Pio 435xde
xtrail2005
#1 erstellt: 17. Okt 2005, 18:24
Hallo
Bin neu hier vieleicht kann mir jemand weiter helfen.
Habe mir vor kurzen nen Pio 435XDE zugelegt,bin bis jetzt
eigentlich auch zufrieden habe aber trotzdem zwei kleine
Probleme 1. Nach vollständigen abstellen des System`s
fehlt beim nächsten Start die Uhrzeit
2.Laut Bedienanleitung kann mit dem DVB-T Tuner auch analog
verwendet werden ,findet aber leider nix.(habe Kabelanschluss)
Oder verstehe ich da vieleicht etwas falsch?????
Gruß IXI
uj83
#2 erstellt: 17. Okt 2005, 19:21
1. Die Uhrzeit ist deswegen weg weil wenn du den Stecker ziehst oder die Verteilerleiste ausschaltest, also das kein Strom mehr zum Plasma kommt, dann hast du noch eine kleine "Batterie" für die Uhr eingebaut, die aber nach einer gewissen Zeit auch "leer" ist. Zumindest is das bei meiner X-Box auch so und das is eigentlich die logischste Lösung dafür.
Wegen dem Zuner kann ich dir leider nix erzählen, aber schau am besten bei "Erste erfahrungen mit Pioneer 436/506". Findest sicher.
berti58
#3 erstellt: 17. Okt 2005, 20:32
xtrail2005 schrieb:
:? Hallo
Gruß IXI
Hallo,der XDE hat einen Analogen und nen Digital Tuner und eventuell musst Du beide verbinden(Kurzes Koaxkabel)oder durchschleifen DVB-T Tuner funzt nur bei Digitalem Kabelnetz. Grüssle Berti
[Beitrag von berti58 am 17. Okt 2005, 20:35 bearbeitet]
Honda_Steffen
#4 erstellt: 17. Okt 2005, 20:54
Wenn Du die Mediabox ausschaltest (so das keine Lämpchen mehr an sind) sind alle Einstellungen und auch die Uhrzeit weg. Dann kannst du nochmal von vorne anfangen.
Beim neuen 6er Modell ist das nicht. Da bleibt die Box auf Standby (rotes Lämpchen blinkt) - und die Einstellungen sind auch nicht weg
Gruss
harrymomsen
#5 erstellt: 17. Okt 2005, 21:31
Neee, neee, das ist jetzt Quatsch: Du musst unterscheiden zwischen DVB-C , DVB-T sowie Kabel-analog. Der XDE kann DVB-T (d.h. digital über Antenne) sowie Kabel-analog (normaler Kabelanschluss) und NICHT DVB-C (das waere z.b. eine D-Box, die natürlich auch ans Kabel angeschlossen wird aber nur die "digitalen Programme" empfängt).
Anschluss also: 1. Mit einem Antennenkabel an die Kabelanschlussdose (=analog) und/oder
2. 2ter Anschluss einer Zimmer/Dachantenne welche für DVB-T geeignet ist (=digital) - wenn Du in einem DVB-T ausgebauten Gebiet wohnst.
Digitales Kabelnetz geht nur mit Zusatzhardware (z.B. D-Box)
Harry
diba
#6 erstellt: 18. Okt 2005, 06:49
Home Galerie beim Pio 435XDE
bigbac am 30.05.2005  –  Letzte Antwort am 02.06.2005  –  8 Beiträge
Pio 435XDE / Cinemateq Problem
tw7 am 12.04.2005  –  Letzte Antwort am 15.04.2005  –  13 Beiträge
Beste Bildverbindung Pio 435XDE???
Schimy am 13.04.2005  –  Letzte Antwort am 15.04.2005  –  6 Beiträge
Schwarzwert Pio 435XDE
tw7 am 24.03.2005  –  Letzte Antwort am 25.03.2005  –  20 Beiträge
Pioneer 435XDE
mibob am 04.10.2004  –  Letzte Antwort am 04.10.2004  –  6 Beiträge
Pio 435XDE Service Menu
Piggy9 am 29.10.2004  –  Letzte Antwort am 30.10.2004  –  2 Beiträge
PDP-435XDE (analog/digital parallel?)
Schlaumibaumi am 14.02.2005  –  Letzte Antwort am 15.02.2005  –  2 Beiträge
Pioneer 435XDE Probleme mit Homegallery
hoehrle am 04.04.2005  –  Letzte Antwort am 06.04.2005  –  4 Beiträge
Summen beim 435XDE/Pioneer
sippel am 09.05.2005  –  Letzte Antwort am 09.05.2005  –  2 Beiträge
Pioneer PDP-435XDE
Rübe_63454 am 15.04.2005  –  Letzte Antwort am 15.04.2005  –  2 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliednad0815
  • Gesamtzahl an Themen1.563.454
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.917
