Kaufentscheidung Sharp LC46XL2E oder Toshiba 47Z3030D
jfritz
#1 erstellt: 18. Apr 2008, 13:44
Hallo ....
Lese nun schon eine ganze Weile im HiFi Forum. Echt klasse.
Ich stehe nun vor der Qual der Wahl.
Sharp LC46XL 2E oder Toshiba 47Z 3030D.
Beide haben 100 Herz und 24p.
Gibt es in Bild und Ton gravierende Unterschiede, die auch der Laie bemerkt ?
wknippi
#2 erstellt: 18. Apr 2008, 13:59
jfritz schrieb:
Hallo ....
Hi
Ja den gibt es.
Wenn du das genau nachlesen willst,hol dir die neue Zeitschrift AUDIO VISION mit DVD Testbilder und THX für 4,99.Stehen beide mit Bewertung drinn und noch andere LCDs+1 Plasma
Falls dich nur das Ergebnis interessiert,ist der Sharp weit vorne.
mfg wknippi
[Beitrag von wknippi am 18. Apr 2008, 14:00 bearbeitet]
Schatten
#3 erstellt: 18. Apr 2008, 15:11
Wenn du mehr HD Material guckst: Nimm den Sharp.
Analog / SD Material macht der Toshi imo besser.
Machst mit beiden nix falsch.
menfisz
#4 erstellt: 19. Apr 2008, 11:18
hallo,
ich habe den 42z3030d seid 9 tagen und werde diesen wohl wieder abgeben, da ich wohl doch eine nummer groesser moechte. stehe also vor der gleichen frage sharp oder toshi.
bei meinem 42 toshi stoeren mich 2 dine:
1. bei leicht schraegen gucken wird das bild etwas milchig. es ist nicht so schlimm, aber es faellt auf.
2. je dunkler es im raum ist, umso mehr faellt auf das das schwarz eher dunkelgrau ist. in kombi mit 1. stoert es etwas.
ist der sharp da sehr viel besser ?
preislich tun sich beide da nicht mehr viel.
gruss
menfisz
[Beitrag von menfisz am 19. Apr 2008, 11:19 bearbeitet]
wknippi
#5 erstellt: 19. Apr 2008, 19:13
menfisz schrieb:
hallo,
gruss
menfisz
HI
Sehr viel besser kann ich nicht sagen,aber besser ja,
zumindest ist der Schwachpunkt beim Z3030 der Kontrast,laut Testberichten und Messergebnisse.Wenn du den sowieso zurückgibst,lass dir doch den Sharp schicken und bei nichtgefallen gibts du ihn wieder zurück ,ist doch alles kein Problem mehr.
mfg wknippi
porsche996
#6 erstellt: 21. Apr 2008, 22:19
Hi
ich hab mich für den Sharp entschieden.Das Bild ist einfach das beste auf 100HZ basis
PuenteDelDiablo
#7 erstellt: 22. Apr 2008, 07:47
porsche996 schrieb:
Hi
Hi,du sagst in diesem Thraed auch nicht welchen du hast,machs doch nicht so spannent
porsche996
#8 erstellt: 22. Apr 2008, 08:26
es erübrigt sich doch wenn hier vom sharp XL2 E gesprochen wird oder
PuenteDelDiablo
#9 erstellt: 22. Apr 2008, 15:00
verzeih mir nochmal
porsche996
#10 erstellt: 22. Apr 2008, 15:43
verziehen
realevision
#11 erstellt: 22. Apr 2008, 19:00
Hallo jfritz und menfisz,
nehmt den Sharp! Der hat auch den etwas besseren Pulldown (2:2) bei HD-Material, also bessere Umgehung/Vermeidung des Ruckelns bei 24p!
Ich hab zwar nur den 46"X20E, aber der ist bis auf die fehlenden 100hz technisch identisch mit dem XL2E. Da die 100Hz nur bei HD-Material für etwas mehr Schärfe sorgen (nur im direkten Vergleich auszumachen, was man zuhause eh nicht hat), hab ich darauf verzichtet und lieber 400 € gespart, denn das Bild ist trotzdem super, der Unterschied nur sehr gering! (Es gibt sogar Berichte, das andere das Bild mit 100Hz schlechter finden). Zum Glück wurde ich hier im Forum auf den X20E aufmerksam gemacht, denn davor wollte ich auch den XL2E kaufen. Es sind beides TOP LCDs!
