HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Sharp » hdmi 52" x20e | |
hdmi 52" x20e+A -A |
gasgas
#1 erstellt: 18. Feb 2008, 15:06 | |
habe als austausch gerät von meinem xd1e ein x20e bekommen und da geht über hdmi mit meinem laptop sony vgn-fz18m... kein ton...ist ja hier schon zu lesen das ich wohl nicht der einzige bin der das problem hat....da es ja vorher am xd1e ging geh ich davon aus das es nicht am laptop liegt... vieleicht hat da ja jemand eine lösung für oder ist es ein defekt des lcd geräts?? |
wknippi
#2 erstellt: 18. Feb 2008, 18:34 | |
HI Ich glaube wenn du den Seiteneingang HDMI nimmst geht das nicht,da ist extra ein Audioeingang dabei,also ganz vorne der wo auch S-Video ist Wenns denn daran liegen sollte. mfg Wknippi P:S An einen Defekt glaub ich da eher nicht,eher an einer anderen Lösung oder Einstellung,ichbenutze den VGA Eingang,werd aber mal meinen PC mit HDMI anschliessen rein aus Neugier,sollte ichwas rausfinden Poste ich das |
gasgas
#3 erstellt: 18. Feb 2008, 19:00 | |
ja das mit dem 3,5 klinkenstecker hab ich schon gesehen aber bei ext5 müsste es doch so gehen....aber nix... bin mal gespannt ob noch mehr da was rausfinden.... das schlimmste ist das sharp sich nur rausredet.... soll an meinen laptop liegen... man bekommt aber keine antwort wenn man sagt habe ja vorher am xd1e probiert und da ging es ja.....dann sagen die ich hab was am laptop verstellt.....halten die ein für blöd.... dann kommt haben sie mal anderes gerät über hdmi angeschlossen...(NEIN) habe keins.....aber steht schon im internet das ps3 wohl geht aber laptop nicht.... im internet wird viel geschrieben... winden sich wie ne schlange....ausser das sie es einem anbieten den abzuholen...... das spiel hatte ich gerade hinter mir...danke nein da kommt nix bei raus... und habe jetzt gerät ohne pixelfehler und keine streifen...zumindest ist mir nichts aufgefallen und guck auch nicht mehr so genau...beim fern gucken ist zumindest nichts zu sehen...ausser das das bild vom x20e flimmert da war der xd1e geiler für meine humax aber denke das kommt vom eingangs singnal denn es ist ab und zu genial und dvd ist top... gruß und danke |
gasgas
#4 erstellt: 18. Feb 2008, 19:08 | |
achso und wollt laptop da anschliessen weil das fullhd tauglich ist also kommt auch singnal 1080p...dachte kann dann schön dvd darüber gucken.. |
wknippi
#5 erstellt: 18. Feb 2008, 20:10 | |
HI Aber Bild hast du ????? |
gasgas
#6 erstellt: 18. Feb 2008, 21:07 | |
jo.....und singnal im tv 1080p 60hz... |
wknippi
#7 erstellt: 18. Feb 2008, 21:13 | |
Habe grade im Dreamboxforum gelesen,das bei den neuen LCD wenn HDMI nur ein kabel mit 1.3 funzen soll (Bild und Ton)und ich hab nich mal HDMI,sondern nur DVI an meiner Karte mfg wknippi |
gasgas
#8 erstellt: 18. Feb 2008, 21:33 | |
oehlbach.... drei sterne soll hdmi 1.3a cat.2 gehen...und das habe ich und wiegesagt..ging beim xd1e......achso ja der hatte ja kein 1.3 hdmi....mmmmhhhh werd wohl nochmal anderes kabel probieren nur welches wenn das nicht gehen soll..... |
gasgas
#9 erstellt: 18. Feb 2008, 22:03 | |
