Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 6 7 8 9 Letzte
IFA 08: SHARP XS1, 52"/65" RGB-LED-LCD´s mit 2,3cm Bautiefe und 1Mio:1 Kontrast!
Cupa
#451 erstellt: 03. Dez 2008, 14:27
NICKIm. schrieb:
Cupa
Danke für die Werte. Welche Ausgabe ist es und wann ist sie erschienen?
Gruss
Nr.1 Januar/Februar 2009
NICKIm.
#452 erstellt: 03. Dez 2008, 14:31
Danke.
Dann muss ich sie bei meinem Händler abholen, der sie immer automatisch zurück legt. Sind noch weitere Tests dort sehbar?
Gruss
- Nicki
huckup
#453 erstellt: 03. Dez 2008, 14:32
Es ist die Ausgabe, die am 05.12. in den Regalen stehen wird, ich hab die mir vorgemerkt *g
Um aber ehrlich zu sein, was jetzt so vorneweg veröffentlicht wird lässt mich das Ganze mehr denn je irgendwie als Treppenwitz verstehen.
Alles andere als überragend in allen Disziplinen würde ich aber ma gar nicht durchgehen lassen und ja wenn ich 9 k€ auf den Tisch des Hauses blättere will ich nicht noch weitere ~ 3 k€ in geeignete Zuspieler investieren, sondern ich setze voraus, dass das eben nicht notwendig ist.
NICKIm.
#454 erstellt: 03. Dez 2008, 14:37
Für 9.000,-- Euro könnte man verlangen dass alle Tuner und ein Player integriert sind
celle
#455 erstellt: 03. Dez 2008, 15:53
@Nicki
Auf die Preisfrage komme ich dann mal zurück, wenn Loewe seinen RGB-LED-TV präsentiert. Beim Reference kostet ja schon das Panel allein 11000 EUR. Ohne LS und Standfuß...
NICKIm.
#456 erstellt: 03. Dez 2008, 17:42
celle schrieb:
@Nicki
Warum nimmst Du hier Bezug auf Loewe, die kein LED-Backlight heuer haben?
celle
#457 erstellt: 03. Dez 2008, 19:03
huckup
#458 erstellt: 04. Dez 2008, 09:13
celle schrieb:
www.heimkinomarkt.de/News_Einzelergebnis.asp?news_ID=6188
Das sind Auszüge aus dem Datenblatt und der Werbung in Prosa, oder?
celle
#459 erstellt: 04. Dez 2008, 11:57
Ja, aber jeder Schnipsel ist aktuell willkommen...
Auf Gizmodo gibt es übrigens schon lange einen Bericht. Nur deren Testberichte sind nicht wirklich 100% objektiv.
http://gizmodo.com/5083986/review-the-worlds-thinnest-lcd-hdtvs
Interessanteste Aussage, Stromverbrauch schwankt zw. 98-200W. Also 150W im Schnitt. Ein phänomenaler Wert für 65"
celle
#460 erstellt: 05. Dez 2008, 10:56
In der VHV wird er auch heute getestet;
Die aktuelle HD+TV-Ausgabe;
http://www.hdplustv.de/content/img/3872975_be552dd159.gif
Der A956 hat es nicht mehr ins Heft geschafft schneidet aber ebenfalls sehr gut ab;
http://www.hdplustv.de/content/img/3879483_f6d221c646.gif
[Beitrag von celle am 05. Dez 2008, 14:30 bearbeitet]
celle
#461 erstellt: 05. Dez 2008, 15:32
Hier die Infos zum Werbespot von Sharp;
www.sharp.de/cps/rde/xchg/de/hs.xsl/-/html/9101.htm
celle
#462 erstellt: 05. Dez 2008, 20:43
Habe nur die HD+TV bekommen, da die VHV nur mit für mich uninteressanter Blu-ray und für 13/14 EUR erhältlich war.