Zum Schwarzwert: Weis nicht ob der Toshi etwas Vergleichbares bietet, aber der Sharp hat einen Helligkeitssensor der die Hintergrundbeleuchtung automatisch dem Umgebungslicht anpasst. Das funktioniert total super und bringt bei dunklerem Heimkinolicht auch einen besseren Schwarzwert plus Energieersparnis von ca. 150 Watt (hab ich selbst gemessen), ohne immer manuell einstellen zu müssen! Den Bereich zwischen max. und minimal Beleuchtung kann man auch einstellen, wie man es möchte!
Zudem müsste man den XL2E wohl eher mit dem ZF355 verlgeichen, oder!?
Zu analog Kabel-TV. Total in Ordnung, wenn man eine gute Anschlussqualität hat und auch viel besser als bei den Großmärkten oft zu sehen. Ich war positiv überrascht und kann alle TV Sendungen genießen! Hab auch Digital-TV, ist aber gar nicht unbedingt nötig, bzw. ist dieser kostenlose Receiver, den man da bekommt einfach nicht gut, da braucht man dann wohl doch auch einen mit HDMI Ausgang, um eine Verbesserung zu bekommen!
Den Kauf werdet ihr bestimmt nicht bereuen! Ich hab den Sharp nun seit 1,5 Monaten und würde ihn sofort wieder kaufen. Nicht weiter grübeln sondern zuschlagen und am Heimkino erfreuen!
[Beitrag von realevision am 22. Apr 2008, 19:08 bearbeitet]
PuenteDelDiablo
#12 erstellt: 22. Apr 2008, 19:29
@realevision,außer den 100 Herz hat der XL2E aber auch 10 Bit Farbtiefe gegenüber 8 Bit beim 20E.Konnte das aber noch nicht vergleichen.
realevision
#13 erstellt: 22. Apr 2008, 20:52
@ PuenteDelDiablo:
stimmt, da hast du recht! Ob das den Aufpreis aufwiegt bezweifel ich. Der X20e macht auch mit den 8Bit ein super Bild und man kann die Farben ja eh nach seinem Geschmack einstellen. Ob die Farbübergänge, womit bei den 10Bit geworben wird, soviel besser sind, kann ich mir auch nicht vorstellen.
Lest euch auch mal dringend diese Beiträge ( 103, 105 und 114 ) von XL2E Besitzern zu 100Hz hier durch! Hab die grad nur zufällig gelesen! Gut dass ich dafür kein Geld ausgegeben hab, aber hatte damals auch schon sowas gelesen! Diese Zwischenbildberechnung funktioniert eben nicht bei allen Bildinhalten so wie sie sollte.
[Beitrag von realevision am 22. Apr 2008, 20:53 bearbeitet]
luemmelchris
#14 erstellt: 23. Apr 2008, 08:39
realevision schrieb:
... Da die 100Hz nur bei HD-Material für etwas mehr Schärfe sorgen ... :)
Diese Aussage ist falsch!! 100 Hz greift bei HD überhaupt nicht, da die Zuspielung entweder über 24 Hz bei 24p oder 50/60 Hz erfolgt.
Einzig bei PAL Betrieb wird 100 Hz eingesetzt (gleiches Prinzip wie bei der Röhre)
Ich würde es mir auch nochmal überlegen, wenn ich neu kaufe, ob ich die 100 Hz im XL2 wirklich brauche oder nicht.. aber ich habe ihn schon sooo lange und immer noch zufrieden!
realevision
#15 erstellt: 23. Apr 2008, 12:27
hi luemmelchris ,
zu meiner Aussage, diese stammt Ursprünglich von jemandem, der das so bei seinem XL2E wargenommen und getestet hat. Bei Premiere HD (Fubball) konnte er eine bessere Schärfe mit 100Hz aktiv feststellen, bei SD-Material konnte er keinen unterschied sehen.
Glaube deine Aussage ist auch nicht ganz richtg, aber korrigiere mich bitte, wenn ich falsch liege.
