| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Sharp » Problem Digi Tonausgang Sharp LC52 HD1E | |
Problem Digi Tonausgang Sharp LC52 HD1E+A -A |
cazique
erstellt: 26. Mrz 2008, 13:37
Habe Probleme imt dem Digital-Tonausgang Audio des Gerätes. TV Empfang über Satellit. Tonausgang ist an A/V Receiver angeschlossen mit Coax. Funktioniert bei einigen wenigen Sendern PROBLEMLOS (ZDF; SAT1, PRO7, Digitaltestsender) und bei den vielen anderen mit der Zeit (Betriebstemperatur?)Tonaussetzer, dann ganz ohne. Analogton geht immer. Das Gleiche gilt für digitalen Radio-Empfang. Nach Reparatur, wo die Hauptplatine getauscht wurde und die Firmware auf den neuesten Stand aufgespielt, das gleiche Bild. Händler hilflos, die kostenpflichtige Hotline ohne Effekt, der Reparaturdienst ratlos. Weiß einer im Forum, wie es geht? |
techguys24
erstellt: 26. Mrz 2008, 16:22
probier es mal mit einem software-update! kannst du bei sharp.de downloaden ... cu th ps: sollte dies nicht funzen (wovon ich jetzt mal nicht ausgehe) musst du über die technische hotline die 2+1 garantie ausreizen ... |
cazique
erstellt: 26. Mrz 2008, 17:27
Netter Tip. Allerdings hab ich das Update erst jetzt(Anfang März) draufgespielt. Nix besser funz. Schade. |
Gänsebräter
erstellt: 26. Mrz 2008, 18:25
Wirklich sonderbar Fehler. Gibt es ein Fehlermuster wenn man Mono, Stereo oder Dolby zuordnet? So long |
wknippi
erstellt: 26. Mrz 2008, 18:31
Hi Schon mal drann gedacht,das es auch dein AV Reciever sein könnte der den Fehler verursacht ??? Genau das was du hier beschreibst,habe ich an meinem AVR,allerdings mit dem Optischen Kabel,Tonaussetzer,dann Ton ganz weg.Wenn ich dann hinten am AVR am Kabel wackele,klappt das ganze wieder.Werde mir evt mal einen neuen besorgen. mfg Wknippi |
rolobolo
erstellt: 27. Mrz 2008, 07:53
Hallo Bei mir funkt der Koax-Ausgang gar nicht. Die externe Anlage ist definitiv richtig angeschlossen. Mit der DBox und einem DVB-T Rec. funkt es einwandfrei. Ich hab beim TV über Anschlüsse - Tonkomponenten die Anlage angemeldet, im Tonmenüe bei den Sendern auf Verstärker umgeschaltet. Es gibt auch keinen Unterschied zwischen den einzelnen Tonoptionen. Die aktuelle Soft ist drauf.. Danke und Tschau |
cazique
erstellt: 29. Mrz 2008, 10:49
@Hi Schon mal drann gedacht,das es auch dein AV Reciever sein könnte der den Fehler verursacht ??? Genau das was du hier beschreibst,habe ich an meinem AVR,allerdings mit dem Optischen Kabel,Tonaussetzer,dann Ton ganz weg.Wenn ich dann hinten am AVR am Kabel wackele,klappt das ganze wieder.Werde mir evt mal einen neuen besorgen. mfg Wknippi @wknippi: Wäre eine Möglichkeit, wenn nicht einig wenige Sender, z.B. RTL, SAT1, PRO7 sowie die HD-Testsender, durchgängig einwandfrei arbeiten würden. Also... immer noch ratlos... |
46 HD1E Tonausgang rolobolo am 22.05.2008 – Letzte Antwort am 29.05.2008 – 7 Beiträge |
Nachfolger LC46/LC52 HD1e und Unterschied zum XL2e andfri am 22.02.2008 – Letzte Antwort am 23.02.2008 – 5 Beiträge |
Sharp LC-46 HD1E jp-jo am 18.11.2007 – Letzte Antwort am 09.01.2008 – 74 Beiträge |
Sharp LC-52 HD1E Meadows9 am 07.01.2008 – Letzte Antwort am 08.01.2008 – 3 Beiträge |
Sharp HD1E auch als 42" pinklady63 am 19.11.2007 – Letzte Antwort am 19.11.2007 – 5 Beiträge |
Wandhalterung SHARP LC-52 HD1E Adler_Lothar am 24.01.2008 – Letzte Antwort am 25.01.2008 – 4 Beiträge |
Sharp XL2E/HD1E/ Philips PFL9732 mgaertner85 am 06.04.2008 – Letzte Antwort am 08.04.2008 – 2 Beiträge |
SHARP LC-52 HD1E Standfuß TikTakTok am 26.01.2009 – Letzte Antwort am 07.03.2009 – 2 Beiträge |
Neue Sharp-Displays Anfang 2007: D92U / HD1E Braindead2k am 18.12.2006 – Letzte Antwort am 05.01.2008 – 1054 Beiträge |
Sharp LCD LC-46 HD1E Uhrzeit Daueranzeige zokla am 08.11.2008 – Letzte Antwort am 12.11.2008 – 5 Beiträge |
Top Produkte in Sharp
Top 10 Threads in Sharp der letzten 7 Tage
- LC 37GA8E schaltet ein und sofort wieder aus
- Aquos LC-TV: Neue Fernbedienung koppeln
- Sharp LC-60LE635E Bildeinstellungen
- Programmweiterschaltung spinnt auf einmal!
- Fehlercode im Display Sharp Aquos TV K LC-B43CF5242EB
- SHARP LC42 XL2E Kein Bild nach einschalten ->Lösung!
- Programmliste ändern ? SHARP LE705E
- Probleme mit Aquos Net+ (Kein Dienst Verfügbar)
- SharpTV: keine Digitalen Programme über Kabel
- Kein Vollbild auf meinem Sharp 42 XD1E bei 16:9 Material
Top 10 Threads in Sharp der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.549 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedsniper67
- Gesamtzahl an Themen1.563.138
- Gesamtzahl an Beiträgen21.817.523