sollte das echt am sony laptop liegen.... hab eben mal nachgeschaut und steht: TV-Ausgangstyp S-Video + HDMI™ 1.2 mit HDCP-Unterstützung .......kann doch nicht sein das die nicht miteinander spielen.....naja gibt schlimmeres....dann werd ich wohl ton über diesen klinken stecker rüberschicken müssen... werd auch mal bei sony nachfragen...aber die werden sich bestimmt genauso rausreden wie sharp....von wegen normal ist alles kompatibel..........und der dumme ist wieder der verbraucher..... |
wknippi
#10 erstellt: 18. Feb 2008, 22:06 | |
Hi ich denke mal ein billiges für 10 euro wird reichen,wenn das denn der Fehler ist Hab das schon öfter gelesen das problem und nicht nur bei Sharp auch bei Toshiba im forum,wenns vorher ging muss es jetztja auch gehn.Könnte tatsächlich mit Abwärtskompabilität zu tun haben. Ichgehe mal davon aus das du verschiedene Eingänge probiert hast und im Menü alles durchgeschaut hast,bei den Einstellungen. Naja schade,sons kann ich dir nicht weiterhelfen.Einzige was ich weiss ist,das Geforce karten oft probleme haben ,da sollen die von ATI besser sein,wegen den Treibern. hmmm ich weiss es nicht,schreiben alle meist wirres Zeug.Nimm dochzur not einfach den klinkeneingang ,erstma besser als garkein Ton. Aber so ist das in jedem Forum,wenn man wirklich was wissen will,bekommt man selten eine Antwort. mfg Wknippi |
wknippi
#11 erstellt: 18. Feb 2008, 22:12 | |
HI hab das noch gefunden Welchen HDMI-Eingang verwendest du? Falls es EXT 6 ist, musst du im Menü Optionen/HDMI-Audioauswahl auf "Digital" umstellen, sonst erwartet er den Ton über ein separates Audiokabel. mfg wknippi |
gasgas
#12 erstellt: 18. Feb 2008, 22:25 | |
na ist doch geil das sich wenigstens ein paar gedanken machen..... 1:denke ist kein defekt des lcd...also nix mit abholen 2:jo habe alle anschlüsse und einstellungen probiert 3:werd nochmal anderes kabel benutzen 4:ich glaub laptop mit anderer grafikkarte aufrüsten ist nicht gerade billig...aber hatte auch probleme mit vista und habe laptop platt gemacht und hatte bei ext6 nicht lange geguckt...werde das nochmal probieren... also 3.5 klinke und wenigstens das geile bild genießen.... gruß und danke |
wknippi
#13 erstellt: 18. Feb 2008, 22:36 | |
HI N.P ich dachte die ganze Zeit es wäre ein Standart PC und kein Läppi :-) Ist klar das man da keine graka tauscht hehe Aber wenn du zwischendurch das System gewechselt hast,könnte das ja auch am Treiber liegen.Ansonsten fälltmir auch nix mehr ein, Wünsche gutes gelingen,muss jetzt Dreambox neu Einrichten,das Mistding will mein Image nicht mehr starten und der USBstick ist Angeblich voll,obwohl nur 1 Image mit 6mb drauf ist,bis heut mittag ging noch alles Da siehste mal wie das so gehn kann . Naja ichbekomm das wieder hin mfg Wknippi |
MarQuz
#14 erstellt: 22. Feb 2008, 12:36 | |
gasgas... du beschreibst genau das problem, das ich auch habe und welches ich schon vor einiger zeit hier im forum gepostet hatte... bei mir ist es genau das selbe spiel.... über hdmi bekomme ich keinen Ton am X20E... habe ein Samsung R70 Aura Laptop... Am XD1E eines Freundes funktioniert der Ton einwandfrei... Auf Anfrage bei Sharp, woran das liegen könnte, haben si emir auch keine Antwort geben können... Wollten einen Techniker verständigen, der das Gerät abholen sollte! Dies habe ich aber aus gleichen Gründen wie du abgelehnt,da das gerät ansonsten ohne jeglich Bildfehler etc ist... Hast du schonmal ein anderes Kabel mittlerweile ausprobiert? MFG |
