5090 H ganz neu - Nachbilder des Menus
Holgolas
#1 erstellt: 22. Sep 2009, 20:08
Er ist Da !!!
Der 5090 H!
Er ist gross ;O)
Keinen Pixelfehler. Er surrt - aber im modus 2 ist das OK.
SD TV Bild ist schon schlechter als beim 4280 - aber das ist wohl die Grösse.
Nur eine Sache macht mir Angst !!!
Ich sehe irgendwie Nachbilder. Das ist gut reproduzierbar. Raum Dunkel - Geht dann mal in einen nicht belegten Eingang - er dunkelt dann ja etwas ab. Wenn ihr jetzt beispielsweise das TV-Menu aufruft und es dann wieder schliesst, bleibt ein "Geisterbild" auf dem schwarzen Schirm nach!
Kanalwechsel und weg ist es.
Könnt ihr das mal reproduzieren - muss aber ganz dunkel sein!
Macht mir etwas angst - und verunsichert mih.
Für Beruhigung bin ich immer zu haben!
VG,
H.
PS: Kann 4280 und 5090 nicht wirklich vergleichen - der 5090 dunkelt ab und dann kommt dieses etwas komische Bild, der 4280 bleibt heller. Also ist es wohl eine technische Sache und vollkommen OK.
[Beitrag von Holgolas am 22. Sep 2009, 20:53 bearbeitet]
ViSa69
#2 erstellt: 22. Sep 2009, 22:05
Bleib locker !!!
Er ist nagelneu ... da haste ein gewisses nachleuchten. Steht hier aber bestimmt auch schon 1 Million mal im Forum.
Fahr Helligkeit & Kontrast runter und sieh damit einfach nur fern. Bild auf "Zoom", "Orbiter" an und ab und zu mal viell. das Videomuster durchlaufen lassen.
Alles wird gut ...
Gruß,
ViSa69
Holgolas
#3 erstellt: 23. Sep 2009, 08:58
DANKE
Wird schon nix sein !
ABER!
Was mich schon stört, ist, dass das TV Bild (Dig-Kabel) beim 5090er echt sichtbar schlechter ist, als das bein 4280er. Leigt es daran, dass der Full HD viel mehr rechnen muss? Das er grösser ist...
Was haben andere Umsteiger erlebt...?
Ich hab nen 5090 - Juni 2009 - made in Japan
tvfan89
#4 erstellt: 23. Sep 2009, 09:42
Hast du den lx5090 oder den Lx5090(H).
Habe meinen LX5090H seit Anfangs Mai.
Made in Japan Julie 2008.
Bist du sicher das er von 2009 ist?
Habe gemeint die Fabriken sind schon geschlossen.
Wegen des SD-Bildes kann eigentlich nicht sein das es schlechter ist als das vom 42 g8 model.
Holgolas
#5 erstellt: 23. Sep 2009, 09:47
June 2009 - ein H modell.
SD Bild ist definitiv nicht so gut, wenn ich 576i zuspiele und den TV scalen lasse.
da ist der HD ready TV deutlich besser gewesen !
Aber irgendwie ist das auch logisch - er ist grösser - ich sitzte auch noch etwas dichter dran - er muss viel mehr rechnen um aus 576i panelauflösung zu machen.
Hatte allerdings gehofft, dass das nicht so auffällt.
Vielleicht hatte ich auch einfach nur einen guten 4280er ;O)
Das Ding ist ja nun für HD gedacht - auch DVD fällt etwas ab.
Bin aber auch verwöhnt - hatte kaum noch TV geschaut - immer HD ;O)
[Beitrag von Holgolas am 23. Sep 2009, 12:30 bearbeitet]
Holgolas
#6 erstellt: 23. Sep 2009, 18:16
Kann noch mal jemend den Test des Einschaltens des Home Menus im schwarzen Bildschirm eines unbelegten Eingangs machen - bitte.
Ich habe - nur wenn ich genau darauf achte tatsächlich nachbilder - sieht as wie ein Abdruck des letzten Bildes - schalze ich um ist es weg - wieder von bsp. TV zurück auf leeren Eingang - wieder ein anderes Bild - sieht man nur wenn man ganz dicht rangeht.
Der 4280 hatte es nicht dunkler gemacht - da waren die Balken auch immer etwas grau - hier ist es ja echt total schwarz ! Daher jkann ich mit dem Alten schlecht vergleichen.
DANKE
antitee
#7 erstellt: 24. Sep 2009, 08:38
die Nachbilder sind ganz normal,
habe mal gelesen, daß das Nachleuchten
von der elektrischen Ladung der Plasmazellen kommt.
Das verschwindet recht schnell wieder.
Sehe ich auf meinem 4280 auch wenn ich ganz nah hingehe...
Was die "schlechtere" Bildqualität angeht:
du hast Recht, der TV muss beim Full-HD viel mehr Informationen "erfinden". Ausserdem ist die Auflösung des 4280 eine sehr passende für SD-TV:
der Fernseher kann in ganzzahligen Verhältnissen skalieren, (4280 hat 768 Zeilen /4 * 3 = 576 Zeilen = PAL), beim Full-HD ist das nicht der Fall.
