| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Pioneer » Schwarz ist auf einmal etwas rötlich | |
Schwarz ist auf einmal etwas rötlich+A -A |
ssirius
#251
erstellt: 05. Aug 2010, 12:34
Alles klar, danke dir. Bis jetzt ist meiner verschont, aber was nicht ist, kann ja noch werden.
inthehouse
#252
erstellt: 05. Aug 2010, 16:15
@ ssirius wie viele Stunden hast du den auf deinem Panel ? |
ssirius
#253
erstellt: 05. Aug 2010, 17:31
Geschätzte 800-1000 Stunden werden es schon sein. Ich habe es noch nicht ausgelesen. |
inthehouse
#254
erstellt: 06. Aug 2010, 10:00
Hi... ich habe leider versäumt bei mir die Stunden auszulesen. Das ist gut zu hören das bei dir Schwarz ohne Roten Schleier ist. Hoffentlich bleibt es so |
inthehouse
#255
erstellt: 09. Aug 2010, 11:22
Hi Jomox... und hat es geklappt ? |
Jomox
#256
erstellt: 09. Aug 2010, 19:34
Hallo inthehouse, ja, hat gut geklappt. Vom Ergebnis bin ich sehr zufrieden, das Bild ist nun wie im Kinomudodus bei gleichzeitig höherem Kontrast des Anwendermodus. Die erzielbare Kontrastdynamik im isf-Modus ist unglaublich, verbunden mit einer tollen Durchzeichnung und Farbneutralität. Ich hatte nur leider noch keine Zeit, mich mit dem Ergebnis genauer zu beschäftigen. Vor Freitag wird das auch nichts mehr werden, aber die ersten Eindrücke sind sehr sehr gut. Sollte sich die rote Pest nicht verschlimmern, werde ich es wohl dabei belassen, es sei denn natürlich, der Service hat noch eine gute Idee ![]() Viele Grüße Jomox [Beitrag von Jomox am 09. Aug 2010, 19:35 bearbeitet] |
inthehouse
#257
erstellt: 11. Aug 2010, 11:33
Hi Jomox Klasse deine Begeisterung zu hören...ich bin auf deine endgültige Meinung nach den Tests am Wochenende gespannt |
ViSa69
#258
erstellt: 12. Aug 2010, 18:47
Ähm ... mir da letztens was merkwürdiges aufgefallen ... Diese rötliche Verfärbung befindet sich doch in der rechten unteren Ecke bzw. ist da am stärksten vorhanden, richtig ? Ich habe letztens Tagsüber(!) noch mal mit den Einstellungen von meinem AVR rumgespielt. Nachdem ich fertig war und den AVR ausgeschaltet habe war BD-Kanal des TV's immer noch an. Ich schaue da mehr oder weniger zufällig drauf und das Display sah genau an den Stellen wo es bei Schwarzbild im Dunkeln rötlich leuchtet so aus, nur ist es tagsüber irgendwie "gräulich ausgeblichen". Ich habe nach längerem Betrieb, das Display einfach mal mit der Hand (1cm Abstand) "abgefühlt". Mir war dabei so als sei der TV in der rechten unteren wärmer. Was befindet sich dort ? Kann dieser Rotstich evtl. mit der Wärmeentwicklung zu tun haben ? Wenn mein TV noch kalt ist, ist der Rotstich kaum sichtbar, aber z.B. nach längerer Laufzeit sieht man das doch ne Ecke deutlicher finde ich. Könnt ihr auch diesen Tag-Nacht bzw. Warm-Kalt Vergleich machen, würd mich mal interessieren. Gruß, ViSa69 [Beitrag von ViSa69 am 12. Aug 2010, 18:50 bearbeitet] |
Holgolas
#259
erstellt: 13. Aug 2010, 12:21