gasgas
#15 erstellt: 22. Feb 2008, 16:47 | |
nee hab ich noch nicht...habe mich mit sony auseinander gesetzt.....vgn-fz18m...die haben auch kein plan... und bin aber mehr hinterher wegen meines bildes.....das krieselt so komisch und leichte senkrechte streifen....aber kein plan ob das von der humax dvr9900c (scart)kommt und das krieseln über hdmi weg sein würde...fand aber eben das bild vom xd1e besser war nicht so pixelig.... kein bock das ding schon wieder weg zu schicken....aber auch irgendwie kein bock auf vieleicht defekten lcd... ich kann nur sagen scheiss sharp service.... |
Voll80
#16 erstellt: 26. Feb 2008, 15:01 | |
Hi, ich vermute mal dein Problem liegt nicht beim TV sondern an der verwendeten Technik. Du sagst du schließt den laptop per HDMI an den LCD an, kann es sein dass du dafür einen DVI-auf-HDMI Adapter benutzt, da dein Laptop nur einen DVI Ausgang hat? DVI kann meines Wissens nur Bildsignale übertragen, daran ändert sich auch nichts wenn man von DVI auf HDMI geht, wo soll der Ton auch herkommen... So kann es also gar nicht funktionieren... EDIT: hab wohl überlesen, dass es vorher mit Ton funktionierte, dein Laptop scheint also einen HDMI Ausgang zu haben... sorry [Beitrag von Voll80 am 26. Feb 2008, 15:05 bearbeitet] |
wknippi
#17 erstellt: 26. Feb 2008, 18:51 | |
HI Also der X20 nimmt über HDMI kein Digitalen Ton an,wenn das nicht im zuspieler gewandelt wird,kann er das selber nicht.Kannman testen in dem man eine DVD imDVD-Player abspielt und en Ton auf BitSTREAM stellt,dann kommt die Meldung HDMI TON WIRD NICHT UNTERSTÜTZT.Stellt man dann aber auf PCM im DVD-Player kommt der TON.Daraus schliesse ich das der X20 den Digitalton nicht intern Automatisch als Stereoton ausgeben kann,was ja eigentlich auch logisch ist,hatt ja kein Decoder intern.Das würde bedeuten,wenn man den Ton in der Soundkarte auf Stero ausgabe oder PCM einstellen kann ist der Ton da über HDMI. mfg Wknippi |
Hibbo
#18 erstellt: 11. Mrz 2008, 13:35 | |
Hi! ich habe einen 46 X20E und ein Problem mit dem Digitalton des Sharps. Ich hab den Sharp optisch an meinem AVR angeschlossen und über Ext4 HDMI eine PS3 dran. PS3 Audio Settings stehen auf "Audio über HDMI" und "PCM". Das Problem ist nun, dass nur Stereo an meinem Receiver ankommt. Schließe ich die PS3 direkt per optical an den AVR, dann krieg ich den 5.1 Sound! Ist das ein Fehler im Sharp, dass der das Signal nicht korrekt weiterleitet? danke Hippo |
nyffu
#19 erstellt: 12. Mrz 2008, 13:25 | |
Nöö, kein Fehler... alles i.O.! Der X20 (und ich denke auch alle anderen Geräte...?) schleift keine 5.1-Signale durch. Falls Du mehrere optische Eingänge an Deinem AVR hast, verbindest Du die PS3 direkt mit ihm. Schön wärs allerdings schon... Alle HD-Quellen per HDMI mit dem X20 verbinden, den X20 per Toslink mit dem AVR... Geht aber leider definitiv nicht! |
