HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Sharp » LC42XL2E - Firmwareupdate klappt nicht | |
LC42XL2E - Firmwareupdate klappt nicht+A -A |
bak2
18:52
erstellt: 03. Jan 2008, |||
Hallo! Habe mir einen LC42XL2E gekauft und bin sehr zufrieden. Er hat nur eine Macke: Manchmal geht er nicht an. Nach dem Druck auf den entsprechenden Knopd auf der Fernbedienung geht die grüne LED am Fernseher an und es paasiert nix mehr. Netzstecker ziehen/reinstecken - schon gehts. Daher wollte ich mal ein Firmware-Update machen. Die Vorgehensweise ist auf der Sharp Homepage beschrieben: Image auf einen USB-Stick, Fernseher in TV-Modus, dann im Betrieb Netustecker ziehen. USB-Stick anstecken Einschalter gedrückt halten, Netzstecker rein. Grüne LED blinkt. Nach 4-5 blinken Einschaltknopf loslassen. So weit so gut. Nun soll nach ca. 2 min ein entsprechende Anzeige erscheinen die den Flashvorgang anzeigt - tuts aber nicht. Bei mit kommt einfach nach ca. 8 Minuten das normale Fernsehbild Firmware ist immer noch die alte. Habe zwei verschieden große Stick ausprobiert: 32MB und 1GB. Beide mit FAT formatiert, sonst nix drauf. Irgendjemand eine Idee? Ach ja: Der Fernseher hat übrigends "Linux Inside" ;-) |
schurik_hd
19:04
was für ein model hast du denn....poste mal seriennummer...irgendeiner hatte mal ein problem mit dem updaten eines nicht deutschen geraetes...sonst probier mal über dvb-t den update |
bak2
19:21
Seriennummer beginnt mit 708011, ist wohl ein deutsches Gerät, denn der Händler hat mir gleiche eine 2+1 ahre Grantie-Urkunde ausgestellt. Und DVB-T gibts hier bei uns nicht (Raum Koblenz/Neuwied). |
schurik_hd
19:44
welche firmware level hast du ? die datei die runter geladen hast wie gross und von wann ist die denn ? |
tantehorst
20:47
hi, liegt mit sicherheit an deinem stick, versuchs mal so: stick formatieren in fat32, update-datei drauf und nochmal versuchen. bei mir gings auch nur mit einem frisch formatierten OCZ-4GB stick, alle anderen versagten. viel glück |
bak2
22:55
Danke. Habe die beiden Sticks mit denen ich es probiert habe zwar auch gelöscht, werde es aber morgen nochmal probieren. Mir scheint es auch so, als ob der Sharp die Dtei sucht, aber nicht findet. Die Datei heisst doch safe-kernel.img1 oder? Ich melde mich an. |
schurik_hd
09:50
erstellt: 04. Jan 2008, |||
ja so heisst die datei. wie gesagt, wenn du die grösse und das datum der datei vergleichen könntest, notfalls könnte ich dir auch die datei schicken, wenn sie unterschiedlich ist |
bak2
12:23
So, habe nochmal getestet. Habe den Stick (32 MB) auf einem Win XP als FAT formatiert (nicht schnell-formatiert), habe die Datei daufkopiert. Natürlich dann erst immer abgemeldet bevor ich ihn rausgezogen habe. Datei ist vom 27.11.2007 11:20:40 und ist 12.293.168 Bytes lang. Ich denke die ist nicht defekt, sonst hätte der Entpacker das gemeldet. Wenn man mit einem Editor reinguckt beginnt die auch mit "ELF", ist also eine Linux-Datei. Was mich etwas wundert ist die Endung ".img1", aber soll laut Anleitung so sein. Habe dann rein zum Spass den Stick auf meinem MacBook nochmal als FAT32 formatiert, Datei drauf, gleiches wieder. Jetzt bin ich mit meinem Latein am Ende. Eine Frage noch: Steckst Du den Stick vor oder nach dem Ausschalten in den Fernseher? Habe beides ausprobiert. |
schurik_hd
19:08
ich stecke den stick im ausgeschalteten zustand rein. sag doch mal deinen aktuellen FW level und nenne mal grösse und datum der datei nach dem entpacken |
bak2
19:58
Die Daten oben bezogen sich auf die entpackte img1-Datei: Zeitstempel: 27.11.2007 11:20:40 Größe: 12.293.168 Bytes Intallierte Version: E0709141 M000104 |
schurik_hd
20:51
