| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Pioneer » 5080D - immernoch besser als alle aktuellen Panas? | |
5080D - immernoch besser als alle aktuellen Panas?+A -A |
jd17
erstellt: 13. Dez 2010, 14:50
hallo zusammen, nur eine kurze frage - die überschrift sagt es ja schon mehr oder weniger... wäre ein 5080D immernoch den aktuellen Panas vorzuziehen? ich hab hier mal irgendwo gelesen, dass der schwarzwert von den G8 immernoch besser als bei panasonic jetzt ist - stimmt das? kann man den 5080D bedingungslos empfehlen? ich würde natürlich auch bei einem günstigen 5090 zugreifen, aber wenn es der 5080 auch tut....? danke im voraus! |
kunde436
erstellt: 13. Dez 2010, 15:25
der VT20 hat 0,009 cd/m². Der 5080 hat glaube ich 0,015 cd/m². Der VT20 hat eine bessere bewegungsauflösung,3D, besserer ar Filter, deutlich heller, sparsamer (weniger strom), weniger PM noise (klareres bild, schärfer), zwischenbildberechnung. Dafür hat der VT20 Kinderkrankheiten, wie floating blacks und Schwarzwerverschlechterung nach mehr als 1500 Stunden. Kommt also drauf an, auf was man Wert legt. mfg |
jd17
erstellt: 13. Dez 2010, 15:59
danke für die antwort! wie sieht es denn mit dem GW20 aus? gleicher schwarzwert wie VT? der VT ist mir eigentlich zu teuer. wie ist der schwarzwert vom 5090? tja das schwarzwertpumpen und die schwarzwertverschlechterung stören mich schon... ich werde in jedem fall noch die CES abwarten, aber glaube kaum, dass panasonic es diesmal schafft an die alten kuros anzuschließen... 3d interessiert mich nicht, die zwischenbildberechnung (=intelligent frame creation oder?) hat mich bisher auch nicht überzeugt, für mich =bildverschlimmbesserer. auf was lege ich wert? ich will einfach das beste gerät fürs geld! ![]() schwarzwert und natürliche farben sind mir wichtig... wie sicher den meisten plasma-besitzern.
ist der unterschied deutlich? |
kunde436
erstellt: 13. Dez 2010, 17:07
der 5090 hat 0,0031 cd/m² und der GW20 0,02 cd/m², wobei das auch immer auf die größe ankommt (so größer desto besser der Schwarzwert). PWM Noise macht sich schon bemerkbar, besonders wenn man nahe dran geht. Ich konnte bei meinem 5090 erst ab etwas über 3 Meter kein PWM noise mehr erkennen, kommt also darauf an, wie weit man entfernt sitzt. Der GW20 hat aber auch einen etwas schlechteren AR Filter, also nicht ganz so tageslichttauglich, wobei er sich trotzdem sehr gut schlägt. Du bist gerade in der selben Situation wie ich. Ich suche nämlich auch ein neues Gerät aber irgendwie erfüllt nichts meinen Anforderungen, da Kuro verwöhnt ![]() Deswegen warte ich auch auf die CES. VT20 ist die einzig brauchbare alternaive zum Kuro, die ganz gut zu sein scheint, aber halt immer noch kein kuro, dafür andere Vorteile... mfg [Beitrag von kunde436 am 13. Dez 2010, 17:07 bearbeitet] |
jd17
erstellt: 13. Dez 2010, 20:10
ätzend, warum muss das so schwer sein? ![]() wieso hast du den 5090 denn abgegeben?? größe soll 50" sein - daran misst sich also der schwarzwert. theoretisch wäre ich mit dem schwarz eines S20 völlig zufrieden - aber dann soll dieser auch konstant sein und nicht pumpen wie bei meinem PX80 und über die stunden schlechter werden... AR ist eigentlich auch kein großes thema, da die lichtbedingungen in meinem WZ gut sind. ich denke, es wird alles deutlich besser als beim PX80 sein und selbst bei dem habe ich in dieser beziehung eigentlich nichts auszusetzen. aber wenn ich alles in batracht ziehe und aus deinen kontrapunkten des 5080 3D und AR raussubtrahiere (strom ist eigentlich auch nicht soo wichtig und helligkeit wird auch kaum unter dem PX80 liegen) - wäre für meine bedürfnisse der 5080 wohl auch dem GW20 vorzuziehen oder? ich hoffe so sehr, dass die neuen modelle auf der CES wirklich klasse sind - aber die erfahrung lehrt mich eines besseren... deswegen versuche ich mich schon vorher damit abzufinden und evtl. eine alternative parat zu haben! ![]() ach nochwas - sind die kuros (5080D und 5090) eigentlich solide und zuverlässig? ich meine, es kommt natürlich auch noch der faktor hinzu, dass ich bei nem gebrauchten der älter als 2 jahre alt ist keine garantie mehr hab und wenn was kaputt geht bin ich eigentlich gearscht... noch ein p.s. - wo liegt der schwarzwert des V20? [Beitrag von jd17 am 13. Dez 2010, 20:13 bearbeitet] |
kunde436
erstellt: 13. Dez 2010, 20:26
