| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Pioneer » Pio 435, HDMI u. Scart am Input 3 ? | |
Pio 435, HDMI u. Scart am Input 3 ?+A -A |
Melzman
erstellt: 03. Feb 2005, 14:50
Hi Pio- Besitzer ! Heut oder morgen kommt mein HDMI- Player. Da ich dann insgesamt 3 DVD- Player am Laufen hab gibts zum Anschluss mal ne Frage: Der HDMI-Player wird (logisch) am HDMI- Input am Input 3 der Mediabox angeschlossen. Bild und Ton werden also über diese digitale Verbindung laufen. Am Input 3 befindet sich ja noch ein Scart-Eingang. Nachdem ich den HDMI- Eingang aktiviert habe, kann ich da am Scartanschluss Input 3 trotzdem noch ein DVD-Player anschließen und per RGB betreiben, oder ist der Input 3 dann vollständig für HDMI reserviert ??? Vielleicht kann ja mal einer der vielen 435-Besitzer hier das mal kurz testen ? Gruss und Danke |
smultron
erstellt: 03. Feb 2005, 15:16
Solltest Du jeweils im Menu umstellen können. |
Melzman
erstellt: 03. Feb 2005, 15:21
Ne, da kann man nur den HDMI aktivieren. Auf dem Bild zur Anleitung ist z.b. ein DVD-Spieler per HDMI und Scart angeschlossen. Dass der HDMI- Anschluss nach Ativierung am Input 3 Priorität hat, ist mir schon klar. Für mich wäre wichtig, dass die Scartbuchse am selben Eingang dann gleichzeitig auch noch aktiv sein kann. [Beitrag von Melzman am 03. Feb 2005, 15:23 bearbeitet] |
smultron
erstellt: 03. Feb 2005, 15:39
Das funktioniert glaube ich nicht, einfach mal probieren. Sonst halt HDMI über Menu jeweils de/aktivieren. |
Plasma-Fan
erstellt: 03. Feb 2005, 19:25
Hallo Melzman, so wie ich es in Erinnerung habe geht am Eingang 3 nur entweder oder. Ich habe also meinen Denon3910 über HDMI und Scart mit dem PIO verbunden. Am Denon ist eingestellt Ton bei HDMI 2Ch(anel), denn nur so leitet er den Ton über den digitalen Ausgang (Coax) an den Receiver. Wenn ich am Denon den Ton übder HDMI laufen lasse wird er an die Mediabox gesendet und der Receiver bleibt stumm. Ob ich allerdings von der Mediabix an den Receiver weiterleiten könnte, habe ich nicht ausprobiert. Viele Grüße, Plasma-Fan |
Gonzomat
erstellt: 04. Feb 2005, 10:43
Also bei meinem 434-HDE geht es devinitv nicht. Ich kann nur HDMI aktivieren oder deaktivieren. Und nur wenn deaktiviert, funktioniert Scart 3. mfg Mario Pioneer 434-HDE Pioneer VSX-AX5AiS Pioneer DVR 720H-S Teufel System 5 THX Galaxis Easy |
JK0404
erstellt: 04. Feb 2005, 11:06
Bekomme Montag meinen 435 FDE mit Lautsprechern im Austausch gg. den Philips 9966 (3 x wg. Problemen getauscht!). Hatte dazu den Denon 1910 über DVI angeschlossen! Der Ton wurde mit extra Cinch-Kabeln übertragen! Wie funktioniert das mit dem 435 FDE? Habe mir zwar schon ein DVI-HDMI Kabel besorgt, aber wie wird der Ton zum 435 FDE übertragen? Kann mir da vielleicht jemand helfen? Vielen Dank! |
Plasma-Fan
erstellt: 04. Feb 2005, 11:16
Hallo JK0404, ich habe meinen DVD Player über HDMI und Scart verbunden. D.h. der Ton läuft über den Scartanschluss an den Mediareceiver. Zusätzlich Verbindung DVD-->AV Receiver über Coax für die Surround Anlage. Grüße, Plasma-Fan |
Stress
erstellt: 04. Feb 2005, 11:24
für den Ton wirst Du weiterhin ein extra Kabel benötigen, da der 1910 über den DVI Out verfügt und hier kein Ton anliegt. |
