Lüftergeräusche bei xde 506/436
sola
#1 erstellt: 09. Sep 2006, 15:17
in den vergangenen 10 monaten nervte mich immer wieder der lüfter des dvb-t-tuners in den media-receivern.
habe verschiedene lüfter getestet, da original 7000u/min hat und wie eine turbine jault.
lösung war bisher kompliziert, da drehzahlüberwachung andere lüfter, trotz 7000u/min, nicht akzeptzierte und plasma in störung ging. habe verschiedene Typen gecheckt, aber kein positives resultat.
anfragen bei pio ergaben, daß drehzahlüberwachung ausgestellt wird, wenn auf masse gelegt. gesagt - getan.
habe jetzt einen lüfter mit 4300u/min laufen, drehzahl auf masse gelegt und es gibt kein geräusch aus dem media-receiver. für garantie-fälle den original-lüfter aufgehoben. hauptlüfter wird nach wie vor überwacht.
jetzt habe ich in 1m abstand wirklich kein geräusch von dem plasma. lüfter ist auf normal gestellt. man kann noch über service-einstellung auf min einstellen.
original-lüfter hat 31 db, jetziger 21db(5€). bessere lüfter liegen bei 14 db, den wollte ich ursprünglich einbauen( 12€), der läuft aber nicht an - reklamationsfall.
Ich habe mehrfach mit dem kundendienst von pio über diese thematik gesprochen, aber es gab keine lösung, da nur originalteile bei reklamation getauscht werden.
vielleicht hat der eine oder andere auch dieses problem, das natürlich auch von der jeweiligen einbaulage abhängig ist. ich bin jetzt top zufrieden. habe jetzt lt. service 1060h nach 10 monaten runter, niemals, trotz jeder menge
fußball und sonstiger daueranzeigen, ein einbrennproblem gehabt, kontrast bei 35 und dynamischer kontrast auf voll.
jetzt bin ich endlich mit dem plasma 100% zufrieden.
paul111
#2 erstellt: 10. Sep 2006, 08:00
Hallo Sola,
find ich sehr interessant! Ich habe auch das gleiche Problem und noch nie eine Lösung gefunden. Könntest Du noch sagen welchen Lüfter Du verwendest und wo Du den her hast? Ich hatte mal einen gekauft, der hatte aber einen anderen Stecker. Wie hast Du die Drehzahlüberwachung auf Masse gelegt? Kannst Du das bitte genauer beschreiben?
Danke und Gruß,
Paul
sola
#3 erstellt: 10. Sep 2006, 10:56
eigentlich wollte ich einen lüfter von pc-silent verwenden. ixtrema pro 40x40x10 / 14db. leider läuft der aber nicht an, muß ich tauschen. habe dann bei meinem pc-laden einen 5€ lüfter mit gleichen maßen aber ca. 4500u/min gekauft; keine angabe des pegels, aber deutlich leiser.
problem ist der stecker. den originallüfter abziehen und weglegen, wenn mal in der garantiezeit was ist. linker kontakt ist masse. mitte ist drehzahlüberwachung und rechts ist +12v. schau mal in pc-läden, ob du einen geeigneten stecker bekommst, ist ein mainboardstecker, aber kein bei uns geläufiger typ( originallüfter mitnehmen). wenn du einen geigneten stecker gefunden hast, am besten mit 5cm kabel dran, dann die beiden äußeren mit dem neuen lüfter verbinden, so daß er richtig läuft. beim lüfter ist rot +12v und schwarz masse. den gelben am lüfter für drehzahl kannst du abkneifen.
das mittlere kabel vom stecker klemmst du unter die platinenbefestigungsschraube gleich links vorn an der ecke. das ist ein massepunkt. dann klappt es und du wirst sehen, wenn du einen lüfter mit weniger als 5000u/min hast, hörst du im eingebauten zustand nichts mehr, da der große lüfter sehr leise ist. kannst auch von papst den 412fm nehmen. ich bin jetzt voll zufrieden, war wirklich der einzige schwachpunkt. kannst im servicemenü auch den fan auf min schalten. wird aber bei höheren temperaturen
irgendwann wieder auf normal gehen. ist aber dann okay.
von dem original-lüfter von nidec, den pio verbaut hat, gibt es auch einen langsamläufer mit 21db , verstehe nicht, wie die auf den hochläufer gekommen sind, denn der dvb-t tuner braucht kein hohes volumen zur kühlung; ich nutzt den eh nicht. viel erfolg.
Einbrennerfahrung Pioneer XDE / FDE 506 und 436
Martinus61 am 07.12.2005  –  Letzte Antwort am 09.12.2005  –  10 Beiträge
Lüfter für Mediareceiver 436/506
satfanman am 12.02.2007  –  Letzte Antwort am 16.02.2007  –  5 Beiträge
Pioneer 436 XDE - Bildschirmeinstellung ?
KREYER am 21.08.2007  –  Letzte Antwort am 22.08.2007  –  5 Beiträge
Pioneer PDP-436 XDE
Tool=God am 10.11.2005  –  Letzte Antwort am 11.11.2005  –  5 Beiträge
Bildformate Pio 436 XDE
Dirk2006 am 03.02.2006  –  Letzte Antwort am 06.02.2006  –  3 Beiträge
Einstellungen Pioneer 436 XDE ?
grubi123 am 13.11.2005  –  Letzte Antwort am 14.11.2005  –  2 Beiträge
Pioneer 506 XDE
jackimaxe am 19.02.2006  –  Letzte Antwort am 20.02.2006  –  2 Beiträge
Produktionseinstellung -506 FDE/XDE
pusilone am 09.05.2006  –  Letzte Antwort am 16.05.2006  –  10 Beiträge
Uhreinstellung 506 xde
Thori64 am 23.03.2008  –  Letzte Antwort am 24.03.2008  –  3 Beiträge
Reimport 436 XDE
fraba am 06.05.2006  –  Letzte Antwort am 14.05.2006  –  4 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedTim.R1
  • Gesamtzahl an Themen1.563.501
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.199
Top Hersteller in Pioneer Widget schließen
