pioneer pdp 508 xd mit ps3 verbunden aber kein ton
Haddel
#1 erstellt: 29. Sep 2009, 21:22
hallo , ich hab ein problem bei mir zuhause. hab den pioneer 508 xd und den ysp 900 digital sound projector. nun hab ich meine ps3 an den fernseher angeschlossen .. input 3 gewählt. soweit so gut . das problem ist nur, ich bekommen zwar ein bild aber keinen ton . hab die ps3 über ein hdmi kabel angeschlossen . könnte mir da i-wer weiterhelfen , wäre echt nett .
schonmal danke im vorraus
Bullethead
#2 erstellt: 29. Sep 2009, 22:34
Welche Zuspieler hast du sonst? Wie und von wo kommt in welchen Fällen der Ton zum Soundprojektor? Hast du einen Ton am Kopfhörerausgang des Pio (falls der 508XD einen hat)?
Wenn ich mich richtig erinnere gibt es bei der PS3 eine Option die heisst "Audio an allen Ausgängen" oder so ähnlich. Schau mal unter Systemeinstellungen oder Audioeinstellungen bei der PS3 nach.
Haddel
#3 erstellt: 29. Sep 2009, 23:02
ahhh....auf deinen hinweis hin hab ich gemerkt, dass wenn ich kopfhörer an den pio anschließ ton kommt , weißt du jetz noch wie ich das hinbekomm , das er auch aus den lautsprechern kommt?
Bullethead
#4 erstellt: 29. Sep 2009, 23:15
Schön dass es jetzt einen Hinweis gibt, dass der Ton von der PS3 über HDMI zum Pio kommt. Leider hast du meine Fragen nicht beantwortet - vor allen Dingen diese nicht:
Wie und woher kommt bei dir der Ton zum Yamaha YSP 900?
Haddel
#5 erstellt: 29. Sep 2009, 23:44
also der jamaha ist mit sonem gelbem (monostiftkabel heißtdas glaub ich) mit dem yst-sw225 subwoofer system verbunden. weiß nich ob dir das weiterhilft , aber es kommt auch sound aus den lautsprechern wenn der ysp ausgeschaltet ist
Haddel
#6 erstellt: 29. Sep 2009, 23:46
ich kann keine so richtige kabelverbindung mit dem pio erkennen also vom jamaha
Bullethead
#7 erstellt: 29. Sep 2009, 23:59
Aus welchen Lautsprechern, hat der 506XD eigenen Lautsprecher (mein 5090H hat keine LS) ? Dann frage ich mich wieso dort nichts ankommt, wenn am Kopfhörerausgang der Ton von der PS3 zu hören ist. Das wäre dann aber wieder eine Einstellung, die am Pio vorzunehmen wäre.
Wenn du nicht mit der PS3 zuspielst - wo kommt dein TV-Bild her?
Haddel
#8 erstellt: 30. Sep 2009, 00:28
versteh die frage nicht so ganz , also ich hab die ps3 über hdmi an den pio angeschlossen und ich glaub schon das er eigene lautsprecher hat wenn man nach der seite geht http://www.pioneer.de/de/products/archive/PDP-508XD/index.html
Haddel
#9 erstellt: 30. Sep 2009, 00:34
das audio signal müsste eig. über den pio ausgegeben werden denn selbst wenn ich den soundprojektor und diesubwoofer ausstelle hör ich was über die lautsprecher
Bullethead
#10 erstellt: 30. Sep 2009, 01:24
Die Seite sagt, dass er optional (also zusätzlich)Lautsprecher haben kann. So wie du es darstellst wird er welche haben.
