HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Sharp » 42X20E und Laptop mit HDMI! bekomme KEIN TON? | |
42X20E und Laptop mit HDMI! bekomme KEIN TON?+A -A |
MarQuz
22:02
erstellt: 08. Jan 2008, |||
Hey liebe community.... ich habe den 42X20E nun seit gut 2 Monaten und kann einfach nur eine klare empfehlung aussprechen für den TV!!!! Einfach genial.... Allerdings bietet sich mir ein Problem: Ich habe vor kurzem ein Samsung R70 Aura Laptop mit HDMI Ausgang gekauft! Das Bild wird via HDMI perfekt in nativen 1920x1080 dargestellt... doch leider bekomme ich über den TV kein Ton!!!??? Dachte natürlich erst, dass es evtl. am LAptop liegen würde, doch nach einem Test an einem XD1E bei nem Freund, kann ich das ausschließen, denn dort war der Sound sofort da... Woran könnte das liegen?! Das Laptop hat zwar HDMI Version 1.2,aber die 1.3 Eingänge des X20E sind ja abwärtskompatibel...Firmware habe ich auch schon auf die neuste geupdated, brachte aber auch keine Abhilfe! :-( Hat jemand von euch das gleiche Problem oder nen Lösungsvorschlag?! MFG |
dbrepairman
22:49
Welchen HDMI-Eingang verwendest du? Falls es EXT 6 ist, musst du im Menü Optionen/HDMI-Audioauswahl auf "Digital" umstellen, sonst erwartet er den Ton über ein separates Audiokabel. Gruß dbrepairman |
MarQuz
23:34
Nee.....ich habe es an EXT 5 und 4 ausprobiert! geht aber an beiden nicht! Was aber seltsam ist: Wenn ich an die beiden EXT4 und EXT5 die PlayStation3 anschließe, bekomme ich den Ton der PS3... Vielleicht hat der TV wirklich probleme mit der kompatibilität von HDMI 1.2 und 1.3?! |
MarQuz
23:39
zudem habe ich aber auch gar nicht die möglichkeit, unter "optionen" eine einstellung mit dem namen "HDMI Audioauswahl" zu wählen!? |
dbrepairman
11:32
erstellt: 09. Jan 2008, |||
Merkwürdig, ist in der Bedienungsanleitung auf S. 16 jedenfalls so beschrieben. Vielleicht ist diese Option nur bei Auswahl von EXT6 verfügbar. Hast du den Test am XD1E, bei dem der Sound funktioniert hat, mit deinem Laptop gemacht? Gruß dbrepairman |
ubumac
11:39
Ich bin ja nun mehr in der PC wie in der TV-Welt zu Haus. Ich würde sagen "Der Laptop gibt über HDMI keinen TON aus". Das ist die einfachste Möglichkeit die es gibt. Bei den neueren Grafikkarten muss meistens auch die Soundkarte über ein extra Kabel mit der Grafikkarte verbunden werden. Die "bastelt" sich dann den Ton und das Bild auf das Kabel und gibt es über HDMI aus. P.S. Ich bin immer noch am überlegen ob ich mir einen Sharp 42 Zoll oder einen Sony 40 Zoll kaufen soll. |
dbrepairman
12:18
War auch meine erste Vermutung, aber wenn ich ihn richtig verstehe, hat bei einem anderen LCD die Soundausgabe per HDMI funktioniert:
Leider geht daraus nicht genau hervor, ob er diesen Test auch mit seinem Laptop gemacht hat oder mit einem anderen Gerät, deshalb habe ich nochmal nachgefragt. Gruß dbrepairman |
MarQuz
22:44
@ dbrepairman sorry,wen ich es nicht deutlich ausgedrückt habe.... habe natürlich am XD1E unter gleichen bedingungen getestet, d.h. mit dem SELBEN Laptop!!! Damit ist die vermutung, dass das laptop über HDMI keinen sound ausgibt also auch hinfällig! ;-) es muss irgendetwas am fernseher sein.... MFG |
Holy_Moly
23:15