Also der Sharp scheint bezüglich LD-Verhalten Referenz zu sein. Die Bilddynamik ist unerreicht. Stromverbrauch schwankt selbst bei hoher! Helligkeit tatsächlich nur zw. 80-220W. Haptik und Design auch konkurrenzlos.
Es ist aber leider wirklich so, dass Sharp bezüglich Bildelektronik große Defizite hat. In der Mediabox scheint doch Elektronik zu stecken , die das Bild ganz schön versauen kann und wohl auch noch nachbearbeitet?
Jednefalls verstehe ich sonst die übermäßige Kritik an der Box nicht. Ist ja nicht wirklich etwas Neues, dass man mit guter 1080p-Zuspielung bessere Ergebnisse erzielt als mit der internen TV-Elektronik und die Bildverschlimbesserer auch eher ausgeschaltet werden sollen.
Ich habe die Kritik so verstanden, dass man die Box lieber an eine höherwertige Elektronik anschließen sollte und von dieser dann zum TV gehen sollte. Deswegen wohl auch der Griff zu einem AV-R mit HQV-Scaling, der zwischen TV und Box geschaltet wurde. Also das Bild bekam der TV dann vom AV-R und nicht direkt von der Box. Also die Box war in dem Fall nicht das letzte Glied in der AV-Kette zum TV.
Stimmt mich nachdenklich, denn wenn ich 1080p zuspiele sollte die TV-Elektronik eigentlich umgehbar sein und der TV nur noch 1:1 das anzeigen was ihm zugespielt wird?
Die 100Hz-Technik scheint auch nicht wirklich gut zu sein.
Im Gegensatz zu Sony und Samsung neigt der Sharp ähnlich wie Philips zu übersättigten Farben.
So wie es ausschaut ist die Bildelektronik des Sharp nicht in der Lage das Display voll auszureizen und eine genaue Kalibrierung ist wohl in den Menüs auch nicht zu 100% möglich.
Das Panel selbst sei genial, die Box hingegen das schwache Glied in der Kette.
Sharp will aber noch per Updates nachbessern.
[Beitrag von celle am 05. Dez 2008, 20:54 bearbeitet]
Lindon_Lomax
#463 erstellt: 06. Dez 2008, 03:41
Die VHV kritisiert die Box nicht so sehr, der Testbericht ist aber auch nicht sehr ausführlich. Die 100 Hz funktionieren bei dem Gerät scheinbar gar nicht ("Der "100 Hz" Modus im Menü bleibt nach dessen Aktivierung ohne sichtbare Folgen").
Schade finde ich bei beiden Testberichten, dass offenbar Herstellerangaben wiedergekaut werden. Niemand scheint zum Beispiel die tatsächliche Höhe des Gerätes inklusive Standfuß gemessen zu haben. Aber wen interessieren bei 9000 Euros auch solche Details außer mir.
Bei so einem Preis würde ich mir aber auch Dinge wie z.B. Bild in Bild mit zwei Tunern wünschen.
[Beitrag von Lindon_Lomax am 06. Dez 2008, 03:48 bearbeitet]
huckup
#464 erstellt: 06. Dez 2008, 10:12
Also um ehrlich zu sein wird das Ganze für mich mehr und mehr zum Muster ohne Wert. EIne Art Prototyp, den man nach eigenen Aussagen ohnehin nicht wirklich verkaufen wollte und nun stellt sich auch heraus warum.
Mag das Panel Potential haben die Elektronik befindet sich im Jammertal, sorry, das für 9k€ anzudienen ist etwas eigen. Ich finde da hat Sharp sich keinen Gefallen getan, es kann ja nicht ernst gemeint sein für 9k€ ein Panel verkaufen zu wollen (das auch noch nur weitestgehen funktioniert (100HZ), welches man noch nicht mal optimal einstellen kannn) und durch die Blume zu sagen "wenn es auch was anzeigen soll dann schau Dich mal bei DVDO um" ... ne wirklich nich ...
