1080p/1080i/720p?
exalfisti
#1 erstellt: 14. Jan 2008, 22:54
Hallo Gemeinde
Bin neu hier und platziere meinen ersten Beitrag möglicherweise an falscher Stelle, hoffe das Ihr mir nicht böse seid.
Habe mich bis vor kurzem nicht zwischen dem x20 und dem Sammy F 86 entscheiden können, bin aber dann doch zum Entschluss gekommen das ein Aufpreis von knapp 500,- Euro für 100 hz nicht lohnt.
Dennoch möchte ich das Bestmögliche in 3-4 Wochen aus dem Sharp holen und mein Kopf quillt über vor lauter Begriffen.
Ich meine folgendes zu wissen:
um " perfektes" Bild zu haben brauche ich 1080p Quelle ( zb Blue Ray), 1080p Player zb PS3, und natürlich den x20.
Was wird denn in 1080i oder 720 ausgegeben, zb Premiere HD?
Macht es einen Unterschied ob ich eine Pal DVD per HDMI mit einem Standard DVD Player abspiele oder mit der PS3? Rechnet die PS3 oder ein anderer Blue Ray Player irgendwie auf 1080p hoch wenn die Quelle nicht in 1080p vorliegt?
Wenn Blue Ray mit 1080p wiedergegeben wird, welcher Wert liegt bei einer Standard DVd vor? Ist Blue Ray automatisch 1080p oder werden die zum Teil auch mit 1080i aufgenommen.
Ihr müsst nicht auf alle Fragen antworten:), Sorry für das Durcheinander
dbrepairman
#2 erstellt: 15. Jan 2008, 09:59
HDTV wird in Deutschland (zumindest im Moment) grundsätzlich in 1080i gesendet (Premiere, ProSieben, Sat1, ...). Prinzipiell ist HDTV auch in 720p möglich, z.b. arbeitet in der Schweiz ein HD-Sender mit dieser Auflösung und auch ARD und ZDF planen wohl, ihr HD-Programm in 720p auszustrahlen (wenn's denn mal kommt). Außerdem wird 720p von Konsolenspielen verwendet.
Ja, die PS3 und die verfügbaren Blu-ray-Player, aber auch viele DVD-Player, können die Auflösung einer Standard-DVD auf 1080p hochrechnen. Bei einem "normalen" DVD-Player übernimmt der Fernseher das Hochrechnen. Welche Variante das bessere Bild bringt, hängt davon ab, ob der Scaler (das ist das Teil, das das Hochrechnen ausführt) im Player oder der im TV besser arbeitet. Der Scaler der PS3 arbeitet wohl sehr gut, letztendlich muss man das aber einfach mal ausprobieren.
Das Bildmaterial einer Standard-DVD liegt in 576i vor. Wiedergegeben wird es aber immer in der Auflösung des TVs (bei LCDs normalerweise 1080p oder 768p). Wie oben beschrieben, rechnet entweder der TV oder der Player die Auflösung um.
Bis jetzt sind mir nur welche mit 1080p untergekommen. Bei Blu-rays mit Kinofilmen sollte das auch grundsätzlich so sein, bei Videomaterial (z.B. TV-Serien) könnte aber durchaus 1080i verwendet werden.
dbrepairman
exalfisti
#3 erstellt: 15. Jan 2008, 10:47
ok danke erst einmal für die ausführliche Antwort.
Wie gesagt, da ich mit der Anschaffung eines Blue Ray Players noch warten will, worauf muss ich achten wenn ich mir einen neuen " Standard DVD Player " mit HDMI zulege, das er 1080p ausgeben kann? Ich dachte eigentlich das es sowas nicht gibt. Die Ausgabe kann doch nicht besser sein als die vorhandene Quelle, oder?
dbrepairman
#4 erstellt: 15. Jan 2008, 11:34
Das steht i.d.R. in der Featureliste, dort ist dann meist irgendwo von Scaler und/oder 1080p die Rede (s. z.B. DENON 1740, da heißt es "mit Scaler bis Full-HD-Auflösung (1.080p)"). Es gibt übrigens auch AV-Receiver mit Scaling-Funktion.
Das ist prinzipiell schon richtig, besser als das Quellmaterial kann es natürlich nicht werden. Aber das Quellmaterial im Originalzustand bekommst du ja nirgendwo zu sehen, weil es immer entweder durch den Player oder durch den TV auf die Auflösung des TVs umgerechnet wird. Es geht also nur darum, wer dieser Umrechnerei besser kann, der Player oder der TV.
dbrepairman
Reset
Gesperrt
#5 erstellt: 15. Jan 2008, 11:36
Kurze Frage:
Zu dieser Thematik gab es letztes Jahr einen Artikel in der c't. Weiss zufällig jemand die entsprechende Ausgabe?
exalfisti
#6 erstellt: 15. Jan 2008, 12:08
Hm, hört sich sehr interessant an, jetzt mal ne ganz bescheuerte Frage, wenn ich eine Pal DVD auf 1080p durch einen DVd Player hochrechnen lassen kann, warum soll ich mit dann überhaupt Blue Ray zulegen, die auch nur 1080p wiedergibt? Klar ist eine Blue Ray viel viel größer, es können mehr Daten gespeichert werden, aber dennoch.