Die 100Hz kann man doch zuschalten wann man will, ob man SD- oder HD-Material anschaut ist davon doch unabhängig, oder!? Intern werden bei 100Hz eben zwischenbilder generiert um die bildanzahl zu verdoppel und ein flüssigeres, schärferes Bild zu bekommen und die Hz-Frequenz wird entsrechend angehoben / verdoppelt. Also bei Pal 50hz = 100hz, aber 24p gibt der Sharp, so meine Info, wegen 2:2 Pulldown auf 48hz wieder, daraus folgt das bei 100hz zuschaltung intern wahrscheinlich 96hz verwendet werden, das ist aber nur meine Schlussfolgerung, bei 60hz müsste er dann 120hz verwenden, brauch er aber nicht, da wir den PAL standard haben, bei dem alles in 50Hz widergegeben wird. Somit kann man die 60Hz, die das Panel wohl standardmäßig verwendet, mit dem manchmal auftretenden ruckeln bei PAL, da sie auch nicht ganz passend zu unserem PAL Standard sind (wie zu NTSC mit 60 Hz, welche als Stadardwiederholfrequenz für LCDs nunmal genommen wurden) umgehen und in 100 bzw. 96hz umwandeln, welches eben die Wiedergabe verbessern soll. (mit Verdoppelung der Anzahl der Bilder)!
Mein Kommentar bezog sich auf den Nutzen der 100Hz-Technik und nicht auf dessen Funktion. Wenn man es auch bei HD zuschalten kann, was wohl so ist (ich hab ja nur den X20E), kam es bei dem Benutzer damals zu besagtem Ergebnis! SD-Material ist von der Qualität nicht ausreichend um diesen Schärfevorteil sehen zu können.
Da die zwischenbildberechnung nicht immer optimal funktioniert könne auch doppelkonturen, der Soap-Effekt oder Fehler im Bild auftreten.
Hoffe ich hab das richtig verstanden. Will hier ja nur helfen und keine Verwirrung oder Unwahrheiten verbreiten!
[Beitrag von realevision am 23. Apr 2008, 12:41 bearbeitet]
luemmelchris
#16 erstellt: 23. Apr 2008, 12:34
hi luemmelchris ,
Die 100Hz kann man doch zuschalten wann man will, ob man SD- oder HD-Material anschaut ist davon doch unabhängig, oder!? Intern werden bei 100Hz eben zwischenbilder generiert um die bildanzahl zu verdoppel und ein flüssigeres, schärferes Bild zu bekommen und die Hz-Frequenz wird entsrechend angehoben / verdoppelt. Also bei Pal 50hz = 100hz, aber 24p gibt der Sharp, so meine Info, wegen 2:2 Pulldown auf 48hz wieder, daraus folgt das bei 100hz zuschaltung intern wahrscheinlich 96hz verwendet werden, das ist aber nur meine Schlussfolgerung, bei 60hz müsste er dann 120hz verwenden. (Verdoppelrung der Anzahl der Bilder)!
Hi realevision,
nett dich wieder zu treffen
Dann habe ich mich vielleicht falsch ausgedrückt:
Mit HD Meinte ich die Zuspielung von HD DVD oder Blu Ray oder HD Spiele von der PS3. HD Material von Premiere ist ja ganz normal über Fernsehleitung und dadurch mit 50 Hz an den TV geliefert udn somit auch 100 Hz fähig durch die Verdopplung. Von daher also korrekt.
Der Sharp macht keine Verdopplung mehr von 24p, diese werden mit 48Hz wiedergegeben.
Andere Geräte wie zB Toshiba machen eine Vervielfachung auf bis zu 120 Hz, dazu wird allerdings nicht die 100 Hz genutzt.. da die nur (deshalb ja der Name) die PAL Bilder von 50 auf 100Hz hochrechnet
[Beitrag von luemmelchris am 23. Apr 2008, 12:35 bearbeitet]
realevision
#17 erstellt: 23. Apr 2008, 12:43
Ebenfalls, so schnell trifft man sich wieder.
Ah, ok! Also kannst du beim XL2E die 100Hz bei 24p bei z.B. BlueRay gar nicht zuschalten, die sind da dann deaktiviert!
Richtig!?
Du warst aber auch schnell, hatte oben noch was ergänz, aber passt.
[Beitrag von realevision am 23. Apr 2008, 12:44 bearbeitet]
luemmelchris
#18 erstellt: 23. Apr 2008, 12:45
Yep die 100 Hz kannst du bei Blu nicht dazu schalten..
Gelle, ich kann sehr schnell sein.. die Finger fliegen förmlich über die Tastatur..
realevision
#19 erstellt: 23. Apr 2008, 12:53
Hatte auch schon einiges von dir gelesen, als ich mich auch noch auf der suche nach nem LCD befand. Du bist hier schon sehr aktiv. Ist schon korrekt von dir, da du damit sicher auch schon vielen geholfen hast!
Wir haben uns fast zur selben Zeit hier angemeldet und du hast einige Posts mehr als ich! Respekt!