[Beitrag von huckup am 06. Dez 2008, 10:14 bearbeitet]
NICKIm.
#465 erstellt: 06. Dez 2008, 10:30
Hallo Flori
Evtl. käme mit 70" der Runco CX-70DHD in Frage
Leider hat er kein LED-Backlight. Schade ist es auch dass hier der neue Sharp bildliche Darstellungsprobleme haben soll.
Mal sehen wann weitere Modelle von Sharp mit LED-Backlight erscheinen werden.
Gruss
- Nicki
Sibe
#466 erstellt: 06. Dez 2008, 13:33
Anfang Januar zur CES könnten doch schon neue Modelle aller Hersteller vorgestellt werden...
Sibe
NICKIm.
#467 erstellt: 06. Dez 2008, 13:45
Sibe
Dies vermute ich auch und dann die ersten zur Cebit 2009 bei uns
celle
#468 erstellt: 06. Dez 2008, 13:51
Also das Displaybild an sich ist ja anscheinend genial und HDR würdig. Sagen ja selbst, dass die Fotokamera da an ihre Grenzen kommt um die beim Sharp enstehende hohe Bilddynamik einzufangen. Die Kontrastmessung ist ja auch sensationell.
Die Frage die ich mir halt stelle ist, ob der Sharp auch ohne die Mediabox funktioniert und wenn nicht, ob die Bildelektronik noch bei 1080p24 eingreift und das Signal verpfuscht? Die Kritik landet ja allein bei der Box. SD-Material und eingebaute Tuner sind mir eh vollkommen egal und das sind externe Lösungen immer die technisch bessere Variante.
Bei den 100Hz muss Sharp aber definitiv nachbessern. Klingt schon eher nach einem Bug und ist auch weit weg von dem was ich auf der IFA 2007 bei dem Prototyp gesehen haben. In der Bewegtbilddarstellung war da der Sharp absolute Referenz. Auf der IFA 2008 beim XS1 habe ich dass nämlich nicht mehr in diesem Maße bebachten können und gehofft das es am anderen Bildmaterial lag.
mw83
#469 erstellt: 06. Dez 2008, 15:15
wobei ich jetzt aber auch glaube, das der XS1 nicht das Panel von dem Prototypen verbaut hat, sondern lediglich das Evo Panel von der HD1E Serie
denn lt. den damaligen Meldungen vom Prototypen, hies es ja, dass diese Panels erst 2010 mit der neuen Fabrik entstehen sollen, oder?
celle
#470 erstellt: 06. Dez 2008, 16:04
Den Termin hat man, wohl wegen Konkurrenzdruck, vorgeschoben.
Trotzdem schon erschreckend, denn wäre der XS1 wirklich erst 2010 gekommen, dann hätte Sharp aber auch rein gar nichts gehabt, was mit den LD-LED-Modellen der anderen mithalten kann, auch der D65 ist ja keine wirklich Konkurrenz zu einem Z4500 oder A859/759, vor allem wenn die anderen Sharp-Modelle die gleichen Defizite in der Bildelektronik haben, wie man es eigentlich erwarten kann, wenn das eigentliche Spitzenprodukt diese Schwächen schon hat.
Und wenn man sich den immer noch hohen aktuellen Straßenpreis des veralteten HD1 (3800 EUR!) anschaut, rennt man doch als Kunde buchstäblich in die Arme der Konkurrenz.
Dafür bekommt man schon fast den KDL55X4500...
Mit dem XS1 kann man immerhin nach außen demonstrieren, dass man durchaus zu ähnlicher Leistung in der Lage ist. Aber man hinkt hinterher. Wenn Sharp es im Frühjahr nicht schafft, einen bezahlbaren LD-LED auf den Markt zu bringen, bei dem auch die 100Hz-Bildelektronik dem aktuellen Maßstab entspricht, schaut es für Sharp wirklich schlecht aus. Die Konkurrenz forciert ja neben Slim-Edge-LED und LD-LED nun im Frühjahr gar schon 150 und 200HZ.