Ok , die ist bei mir auch so..... also alles wie beim mir auch der FW level stand hatte ich auch mal. ehrlich gesagt fällt mir nichts anderes ein als die sharp hotline anzurufen. ich hab so ein werbegeschenk-stick verwendet mit 64 MB und mit dem gings tadellos. versuch doch nochmal ein anderen vom nachbarn oder so. sollen die sharpjungs mal einen techniker schicken. sorry ![]() |
bak2
18:05
erstellt: 08. Jan 2008, |||
Nachdem ich nun einige Stick durchprobiert habe, hat es nun funktioniert. Diesmal habe ich auch nach GENAU 5 mal blinken das Einschaltknopf losgelassen. Egal - super - danke dem Forum. |
luemmelchris
10:54
erstellt: 09. Jan 2008, |||
Das mit dem einschalten habe ich manchmal auch.. bin gespannt, ob es mit einem Update sich ändert, glaube es aber nicht.. wie oft passiert es denn bei dir?? |
bak2
17:19
Hm, gute Frage. Im Schnitt würde ich auf so jedes 8. oder 10. mal tippen. Jetzt nach dem Firmwareupdate nicht mehr, das habe ich aber ja auch erst gestern gemacht. |
luemmelchris
17:23
Dann berichte bitte mal, ob es immer noch passiert die Tage.. dann würde ich auch mal eines machen.. die sonstigen Dinge die drinstehen im Update haben mich nicht sonderlich angemacht um eines zu machen.. |
schurik_hd
10:47
erstellt: 10. Jan 2008, |||
bei mir ist das problem auch...alle 10 -15 mal einschalten. hab den update drauf. vorher wars öfters |
bud25
15:10
erstellt: 12. Jan 2008, |||
Hi Leute, das mit dem Einschalten habe ich auch. Allerdings wartet mal ein wenig ab -> der Sharp kommt nach einer gewissen Zeit doch noch. Manchmal bis zu 3 Min. Habe es mehrfach ausprobiert. Netzstecker ziehen ist somit hinfällig. Und es passiert nur wenn man den Stromsparmodus im Fernseher einschaltet. Würde ich allerdings auch jedem emfpfehlen, da er so ca 1 Watt verbraucht und in dem anderen Mode (zum schnelleren Einschalten) ca. 50 Watt !!! Im Standby Grüße Bud |
Vip3r
06:24
erstellt: 22. Jan 2008, |||
Da das Update über all meine vorhandenen Speichermedien fehlschlug, besorgte ich heute sowohl eine DVBT-Antenne als auch einen USB Stick der Marke CN Memory 4GB (das Billigste, was Saturn anzubieten hatte). Erwartungsgemäß traten beim DVB-T-Update Probleme auf. Trotz einer Signalstärke von über 90% (Qualität allerdings nur im Bereich 40%!) konnte er auch nach mehrfachen Versuchen keine Updateversion ermitteln. Entweder war wirklich die mangelnde Signalqualität ursächlich, oder die Firmware wird aktuell wirklich nicht über das DVBT-Netz angeboten. Im ersten Anlauf mit dem Stick klappte es allerdings, völlig unerwartet. ![]() Ich besitze übrigens einen UK-Import, die "deutsche" Firmware ließ sich einspielen. [Beitrag von Vip3r am 22. Jan 2008, 20:10 bearbeitet] |
eagle30
18:04
erstellt: 31. Okt 2009, |||
Moin Ihr, neues Update für LC-42XL2E verfügbar: ![]() entpackt: 12.050 KB Hat das schon mal jemand erfolgreich installiert ? Bei mir blinkt die grüne LED ca. 10 x, dann schaltet sich das Gerät ein und es passiert nichts, auch nach 3 min. nicht. Derzeitige Firmware: E 9896051 M 000110 Installation genau nach Beschreibung durchgeführt. USB-Stick (2GB) mit FAT frisch formattiert. [Beitrag von eagle30 am 01. Nov 2009, 13:10 bearbeitet] |
Sascha__W
22:11
einfach die datei von safe-kernel.img in safe-kernel.img1 umbenennen danach auf den usb stick kopieren. den rest entnehmt ihr der update anleitung. wie ihr sehen könnt ![]() wie ihr sehen könnt auf dieser seite findet ihr 2x version 1.52 aber diese ist die 1.54 laut verlinkung LC-xxXL2E/X20E/B20/G20 Software-Update - ver. 1.52-USB DEArchive19.38 MBytes29.10.2009 dort war die update datei mit dem namen safe-kernel.img was nicht funktioniert hat, und bei dieser LC-xxXL2E/X20E/B20/G20 Software-Update - ver. 1.52-USB DEArchive15.09 MBytes17.09.2009 war der dateinamen safe-kernel.img1 womit der lcd das update durchgeführt hat. ich habe beide getestet beide haben die selbe version revision im lcd geflascht und zwar E 9896231 M 000110 hab erst die 1.52 genommen und danach die 1.54 außer das die 1.54 ein paar kb mehr hat habe ich bis jetzt nix festgestellt. viel spaß beim flaschen. aso habn 2GB stick genommen. MfG Sascha [Beitrag von Sascha__W am 31. Okt 2009, 22:12 bearbeitet] |
