| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Sharp » Hilfe Bitte ! Wiederkehrendes Rauschen beim Sharp ... | |
Hilfe Bitte ! Wiederkehrendes Rauschen beim Sharp LC 37 X20E ?+A -A |
hamy
erstellt: 28. Dez 2007, 13:20
Hallo Ich habe mir einen Sharp LC 37X20 e zugelegt. Bin sehr zufrieden mit diesem Gerät….. …pünktlich zu jeder vollen Stunde habe ich ein Rauschen mit Schnee (white noise) für einen Bruchteil einer Sekunde……es hat den Amschein als sollten Signalschwankungen ausgeglichen werden…aber da es Regelmässig auftritt denke ich das es eine Einstellungssache ist,wobei ich im Menü des Fernsehers nix dazu finden kann. Habe mir heute ein Austauschgerät geholt…als alles Aufgebaut und angeschlossen war….es war gerade 11 Uhr….. Rausch zisch und alles wieder fein… Angeschlossen ist ein Sony DVD Rekorder (Antenne &HDMI). Hat jemand mal einen helfenden Rat ??? Vielen Dank für die Mühe Der Hamy |
Olli987
erstellt: 28. Dez 2007, 13:35
Habe den gleichen TV und bei mir raucht und zischt gar nichts. Würde mal die Verkabelung und die angeschlossenen Geräte überprüfen, gerade dann, wenns mit einem Austauschgerät genauso auftritt. Vielleicht bekommen deine angeschlossenen Geräte den HDMI-Handshake nicht 100%ig hin. Gruss Olli. |
hamy
erstellt: 28. Dez 2007, 22:44
Es RAUCHT ja auch nicht ...und zischen auch nicht.... musst man sich so vorstellen das er ein Fein Tunning ausführt. Aber gut ich mach das EINE kabel mal ab(mehr hängt nicht dran) und lasse ihn mal nur auf Antenne laufen..... wobei ich mir das schwerlich Vorstellen kann,denn es tritt exat zu jedewr vollen Stunde auf und nur im Ferseh betrieb also DVD kein Problem.... Ich schau mal..... |
towerle2
erstellt: 30. Dez 2007, 18:17
Hallo, bin ziemlich am verzweifeln... Habe am letzten Donnerstag meinen Sharp 37 X20E abgeholt und bin doch sehr enttäuscht. Bei Kameraschwenks und auch bei schnellen Bewegungen (z.B. Person läuft schnell auf eine Tür zu), wirkt das Bild extrem pixelig. Der komplette Umriss der Person ist bei schnellen Bewegungen verwaschen. Auch Fußball ist nicht anzuschauen. Hat jemand ähnlich Erfahrungen ? Werde morgen mal zu meinem Händler gehen und nachfragen. Der TV wird mittels Dreambox an einer DigiSchüssel betrieben.Wäre schön wenn mir jemand nen Rat geben könnte. Vielleicht muß ich auch nur besser konfigurieren ??Danke |
jigga25
erstellt: 30. Dez 2007, 18:24
servus towerle2, ich glaub du stehts nicht allein mit dein problem da den bei mein 37X20E ist es der DTV. wenn ich von DTV auf HDMI wechsel bekomme ich im hintergrund ein rauschen danach läuft der DTV Ton! der HDMI Ton wird gar nicht angesprochen....glaub das ist ein Problem bei den Sharps??? weiß auch net weiter....aufjedenfall gehe ich morgen zum Händler mal kucken was der sagt. |
hamy
erstellt: 30. Dez 2007, 20:08
Berichtet mal was daraus wurde.... Zu meinem Problem : Der Fernseher läuft jetzt direkt an der Antenne...also ohne eine Durchschleifung des DVD -Rekorders...und siehe da ...kein Rauschen kein nix. Muss also am rekorder gelegen haben,das er stündlich ein Signal ausgab.... Werde den mal tauschen. |