Sharp braucht im Frühjahr endlich etwas, dass Marktanteile sichert. Ich hasse Autovergleich aber man braucht einen Selbstläufer wie den Golf (in der Klasse ist ab Frühjahr wohl schon LED-Backlight Maßstab). Ein teurer Mercedes oder Maserati allein, bringt Sharp keine Punkte. Damit auch noch bis zur nächsten IFA zu erwarten, ist bei dem dünnen Neuheitenkatalog auch nicht wirklich ratsam.
Sharp ist LC-Pionier und will es auch so demonstrieren und entsprechnd Akzente setzen, aber aktuell ist man eher Mitläufer und hängt hintendran. Die Akzente setzen aktuell andere Hersteller.
[Beitrag von celle am 06. Dez 2008, 16:07 bearbeitet]
mw83
#471 erstellt: 06. Dez 2008, 16:34
Ich würde eher sagen, sie haben nen RGB LCD gebracht, aber nicht mit den Flüssigkristallen wie es der Prototyp hatte -
um eben wie du sagst, der Konkurrenz nicht allzu lange hinterher zu hinken.
Klar die aktuellen Modelle sind wirklich stark veraltet und gehören schnellst möglich erneuert.
celle
#472 erstellt: 06. Dez 2008, 16:46
Auf der IFA 2007 wurde mir auch erzählt, man würde ein vollkommen neuartiges Panel nutzen. Der Hostess sprach gar davon es wäre gar kein LCD und eine neue Technologie (GAP/GPA oder so ähnlich).
TrapperKeeper
#473 erstellt: 06. Dez 2008, 18:28
Immerhin hat man erreicht, das man wieder im Gespräch ist.
Merkt man ja hier im Forum. Trotzdem schade, das man jetzt nach dem guten XL 2E nur noch Schrott und nen unbezahlbaren TV rausbringt. (Mich würde es nicht wundern, wenn die paar Stück xs1 Weltweit auf die schnelle von Hand zusammengeschraubt wurden
Jetzt muss man so langsam in die Gänge kommen....
luemmelchris
#474 erstellt: 06. Dez 2008, 20:08
Ich denke nicht, dass es das vom HD1 ist. Soviel da noch rauszuholen, dass man die Werte erreicht nur durch LED´s
Ich denke es ist ein Zwischenpanel und auf Grund des Zeitdrucks haben sie zwar ein wunderschönes Gerät mit einem Wahnsinnspanel und RGB gebracht, aber für die Elektronik hat es dann nicht mehr gereicht, wobei ich dabei nur mit dem Kopf schütteln kann, dass sowas noch passiert. Aber nach dem XL1 Drama verwundert es ja dann doch nicht ganz.
Ich kann nur hoffen, dass vielleicht schon was mit der Firmware machbar ist, dass es noch bessere Wertungen gibt, denn das Potential ist ja anscheinend da.
Und wenn es im Frühjahr/Herbst nichts gibt, dann wirklich gute Nacht.
celle
#475 erstellt: 07. Dez 2008, 11:58
Hab die VideoHV gestern noch ohne BD bekommen. Sharp arbeitet auch laut VHV aktuell noch an der Software. Tuner und Anschlüssen befinden sich in der Box, Rest im TV, also damit dürfte man die Box auch umgehen können und es sollten einige Defizite abstellbar sein. Diese SD-Problematik besteht letztendlich bei nahezu jedem TV. Bleibt dann nur die 100Hz-Problematik. Ebenfalls die Tendenz zu übersättigten Farben angemerkt, aber ansonsten Referenz. Bilddynamik ist unerreicht und der Kontrast wird mit 100.000:1 gemessen, SW 0,00cd/m².