Hibbo
#20 erstellt: 12. Mrz 2008, 14:38 | |
Schade, denn das wäre eigentlich auch mein Wunschscenario Aber gut, dann muss er extern dran... wieder ein Kabel mehr... Dann frag ich mich aber, wozu der einen digitalausgang hat |
Romulus676
#21 erstellt: 20. Jun 2008, 20:53 | |
Hallo, habe ähnliches Problem: meine PS3 war auch über HDMI angeschlossen, LCD optisch an AV-Receiver, lieferte so aber 1A Ton. Eines Tages war aber dann plötzlich nix mehr mit Ton - gar nix. Besorge mir jetzt ein optisches Toslink Kabel und versuche es direkt in meinen Denon AVR Verstärker. Seltsam, oder ? |
yankee325
#22 erstellt: 25. Jun 2008, 22:35 | |
hi wollt mal nachfragen ob mittlerweile jemand es geschafft hat den ton per hdmi kabel vom läppi aufn x20e zu bringen? kann man den lcd nicht updaten um das problem zu lösen?weil bei mir funktioniert es auch net habe ein asus g1s.und bei meinem kumpel mit einen älteren toshiba funzt das alles ohne probleme.und so beschrieben wie im handbuch auf seite 16 geht da auch nix weil ich noch net mal die einstellung"hdmi-audiowahl"habe.versteh ich irgendwie alles net.vielleicht kann mal einer einen tipp geben der das gelöst hat habe eine nvidia 8600gt und ein 1.3 hdmi kabel von g&bl ausn blöd markt.danke im vorraus |
yankee325
#23 erstellt: 26. Jun 2008, 18:39 | |
keiner eine lösung parat? |
austauschgerät x20e und hdmi. gasgas am 04.03.2008 – Letzte Antwort am 06.03.2008 – 5 Beiträge |
52" x20e und ps3? gasgas am 07.03.2008 – Letzte Antwort am 10.03.2008 – 2 Beiträge |
Unterschied Sharp LC 52 XD 1E/LC 52 X20E R1_2001 am 12.10.2007 – Letzte Antwort am 13.10.2007 – 3 Beiträge |
Sharp LC-46 xd1e oder x20e Fabfabi am 04.02.2008 – Letzte Antwort am 04.02.2008 – 3 Beiträge |
52" X20E oder 46"XL2E ? JustCinema am 14.03.2008 – Letzte Antwort am 30.03.2008 – 39 Beiträge |
Entscheidungsfrage LCD 37 XD1E M_WOB am 03.01.2007 – Letzte Antwort am 03.01.2007 – 2 Beiträge |
Brummen bei LC-46 XD1E le-zero am 16.01.2007 – Letzte Antwort am 02.02.2007 – 15 Beiträge |
Einschaltprobleme X20E bordon04 am 18.12.2007 – Letzte Antwort am 18.12.2007 – 5 Beiträge |
LC37-XD1E Display defekt ? Vinterland666 am 09.02.2007 – Letzte Antwort am 13.02.2007 – 10 Beiträge |
Blauer PC Stecker an XD1E reptile25 am 04.02.2007 – Letzte Antwort am 04.02.2007 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Sharp der letzten 7 Tage
- LC 37GA8E schaltet ein und sofort wieder aus
- Aquos LC-TV: Neue Fernbedienung koppeln
- Sharp LC-60LE635E Bildeinstellungen
- Programmweiterschaltung spinnt auf einmal!
- Fehlercode im Display Sharp Aquos TV K LC-B43CF5242EB
- SHARP LC42 XL2E Kein Bild nach einschalten ->Lösung!
- Programmliste ändern ? SHARP LE705E
- Probleme mit Aquos Net+ (Kein Dienst Verfügbar)
- SharpTV: keine Digitalen Programme über Kabel
- Kein Vollbild auf meinem Sharp 42 XD1E bei 16:9 Material
Top 10 Threads in Sharp der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.390 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedTopepe
- Gesamtzahl an Themen1.558.114
- Gesamtzahl an Beiträgen21.694.553
