:31
Hi, habe mir vor kurzem den Sharp 52xl2e gekauft.
1)Habe meinen Pc per Dvi/Hdmi Adapter angeschlossen.
Nun habe ich an allen Seiten einen ca. 5 cm dicken schwarzen Rand, der bei normalen Fernsehen z.b. ausgefüllt ist.
Auflösung ist auf 1920 x 1080 eingestellt.
Wenn ich eine Auflösung tiefer stelle
irgendwas mit 17** x 1000 erscheint das Bild irgendwie klarer oder schärfer, woran liegt das`?
2)Er zeigt mir die 100hz nicht an sondern nur 60 hz, warum...?
3) Kann ich über den UsbPort Updates holen, gibts überhaupt schon updates?
danke vielmals
julee
#2 erstellt: 27. Okt 2008, 18:35
danke vielmals
Zu 1:
Das Problem hat jmd anders hier auch:
http://www.hifi-foru...m_id=140&thread=1775
Teste die Einstellungen des PCs und fahr ihn erst hoch, wenn der TV angeschlossen ist und angeschaltet ist.
Bei der anderen Auflösung ist es vielleicht deshalb schärfer, weil die Skalierung dann besser geht (von den 1000Pixeln Höhe bleiben wegen der schwarzen Umrandung evtl nur noch 1000 übrig und die Auflösung passt besser zumPC)
Zu 2:
Hast du die im Menu vielleicht ausgeschaltet?
Zu 3:
Du kannst über den Port updaten. Allerdings musst du schon diene Firmware verraten, damit dir jmd sagen kann, ob es ein Update gibt!
vipermg3
#3 erstellt: 28. Okt 2008, 18:55
Hmm..
1)also das erste Problem habe ich hinbekommen.. Catalyst einstellungen musste ich ändern.
2) Also ich habe den auf 100hnz stehen, aber wenn ich umschalte sieht man halt oben rechts den Sendernamen + 50hz.. und keine 100hz..
3)Wo sehe ich den welche Version ich habe?
julee
#4 erstellt: 28. Okt 2008, 19:06
vipermg3 schrieb:
Hmm..
Zu 1:
Cool!
Zu 2:
Der TV zeigt dir an, was für ein EIngangssignal anliegt. Das ist eben 60Hz bei TV in Europa. Wenn du ne Blue Ray einspielst wird da 24Hz stehen (wenn du 24p ausgibst). Der TV rechnet intenr auf 100Hz hoch.
Zu 3:
http://www.sharp.de/softwareupdates/lcd-tv/lc424652_xl2e.html
Feststellen der Software-Version Ihres LCD-TVs
Ob diese Updates für Ihr Gerät eine Verbesserung darstellen, können Sie durch Überprüfung der derzeitigen Softwarestände Ihres Gerätes feststellen.
1. Rufen Sie mit MENU das TV-Menü auf. (Das Gerät muss sich im TV-Betrieb
befinden, also nicht auf einem der externen Eingänge.)
2. Wählen Sie mit Pfeil vor/rück "Einstellungen" und drücken Sie Pfeil nach unten, um nach unten bis zum Menüpunkt "Kennung" zu gehen.
3. Bestätigen Sie diesen Menüpunkt mit OK.
4. Es wird Ihnen auf dem Display der derzeitige Softwarestand angezeigt. (Obere
Zeile „Main Software“ untere Zeile „Monitor Software“.)
Falls Ihr Gerät bereits über die neueste Software verfügt, ist ein Update nicht nötig. Falls nicht, sollten Sie ein Update vornehmen. Die neueste Software trägt die Bezeichnung E0806051 (oberes weißes Feld) und M000110.
5. Mit „OK“ verlassen Sie nun dieses Menü wieder.
merlin090879
#5 erstellt: 10. Nov 2008, 23:33
Hallo!
Will mir auch diesen LCD-Fernseher kaufen. Hab mir mal die Betriebsanleitung runtergeladen. Dort steht dass die maximale Auflösung beim anschluss an PC 1400X1050 ist. Kann dsa wer bestätigen oder kann man das Display doch nativ ansteuern?
mfg/merlin
Nereus
#6 erstellt: 10. Nov 2008, 23:44
Hallo Merlin,
die Einschränkung der Auflösung bezieht sich auf den VGA-Anschluss des Fernsehers. Habe an meinem etwas älteren Notebook leider keinen DVI-Anschluss, mit dem könnte man über einen Adapter an einen HDMI-Eingang des Fernsehers gehen und die volle Auflösung nutzen.
Über VGA geht auch, entwerde im 4:3 Format mit 1050 Zeilen ist ganz ok, oder mit entsprechend weniger Zeilen in einem 16:9 Format und dann vom Fernseher auf den ganzen Schirm aufziehen lassen. Ich benutze das hauptsächlich um mal Fotos zu zeigen. Sieht aber nicht schlecht aus.
Nereus
merlin090879
#7 erstellt: 10. Nov 2008, 23:54
Hallo Nereus!
Danke für deine schnelle Antwort. Also ist es definitiv sicher das man nativ über den PC kommen kann. Wie bist du zufrieden mit diesem Modell. Speziell interessiert mit halt PC-Anschluss.
mfg/merlin
Sharp 52xl2e oder Toshiba 52z3030d
vipermg3 am 09.10.2008  –  Letzte Antwort am 03.12.2008  –  3 Beiträge
Receiverempfehlung für Sharp LC-52XL2E
Fred_Sonnenschein am 24.09.2008  –  Letzte Antwort am 26.09.2008  –  3 Beiträge
Testbericht für Sharp LC-52XL2E
Fred_Sonnenschein am 24.09.2008  –  Letzte Antwort am 22.12.2008  –  11 Beiträge
(Philips)52PFL9632D vs. (Sharp)LC-52XL2E
Malcolm28 am 15.07.2008  –  Letzte Antwort am 12.08.2008  –  3 Beiträge
LC-52XL2E neues Update
birke0815 am 20.07.2009  –  Letzte Antwort am 21.07.2009  –  6 Beiträge
Probleme mit 52XL2e
micha2500 am 28.04.2008  –  Letzte Antwort am 09.02.2011  –  2 Beiträge
Wandhalterung für 52XL2E
Malcolm28 am 21.07.2008  –  Letzte Antwort am 08.08.2008  –  5 Beiträge
LC-52XL2E 3 sekunden beim umschalten?
Malcolm28 am 08.07.2008  –  Letzte Antwort am 10.07.2008  –  6 Beiträge
Empfehlung eines HD-Receivers für SHARP LC-52XL2E
Zerocool2003 am 05.03.2009  –  Letzte Antwort am 08.03.2009  –  3 Beiträge
Sharp LC46 X20E Fragen über Fragen.
schurz78 am 06.12.2007  –  Letzte Antwort am 07.06.2008  –  172 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.053 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedVorlands_
  • Gesamtzahl an Themen1.559.562
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.729.271
Top Hersteller in Sharp Widget schließen