towerle2
erstellt: 30. Dez 2007, 20:23
Hallo Hamy, na wenigstens hast Du eine kleinen Erfolg zu verzeichnen... Wenn ich Dich richtig verstehe, betreibst Du Deinen LCD ohne Receiver nun direkt mittels Kabel digital, oder ? Hast Du keine Probleme mit Kameraschwenks bzw. Nachzieheffekten ? Danke |
hamy
erstellt: 30. Dez 2007, 22:17
Genau.Nur das normale Kabelfernsehen was bei mir aus der Wand kommt. Ansosnten habe ich so gut gar keine Probleme mit Nachziehen.Alles meiner meinung nach im Rahmen dessen was man in Kauf nehmen muss.Vor dem kauf hatte ich arge Befürchtungen weil man ja so dies und das von "Experten" erzählt bekommt.Als er dann lief stellte ich fest das alles halb so schlimm ist.Die diversen Einstellungen halfen natürlich dabei. Alles in allem ist es ein tolles Gerät wie ich finde... |
qekf1
erstellt: 16. Aug 2009, 16:17
Hallo Harry, ich habe auch das Problem, dass jede volle Stunde ein kurzes Bildrauschen auf meinem Sharp-Fernseher auftritt. Auch ich habe einen Sony-DVD-Rekorder durch den das KabelDeutschland-Signal durchgeschliffen wird. Ich habe das Problem erst, seit ich den DVD-Rekorder angeschlossen habe. Nach meinen Test, liegt es auf jeden Fall am durchschleifen des Kabelsignals durch den DVD-Rekorder. Was hast Du gemacht, um das Problem zu lösen? Vielen Dank und Gruß qekf1 |
LC-37 X20E vs. LC-37 RD2E MetFan88 am 19.06.2008 – Letzte Antwort am 20.06.2008 – 4 Beiträge |
Schwarzwert Sharp LC-42 X20E? Cupra35 am 13.11.2007 – Letzte Antwort am 14.11.2007 – 3 Beiträge |
Sharp LC-42 X20e vayacontioz01 am 24.09.2007 – Letzte Antwort am 24.10.2007 – 43 Beiträge |
Maße des LC-37 X20E ovosskamp am 17.02.2008 – Letzte Antwort am 03.03.2008 – 8 Beiträge |
LC-37 X20E - Farbeinstellung bei hellem Raum ovosskamp am 29.04.2008 – Letzte Antwort am 07.05.2008 – 2 Beiträge |
gute Einstellungen für LC-37 X20E FoxHunter am 22.12.2007 – Letzte Antwort am 28.12.2007 – 5 Beiträge |
Sharp LCD LC-46 X20E hwruehle am 04.11.2007 – Letzte Antwort am 09.11.2007 – 6 Beiträge |
Sharp Aquos LC-32 X20E dulf am 20.12.2007 – Letzte Antwort am 14.11.2013 – 25 Beiträge |
Redcoon Sharp LC-46 X20E n0x am 16.01.2008 – Letzte Antwort am 14.02.2008 – 21 Beiträge |
Sharp Aquos LC-42 X20E SORTCA am 17.01.2008 – Letzte Antwort am 17.01.2008 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Sharp
Top 10 Threads in Sharp der letzten 7 Tage
- LC 37GA8E schaltet ein und sofort wieder aus
- Aquos LC-TV: Neue Fernbedienung koppeln
- Sharp LC-60LE635E Bildeinstellungen
- Programmweiterschaltung spinnt auf einmal!
- Fehlercode im Display Sharp Aquos TV K LC-B43CF5242EB
- SHARP LC42 XL2E Kein Bild nach einschalten ->Lösung!
- Programmliste ändern ? SHARP LE705E
- Probleme mit Aquos Net+ (Kein Dienst Verfügbar)
- SharpTV: keine Digitalen Programme über Kabel
- Kein Vollbild auf meinem Sharp 42 XD1E bei 16:9 Material
Top 10 Threads in Sharp der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedhansano715
- Gesamtzahl an Themen1.563.441
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.429