Ich wette drauf, dass es am HDMI Eingang des Sharps liegt. Der scheint entweder mit dem Kabel nicht so klarzukommen wie der andere Sharp oder der HDMI Anschluss ist nicht abwärtskompatibel, was mich sehr wundern würde, da der XD1 älter ist als der X20. Also liegt es wohl an dem HDMI 1.3 Anschluss des Sharps x20. |
MarQuz
16:52
erstellt: 10. Jan 2008, |||
Alsooooooooooooo.... ich war eben mal mit dem Laptop im örtlichen Saturn und habe dort mal gefragt, ob ich den laptop an dievers fernseher anschließen dürfte... das war netterweise auch gar kein problem! Habe das laptop an einen Sharp 42WD1E, einen 42X20E und einen Samsung 40LE.. angeschlossen! Bei allen Geräten wurde der Sound übertragen, AU?ER bei dem X20E!!! Es scheint also kein spezifischer fehler meines zu hause stehenden gerätes zu sein, sondern offensichtlich ein Problem X20-Serie oder der verbauten 1.3 HDMI Schnittstellen...vielleicht sind diese aus irgendwelchen gründen nicht abwärtskompatibel?! Kann sowas sein, dass die Abwärtskompatibilität nicht funktioniert? Hat irgendjemand anderes ein 1.2 HDMI Gerät an einem X20E (oder einem anderen neuen Modell) angschlossen und kann bestätigen, dass es der X20E abwärtskompatibel ist??? Thanks & MFG [Beitrag von MarQuz am 10. Jan 2008, 16:54 bearbeitet] |
MarQuz
23:32
erstellt: 17. Jan 2008, |||
keiner mit ähnlichen erfahrungen? :-( |
seanus
10:36
erstellt: 07. Feb 2008, |||
Hi MarQuz Hast Du zu Deinem Problem weitere News? Ich habe dasselbe Problem. Bei meinem Notebook habe ich HDMI 1.2 und am TV (Samsung LE40M86) HDMI 1.3. Bild okay, aber kein Ton. Du hast geschrieben, dass es bei Dir an einem Samsung funzte. Danke für Dein feedback, Freddie |
MarQuz
13:14
Hi Seanus, leider gibts nichts neues an der Problemfront!:-( Ich hatte den Fehler bei der Sharp Hotline bemängelt, woraufhin die einen Techniker verständigt haben,der das Gerät abholen wollte! Den Auftrag habe ich aber storniert, da ich erstns nicht will, dass jemand mein neues Gerät durch die Gegend transportiert und zweitens, weil der X20E im Saturn ebenfalls keinen Sound wiedergegeben hat... Somit scheint es ja nicht speziell an meinemTV zu liegen,sondern an der Baureihe und wer weiss, ob die das dann beheben können... Du hast aber recht, dass der Ton über HDMI an einem Samsung funktioniert hat...allerdings war das auch ein älteres Samsung Modell mit HDMI 1.2 Anschlüssen.. genau wie bei dem anderen Sharp, bei dem es geklappt hat...der hatte auch HDMI 1.2... Demnach gehe ich wirklich davon aus, dass es eine Problematik mit der Kombination HDMI 1.2 und 1.3 ist! :-(( Einen Lösungsansatz weiss ich nur leider bis heute nicht... Was für ein Laptop hast du denn, wenn ich fragen darf?? Hast du mal bei der Samsung Hotline angerufen und denen das Problem geschildert? MFG |
seanus
13:56
Hi MarQuz Danke für die Statusinfo (hab Dir meine Frage auch per Mail geschickt - zur Info). Ja, es scheint mit der Abwärtskompatibilität von HDMI 1.3 zu 1.2 zu tun zu haben. Habe heute eine Anfrage bei Samsung gemacht. Mal schauen, was die dazu sagen. Vielleicht kann man unabhängig der Gerätetypen mal direkt bei der HDMI-Vereinigung anfragen; werde das wohl mal machen. Auf jeden Fall werde ich die News hier posten. Ach ja, mein NB ist ein HP Pavilion dv9294ea. Greez |
MarQuz
14:27
Das wäre interessant, wenn du die HDMI-Vereinigung mal anschreiben würdest... danke schonmal.... greetz |
seanus
15:29