Für den Yamaha nutzt du dann wohl den optischen Ausgang. Falls du über den integrierten DVB-T Tuner (oder analogen Tuner) TV schaust, so stellt die Ausgabe von Sound über die optische Schnittstelle kein Problem dar. Bei HDMI-Zuspielung könnte das anders sein (eventuell HDCP-Probleme). Du kannst aber aus deiner PS3 ein weiteres optisches Kabel (Toslink) zum YSP900 bringen und dort in einen weiteren freien Eingang stecken. Dann wirst du aber beim Zuspielen über die PS auch den entsprechenden Eingang am YSP wählen müssen. Damit bekommst du aber sicher die beste Lösung, da der Pio dann überhaupt nichts mehr mit dem Ton machen muss sondern dein YSP direkt die Audiosignale verarbeiten kann. In der PS3 wirst du dann den Audioausgang auf "optisch" einstellen müssen. Die Lösung macht auch dann Sinn, wenn du Musik über die PS3 hörst. Bei längeren Wiedergabelisten kannst du dann den TV ausschalten.
[Beitrag von Bullethead am 30. Sep 2009, 01:27 bearbeitet]
cessi
#11 erstellt: 30. Sep 2009, 10:45
Der 508xd hat keine eingebauten Lautsprecher. Was man eigentlich auch als Laie sehen sollte sofern man sich das Gerät mal betrachtet. Wenn also keine externen Lautsprecher am 508er angeschlossen sind, kanns auch keinen Ton geben.
Dann sollte allerdings auch kein Ton bei normalem TV kommen (sofern der Soundprojektor aus ist).
habe selbst an meinem 508er (an den ich Lautsprecher angeschlossen habe) eine PS3 über HDMI angeschlossen und mit der Tonausgabe keinerlei Probleme.
cessi
Haddel
#12 erstellt: 30. Sep 2009, 11:12
okay danke für eure hilfe
Haddel
#13 erstellt: 30. Sep 2009, 11:16
ich wollte mir jetzt so ein kabel bestellen , ist das hier in ordnung =b2c_insert&cookie_v[1]=V0&cookie_d[1]=&cookie_p[1]=%2f&cookie_e[1]=Sun%2c+01-Nov-2009+09%3a14%3a56+GMT&scrwidth=1600]http://www1.conrad.d...56+GMT&scrwidth=1600
oder würdet ihr mir ein anderes empfehlen
Bullethead
#14 erstellt: 30. Sep 2009, 18:44
Der Link funktioniert so nicht. Es muss ein optisches Kabel (Toslink) sein. Die sind genormt und unterscheiden sich nur in der Länge.
Haddel
#15 erstellt: 02. Okt 2009, 21:48
es funktioniert jetzt, danke nochmals für eure hilfe .
thread kann geclosed werden
PDP 508 XD abzugeben
Wups am 04.04.2009  –  Letzte Antwort am 05.04.2009  –  13 Beiträge
plasma pdp 507xd und 508 xd
n182 am 15.11.2007  –  Letzte Antwort am 15.11.2007  –  2 Beiträge
Pioneer 508 XD oder 508XA
firuzrasul123 am 27.08.2007  –  Letzte Antwort am 03.09.2007  –  16 Beiträge
Pioneer PDP 507 XD A und Pioneer PDP 507 XD ?
MJH am 16.06.2007  –  Letzte Antwort am 19.06.2007  –  17 Beiträge
Pioneer PDP 508 XD mit Internet verbinden ? Updates ?
steffh1000 am 24.09.2011  –  Letzte Antwort am 25.09.2011  –  3 Beiträge
Pioneer PBP 508 XD - Hilfe!
n182 am 24.11.2007  –  Letzte Antwort am 25.11.2007  –  3 Beiträge
Pio PDP 508 XD in Köln
matti68 am 20.09.2007  –  Letzte Antwort am 21.09.2007  –  4 Beiträge
PDP 508 XD beim Media Markt
plasmachamp am 16.10.2007  –  Letzte Antwort am 19.10.2007  –  15 Beiträge
pdp 508 Lautstärke Regelung
stier33 am 31.08.2009  –  Letzte Antwort am 03.09.2009  –  2 Beiträge
Auflösungen Pioneer PDP-427XA/XD
am 04.04.2007  –  Letzte Antwort am 05.04.2007  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.083 ( Heute: 10 )
  • Neuestes Mitgliedmadiebartos1262
  • Gesamtzahl an Themen1.559.651
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.640
