LC-32 D 44
teddyaudio
#1 erstellt: 13. Apr 2008, 13:17
Mit der Suchfunktion habe ich nichts über dieses Gerät gefunden, das zur Zeit bei "expert" für 699 € angeboten wird. Kennt das jemand und kann über Erfahrungen berichten? Oder gibt es dazu ein Nachfolgegerät mit neuer Bezeichnung und anderen Features?
Ich habe noch ein Röhrengerät und bin ein "LCD-Rookie"...
Barista
#2 erstellt: 15. Apr 2008, 08:58
Ich hole den Beitrag mal hoch, da mich dieses Gerät auch interessiert.
Im Fachmarkt wurde mir der LCD als eine günstigere Alternative zu einem 100Hz-Gerät empfohlen. Der Verkäufer meinte, aufgrund der schnellen Reaktionszeit käme er einem 100Hz-LCD sehr nahe und hätte darüber hinaus auch ein sehr gutes Bild.
@teddyaudio: Wor genau wird das Geröät für € 699 angeboten?
teddyaudio
#3 erstellt: 15. Apr 2008, 10:55
Im Fachhandel ("expert"-Kette) in Bonn.
hdtv_fanatiker
#4 erstellt: 15. Apr 2008, 14:02
Hat ihn schon jemand gekauft? Bin selber interessiert und würde mich über Berichte freuen.
Barista
#5 erstellt: 16. Apr 2008, 15:23
Irgendwie habe ich das Gefühl, das Gerät ist noch zu neu.- Hier gibt es wohl keinerlei Erfahrungeberichte.
OlliW
#6 erstellt: 16. Apr 2008, 17:49
Ja das Gerät ist nagelneu und erst seit ..glaub ich KW 10 oder so..regionsabhängig im Handel.
Kurzes Fedback.....
es ist zb. schwer für einen X20 ne Gute Figur neben dem ca. 400 € günstigerem D44 zu machen..alles Klar?? ( Nur meine Meinung!!)
wknippi
#7 erstellt: 16. Apr 2008, 19:00
Ich habe noch ein Röhrengerät und bin ein "LCD-Rookie"... ;)
HI
Wegen deiner Anfrage
Also ich seh da keinen Unterschied zum X20 von den Daten.
Ausgenommen
Kein FULL HD --ist für SD TV und HD TV sowieso besser
1 HDMI weniger--- braucht man nicht unbedingt
Rahmen ist breiter ---Geschmacksache
Ansonsten hab ich da nix gesehen was dagegen sprechen würde.
@Teddyaudio hättest doch auch selber vergleichen können,oder
Ich denke mal das du mit dem Gerät gut bedient bist.
mfg wknippi
[Beitrag von wknippi am 16. Apr 2008, 19:02 bearbeitet]
teddyaudio
#8 erstellt: 16. Apr 2008, 19:33
@wknippi:
Vielen Dank. Natürlich war ich ja auch schon auf der Sharp-Website.
Aber, - weil "LCD-Rookie" - sagen mir die technischen Features nicht so viel. Daher war ich schon auf Input von erfahreneren Usern angewiesen.
Also, nochmals
teddy
teddyaudio
#9 erstellt: 18. Apr 2008, 11:21
Gerät gekauft und angeschlossen (analoger Kabelanschluss).
Ziemliche Enttäuschung: Das Bild hat im Vergleich mit meinem alten Röhrengerät deutliche Unschärfen im Hintergrund.
Für mich zunächst unerklärlich: Bei 2 Programmen (ARD und WDR3) kommt ein schlechtes Bild (Klötzchen und Schlieren) dazu.
Mein vorläufiges Fazit: Vielleicht hätte man doch 300 € mehr ausgeben sollen...
helle
#10 erstellt: 18. Apr 2008, 13:00
Wie macht der TV sich denn im DVBT Betrieb?Brummt/summt das Teil(oft auch erst wenn man die Panelhelligkeit verstellt)?
Analoges Kabel ist einfach nicht so toll.
wknippi
#11 erstellt: 18. Apr 2008, 13:17
Hi
Analoger Kabelanschluss ist auch nicht so der kracher,da sehen alle LCDs nicht gut aus,bei Digital wird das schon bedeutend besser sein,oder DVB-C z.b.
Am besten könntest du das über einen DVD-Player testen,das kommt dem Digital SD Bild sehr nahe,dann siehst du was dein LCD kann/nicht kann.Das du bei Analog kein tolles Bild erwarten kannst hätte ich dir auch vorher sagen können,da ist der X20 auch nicht besser und andere schaffen das auch nicht.
Das ist nunmal so.