Auf der Homepage der HDMI-Vereinigung wird gesagt, dass HDMI 1.3 voll abwärtskompatibel ist (siehe: ![]() Auf diversen Foren wird jedoch von Soundschwierigkeiten bei ungleicher HDMI-Version berichtet. Kann mir nur vorstellen, dass sich gewisse Hersteller nicht an die Norm halten. Evtl. kann auch das Kabel nicht korrekt konfiguriert sein, habe allerdings schon drei verschiedene Typen ohne Erfolg getestet. Ja nun, wie weiter? Eine Anfrage bei der HDMI-Vereinigung ist nicht möglich... greetz |
MarQuz
16:31
Hmmm... also amKabel kanns bei mir auch nicht liegen.. habe auch 3 verschiedene getestet.... einmal mein Clicktronic-Kabel (Mittelklasse), einmal mit nem billigen 0815-Kabel und zu guter letzt mit einem High-End-Kabel von Ölbach... alle mit dem selben Ergebnis! Bin auch etwas überfragt,wie man bzgl.dieses Problems nun vorgehen soll... Ich wollte halt erstmal ne Zeit lang abwarten, bis Sharpevtl. einige Erfahrungswerte mit dem Problem gesammelt hat, da wir ja nicht die einzigen mit derartigen Problemen sein werden... Solange werde ich den Laptop dann über usb direkt an meine dolby anlage anschließen(als vorläufige Zwischenlösung)...auch wenn das mich nicht wirklich zufriedenstellt. Ne andere Möglichkeit sehe ich im Moment leider nicht... denn wie gesagt, einem Techniker will ich das Gerät nicht einfach mitgeben, ohne zu wissen, ob sein rumwerkeln von Erfolg gekrönt sein wird!? :-/ |
MarQuz
16:42
Ich würde gerne mal wissen, ob unsere TVs denn den Ton anderer HDMI 1.2 geräte abspielen... also evtl. nem DVD-Playermit HDMI1.2 oder sowas... doch leider kenne ich keinen, der ein anderes gerät mit hdmi 1.2 hat.. :-( ich selber habe sonst nur noch die PS3, aber die ja selber auch HDMI 1.3 und funktioniert daher auch 1A... der Ton der PS3 wird ohne Probleme vom TV wiedergegeben... hast du ne möglichkeit, ein anderes 1.2 -gerät an den fernseher anzuschließen? |
seanus
16:53
Mein DVD Player mit 1.3 geht wunderbar. Werde mal versuchen, ein anderes Notebooks anzuschliessen. Notebooks gibt es meines Wissens ja momentan nur mit HDMI 1.2, also werde ich mir mal eins borgen uns testen. Falls dies nicht gehen sollte weist alles auf eine Nichtkompatibilität von 1.3 zu 1.2 hin, trotz der Aussage der HDMI-Vereinigung: "Is HDMI 1.3 backward compatible with prior releases of the HDMI spec and with DVI? - Yes, HDMI is fully backward compatible with all prior releases of the HDMI spec, as well as DVI compliant devices." Wir bleiben dran... |
wknippi
17:11
erstellt: 09. Feb 2008, |||
Hi Also ich habe hier einen Samsung DVD-Player 1080p7 drann und der Ton kommt nur am Sharp an wenn im Menü vom DVD PCM angewählt ist. Wobei es egal ist welcher Kabel HDMI 1.3 oder 1.2 Ansonsten bekomme ich eine Meldung auf dem Schirm "HDMI-Audio nicht unterstützt" vom X20E. Hmmmm sollte das evt bedeuten das ich die Xbox 360 immer mit Reciever laufen lassen muss ??Werd ich gleich mal testen im mom is da YUV drann mit Analog Audio und Dolbydigitalkabel für reciever. Ich weiss jetzt nicht ob der Toshiba den ich vorher hatte das konnte ohne im Menü umzustellen. |
Stormmaster
23:31
erstellt: 29. Sep 2008, |||
Also, ich habe einen Sat-Receiver (Vantage HD 7100 S) versucht anzuschließen. Dieser hat HDMI 1.2. Leider habe ich weder Bild noch Ton. Nicht mal das Receiver-Menü wird auf dem Bildschirm des Sharp angezeigt. Ist jemand von Euch da weitergekommen ??? |