der 5080 ist deutlich dunkler, also von der Grundhelligkeit als die aktuellen Panasonics. Über die Zuverlässigkeit kann ich nichts sagen. Meinen 5090er hatte ich abgegeben, da ich umgezogen bin und mir der aufwand zu groß war den zu transportieren. Ansonsten aber ein top gerät. Ich warte bis zu CES. Ich denke, daß die neuen 2011 Panasonics deutlich besser als die 2010 werden. Theoretisch dürfte jeder 2011 Pana besser als der 5080 werden... Schwarzwert des V20 dürfte ungefähr gleich, wie der des VT20 sein. Kommt aber, wie gesagt, immer auf die größe an. |
jd17
erstellt: 14. Dez 2010, 09:18
nungut, dann warte ich mal ab. ansonsten werde ich dann einfach auf einen günstigen 5090 bei ebay warten. aber den 5080 lasse ich dann wohl besser außen vor. vielen dank für deine hilfe! ideal wäre natürlich, wenn noch hochwertige modelle ohne 3D kommen würden, die dann zu einem günstigen kurs angeboten werden... G30 oder V30. aber da glaube ich nicht wirklich dran. |
Nashu
erstellt: 14. Dez 2010, 10:33
Es soll ein Z30 kommen, der mindestens auf Kuro Niveau sein soll- was Schwarz angeht, natürlich (schau in Pana Forum nach). Gruss. [Beitrag von Nashu am 14. Dez 2010, 10:40 bearbeitet] |
jd17
erstellt: 14. Dez 2010, 10:42
problem ist aber das Z in der namensgebung - den werde ich mir wohl nicht leisten können/wollen. 3000€+ für ein 50" gerät sind für mich einfach zu viel. und es wird eher noch mehr sein. ich weiß - die kuros haben auch so viel gekostet, aber technik sollte sich ja eigentlich auch weiterentwickeln oder? |
Felix3
erstellt: 14. Dez 2010, 11:46
Link? In der 2011er-Modellpalette sehe ich als geplantes neues Topmodell nur den VT30, und der hat definitiv keine Kuro-Technik. |
inthehouse
erstellt: 14. Dez 2010, 12:26
DasDing)
erstellt: 30. Dez 2010, 19:52
also ich weis nur eines, ich werde meinen pio auf gar keinen fall mehr hergeben! ich habe bisher für mein eigenes sehempfinden kein vergleichbares panel gefunden wie meinen pio:-) ich betreibe zwar nur den 5080xa, aber die meisten anderen herstellern haben mit ihren full-hd panels kaum ne chance gegen meinen pio:-) gerade vom design her, ist so finde ich pio immer noch mit das mass der dinge:-) einzig die z1 serie von pana konnte mich überzeugen, doch den gibbet ja nur in silber:-) ich habe mir zwar immer eingeredet mir nie im leben einen samsung kaufen zu wollen aber, der UE55"9090 ist eine absolute superwucht das muss ich mir selbst schon eingestehen:-) design, und bildtech. eine absolute super leckere edelklasse-)aber, leider auch nur in silber:-) mein pio hängt immernoch als meine absolute NR1 an meiner wand und das wird auch so bleiben:-) www.dasding81.heimkino.info [Beitrag von DasDing) am 30. Dez 2010, 19:56 bearbeitet] |
Preisverfall Pioneer Panas! mobyrocks am 02.12.2006 – Letzte Antwort am 02.12.2006 – 2 Beiträge |
LX 508D vs. LX 5080D mavmark23 am 13.10.2007 – Letzte Antwort am 16.10.2007 – 13 Beiträge |
LX 5080D ja,nein (Fensterfrond) Hibbel am 15.11.2007 – Letzte Antwort am 18.11.2007 – 3 Beiträge |
Standfuß und Montage für LX 5080D sitec am 07.01.2008 – Letzte Antwort am 07.01.2008 – 6 Beiträge |
Was bekomme ich für meinen LX-5080D hunk01 am 22.02.2008 – Letzte Antwort am 29.02.2008 – 37 Beiträge |
Lüfter Pioneer LX -5080D/508D/6080D/608D itsapio am 30.03.2008 – Letzte Antwort am 30.03.2008 – 4 Beiträge |
Limitierte Sonderserie - "Shiro Kuro" LX-5080D in Weiss mw83 am 24.01.2008 – Letzte Antwort am 26.01.2008 – 27 Beiträge |
Pioneer Kuro immernoch top? nilsty am 05.01.2010 – Letzte Antwort am 11.01.2010 – 23 Beiträge |
Kontrast 20.000:1 versus 5.000000:1 ? bj10 am 08.08.2010 – Letzte Antwort am 12.10.2010 – 88 Beiträge |
Pioneer Plasma besser als Panasonic? brandmaster am 19.10.2006 – Letzte Antwort am 14.11.2006 – 69 Beiträge |
Top 10 Threads in Pioneer der letzten 7 Tage
- Pio 427 mit PDK-TS 12 Standfuß
- Der grosse Pioneer LX 8G + 9G Einstellungs-Thread
- Pioneer PDP-LX6090 .Hilfe bei Lautsprecher
- Betriebsstunden auslesen PDP LX 5090 H
- Eine funktionierende Lösung - Klavierlack kratzerfrei reinigen
- Standfuss für 507XA
- Referenz Bild Einstellungen für Pioneer Kuro PDP-LX5090h
- Pioneer PDP-RO5FE ?
- Pioneer PDP-LX6090H geht aus?
- Schwarzwert & Helligkeit unserer Kuros
Top 10 Threads in Pioneer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedhebrock
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.740