Wenn du da jetzt aber eine PS3 oder XBOX 360 anschliesst,oder Digitalen KABEL/Satreciever,dann denke ich wirst du zufrieden sein mit dem Gerät.
Teste einfach mal eine DVD,lade dir die Burosch Files runter
(Testbilder) und TVBlink ,da sind gute beispiele von HD,Analog und Digitalfilme drauf,wodu auch den Unterschied sehen kannst,dann schreibe nochmal wie es dann ausschaut.
Ansonsten gibts du das Gerät einfach wieder zurück.
Wo hast du es gekauft
http://www.tvblink.com/i_down.html
sehr gut mit Filme und bandingtest und allem.
oder
http://www.burosch.de/shop/shop_content.php?coID=119
mfg wknippi
teddyaudio
#12 erstellt: 18. Apr 2008, 14:23
Aktualisiert: Im DVBT-Modus ist die Bildqualität viel besser, obwohl ich nur eine Mini-Zimmerantenne (die von meinem Notebook) drangehängt habe. Dennoch - eine leichte Hintergrund-Unschärfe bleibt, auch im DVD-Betrieb.
Insgesamt: Jetzt bin ich schon viel zufriedener!
helle
#13 erstellt: 18. Apr 2008, 14:33
Versuche mal etwas die Schärfe heraus zu nehmen,ist bei PAL-Bild oft die bessere Alternative.
Brummen/summen?
teddyaudio
#14 erstellt: 18. Apr 2008, 14:38
Ergänzung: Vielen Dank wknippi!
player495
#15 erstellt: 18. Apr 2008, 14:42
du wirst noch zufriedener werden, wenn du alle Einstellungsmöglichkeiten, deinem Geschmack entsprechend, optimiert hast. Aber das dauert etwa 2 Wochen, weil man nach jeder Veränderung erstmal eine Weile probesehen muß.
Übrigens, ich habe als erstes die Rauschunterdrückung ausgeschaltet.
wknippi
#16 erstellt: 18. Apr 2008, 14:43
Insgesamt: Jetzt bin ich schon viel zufriedener! :D
NABITTE
Hast du schon TVBLINK gesaugt,das lohnt schon alleine für die Videos in verschiedenen Auflösungen und vorallem kannst du den LCD danach gut einstellen oder auf Banding untersuchen,das alles solltest du machen bevor du den nicht mehr tauschen kannst falls nötig.
Ich weiss ja nicht wo der gekauft wurde,aber im Normalfall,werden Reklamationen nur innerhalb max 14 Tage
getauscht,ansonsten gehts in die Reparatur und dauert meist ewig bis das Gerät wieder da ist und nicht alles wird auch als Mangel erkannt.
Hab hier schon die tollsten Sachen gelesen.
Die leichte Hintergrundunschärfe ist 100% auf deiner RÖHRE auch bei DVD,musst nur näher rangehen,dann siehste das da auch und dein LCD ist bestimmt grösser als deine RÖHRE und dann fallen Fehler eben eher auf.
Das lässt sich teilweise mit Einstellung am LCD noch etwas verbessern.Dafür gibts ja Burosch und TVBlink
Ich an deiner Stelle würde JETZT alles TESTEN und wenn alles OK ist zufrieden sein und geniessen und ansonsten
SOFORT zurückbringen.
Kannst dichja nochmal melden wenn alles zu deiner zufriedenheit verlaufen ist,ist für andere User die einen LCD suchen bestimmt auch interessant
mfg wknippi
hdtv_fanatiker
#17 erstellt: 19. Apr 2008, 10:00
Hat ihn schon jemand mit ner XBOX 360 oder PS3 betrieben?
Wenn ja, gibt es irgendwelche Probleme Overscan, Schlieren oder ähnliches?
caemper
#18 erstellt: 30. Apr 2008, 02:48
Hab das Gerät seit Freitag,
XBOX 360 Bild und Ton sind optimal!
nur der Sleeptimer ist nicht gut,
sonst alles Top!
gruss!
abalamahalamatandra
#19 erstellt: 30. Apr 2008, 12:18
Beim Analogbild dürfte das Ergebnis eher an Deinem Anschluss liegen als ursächlich am TV. Gerade ARD und WDR liefern analog eine ziemlich gute Qualität, die normalerweise weit entfernt ist von Klötzchenbildung und Schlieren.
