Sharp 42X20E - Rauschen aus den Lautsprechern
Stormmaster
#1 erstellt: 02. Jun 2008, 21:44
Bei meinem Sharp 42X20E kann ich ein deutlich vernehmbares Rauschen aus den Lautsprechern wahrnehmen. Bei Lautstärkeeinstellung 30 ist es gut zu hören. Bei Pegel 50 ist es sogar als lautes Rauschen wahrnehmbar.
Das Rauschen ist immer da. Ob nun lautloses Standbild oder Film. Auch unabhäbgig davon ob der SAT-Receiver oder DVD-Player eingeschaltet ist oder nicht.
Ist das Gerät defekt oder ist es eine Einstellungssache ???
Gelscht
Gelöscht
#2 erstellt: 03. Jun 2008, 12:24
Q: Ist das Gerät defekt oder ist es eine Einstellungssache ???
A: Fernseher ausschalten, alle Kabel (SCART, HDMI, etc. etc.) bis auf das Netzkabel abziehen, Fernseher einschalten, mit Hilfe der Fernsteuerung durch alle EXTn "zappen" und bei jeder "Station" den Ton aufdrehen. Ist Rauschen zu hoeren? Ja - Geraet kaputt, Nein - Einstellen. Ev. auch den Fernseher "Mute" (Ton aus) schalten. Ist Rauschen zu hoeren? Ja - Geraet kaputt.
mfG
Stormmaster
#3 erstellt: 03. Jun 2008, 12:31
Witzigerweise ist es weg, nachdem ich den TV in die Werkseinstellungen zurück gesetzt habe. Muss wohl an den Einstellungen gelegen haben. Aber ich frage mich an welcher Einstellung, da ich nicht viel Lust habe den jedes mal in die Werkseinstellungen zurück zu setzen.
bartman4ever
#4 erstellt: 03. Jun 2008, 19:04
Stelle mal den Receiver auf maximalen Pegel und reduziere den Pegel am Sharp. Dann mal die dynamische Pegelkontrolle am Sharp ausschalten. Wenn es dann rauscht, hat der Sharp ein Problem.
Ich glaube aber eher, dass Du mit geringem Pegel in den Sharp gehst und dann die Dynamikkontrolle an hast. Dann hebt der Sharp automatisch auch das Grundrauschen an. So funktioniert nun mal ein Kompressor. Der hebt nämlich leise Signale an und mindert laute Signale, um den Pegel zu begrenzen.
Ich würde die Dynamikkontrolle generell ausschalten, denn die verschlimmert den schlechten Ton des Sharp nur noch.
Stormmaster
#5 erstellt: 03. Jun 2008, 19:08
Vielen Dank für die gute Antwort. Werde ich auf jeden Fall ausprobieren...
Wo finde ich die Einstellungen für diese dynamische Pegelkontrolle oder Dynamikkontrolle ?
bartman4ever
#6 erstellt: 03. Jun 2008, 19:24
Ich hab ja keinen Sharp mehr. Lese hier nur aus alter Verbundenheit mit. Es müsste im Hauptmenü der Button ca. 1/3 von rechts sein. Dann Tonausgleich oder so. Genauer gehst leider nicht. Hoffe, Du findest das.
Stormmaster
#7 erstellt: 03. Jun 2008, 19:58
werde ich...
many tx
Sharp 42X20E großes Problem
pk.one am 26.02.2008  –  Letzte Antwort am 06.03.2008  –  17 Beiträge
Bildeinsteillung beim Sharp 42x20e (ps3)
der_dome am 16.01.2008  –  Letzte Antwort am 19.01.2008  –  6 Beiträge
Sharp 42X20E: Sender manuell sortieren
GreenGoblin am 30.01.2009  –  Letzte Antwort am 30.01.2009  –  2 Beiträge
Sharp Aquos LCD 42x20e Problem
Chrisk85 am 23.01.2012  –  Letzte Antwort am 23.01.2012  –  3 Beiträge
Firmwareupdate beim Sharp 42X20E funktioniert nicht
Stormmaster am 28.09.2009  –  Letzte Antwort am 31.10.2009  –  3 Beiträge
Sharp 42X20E - Neues Update 1.54 funktioniert nicht :(
Stormmaster am 09.01.2010  –  Letzte Antwort am 13.01.2010  –  2 Beiträge
Rahmendicke des 42X20E // 37X20E
Fuseli am 21.11.2007  –  Letzte Antwort am 21.11.2007  –  4 Beiträge
Sharp 42X20E - Heller Fleck in der Mitte
Stormmaster am 16.03.2008  –  Letzte Antwort am 05.05.2008  –  13 Beiträge
Playstation 3 mit Sharp LC-42X20E ?
Stormmaster am 08.10.2008  –  Letzte Antwort am 09.10.2008  –  4 Beiträge
Brauche dringend Hilfe beim Sharp LC-42X20E
muckel84 am 01.10.2011  –  Letzte Antwort am 04.10.2011  –  3 Beiträge
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.838.798
Top Hersteller in Sharp Widget schließen