@ViSa69 Das klingt für mich sehr logisch! Auch bei mir ist es unten rechts - wenn auch nur gering! Und auch das am "meisten" wenn der TV warm ist. Bei Tage habe ich noch nicht drauf geschaut - werde ich mal machen. --- Hast du am Display nach Wärme getastet, oder hinten? Was dahinter ist - keine Ahnung. Drunter ist doch der IR Empfänger - aber der wird ja nun nicht so heiss ;O) Vielleicht wäre das zumindest für die Herren von der Technik ein wichtiger Hinweis. VG H. |
Dean_The_Machine
#260
erstellt: 13. Aug 2010, 14:22
Das habe ich hier am 8.Juli auch schon geschrieben:
ViSa69
#261
erstellt: 13. Aug 2010, 14:49
@Holgolas Ich finde die gesamte rechte Seite ist wärmer ... auch wenn man die Hand über den TV hält. Wir haben auf der Arbeit so ein Laserstrahl-Temperaturmesser, den werd ich mal mitnehmen und mal verschiedene Punkte am TV messen. Der OT-Hinweis sei mir bitte gestattet: Ich hatte als Jugendlicher mal einen Opel Kadett GSI 16V, der hatte so ein LCD-Digitaltacho ("Mäusekino") eingebaut. Als Hintergrundbeleuchtung dienten damals 2 Halogen-Birnchen. Der Tacho hatte bei Fahrtbeginn grünen Hintergrund mit gelb leuchtenden Anzeigen. Nach längerer Betriebszeit wurde aus dem Grün irgendwann eine bräunliche Verfärbung. Ursache dafür waren die kleinen Halo-lämpchen, deren starke Hitzeentwicklung sorgte für eine Verfärbung des Displays. Kann ein so ähnlich gelagertes (Hitze?)Problem für diesen Rotstich unserer Pios ursächlich sein ... Genau wie @Dean_The_Machine hab ich beinahe auch diesen Verdacht , denn "kalt" hab ich praktisch keinen Rotstich. Was meint ihr ? Gruß, ViSa69 |
Sheriff007
#262
erstellt: 13. Aug 2010, 16:43
Also bisher hört es sich an, als seien die 5090/6090er öfter betroffen, als die KRPs oder liegt das verfälschte Ergebnis an den unterschiedlichen Verkaufszahlen? |
ViSa69
#263
erstellt: 13. Aug 2010, 18:04
Vielleicht spielt die externe Mediabox der KRP's doch eine weitaus größere Rolle als wir vielleicht annehmen ... Gruß, ViSa69 |
ssirius
#264
erstellt: 13. Aug 2010, 18:43
Wäre möglich, dass durch die ausgelagerte Elektronik die Temperatur hinter dem Panel niedriger ist. Kann aber kaum glauben, dass das soviel ausmachen soll. |
GF21
#265
erstellt: 13. Aug 2010, 18:53
Das, was der KRP in seiner Mediabox hat, sind nicht die Ansteuerungsplatinen. Diese sind im LX jeweils seitlich angebracht, die rechte ist größer und erzeugt anscheinend auch mehr Wärme. In der Mitte befindet sich die Stromversorgung. Eigentlich sollte es nicht verwunderlich sein, die Lüftre des Pio laufen eigentlich nie an und die Wärme staut sich. Wäre an der Zeit sie zum Laufen zu bringen |
inthehouse
#266
erstellt: 13. Aug 2010, 19:46
Dean_The_Machine
#267
Bei meinem KRP springen die unteren Lüfter(links/rechts) im Sommer des öfteren an, die oberen hingegen noch nie. |
GF21
#268
erstellt: 13. Aug 2010, 19:49
inthehouse, die Temperatur scheint doch einen Einfluss zu haben. Dean_The_Machine, LX haben unten keine Lüfter, nur 4 Stück oben. Meine sind noch nie angesprungen... |
ViSa69
#269
erstellt: 13. Aug 2010, 20:06
Meine auch noch nie ... trotz der Rekordtemperaturen die ich in der Hitzephase hier teilweise unterm Dach hatte ... Ab wann "sollen" die denn Anlaufen hat da jemand mal Infos zu ? Gruß, ViSa69 [Beitrag von ViSa69 am 14. Aug 2010, 08:13 bearbeitet] |