eagle30
17:16
erstellt: 01. Nov 2009, |||
Moin Sascha, erstmal vielen Dank für den Tipp. Tatsächlich lief das Update, aber nur das 15,09 MB große, welches entpackt auch gleich ale xxxx.img1 angezeigt wurde. Das andere Update vom 29.10.09 entpackte sich nur als xxxx.img. Auch nach Umbenennung auf .img1 lief das nicht. Evtl. werde ich morgen das größe Image (154) nochmal umbenennen und drüber bügeln. Im Übrigen braucht man nicht auf TV-Modus stellen zum Flashen. Ich bin auf Sat geblieben. Ich werde diesbezgl. mal SHARP anschreiben und hier die Antwort hier posten. [Beitrag von eagle30 am 01. Nov 2009, 17:24 bearbeitet] |
eagle30
21:46
erstellt: 04. Nov 2009, |||
Antwort SHARP: vielen Dank fuer Ihre E-Mail Anfrage vom 30.10.2009. Im allgemeinen wird die Kompatibilität der Schnittstellen verbessert, das Zusammenspielen der einzelnen Komponenten, die Anpassung der Spezifikationen und allgemeine Verbesserungen der Leistung durch Neuprogrammierung der Software. Das Update existierte auf meine Anfrage auch nicht mehr. Es ist jetzt ein neues vom 02.11.09 da: ![]() Also wieder ran an die Bouletten ! ![]() edit: Upgrade durchgeführt, ohne Probleme, ohne vorherige Umbenennung des Images. Softwarestand: E 0907221 M 00110 [Beitrag von eagle30 am 05. Nov 2009, 18:13 bearbeitet] |
ICH75
09:30
erstellt: 06. Nov 2009, |||
Hy! Danke für die Info! Bringt das Update was? Bitte um Info! LG ICH75 |
eagle30
09:55
Ich glaub, ich kann nur schnellere Umschaltzeiten erkennen. Ansonsten fällt mir (noch) nicht groß was auf. Wie gesagt: "allgemeine Verbesserungen". Wo immer die sich verbergen ![]() |
ICH75
11:34
#25
OK, Thanks! LG ICH75 |
Sascha__W
01:09
#26
erstellt: 08. Nov 2009, |||
lol da steht noch immer 1.52 die können nur die datei und des datum ersetzten :p wegen umschalt zeit merke keine verschnellerung, vielleicht haben sie nur die datei neugemacht weil die letzte nur funktionierte als man sie umbenannt hat und des ganze ne neue versions nummer gegen damit es aussieht als währe was geändert :p [Beitrag von Sascha__W am 08. Nov 2009, 01:12 bearbeitet] |
eagle30
12:23
#27
erstellt: 12. Nov 2009, |||
Moin Sascha, klick mal auf den Download, dann siehst Du, dass die mit 1.54 betitelt ist. |
Sascha__W
00:41
#28
erstellt: 13. Nov 2009, |||
beim download is klar wegen den download link aber die könnten des auch mal aktualisieren, btw war bei euch nach firmeware update das kanalwecheln unmöglich=? konnte nach einschalten den kanal nicht wechseln bzw ausschalten und wieder einschalten brachte auch keine verbesserung. erst wo ich ihn vom strom genommen habe danach ging des wieder einwandfrei. |
eagle30
18:57
#29
erstellt: 16. Nov 2009, |||
Nein Sascha. Nach dem Update entferne ich immer das Netzkabel, bevor ich den USB-Stick wieder entferne und stecke dann wieder ein. Von daher hatte ich also keinerlei Kanalwechsel-Probleme. |
Sascha__W
13:19
#30
erstellt: 18. Nov 2009, |||
hab ich nachm firmeware update auch gemacht, problem war 3 - 4 tage später gekommen. bisher hat es sich noch nicht wiederholt. |
gorillale
12:06
#31
erstellt: 20. Nov 2009, |||