Auch schön der Satz, dass die ebenfalls getesteten IPS-Panels von LG und Philips mit dem Aurea in der Kontrastleistung wie LCD´s vom letzten Jahrhundert wirken. Für 3500 EUR würde ich solche Kontrastdefizite auch nicht mehr akzeptieren.
Der Sharp ist echt mal wieder ein TV der in mir eine gewisse Begehrlichkeit auslöst. LD-LED-Backlight für höchste Bilddynamik und ein schlankes und elegantes und wertiges Design wie es im Billigplastik-Klavierlackzeitalter leider selten geworden ist. Genau die Optik hält mich von Sony und Samsung ab. Zudem ist die Technik natürlich noch zu teuer.
Im Sharp sehen wir aber was wohl in 2-3 Jahren in der 2500 EUR Klasse durchaus zum Standard werden könnte. Slim-Line und LD-LED-Backlight (RGB-LED wird vermutlich weiterhin der Luxusklasse vorbehalten sein). Bevor es soetwas nicht in bezahlbaren Regionen (natürlich ab 52") gibt, werde ich mit meinem M51 noch gut auskommen (müssen). Wer einen LD-LED-LCD einmal in einer Wohnlandschaft integrieren konnte, will keinen CCFL-LCD mehr und gleiches gilt für den Eindruck bezüglich eines eleganten "Slim-Liners" und gut funktionierender 100Hz-Technik, die dem Sharp aktuell noch fehlt.
Mal gespannt was Sharp im Frühjahr bringt und ob man auf die Kritik bezüglich 100Hz und Bildelektronik, noch beim XS1 nachbessert. Die Testgeräte hatten wohl noch Vorseriencharakter. Gilt wohl auch für die aktuell limitiert ausgestellen Geräte. Da der TV nach dem Kauf von Sharp-Mitarbeitern geliefert, aufgebaut udn eingerichtet wird, sollten die auch persönlich vorbeikommen um eine neue Firmware zu installieren...
[Beitrag von celle am 07. Dez 2008, 12:08 bearbeitet]
huckup
#476 erstellt: 07. Dez 2008, 12:39
Nur ma ne Frage
Aber Du würdest für 9k€ akzeptieren die mitgelieferte Elektronik "umgehen" zu müssen?!
Der war gut
celle
#477 erstellt: 07. Dez 2008, 12:45
Ich würde keinen TV kaufen der mehr als 2500 EUR kostet
Ich würde aber auch keinen TV nach SD-Bildelektronik kaufen, weil mir SD-TV egal ist.
Bei mir zählt einzig und allein die HD-Darstellung.
huckup
#478 erstellt: 07. Dez 2008, 12:50
Ja gut, ok, kann man natürlich individuell so sehen.
Bei den Meisten dürfte das allerdings schon noch ne Rolle spielen, weil das TV-Programm-Angebot eben so ist wie es ist ...
celle
#479 erstellt: 07. Dez 2008, 12:58
Das erledigt sich nach und nach von selbst. Zukunftssicher ist SD-TV nicht. Ab 2010 ist das nicht mehr so entscheidend und extrene Geräte besitzten heutzutage alle einen Scaler.
[Beitrag von celle am 07. Dez 2008, 12:59 bearbeitet]
mw83
#480 erstellt: 07. Dez 2008, 13:41
Ich denke auch, das es zumindest ein verbessertes HD1 Panel ist, mehr nicht, den Rest bringt ja die RGB Colour Dimming Technik mit
die wirklich guten Panels kommen sicherlich erst wenn die neue Fabrik produziert - also 2010
NICKIm.
#481 erstellt: 07. Dez 2008, 13:57
Dann wäre ein reines Display u.U. auch interessant
[Beitrag von NICKIm. am 07. Dez 2008, 13:57 bearbeitet]
Lindon_Lomax
#482 erstellt: 23. Dez 2008, 20:11
Mich würden die Verkaufszahlen von dem Teil interessieren. Die Wirtschaftskrise muss ja für das gute Stück tödlich sein.
mw83
#483 erstellt: 23. Dez 2008, 20:16
nachdem das Stück ja eh Limitiert ist und dazu potentielle Käufer bei solchen Preisen damit sicherlich kein Problem haben werden.