GF21
#270
erstellt: 13. Aug 2010, 20:19
Ich hab' mal eine Kennfeld gesehen, weiß ich aber nicht mehr genau, wo der Auslösepunkt lag, werde mal nachsehen. Unabhängig davon wäre es interessant, wie diese manuell aktiviert werden können. |
Sheriff007
#271
erstellt: 13. Aug 2010, 20:27
Bei meinem 5090H sind sie auch noch nie angesprungen oder sie sind unhörbar leise. Beim neuen Pana VT20 höre ich sie dagegen und sie laufen auch im Normalbetrieb unter Normalbedingungen. |
GF21
#272
erstellt: 13. Aug 2010, 20:28
Ich schaue mir gerade die Rückseite eines KRP-600M, er hat oben 4 Lüfter, allerdings asymmetrisch angeordnet. Im rechten Eck befindet sich kein Lüfter, dafür hat er zuätzlich einen anderen Lüfter, unten rechts, sieht aus wie eine Grafikkartenkühler... Hat jemand eventuell Fotos vom der A-Variante des KRP ? |
Dean_The_Machine
#273
erstellt: 13. Aug 2010, 21:06
GF21
#274
erstellt: 13. Aug 2010, 21:18
Die sind genauso angeordnet, wie beim KRP-600M. Den unteren Lüfter gibt es bei der LX-Serie nicht... Ein 5090H sieht von hinten so aus: [Beitrag von GF21 am 13. Aug 2010, 21:26 bearbeitet] |
inthehouse
#275
erstellt: 13. Aug 2010, 21:36
Die Temperaturen nach meiner Messung, Gerät lief schon seit 3 Stunden,sind doch alle im grünen Bereich und unten rechts ist es kühler wie oben rechts. Demnach sollte das Panel oben rechts eher oder stärker "Rot leuchten" wie unten rechts tut es aber nicht. Nachtrag: ich habe ein Wärmebild vom Pioneer_KRF_500 gefunden die gemessene Temperatur gleicht ja in etwa meiner...an der heißesten Stelle wurden 51° Celsius gemessen ![]() ![]() LINK QUELLE [Beitrag von inthehouse am 14. Aug 2010, 08:01 bearbeitet] |
Sheriff007
#276
erstellt: 13. Aug 2010, 22:50
Dennoch scheint der Rotstich bei den KRPs nicht aufzutreten? Mein 5090H hats zum Glück auch nicht... |
inthehouse
#277
erstellt: 14. Aug 2010, 07:38
Auch die KRP´s haben den "Rotstich". |
Sheriff007
#278
erstellt: 14. Aug 2010, 07:53
Ohje und ich hole meinen KRP in 2 Wochen ab. Er hat aber zum Glück noch 18 Monate Restgarantie, allerdings bezweifle ich, dass Pioneer da Handlungsbedarf sieht. Wahrscheinlich wird man es als normalen Verschleiß deklarieren, denn sonst würden die ersatzteile (Panels) schnell knapp werden... |
GF21
#279
erstellt: 14. Aug 2010, 08:05
Wird schon nicht so schlimm sein, Rotstich ist weniger ärgerlich als die KRP-typischen "eingebrannten" BD-Balken. |
Xmedia
#280
erstellt: 14. Aug 2010, 08:39
Hallo Ihr Rot-Seher Hatte ja meinen geliebten KRP-500A wegen dem Rotstich, den eingebrannten BD-Balken,und ein paar unwesentlichen Beanstandungen in der Reparatur. Vorab gesagt, Pioneer-Service Schweiz einfach Top. Mein Händler brachte mir denn TV gestern. Die Verpackungschachteln hatte ich nicht mitgegeben, aber im Lieferwagen waren TV+Mediabox wieder in einer Original-Schachtel. In der Wohnung ausgepackt, waren beide Geräte wie frisch poliert, also wie neu. Mein Händler sagte nur, dass beide