| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Sharp » Sehr schlechtes Bild auch digital | |
Sehr schlechtes Bild auch digital+A -A |
freimuthonly
erstellt: 26. Feb 2008, 11:02
Habe mir am Wochenende den Sharp LC - 37AD5E gekauft. Nun kam die bis jetzt große Enttäuschung. Das Bild ist mit meinem alten Röhrengerät nicht zu vergleichen. Völlig unscharf. Es treten teilweise Artefakte auf. Auf gut Deutsch bin ich wie gesagt bis jetzt enttäuscht. Bei analogem Bild über Kabel kann ich das ja verstehen. Habe aber auch Premiere. Und das Bild ist auch dort nicht viel besser. Als Reciever benutze ich einen Humax PR Fox C. Wenn ich allerdings eine DVD laufen lasse ist das Bild rattenscharf. Also kann es ja irgendie nicht am Fernseher liegen oder ? Bitte um Rat Gruß Helmuth |
wknippi
erstellt: 26. Feb 2008, 11:31
HI Dann schalte mal auf ARD und schau mal im Reciever ob er auf RGB steht,oder dein Kabel ist Murks.ARD ZDF VOX und so haben alle ein gutes Bild,muss an was anderes liegen. |
se7en3
erstellt: 26. Feb 2008, 11:38
Über SCART angeschlossen? ggf. mal das Kabel mit dem des DVD-Players tauschen! Aber SCART ist analog, d.h. das schöne digitale Signal kommt digital, wir analog zum TV geleitet, der es wieder digital anzeigt... nicht optimal! |
freimuthonly
erstellt: 26. Feb 2008, 11:46
Also RGB ist am Reciever eingestellt. Wie soll ich denn sonst anschließen, wenn nicht mit SCART ? Muß ich mir also ein teures SCART-Kabel kaufen und das Bild ist dann besser ? Beim Händler sah das Premiere-Bild astrein aus. [Beitrag von freimuthonly am 26. Feb 2008, 11:47 bearbeitet] |
wknippi
erstellt: 26. Feb 2008, 13:15
Na evt,hattest du ja vorher auchschon ein Scheissbild,ist dir nicht aufgefallenwegen der grösse und der Neue Ist halt Schärfer und das würde dann erklären wieso DVD Astrein ist und TV Bild so mies.Am LCD liegts eher nicht,sondern bestimmt an deiner schlechten Empfangsqualy.Das ein LCD nicht so gut für Normal TV ist ,war dir aber vorher schon klar oder ??? wie ist denn das Bild im Vergleich zur Antenne und dann zu Digital ??hast du evt,mal DVB-T ausprobiert?? Ansonsten bring den zurück und behalte deine Röhre Hast du bei deinem Händler HD oder SD geschaut ?? mfg Wknippi |
freimuthonly
erstellt: 26. Feb 2008, 13:26
Also DVBT kann ich bei uns nicht empfangen. Und mein Händler sagte mir, dass zumindest Premiere die gleiche Qualität haben müßte wie eine DVD, dass ist aber leider nicht der Fall. Würde das Bild über digitaler Sat-Schüssel besser aussehen. Wie gesagt ich habe halt einen Kabelanschluß. Bei meinem Röhrengerät war der Unterschied zwischen Premiere und analog schon sehr groß. Es war ein klarer Unterschied erkennbar. Es kann doch nicht nur an der Größe liegen, dass das Bild so schlecht ist. Beim Händler sah das Bild, speziell Premiere Bundesliga auch viel viel besser aus als bei mir. Und das LCD für analog nicht sehr geeignet ist war mir auf jeden Fall klar. Aber es geht ja um den digitalen Empfang der ja auch nicht berauschend ist. [Beitrag von freimuthonly am 26. Feb 2008, 13:28 bearbeitet] |
se7en3
erstellt: 26. Feb 2008, 14:00
hatte der Händler vielleicht den HD-Werbestream von Premiere laufen? |
TomGroove
erstellt: 26. Feb 2008, 14:04
das digitale Bild muss klar besser sein als das analoge. Evtl. mal anderes Kabel benutzen. Kann der Sharp HDMI ? |
freimuthonly
erstellt: 26. Feb 2008, 14:15
Ja er kann HDMI. Aber der Recéiver glaube ich nicht. |