sabre
13:21
erstellt: 17. Feb 2009, |||
Hallo, ich hatte am Wochenende folgendes Problem. Ich habe einen Samsung Full Hd Fernseher und ein Acer Notebook ebenfalls Full Hd mit Blu Ray. Ich habe das Notebook über HDMI an den Samsung angeschlossen und wollte eine Bluray sehen, als ich die Bluray anmachte konnte ich die zwar auf dem Laptop sehen aber der Fernseher hatte eine Lila Seite und es stand dort: Inkompatibler Grafiktreiber. Bitte stellen Sie sicher dass ihr Grafiktreiber die Mindestsystemanforderungskriterien erfüllt. Erst als ich das HDMI Kabel entfernt hatte konnte ich Full HD über den Laptop sehen. Kann es sein das mein Fernseher obwohl Full HD steht ich ein anderes Panel habe und er nicht die Auflösung 1980x1080 bringt? Den Laptop kann ich auf dem Fernseher sehen also windows und so erst wenn Blu ray läuft geht nichts mehr und der oben genannte Satz steht dort? Es wurde nämlich das Panel ausgetauscht, weil das Bild immer blaustichisch war. Ich hoffe mir kann einer von Euch helfen. Oder musss ich irgendetwas einstellen? Gruß sabre |
Druide76
15:18
erstellt: 18. Feb 2010, |||
Hi.Wie ich hier lese , habt Ihr alle das selbe Problem.Hatte das Heute Morgen auch.Dann hab ich mir mal die Soundeinstellungen angeschaut.Rechte Maustaste auf Sound dann auf Sounds klicken.Dort könnt Ihr dann die HDMI Einstellungen vornehmen.Klickt auf Wiedergabe,dort kommen dann 3 oder mehr Geräte zur Auswahl.Aktiviert einfach Digitales Ausgabegerät(HDMI), das auswählen und als Standart einrichten.Dann sollte es auch funzen.Hoffe konnte einigen von euch helfen. Gruss |
42X20E mit PC? eikö am 10.11.2007 – Letzte Antwort am 13.11.2007 – 8 Beiträge |
42X20E - HDMI u. SCART gleichzeitig? sunnyvienna am 02.06.2008 – Letzte Antwort am 05.06.2008 – 6 Beiträge |
42x20e PS3 Problem! creepie88 am 13.09.2008 – Letzte Antwort am 13.09.2008 – 3 Beiträge |
mein 42x20e geht zurück. Chosen_Crash am 20.01.2008 – Letzte Antwort am 18.02.2008 – 76 Beiträge |
sharp 37xd an laptop kein Ton? tim002 am 16.05.2007 – Letzte Antwort am 17.05.2007 – 5 Beiträge |
Rahmendicke des 42X20E // 37X20E Fuseli am 21.11.2007 – Letzte Antwort am 21.11.2007 – 4 Beiträge |
Sharp 42X20E großes Problem pk.one am 26.02.2008 – Letzte Antwort am 06.03.2008 – 17 Beiträge |
Preisdifferenz 42X20E vs 4X20E PatrickMS am 23.05.2008 – Letzte Antwort am 23.05.2008 – 2 Beiträge |
Wie ist LC 42X20e Thorsten_künzer am 12.11.2008 – Letzte Antwort am 13.11.2008 – 2 Beiträge |
Playstation 3 mit Sharp LC-42X20E ? Stormmaster am 08.10.2008 – Letzte Antwort am 09.10.2008 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Sharp der letzten 7 Tage
- LC 37GA8E schaltet ein und sofort wieder aus
- Aquos LC-TV: Neue Fernbedienung koppeln
- Sharp LC-60LE635E Bildeinstellungen
- Programmweiterschaltung spinnt auf einmal!
- Fehlercode im Display Sharp Aquos TV K LC-B43CF5242EB
- SHARP LC42 XL2E Kein Bild nach einschalten ->Lösung!
- Programmliste ändern ? SHARP LE705E
- Probleme mit Aquos Net+ (Kein Dienst Verfügbar)
- SharpTV: keine Digitalen Programme über Kabel
- Kein Vollbild auf meinem Sharp 42 XD1E bei 16:9 Material
Top 10 Threads in Sharp der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.893 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedHeimkinoGuru
- Gesamtzahl an Themen1.559.227
- Gesamtzahl an Beiträgen21.720.832