Geräte ausgetauscht wurden. Nun gut alles wieder angeschlossen, und mal grundlegende Einstellungen durchgeführt. Nach ca. 1 Stunde wollte ich es dann mal wissen Dank dem Programm von GF21 (Danke nochmals dafür) hatte ich dann die Betriebstunden ausgelesen. Screenshot KUROEinen Komplett Neuer KRP-500A Ich kann leider nichts zum Rotstich-Problem beitragen. Da man nur einen Austausch vorgenommen hat. Aber eine Frage habe mir noch gestellt: Warum wird das Plasma-Panel rötlich bei Erwärmung (wenn man diese Theorie verfolgt) und zum Bespiel nicht grünlich oder bläulich. Ist ein komplett Rotes Bild am wärmsten bei einem Plasma-Panel ? MFG überglücklicher Xmedia [Beitrag von Xmedia am 14. Aug 2010, 08:40 bearbeitet] |
GF21
#281
erstellt: 14. Aug 2010, 08:46
Yo Xmedia, gratuliere zum Austausch, da könnte sich Pio DE 'ne Scheibe abschneiden. Jetzt schön den neuen TV einfahren ![]() Grüße GF21 p.s. Melde Dich per Mail bei mir, es gibt so einiges zu erzählen |
Bullethead
#282
erstellt: 14. Aug 2010, 08:54
Macht Pioneer in CH den Service selbst? In D macht das ja eine Serviceunternehmen. Ich hoffe mal für dich, dass das Problem nicht alle Geräte betrifft und du hier in einem Jahr wieder aufschlägst. |
Sheriff007
#283
erstellt: 14. Aug 2010, 08:59
Wann wurde dein neuer KRP denn hergestellt? War dein alter ein 2008er und somit laut Forum mit 9.5G-Technik? |
Dean_The_Machine
#284
erstellt: 14. Aug 2010, 11:10
Nee nee, nicht Technik sondern nur eine andere bzw. geänderte Driver Software/Ansteuerungs Software und das auch nur weil das Signal von SKY UK Probleme gemacht hat und Pioneer handeln musste aufgrund vieler Beschwerden der KRP Besitzer. Also es war kein Feature wie manche gedacht bzw. erhofft hatten. |
Xmedia
#285
erstellt: 14. Aug 2010, 14:01
Hallo @Bullethead Pioneer bzw. Sacom repariert alle Geräte von Pioneer aus der ganzen Schweiz. Ich war auch schon mal persönlich bei Ihnen, wegen eines Navi/ bzw. Tunerempfang. Wenn du bei der Sacom/Pioneer anrufst, kannst Du dich direkt mit einem Techniker verbinden lassen, welcher wirklich Ahnung hat von der Materie. Wo sehe ich denn das Herstelldatum ? Mir gings vor allem um die Balken oben und unten welche leicht heller gescheint haben. Den Rotstich habe bis jetzt nie beim Bluraybetrieb wargenommen, nur wenn man in einem komplett dunklem Raum 5 cm vor den TV gegangen ist. Aber nochmals zu meinem Anstoss: Warum wird das Plasma-Panel rötlich bei Erwärmung (wenn man diese Theorie verfolgt) und zum Bespiel nicht grünlich oder bläulich. Ist ein komplett Rotes Bild am wärmsten bei einem Plasma-Panel ? Was meint Ihr dazu ? MFG Xmedia [Beitrag von Xmedia am 14. Aug 2010, 14:08 bearbeitet] |
inthehouse
#286
erstellt: 14. Aug 2010, 15:05
Hi Xmedia mein PDP LX-5090H sieht so aus wie auf diesem Bild das mit Pfeilen gekennzeichnet ist. ![]() ![]() Da die Temperaturen im grünen Bereich sind und der "Rote Touch" nicht nur unten ist, sondern wie auf dem Bild zusehen gleichmäßig ist, könnte es sein das das Panel eventuell eine Macke hat oder es ist nach einer gewissen Laufzeit "normal". Leider alles Spekulationen |