freimuthonly
erstellt: 26. Feb 2008, 14:18
Nein. Ganz normal Premiere-Bundesliga. Habe auch schon mit dem Händler gesprochen und der sagte mir auch, dass Premiere genauso gut aussehen müßte wie DVD. |
fckwolli
erstellt: 26. Feb 2008, 14:26
Vielleicht liegt es daran , daß das Scartkabel nicht " RGB fähig " ist . Hatte ganz früher auch mal das Problem . Habe mir dann ein neues besorgt und alles war O.K. . |
freimuthonly
erstellt: 26. Feb 2008, 14:29
Das wollte ich gerade fragen. Kann ein " billiges " SCART-Kabel die Ursache sein. Es gibt ja sogenannte "High-End" Scart-Kabel. Sind die wirklich besser. Oder ist das auch nur so eine Werbemasche? [Beitrag von freimuthonly am 26. Feb 2008, 14:32 bearbeitet] |
fckwolli
erstellt: 26. Feb 2008, 15:20
Ich , glaube die 70 Euro Scartkagel sind Quatsch . Wichtig ist, das dein eingestelltes RGB - Signal auch am Fernseher ankommt . Bei meinem Phillips steht dann immer RGB am rechten oberen Bildrand. Ob das aber die Ursache für ein" sehr schlechtes Bild " ist ???? |
fckwolli
erstellt: 26. Feb 2008, 15:28
Vielleicht erst eins leihen . Sollte das die Ursache sein , Neues kaufen . |
wknippi
erstellt: 26. Feb 2008, 18:35
Hi Premiere SD wie DVD Also wenn der da ein tolles Bild hatte bei Premiere SD Fussball,hast du allerdings das falsche Gerät genommen,das ist mit abständen das SCHLECHTESTE BILD . Es sei denn dein Händler schaut immer diese Raubkopien mit diesen kleinen DIVX Filme drauf,abgefilmt aus demKino,dann hatt er natürlich nicht gelogen.Dann ist Premiere Fussi tatsächlich besser. mfg wknippi |
schlechtes Bild Sharp LC 46X20E sascha3112 am 28.12.2008 – Letzte Antwort am 29.12.2008 – 3 Beiträge |
Sehr guter lcd (1300euro) aber schlechtes Bild basket am 21.09.2006 – Letzte Antwort am 27.09.2006 – 3 Beiträge |
Sharp40LC812E: Schlechtes Bild bei analog TV? Survivor-75 am 20.02.2012 – Letzte Antwort am 27.02.2012 – 3 Beiträge |
Schlechtes Bild bei Sharp LC26GA4E! Normal? moede am 15.04.2005 – Letzte Antwort am 23.04.2005 – 8 Beiträge |
Schlechtes Bild bei meinem Sharp LCD Hannes_1988 am 22.11.2007 – Letzte Antwort am 07.12.2007 – 12 Beiträge |
46 x20e - relativ schlechtes Bild bei Fußball auskenner am 26.06.2008 – Letzte Antwort am 29.06.2008 – 11 Beiträge |
sharp lc 52 XL 2 E schlechtes Bild lcdannyxl am 01.12.2008 – Letzte Antwort am 13.12.2008 – 5 Beiträge |
LC-40 LX 705 E - schlechtes analoges Bild bine1966 am 17.10.2010 – Letzte Antwort am 27.10.2010 – 13 Beiträge |
LC-46 XL 2E ruckelt / schlechtes HD Bild ? Michldigital am 28.02.2008 – Letzte Antwort am 29.02.2008 – 3 Beiträge |
LC 32 AD 5E Schwammiges Bild cucumber007 am 08.12.2007 – Letzte Antwort am 12.12.2007 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Sharp der letzten 7 Tage
- LC 37GA8E schaltet ein und sofort wieder aus
- Aquos LC-TV: Neue Fernbedienung koppeln
- Sharp LC-60LE635E Bildeinstellungen
- Programmweiterschaltung spinnt auf einmal!
- Fehlercode im Display Sharp Aquos TV K LC-B43CF5242EB
- SHARP LC42 XL2E Kein Bild nach einschalten ->Lösung!
- Programmliste ändern ? SHARP LE705E
- Probleme mit Aquos Net+ (Kein Dienst Verfügbar)
- SharpTV: keine Digitalen Programme über Kabel
- Kein Vollbild auf meinem Sharp 42 XD1E bei 16:9 Material
Top 10 Threads in Sharp der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedDaniel_91275
- Gesamtzahl an Themen1.563.920
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.085