Das Gerät war ja nie für die breite Masse gedacht
xaser123
#484 erstellt: 23. Dez 2008, 22:16
Hab den 65"er bei Saturn gesehen.
12.999€
Super klares kontrastreiches und farbenfrohes Bild!
Besser als alles was ich bisher an Fernsehern gesehen habe... und natürlich ordentlich groß, superdünn... vom Design her ganz OK, wobei tatsächlich die Lautsprecherleiste stört...
huckup
#485 erstellt: 23. Dez 2008, 22:18
Über die Marketingabteilung könnt ich mich gelegentlich kringeln .. da kommt kein Dieter Nuhr mehr mit.
Damit jetzt wenigstens 4 Heinis, die nur glücklich sind wenn sie viel ausgegeben haben sich das Dingen kaufen haben die es echt als "limitiert" umdeklariert?
NICKIm.
#486 erstellt: 24. Dez 2008, 09:01
Es wäre schön zu wissen, wann zeitliche Nachfolger im bezahlbaren Rahmen und anderen Diagonalen kaufbar sind.
Gruss
- Nicki
[Beitrag von NICKIm. am 24. Dez 2008, 09:02 bearbeitet]
Brainstorm2201
#487 erstellt: 24. Dez 2008, 13:54
12.999€
farbenroh ist gut. die farben sind völlig übersättigt. auch lässt sich das nach diversen tests nicht ändern
Bow_Wazoo_1
#488 erstellt: 04. Okt 2009, 19:12
Also ich empfinde die Farben als kräftig, nicht übersättigt.
Überteuert ist im Zusammenhang mit dem XS viel korrekter!!!
NICKIm.
#489 erstellt: 02. Jan 2010, 14:29
Überteuert ist im Zusammenhang mit dem XS viel korrekter!!! :Y
Hallo zusammen
Überteuert gemessen an seiner Bildqualität oder im Verhältnis von Preis und Leistung?
Dann lieber ein neues Modell von Sharp wie LE 705?
Neujahrsgruss
- Nicki
Ifa 2008 - Sharp D65
ANDYx1975 am 10.07.2008  –  Letzte Antwort am 19.07.2008  –  9 Beiträge
Sharp LCD 52 Zoll
Langer70 am 13.12.2007  –  Letzte Antwort am 14.12.2007  –  5 Beiträge
THX-zertifizierte LCD-TVs von Sharp
montezuma am 21.07.2007  –  Letzte Antwort am 22.07.2007  –  9 Beiträge
Sharp shows off 65-inch LCD HDTV
daniel_H am 07.10.2004  –  Letzte Antwort am 08.10.2004  –  2 Beiträge
Reicht Kontrast 10.000:1 oder 2.000.000:1
Fred_Sonnenschein am 27.09.2008  –  Letzte Antwort am 30.09.2008  –  5 Beiträge
Neue Sharp-Modelle zur IFA
tischgott am 19.08.2006  –  Letzte Antwort am 28.08.2006  –  4 Beiträge
LCD größer als 52 Zoll?
faust1103 am 23.02.2008  –  Letzte Antwort am 29.11.2009  –  38 Beiträge
Einstellungen Sharp LCD-TV 52 HD 1E
Schuby2610 am 20.06.2009  –  Letzte Antwort am 21.06.2009  –  2 Beiträge
Guter Preis für Sharp LCD 52 XD1 ?
faust1103 am 29.11.2006  –  Letzte Antwort am 23.12.2006  –  20 Beiträge
Sharp Prototype LCD
Snuggel007 am 29.09.2007  –  Letzte Antwort am 01.10.2007  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedDominikBach
  • Gesamtzahl an Themen1.559.420
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.246