Xmedia
#287
erstellt: 14. Aug 2010, 15:10
Hallo inthehouse Kannst Du diese Phänomen nicht ein wenig abschwächen über die Farbtemperatur ? MFG Xmedia |
inthehouse
#288
erstellt: 14. Aug 2010, 15:19
Leider nein. Stelle ich den ANWENDER Modus auf eine kühlere Einstellung (Farbtemperatur ) ändert sich an dem "Roten Hauch" nichts. Glückwunsch zu deinem neuen Gerät [Beitrag von inthehouse am 14. Aug 2010, 15:20 bearbeitet] |
ViSa69
#289
erstellt: 14. Aug 2010, 18:26
Ist bei mir genau so ... nur ist es bei mir rechts halt etwas stärker. Ich werde da aber jetzt nicht mehr so exzessiv darauf achten, das normale Bild ist nach wie vor 1A und das reicht mir Gruß, ViSa69 |
Xmedia
#290
erstellt: 15. Aug 2010, 08:39
Hallo Zusammen Wo finde ich denn das Hestelldatum ? Wenn sich jemand wirklich stört am Rotstich, sprich er ist gut sichtbar, würde ich auf jeden Fall das Gerät "reparieren" lassen. Schlieeslich ist uns Pioneer das schuldig für diesen Gerätepreis. Das ist zumindest meine Meinung. Ich bin sogar selber am Überlegen ob ich meine Garantie von den normalen 3 Jahren auf das Maximum von 5 Jahren verlängern sollte. Kostet zwar ca. 400.- CHF. Bis jetzt sind 2 Jahre verstrichen. MFG Xmedia |
GF21
#291
erstellt: 15. Aug 2010, 09:02
Das Herstelldatum sowie Herstellland stehen auf der Rückseite des Gerätes. Über die Seriennummer könnte man bei Pioneer das auch rausfinden. Aufpassen sollte man bei den Betriebsstunden, diese können nämlich problemlos zurückgesetzt werden. Wir haben alle das Problem, daß der Rotstich meist nur in der völligen Dunkelheit zu vernehmen ist. Selbst wenn ich am Tag alle Rolladen runterlasse, habe ich noch ein wenig Restlicht. Das alleine reicht, um den Rotstich nicht mehr zu sehen. Nachts ist es jetzt auch weniger geworden. Das liegt eventuell daran, daß die "Sessions" im Sommer nicht mehr so lang sind, maximal ein Film pro Abend. [Beitrag von GF21 am 15. Aug 2010, 09:49 bearbeitet] |
inthehouse
#292
erstellt: 15. Aug 2010, 09:16
Hallo gestern BLU-RAY DISC "Kampf der Titanen" geschaut und der Kuro war einfach Heute schaue ich mir eventuell noch einmal die BLU-RAY DISC "Avatar" an. Wenn das Bild immer noch so ist wie vor ein paar Monaten dann ist alles bestens wie Visa69 es meiner Meinung nach richtig sagt. Gestern Abend habe ich das Licht komplett ausgemacht bei einem Schwarzbild...kein Rotschimmer war zu sehen sondern Schwarz mit leichtem Grau (geringes Nachleuchten im Schwarz). So sollte es ja auch sein. Ich war selber etwas überrascht. [Beitrag von inthehouse am 15. Aug 2010, 09:41 bearbeitet] |
Swithin_Hall
#293
erstellt: 15. Aug 2010, 10:32
Sheriff007
#294
erstellt: 15. Aug 2010, 19:14
Ich meine etwas von anderen Platinen gelesen zu haben oder bezog sich das auf 5090 zu KRP? |
Nashu
#295
erstellt: 16. Aug 2010, 07:28
@inthehouse Hi, soll das heissen, dass das Rot von selber weg ist? Das waere toll! Gruss. |
Jomox
#296
erstellt: 16. Aug 2010, 08:07