Zu dem Anschluss lässt sich aus der Ferne nun nichts sagen, daher bleibt nur darauf hinzuweisen, ein möglichst gutes Antennenkabel zu verwenden - doppelt geschirmt sollte es schon sein. Wenn der Rest der Anlage natürlich Murks ist, hilft das gegebenenfalls nicht viel, ist die Anlage aber gut, so kann ein schlechtes Stück Kabel die Qualität auf den letzten Metern fast komplett zunichte machen, ein gutes rettet sie bis zum Fernseher.
hdtv_fanatiker
#20 erstellt: 06. Mai 2008, 18:39
Ich habe mir jewils das günstigste Angebot zum X20E und zum D44 rausgesucht der Preisunterschied liegt bei 249€. Meint ihr es lohnt sich diese 249 mehr zu bezahlen?
abalamahalamatandra
#21 erstellt: 06. Mai 2008, 21:34
Für einen hdtv_fanatiker ist das aber eine reichlich merkwürdige Frage.
Hast Du allerdings bei den günstigsten Angeboten auch die 2+1-Garantie bedacht. Günstig heißt nämlich meist EU-Import und die haben dann lediglich eine zweijährige Garantie. Wenn das keine Rolle spielt, ist es natürlich fast egal. Fast - denn es kann auch passieren, dass sich im Garantiefall keiner für das Importgerät zuständig fühlen möchte. Da muss man dann ggf. gegen viel Widerstand ankämpfen - und das vielleicht sogar vergebens. Hier im Forum laufen gerade zwei Threads zu dieser Problematik (Importgerät aus Frankreich und 2+1-Garantie).
[Beitrag von abalamahalamatandra am 06. Mai 2008, 21:51 bearbeitet]
docnos
#22 erstellt: 25. Mai 2008, 13:52
hat jemand noch Erfahrungen mit dem Gerät gemacht? Hatte es beim Händler gesehen und war insbesondere vom Schwarzwert begeistert. Nur das Menü iss ein bissel rustikal.
spectre13
#23 erstellt: 26. Mai 2008, 15:53
wenn jmd erfahrungen mit der xbox 360 hat, bitte erinschreiben... da das gerät momentan für 599 beim mediamarkt angeboten wird... und des wär evtl n schnäppchen!
danke für eure natworten!
Barbarenbart
#24 erstellt: 28. Mai 2008, 14:40
Hier gibt es zumindest einen kleinen Auszug aus einem Testbericht, die Bewertung sieht gut aus:
http://www.testberic...ebk-testbericht.html
599 Euro sind ein guter Preis für das Gerät, günstiger habe ich es noch nicht gesehen.
-XXS-
#25 erstellt: 05. Jun 2008, 10:12
Gibt es das nette Gerät noch für 599 euro irgendwo?
Haben will!
Barbarenbart
#26 erstellt: 05. Jun 2008, 11:58
Hat denn schon jemand diesen LCD? Ein kleiner Erfahrungsbericht wäre eine eine feine Sache.
spectre13
#27 erstellt: 05. Jun 2008, 13:49
für 599 gabs den mal vor zwei wochen bei mm! allerdings zur eröffnung der EMpfehlungswochen... also kein plan, ob der noch so zu dem preis zu haben is...
Barbarenbart
#28 erstellt: 09. Jul 2008, 16:25
Gibt es evtl. jemanden, der noch einen Erfahrungsbericht zu dem Gerät verfassen könnte?
LC-42 G 20 E bei expert
hififreak2 am 13.09.2008  –  Letzte Antwort am 13.09.2008  –  2 Beiträge
Erfahrungen LC-32 WD1E
sagu76 am 23.11.2007  –  Letzte Antwort am 02.12.2007  –  4 Beiträge
LC-32 XL 8E
Daniel.82 am 20.10.2008  –  Letzte Antwort am 26.01.2009  –  12 Beiträge
Erfahrungen zum Aquos LC-32 D44EBK?
gf4tiu am 11.04.2008  –  Letzte Antwort am 20.04.2008  –  2 Beiträge
Fragen zur X20-Reihe - Speziell LC-32
dekubi am 02.02.2008  –  Letzte Antwort am 03.02.2008  –  3 Beiträge
>> SHARP LC-26 (32) GA6E - Erfahrungsaustausch <<
karstedt am 18.11.2005  –  Letzte Antwort am 23.11.2005  –  2 Beiträge
LC-46X20E Fragen zur Kaufentscheidung
Matschtaucher am 23.10.2007  –  Letzte Antwort am 21.11.2007  –  18 Beiträge
Sharp LC-32 GA 3 LCD-TV
Artefaktbildung am 24.10.2004  –  Letzte Antwort am 26.10.2004  –  3 Beiträge
LC 32 D 44er - Einstellungsfrage
*eScenCe* am 10.02.2009  –  Letzte Antwort am 22.06.2009  –  3 Beiträge
LC 32-GA9E RGB über Scart
dbirkholz am 24.11.2006  –  Letzte Antwort am 19.12.2006  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.682 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedCreatbotd600Sum
  • Gesamtzahl an Themen1.560.987
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.764.743