Artur
erstellt: 04. Feb 2005, 12:11
Auch ich habe meinen 3910 via hdmi an input 3 und zusätzlich die xbox über scart an input 3. wenn hdmi im menü eingeschaltet ist, funzt der scart anschluß natürlich nicht. der hdmi anschluß muß im menü ausgeschaltet werden wenn der scartanschluß funktionieren soll. umgekehrt dann genauso. alles also eine einstellungssache im menü. gruß artur |
Melzman
erstellt: 04. Feb 2005, 13:02
Hallo Leute ! Hab gestern meinen Samsung HD 945 mit HDMI bekommen. Es ist alles richtig, so wie ihr es hier beschrieben habt. Ist der HDMI am Eingang 3 aktiviert, geht Scart 3 nicht mehr. Muß also jedesmal ins Menü und den HDMI deaktivieren, wenn ich den auch noch dort angeschlossenen DVD über Scart sehen will. Ist aber nicht so schlimm, weil's der DVD-Audio Player ist, und den brauch ich eigentlich nur bei der Einstellung zur Wiedergabe von DVD- Audio's. Doof ist nur, wenn ich über den HDMI- Player DD und DTs über die AV Anlage hören will müsste ich jedesmal ins Menü des Spielers, da bei HDMI- Audio und Videowiedergabe der DD/DTS Bitstreamausgang ausgeschaltet wird. Werd also den digitalen Toslink- und Coax- Ausgang am Player aktivieren und ein separates Chinchkabel zum Mediareceiver legen. Dann kommt zwar der Ton am Plasma nicht mehr via HDMI, aber das macht bei der Wiedergabe über die Lsp des Pio gar nix. So brauch ich dann wenigstens im Menü des HDMI-Players nicht mehr umschalten Hui, ich muß schon sagen : Ich hab jetzt insgesamt 4 Videoquellen (3xDVD, 1xdbox) und will da natürlich zum Plasma und zum Beamer in der optimalen Qualität. Da kann's selbst bei den vielen Anschlussmöglichkeiten am Pio 435 ganz schön eng werden. [Beitrag von Melzman am 05. Feb 2005, 12:12 bearbeitet] |
pio 435:bild "flackert" plop73 am 07.04.2005 – Letzte Antwort am 10.04.2005 – 6 Beiträge |
pio 435-fde-pc franky-bottrop am 30.04.2005 – Letzte Antwort am 30.04.2005 – 3 Beiträge |
Einstellungen am Pio 435 Melzman am 21.01.2005 – Letzte Antwort am 25.01.2005 – 18 Beiträge |
Pio 435 Lautsprecher brummen endolf am 18.02.2005 – Letzte Antwort am 18.02.2005 – 9 Beiträge |
Pio 435 4:3 Format Piggy9 am 27.10.2004 – Letzte Antwort am 28.10.2004 – 2 Beiträge |
Pio PDP 435 XDE jeremyddorf am 09.02.2005 – Letzte Antwort am 13.02.2005 – 8 Beiträge |
Pio 435 + PS3 jw am 20.06.2008 – Letzte Antwort am 20.06.2008 – 2 Beiträge |
Pio 435 und PC Nimanic am 19.11.2004 – Letzte Antwort am 19.11.2004 – 3 Beiträge |
Pio 435 625p??? gutheit am 16.12.2004 – Letzte Antwort am 17.12.2004 – 12 Beiträge |
Pio 435 FDE Mediareceiver jw am 09.02.2007 – Letzte Antwort am 08.03.2007 – 18 Beiträge |
2005
Top 10 Threads in Pioneer der letzten 7 Tage
- Pio 427 mit PDK-TS 12 Standfuß
- Der grosse Pioneer LX 8G + 9G Einstellungs-Thread
- Pioneer PDP-LX6090 .Hilfe bei Lautsprecher
- Betriebsstunden auslesen PDP LX 5090 H
- Eine funktionierende Lösung - Klavierlack kratzerfrei reinigen
- Standfuss für 507XA
- Referenz Bild Einstellungen für Pioneer Kuro PDP-LX5090h
- Pioneer PDP-RO5FE ?
- Pioneer PDP-LX6090H geht aus?
- Schwarzwert & Helligkeit unserer Kuros
Top 10 Threads in Pioneer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedRain_Ed
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.076