Hi inthehouse, das trifft sich gut, gestern habe ich am späten Abend ebenfalls keinen Rotschimmer erkennen können. So ein Zufall... ![]() Nach dem verregneten Sonntag kann ich nun auch sagen, dass sich meine ersten Eindrücke bzgl. ISF-Kalibrierung bestätigt haben. Wenn nun noch die rote Pest das bisherige Niveau hält (oder sich - wie gestern angedeutet - vielleicht sogar verbessert), hat sich das Thema für mich in Zukunft erledigt. Grüße Jomox |
inthehouse
#297
erstellt: 19. Aug 2010, 06:21
Guten Morgen... Im Moment ist es tatsächlich so das das "Rot bei Schwarz" so gut wie nicht mehr vorhanden ist bei mir...warum weiß ich nicht ![]() Viel Spaß mit dem ISF Bild Jomox |
GF21
#298
erstellt: 19. Aug 2010, 07:03
Gestern irgendein Film auf Sky im Drivemode 3 geschaut, da war das "schwarz" richtig schwarz |
Dean_The_Machine
#299
erstellt: 19. Aug 2010, 08:49
Vielleicht ist es ja nur eine Phase des Pio´s und bei Euch hat er sie anscheindend überwunden oder es liegt am miesen Wetter! |
Nashu
#300
erstellt: 22. Aug 2010, 16:41
Hallo Jungs! Wie sieht es aus mit dem Rotstich, ist er verschwunden? Ich bin immernoch nicht Zuhause und- um ehrlich zu sein- habe keine Lust mehr auf Warterei, Telefonieren usw. Vielleicht ist auch der Urlaub schuld daran . Wuerde mich aber sehr freuen, wenn das nur etwas voruebergehendes war. Gruss. |
Bullethead
#301
erstellt: 23. Aug 2010, 21:30
oder an der Sonnenaktivität |
wie schwarz ist das schwarz bei plasmas ? ( speziell Pio ) patrick27 am 23.10.2004 – Letzte Antwort am 23.10.2004 – 6 Beiträge |
schwarz darstellung bei krp-500 dreamer78 am 20.03.2009 – Letzte Antwort am 26.03.2009 – 7 Beiträge |
Pio435 - Rotstich im Schwarz carlitos0815 am 07.03.2005 – Letzte Antwort am 08.03.2005 – 6 Beiträge |
PIONEER PDP 4270 kein schwarz ? Möller am 25.10.2010 – Letzte Antwort am 31.10.2010 – 6 Beiträge |
Schwarz kuro 5090 vs. 5080 dryeye am 30.12.2012 – Letzte Antwort am 30.12.2012 – 8 Beiträge |
Schwarz eingebrannt oder was ist das? Sony am 11.07.2009 – Letzte Antwort am 23.07.2009 – 17 Beiträge |
PDP 435 FDE: Bild ist total rotstichig! Jens_B. am 29.10.2004 – Letzte Antwort am 03.11.2004 – 10 Beiträge |
Dunklere springende Pixel im Schwarz bei PDP-LX5080 vdanger am 13.12.2007 – Letzte Antwort am 17.12.2007 – 5 Beiträge |
Ist der PDP-508XD etwas Besonderes? Vartha am 23.08.2008 – Letzte Antwort am 07.11.2008 – 34 Beiträge |
Hilfe: Laptop an Plasma - Farben schlecht Kultivator am 21.03.2007 – Letzte Antwort am 05.04.2007 – 10 Beiträge |
Top 10 Threads in Pioneer der letzten 7 Tage
- Pio 427 mit PDK-TS 12 Standfuß
- Der grosse Pioneer LX 8G + 9G Einstellungs-Thread
- Pioneer PDP-LX6090 .Hilfe bei Lautsprecher
- Betriebsstunden auslesen PDP LX 5090 H
- Eine funktionierende Lösung - Klavierlack kratzerfrei reinigen
- Standfuss für 507XA
- Referenz Bild Einstellungen für Pioneer Kuro PDP-LX5090h
- Pioneer PDP-RO5FE ?
- Pioneer PDP-LX6090H geht aus?
- Schwarzwert & Helligkeit unserer Kuros
Top 10 Threads in Pioneer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedRegenbogenfarbe
- Gesamtzahl an Themen1.563.393
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.081
