| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Pioneer » Premiere beim Pio 505 XDE ? | |
Premiere beim Pio 505 XDE ?+A -A |
tommy222
erstellt: 11. Mrz 2005, 10:42
Hallo, der Pioneer PDP505XDE hat ja einen Common Interface Slot für CI Module,kann man dann mit einem ALPHACRYPT CI Modul Premiere empfangen?die Pio Hotline sagt nein,aber warum? Danke Gruß Tommy |
smultron
erstellt: 11. Mrz 2005, 11:04
Weil Premiere nicht über DVB-T sendet. |
tommy222
erstellt: 11. Mrz 2005, 11:09
Danke für die Info,auha,und was ist mit dem Kabeltuner? Das es über DBV-T nicht geht ist logisch. Gruß Tommy |
danko
erstellt: 11. Mrz 2005, 11:15
Hi! Ganz einfach weil Premiere nicht über DVB-T zu empfangen ist und weil dieser PCMCIA-Slot nicht für CI-Module sondern für Flash oder sonstige Speichermodule vorgesehen ist. Darüber sollst du dann deine Fotos direkt von der Speicherkarte deiner Digitalkamera anschauen können. Siehe auch unter (Home Gallery Funktion) in der Bedienungsanleitung. CU Danko |
tommy222
erstellt: 11. Mrz 2005, 11:25
Bitte erst antworten wenn jemand das Gerät auch hat,der PCMCIA -Slot ist schon klar,aber hinten am Receiver ist ein Common Interface Slot für CI Module,siehe Beschreibung von Pioneer. Anschlüsse PDP-505XDE Eingang 1 AV In, RGB In, TV Out Eingang 2 AV In/Out, S-Video In, Y'Pb'Pr' In, i/o Link.A Eingang 3 AV In/Out, RGB In, S-Video In, i/o Link.A, HDMI In Receiverausgang (Cinch) AV, S-Video Eingang 4 (vorn) AV In, S-Video In PC (vorn) D-sub15 Pin, Stereo 3,5 mm Klinke (Audio) Kopfhörer (vorn) Stereo Mini Klinke Subwoofer-Ausgang Cinch SR-Steuerung Ein/Aus Klinke x2 # Sonstige Merkmale Antennenanschluss (DIN) für Analogfernsehen # Antennenanschluss (DIN) x2 für DVB-T # i/o Link.A zuweisbar # Systemverbindung x2 (für die Verbindung vom Display zum Media-Receiver) # Lautsprecherausgang L/R (Display) # Digital Audio Ausgang (optisch) # Common Interface Slot Gruß Tommy |
danko
erstellt: 11. Mrz 2005, 15:21
Ahh!!! Jetzt hab ich erst gesehen was du meinst. ![]() Der 505XDE wird ja für Europa produziert und nicht nur Deutschland. Soweit ich informiert bin kann man in GB schon deutlich mehr Fernsehkanäle über DVB-T empfangen. Da sollen auch schon verschlüsselte dabei sein. Von der Sache her wäre es dann scheinbar doch möglich auch Premiere zu entschlüsseln. Leider wird aber, wie schon erwähnt, Premiere nicht über DVB-T ausgestrahlt. Alles was über den analogen Tuner des 505XDE reinkommt ist ja soweiso außen vor. CU Danko |
tommy222
erstellt: 11. Mrz 2005, 15:39
Hallo Danko, ich glaube wir verstehen uns immer noch nicht jetzt mal ein Anhang aus der Bedinungsanleitung vom Pio 505, wobei mir eben ein Piohändler aus Bochum bestätigte das es geht. Common Interface Für den Empfang verschlüsselter DTV-Signale benötigen Sie ein CA-Modul und eine Smart-Card vom Dienstanbieter. Der CA-Modultyp kann je nach Hersteller unterschiedlich sein, wobei jedes CA-Modul ein bestimmtes Verschlüsselungssystem unterstützt. Ihr Plasma-Display unterstützt CA-Module für den DVB-Standard. Bitte erkundigen