Bring ich da was durcheinander?
Reset
Gesperrt
#7 erstellt: 15. Jan 2008, 12:14
Blue-Ray hat eine andere, sprich höhere, Auflösung. Bei der DVD wird das Bild auf die hohe Auflösung einfach hochgerechnet, währenddem bei der Blue-Ray (wie auch HD-DVD, HDTV etc.) mehr Informationen vorhanden sind.
dbrepairman
#8 erstellt: 15. Jan 2008, 13:06
Dann müsste man sich auch fragen: wozu brauche ich eigentlich HDTV, wenn doch mein analoges PAL aus der Kabeldose eh' auf 1080p hochgerechnet wird (das wird es nämlich, einen Full-HD-Fernseher vorausgesetzt). Viel entscheidender für die Bildqualität als die angezeigte Auflösung ist doch, in welcher Qualität (Auflösung, Datenrate) das Quellmaterial vorliegt. Und genau deshalb ist HDTV (normalerweise) besser als hochgerechnetes PAL und Blu-ray (oder HD-DVD) besser (d.h. schärfer, detaillreicher, ...) als eine hochgerechnete DVD.
dbrepairman
exalfisti
#9 erstellt: 15. Jan 2008, 13:58
OK, leuchtet ein.
Ich war zu sehr auf 1080p fixiert.
1080p ist aber anscheinend nur Faktor von vielen um den perfekten Filmgenuss zu haben, wobei ja sogar das relativ ist.
Jetzt bleibt nur noch zu überlegen welchen Player man sich zur Überbrückung ( 1-1,5 Jahre ) kaufen sollte, entweder was " billiges" ca 70,- und dann via TV hochrechnen lassen oder halt mehr als das Doppelte ausgeben für zb den empfohlenen Denon der hochrechnen kann.
dbrepairman
#10 erstellt: 15. Jan 2008, 19:46
Einen deutlichen Unterschied zwischen den beiden Varianten (ohne Direktvergleich) siehst du meiner Meinung nach nur, wenn der Scaler im TV extrem schlecht ist (wovon beim X20 wohl nicht auszugehen ist) oder bei sehr hochwertigen Playern (der 1740 ist in dieser Hinsicht eher Einstiegsniveau). Falls du schon einen DVD-Player hast, würde ich erstmal den probieren, auch wenn er vielleicht kein HDMI hat. Über Komponente (oder sogar Scart/RGB) angeschlossen, ist das Bild oft überraschend gut, so dass du dir vorerst gar nicht unbedingt einen neuen Player anschaffen musst. Ansonsten wäre natürlich auch die PS3 einen Blick wert, ein guter Blu-ray-Player mit ebenso gutem DVD-Scaling und 'ne Spielkonsole ist auch noch dabei, das ist doch gar nicht schlecht.
dbrepairman
exalfisti
#11 erstellt: 16. Jan 2008, 09:13
Mal schauen, paar Wochen zum überlegen hab ich ja noch.
Vielen Dank schon Mal für die Tipps.
HILFE zum Sharp X20!
Fuseli am 21.12.2007  –  Letzte Antwort am 24.12.2007  –  8 Beiträge
Lohnt sich der X20 für mich?
bigcasino am 04.12.2007  –  Letzte Antwort am 06.12.2007  –  9 Beiträge
Kurz vor dem Kauf eines xl2E, aber.
z750hatza am 04.02.2008  –  Letzte Antwort am 04.02.2008  –  4 Beiträge
Sharp 46XL2E 1080p Problem
Ti_sch am 20.08.2009  –  Letzte Antwort am 24.08.2009  –  2 Beiträge
Einstellungen für Sharp LC-37 GA6E
HelMil am 31.12.2005  –  Letzte Antwort am 08.05.2006  –  5 Beiträge
1080i u. 1080p
Mr.Jack am 10.01.2007  –  Letzte Antwort am 11.01.2007  –  12 Beiträge
100 Hz - oder doch nicht ?
skuddy1989 am 16.11.2007  –  Letzte Antwort am 19.11.2007  –  5 Beiträge
Banding Test Sharp x20
jan0680 am 03.02.2008  –  Letzte Antwort am 05.01.2009  –  63 Beiträge
46"x20 bei Medianess
smily_aut am 18.11.2007  –  Letzte Antwort am 22.11.2007  –  32 Beiträge
Sharp X20 Thread
Ragulus am 22.11.2007  –  Letzte Antwort am 01.02.2015  –  2585 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedPeterMal
  • Gesamtzahl an Themen1.563.501
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.243
