HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Sharp » Sharp 52-XL2E Probleme bei analogem + digitalem ... | |
Sharp 52-XL2E Probleme bei analogem + digitalem Fernsehbild+A -A |
scission
12:19
erstellt: 31. Mrz 2008, |
Hallo, ich bin seit 2 Wochen Besitzer des Sharp 52-XL2 E. Nach ersten guten bis sehr guten Eindrücken bekam ich Ostersonntag den großen Schock: Bei analogem, als auch digitalem Fernsehbild tritt folgender "Fehler" auf: Um bestimmte Konturen oder Hintergründe bildet sich ein durchsichtiger, schwimmender wacklieger Schleier (vielleicht gibt es auch einen Fachbegriff dafür, den ich allerdings nicht kenne). Das Problem tritt nicht bei allen Sendungen und auch nicht unentwegt auf. Allerdings bei allen Kanälen und hauptsächlich bei hellen Aufnahmen. Die Kameraschwenks müssen nicht unbedingt sehr schnell sein. Habe alle Einstellungen vorgenommen, weniger Helligkeit, Hintergrundbeleuchtung und Schärfe. Habe auch schon den digital Receiver abgenommen und nur das Bild über einen neuen Antennenkabel direkt in den Fernseher übertragen. Meiner Meinung nach rechnet der Prozessor die Signale teilweise nicht schnell genug um, aber ich bin kein Fachmann. Komisch ist, dass mir das Bild erst nach einer Woche so aufgefallen ist. Vorher nicht! Blu Ray und DVD habe ich "nur" angetestet und mir ist nichts aufgefallen. Bin langsam verzweifelt, denn ich denke ein Fernseher in der Preislage sollte schon "normales" Fernsehbild übertragen können. Außerdem habe ich in all den Beiträgen hier noch nichts über ein ähnliches Problem gelesen. Übrigens mein Sitzabstand ist ca. 4 m. Hat jemand schon mal was über dieses Problem gehört? Liegt es am Fernseher? Viele Grüße Scission ![]() ![]() |
se7en3
13:38
ja, weiss nur net auswendig wie das heisst im Menü. Ist glaube ich bei den "Einstellungen" die Rauschunterdrückung oder so (Stark, mittel oder aus). Damit spiel mal rum! |
scission
17:11
Auch schon probiert. Hat nicht geholfen.... |
wknippi
21:12
HI Schau mal ob du den Filmmodus auf verbessert hast,ich glaube daher kommt das.Ist ganz Links im Menü,da wo PH und farbe eingestellt wird,da auf weiterführend und dann schauen. mfg Wknippi |
scission
09:06
erstellt: 02. Apr 2008, |
Danke, werde ich mal ausprobieren. Könnte es auch an dem Signal liegen, dass aus der Antennendose kommt. Hilft dort ein Verstärker? Gruß Scission |
wknippi
10:29
HI Unwahrscheinlich,das es an der Antennendose liegen soll und ein Verstärker,würde das Signal auch nur verstärken,also noch sichtbarer machen(schlechter). Der Schleier ist bei jedem Preset zu sehen ??????? Hast du alle Einstellungen mal wieder auf die Standartwerte gesetzt(RÜCKSETZEN)???? Geh doch mal auf das Preset/Modus Standard,dann im MENÜ auf BILD WEITERFÜHREND und ALLE VERBESSERER auf AUS. wenn das dann immer noch so ist,dann muss es ja wohl doch an deiner( Antennenleitung/Dose/Kabelanbieter) liegen,oder dein LCD hatt ne Macke (glaube beides nicht). mfg wknippi |
scission
20:25
erstellt: 04. Apr 2008, |
Hi wknippi, habe in jedem Modus die Filmverbesserer aus "aus" gestellt. Teste gerade, sieht ganz gut aus. Thanks... Scission |
wknippi
12:24
erstellt: 05. Apr 2008, |
HI Ich habe auch immer alles auf aus,verstehe auch den Sinn dieser "verbesserer"nicht bringt fast nirgendwo was.Einzige wo ich was besser durch hatte war bei Xbox360 Spielen der Aktive Kontrast,das sieht man bei manchen Spielen ,schaut je nach Spiel dann besser aus.Da muss man sich einfach mal die mühe machen und ausprobieren wo es nützlich ist. mfg Wknippi |
mw83
15:15
Ein Verstärker bringt meist nicht den richtigen Erfolg, zumal es nicht nur zu wenig Signalstärke sein kann, sondern sogar eine zu hohe ein schlechtes Bild verursacht. Wenn das Bild bei der alten Röhre 1A war, dann geht einfach nicht mehr. analog kannst du bei so einem TV vergessen, da krieselt das Bild grundsätzlich recht stark. digital sollte es schon sein - wenn dann beispielsweise das Bild auf ARD/ZDF gut ist, dann liegts an den anderen Sendern - die senden in weit weniger guter Qualität. |
Sharp LC 52 xl2e Erfahrungsberichte tomsinan am 28.10.2007 – Letzte Antwort am 23.01.2008 – 39 Beiträge |
LC 52 XL2E Bettilein am 18.02.2008 – Letzte Antwort am 19.02.2008 – 7 Beiträge |
52" XL2E zufrieden thomass66 am 19.05.2008 – Letzte Antwort am 23.05.2008 – 4 Beiträge |
Wandhalterung 52 Zoll XL2E Pyrate am 25.11.2008 – Letzte Antwort am 30.11.2008 – 4 Beiträge |
52" X20E oder 46"XL2E ? JustCinema am 14.03.2008 – Letzte Antwort am 30.03.2008 – 39 Beiträge |
Sharp XL2E ruckelt bei 24p neu_mit_fullhd am 18.11.2007 – Letzte Antwort am 25.11.2007 – 8 Beiträge |
Sharp XL2E Garantie FrekiAustria am 29.03.2008 – Letzte Antwort am 31.03.2008 – 4 Beiträge |
xl2e + CI-Card Slot okisanawa am 03.04.2008 – Letzte Antwort am 03.04.2008 – 2 Beiträge |
Top oder Flopp Sharp xl2e ANDYx1975 am 03.02.2008 – Letzte Antwort am 14.02.2008 – 12 Beiträge |
Sharp XL2E/HD1E/ Philips PFL9732 mgaertner85 am 06.04.2008 – Letzte Antwort am 08.04.2008 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Sharp
Top 10 Threads in Sharp der letzten 7 Tage
- LC 37GA8E schaltet ein und sofort wieder aus
- Aquos LC-TV: Neue Fernbedienung koppeln
- Sharp LC-60LE635E Bildeinstellungen
- Programmweiterschaltung spinnt auf einmal!
- Fehlercode im Display Sharp Aquos TV K LC-B43CF5242EB
- SHARP LC42 XL2E Kein Bild nach einschalten ->Lösung!
- Programmliste ändern ? SHARP LE705E
- Probleme mit Aquos Net+ (Kein Dienst Verfügbar)
- SharpTV: keine Digitalen Programme über Kabel
- Kein Vollbild auf meinem Sharp 42 XD1E bei 16:9 Material
Top 10 Threads in Sharp der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.918 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedAlfredsnins
- Gesamtzahl an Themen1.559.286
- Gesamtzahl an Beiträgen21.722.470