Sie sich beim Dienstanbieter nach dem geeigneten CA-Modul. Bitte beachten Sie, dass eine Smart-Card eventuell nur für einen bestimmten Anbieter und damit eine begrenzte Spanne an Kanälen geeignet ist. • CA-Module und Smart-Cards sind bei PIONEER nicht inbegriffen und auch nicht als Sonderzubehör erhältlich. Die Karte nach dem Einsetzen im Schacht belassen und nur entnehmen, wenn Sie dazu aufgefordert werden. Die Karte muss z.B. im Gerät sein, wenn der Dienstanbieter neue Daten auf die Smart-Card herunterladen will. CA-Karte einsetzen Der Schacht für die Common Interface-Karte befindet sich auf der Rückseite des Media-Receivers. Und ich habe Kabel,und wie oben steht DVB-Standard (S= Satellit, C= Kabel, T= Terrestrik)also bei mir DBV-T Oder bin ich hier völlig auf dem Holzweg? Grüße Tommy |
danko
erstellt: 11. Mrz 2005, 15:48
Ja du bist völlig auf dem Holzweg. Verschlüsselte Sender sind rein über DVB (-S, -T oder -C) zu empfangen. Dein Pio 505XDE hat einen analogen Tuner und einen DVB-T Tuner. Er könnte also mit einem CI-Modul einen über den DVB-T Tuner empfangenen Sender entschlüsseln. Das du über deinen Kabelanbieter Premiere über DVB-C empfangen könntest nutzt dir allerdings recht wenig da der DVB-T Tuner keine DVB-C Signale versteht. Den analogen Tuner kannst du völlig aus deinen Überlegungen streichen da mit diesem nur analoges Fernsehen (Antenne oder Kabel) empfangen werden kann. CU Danko |
Pioneer 505 XDE + Konsolen = entäuschend Landario am 04.04.2005 – Letzte Antwort am 07.04.2005 – 18 Beiträge |
Bildformate Pio 436 XDE Dirk2006 am 03.02.2006 – Letzte Antwort am 06.02.2006 – 3 Beiträge |
Pioneer 505 XDE Anschlüsse Denni-e am 12.10.2004 – Letzte Antwort am 12.10.2004 – 32 Beiträge |
Pioneer 505 XDE Plasma olli99 am 11.12.2004 – Letzte Antwort am 11.12.2004 – 5 Beiträge |
Plasma Pioneer 505 XDE olli99 am 03.02.2005 – Letzte Antwort am 13.02.2005 – 4 Beiträge |
505 XDE Tischfuss Problem Carsti69 am 17.05.2008 – Letzte Antwort am 18.05.2008 – 4 Beiträge |
505 XDE geht nicht mehr Busti am 30.04.2006 – Letzte Antwort am 18.06.2006 – 9 Beiträge |
Zappen beim Pio 435 XDE ChrisF am 18.01.2005 – Letzte Antwort am 18.01.2005 – 2 Beiträge |
Lipsync beim Pio 436 XDE emerson am 14.06.2006 – Letzte Antwort am 14.06.2006 – 2 Beiträge |
Scratching ! beim Pio 435 XDE rodder am 27.01.2007 – Letzte Antwort am 28.01.2007 – 7 Beiträge |
2005
Top 10 Threads in Pioneer der letzten 7 Tage
- Pio 427 mit PDK-TS 12 Standfuß
- Der grosse Pioneer LX 8G + 9G Einstellungs-Thread
- Pioneer PDP-LX6090 .Hilfe bei Lautsprecher
- Betriebsstunden auslesen PDP LX 5090 H
- Eine funktionierende Lösung - Klavierlack kratzerfrei reinigen
- Standfuss für 507XA
- Referenz Bild Einstellungen für Pioneer Kuro PDP-LX5090h
- Pioneer PDP-RO5FE ?
- Pioneer PDP-LX6090H geht aus?
- Schwarzwert & Helligkeit unserer Kuros
Top 10 Threads in Pioneer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.538 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMastue_
- Gesamtzahl an Themen1.563.110
- Gesamtzahl an Beiträgen21.816.683