[Beitrag von realevision am 23. Apr 2008, 12:55 bearbeitet]
luemmelchris
#20 erstellt: 23. Apr 2008, 14:17
Danke für die Blumen.. aber mir ist es mal prinzipiell egal wieviele Posts ich habe.. mir gehts wirklich darum, was ich denke zu wissen an andere weiterzugeben und mir selbst wissen anzueignen..
habe ja auch viel gerlent bevor ich meine entscheidung getroffen wurde..
realevision
#21 erstellt: 23. Apr 2008, 14:36
^^Bitte! So wie du es schreibst war es auch gemeint! Die Anzahl deiner Post ist nur ein deutlicher Beweis dessen.
Soviel schreibt man nur, wenn man wirklich Interesse an dem Thema hat und daran anderen weiterzuhelfen!
mr.niceguy1979
#22 erstellt: 23. Apr 2008, 14:54
hi jungs,
wollte mich nur mal wegen der 100hz. zu wort melden. völlig ab davon, welcher tv oder ob 100hz. bei xy gut und bei yz schlecht sind, reine theorie.
100hz. röhre sind etwas ganz anders als bei einem lcd. bei einer röhre gab es bei 50hz/60hz. ein flimmern. dies war darauf zurückzuführen, dass die "bildfläche" von hinten angesteuert wurde und, anders als beim lcd, dieser impuls/die bildfläche sofort an intensität/helligkeit abnahm. der nächste impuls ließ allerdings zu lange auf sich warten, bis das bild wieder "aufhellte". dadurch entstand der flimmereffekt. der war dann bei 100 hz erledigt.
das gibt es so nicht bei einem lcd. hier handelt es sich tatsächlich um eine Zwischenbildberechnung, gerade bei 24p brauchbar, wenn man einen leichten bis starken "soap-effekt" mag. egal ob 24p nun @48hz...oder 120hz. dargestellt wird, es erfolgt KEINE zwischenbildberechnung, es werden lediglich die vorhandenen bilder vervielfacht (wenn denn tv 24p fähig). da aber 24p nicht ausreicht (in einigen szenen) um im hirn eine flüssige bewegung darzustellen, gibt es wie im kino, ein leichtes micro-ruckeln. die 100hz. berechnen hier zwischenbilder und verhindern das ruckeln (in der theorie als gut). leider entstehen, je nach hersteller, dabei z. t. artefakte oder/und ein "saop-effekt". einfach gurgeln oder hier im forum suchen, findet ihr genug. ich kann nur für den sony sprechen und finde die 100hz., zumindest auf "normal", absolut empfehlenswert. also, viel spaß bei der wahl des richtigen tvs, hatte n halbes jahr gebraucht
mfg
[Beitrag von mr.niceguy1979 am 23. Apr 2008, 14:56 bearbeitet]
Preisentwicklung LC46XL2E
hippie007 am 23.04.2008  –  Letzte Antwort am 26.04.2008  –  3 Beiträge
Sharp 32 GA9E - Kaufentscheidung
sr71 am 04.01.2007  –  Letzte Antwort am 04.01.2007  –  2 Beiträge
Pfeifton, Sirenengeräusch bei neuem Sharp LC46XL2E
Kressi am 12.11.2008  –  Letzte Antwort am 13.11.2008  –  4 Beiträge
Toshiba, Sharp oder Samsung?
doscom am 23.10.2007  –  Letzte Antwort am 20.11.2007  –  34 Beiträge
(Dringende) Kaufentscheidung: Samsung 46M86 oder Sharp XL1E
deb_ugger am 20.09.2007  –  Letzte Antwort am 20.09.2007  –  5 Beiträge
Sharp 37RD2E oder Toshiba 37WLT68P ?
Harlekin_1 am 15.07.2007  –  Letzte Antwort am 16.07.2007  –  11 Beiträge
Sharp 52xl2e oder Toshiba 52z3030d
vipermg3 am 09.10.2008  –  Letzte Antwort am 03.12.2008  –  3 Beiträge
LC46XL2E / Längsstreifen und "Wasserfleck" / Garantiefall?
MonacoMax am 25.06.2010  –  Letzte Antwort am 10.08.2010  –  98 Beiträge
LC46X20E, LC46XL2E oder doch Samsung LE46F86?
sportsboy01 am 12.02.2008  –  Letzte Antwort am 13.03.2008  –  16 Beiträge
Sharp LC 42XD1E oder Toshiba 42WLT68P
Jojoe76 am 17.11.2006  –  Letzte Antwort am 19.11.2006  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedschraubenkopf
  • Gesamtzahl an Themen1.563.468
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.357