Hallo Ja da bist Du wohl nicht alleine, habe die gleichen Probleme mit einem LD32DH77E(C). Die Hotline aus der CH läst wohl auch fragen offen und ich denke einige verstehen mich sprachlich nicht einmal. Nun das Update der installierten .03 hat funktioniert, sogar mit FAT32 und 16 GB. Jedoch das 1.09 leider nicht mehr, auch mit 512 MB Stick nicht. Habe mittlerweile ca. 5 Sticks ausprobiert und auch neue gekauft. Ich denke das ist ein Problem von der Software resp. Hardware. Da ich fast annehmen muss, dass dies bei allen Geräten so ziemlich das gleiche Problem ist, wie man hier so liest. Oder dann habe ich ein Gerät von Media Markt welches zweite Wahl ist, darum es wohl auch so und billig und in einer Aktion war und das Update nie funktionieren wird. ![]() Die 3 Emails an die Hotline CH und das Telefon an die Hotline (13.-) hat auch nix gebracht. Wenn das Teil ![]() Na dann frohes Probieren... ![]() ![]() Grüsse eines ziemlich verärgerten Sharp Fans. ![]() Andy [Beitrag von gorillale am 20. Nov 2009, 12:08 bearbeitet] |
maham
06:50
#32
erstellt: 11. Okt 2011, |||
Hallo, leider habe ich seit dem Update auf V154 auch das Problem, dass der 42XL2e nicht mehr an geht..ich muss ihn komplett vom Strom trennen, und dann wieder einstecken.. hat einer noch ältere Firmware des XL2e unter der V154 die er mir Mailen würde? danke |
se7en3
08:22
#33
erstellt: 17. Okt 2011, |||
Ich geh ja am Stock ![]() Seit ca. 4 Wochen macht unsere TV exakt die selben Zicken. Er geht nicht mehr richtig an. Er zeigt schwarzen Adler auf schwarzem Grund, alle Dioden leuchten als sei der TV an und an der rechten oberen Ecke kommt kurz das gewählte Eingangssignal (aber er sagt nicht ob 1080i etc. wie als wenn es normal ist). Aus- und Einschalten, Eingnassignal ändern bringt nix. Erst wenn der TV komplett vom Strom war geht es wieder!!! Neue Firmware habe ich seit Jahren nicht mehr eingespielt, ich muss heute Abend mal schauen welche aktuell drauf ist. Jetzt will ich auch ne Lösung dazu haben, wenn ich lese, dass dies nicht nur bei uns so ist ![]() |
Sharp Lc42xl2e V_sechs am 19.10.2008 – Letzte Antwort am 14.12.2008 – 6 Beiträge |
LC46XL1E oder LC42XL2E geestyle am 19.11.2007 – Letzte Antwort am 19.11.2007 – 3 Beiträge |
Share LE700E -> Firmwareupdate funzt nicht! buesing_de am 05.02.2011 – Letzte Antwort am 12.02.2011 – 9 Beiträge |
LC-46X20E Probleme seit Firmwareupdate neolauren am 17.01.2010 – Letzte Antwort am 22.04.2010 – 4 Beiträge |
Firmwareupdate beim Sharp 42X20E funktioniert nicht Stormmaster am 28.09.2009 – Letzte Antwort am 31.10.2009 – 3 Beiträge |
USB Aufnahme klappt nicht immer Wolf79 am 17.03.2012 – Letzte Antwort am 29.12.2013 – 3 Beiträge |
LC-37 GD9E - hat schon jemand ein firmwareupdate machen lassen? peterle2099 am 23.01.2007 – Letzte Antwort am 09.02.2007 – 6 Beiträge |
LC-42XD1EA Programm sortieren klappt nicht Blonderteufel1 am 22.06.2007 – Letzte Antwort am 10.10.2007 – 3 Beiträge |
Sharp LC-52XD1E - Anfängliche Installation klappt nicht Andy256 am 28.07.2007 – Letzte Antwort am 24.08.2007 – 3 Beiträge |
SHARP Aquos lc-42xl2e Digitales Kabelfernsehen nicht einstellbar Das_Fotomodell am 09.05.2012 – Letzte Antwort am 09.05.2012 – 6 Beiträge |
Top 10 Threads in Sharp der letzten 7 Tage
- LC 37GA8E schaltet ein und sofort wieder aus
- Aquos LC-TV: Neue Fernbedienung koppeln
- Sharp LC-60LE635E Bildeinstellungen
- Programmweiterschaltung spinnt auf einmal!
- Fehlercode im Display Sharp Aquos TV K LC-B43CF5242EB
- SHARP LC42 XL2E Kein Bild nach einschalten ->Lösung!
- Programmliste ändern ? SHARP LE705E
- Probleme mit Aquos Net+ (Kein Dienst Verfügbar)
- SharpTV: keine Digitalen Programme über Kabel
- Kein Vollbild auf meinem Sharp 42 XD1E bei 16:9 Material
Top 10 Threads in Sharp der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedTimoL312
- Gesamtzahl an Themen1.558.858
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.451