Und wenn du von 42 auf 50 Zoll bei gleichem Seh-Abstand gehst,ist irgendwie klar, daß es etwas schlechter wird.
Evtl. kann hier aber ein besserer Receiver eine Verbesserung bewirken.
Ein Receiver welcher am 4280 ein gutes Bild liefert muss nicht unbedingt am 5090 auch ein gutes Bild liefern.
Meiner Erfahrung nach verhält sich jedes Gerät anders im Zusammenspiel mit anderen TV's bzw. erfordert eine andere Einstellung.
Eine gute Einstellung kann auch viel verbessern.
Was für einen Receiver verwendest du und wie ist dieser angeschlossen?
Holgolas
#8 erstellt: 24. Sep 2009, 09:47
@antitee
You made my day!
Danke für Deine Antwort - du hast recht. Und im HD BluRay Bereich ist der 5090 natürlich um Welten überlegen.
Ich hatte auch schon an ein Update des Receivers gedacht.
Habe eine 100 € Technisat Kabel Digital Receiver ;o)
Was bietet sich denn für einer an? nehme auch mehr Geld für einen HD tauglichen in die Hand. Gibt es Receiver mit Scaler?
Wenn ich über HDMI rausgehen kann, könnze ich den Onkyo 905 auf 1080i hochrechnen lassen, das wäre bestimmt auch besser.
Ich sehe schon - da kommt noch was an Hardware ;O)
VG
H.
Buschel
#9 erstellt: 24. Sep 2009, 10:38
antitee, die von dir aufgeführten ganzzahligen Verhältnisse stimmen aber nur ohne Overscan. Der ist aber eigentlich immer vorhanden, d.h. die Verhältnisse sind sowohl bei 768 als auch bei 1080 Zeilen "krumm".
Holgolas, ich bezweifle, dass das Skalieren im Sat- oder AV-Receiver dich glücklich machen wird. Der Pio skaliert sehr gut.
Osyrys77
#10 erstellt: 24. Sep 2009, 11:47
Hi Helgolas,
nur ruhig bleiben und alles wird gut! Wegen SD-Bild mach dir mal keine Sorgen. Ich habe mal einen Erfahrungsbericht geschrieben und auch meine Einstellungen gepostet. Versuch es mal damit. Im weiteren Verlauf von meinen Thread haben auch noch andere Ihre Einstellungen rein gesetzt, mit denen kannst du es auch versuchen!
http://www.hifi-forum.de/viewthread-139-2736.html#0
Schöne Grüße
Osyrys
Holgolas
#11 erstellt: 25. Sep 2009, 16:17
Hallo!
Danke für den Link - werde mich da mal durchwühlen.
Das Einstellen ist ja nicht ohne ;O)
Bin mit der DVD Variante noch am probieren - habe nen 3930 und weiss nicht, wie ich da zuspilen soll. 1080p ?
Irgendwie sehe ich da ein paar Treppchen - OK ich hab den Enhancer drin.
Und komisch ist, dass bei 576i irgendwie das bild ein wenig im Format verrutscht - die Cinemascope balken sind kleiner.
Müsste das nicht vom Format genauso sein - wenn 576i ankommt und der TV hochrechnet?
Ich glaube ich muss da noch massig an den Einstellungen probieren - der 3930 hat ja auch genug davon... ;O( + ;O)
Buschel
#12 erstellt: 25. Sep 2009, 16:30
Holgolas, bei Zuspielung von 576i skaliert der Pio und verwendet Overscan, d.h. er zoomt ein wenig auf. Wenn du den Player auf 1080p skalieren läßt und der Pio auf "Punkt-für-Punkt" steht, gibt es keinen Overscan. Daher die breiteren Streifen bei 1080p-Zuspielung.
Holgolas
#13 erstellt: 26. Sep 2009, 09:17
@Buschel!
MANY THX !
Habs hinbekommen - lag glaube ich an der Playereinstellung.
Es ist der Wahnsinn - was da alles beim Pio 5090 einzustellen geht.
Ich hab gerade mal in Einstellungsthreat gestöbert - Oh je...
Gibt es einen Tipp für ein paar gute Settings zum beginnen. Mit dem Aktivierungsmode und Vorrücken habe ich mich noch garnicht so sehr beschäftigt - das muss ich jetzt ja auch tun. Dazu hab ich einen guten Beitrag von Dir gefunden.
Ich spiele BR und DVD über der gleichen Eingang am TV vom Verstärker aus zu.
Wenn ich auf Vorrücken gehe - ist das doch bei DVD dann eh auf Aus oder Standard zurückgesetzt, oder. Aktivierungsmode steht glaube ich bei 1.
Ich seh noch - hab noch gut zu tun. Werde wohl mal durch die vielen Seiten müssen... ;O)
PS: Gestern... HUPS... Hab nen glowing subpixel in rot entdeckt - am Rand. Sieht man aber nur im weissen Bild der Break in und auch da ab ca. 1,5m überhaupt nicht mehr. Klasse, das die Pixel so lüdd sind ;O) Stört mich nicht!
[Beitrag von Holgolas am 26. Sep 2009, 09:18 bearbeitet]
Osyrys77
#14 erstellt: 26. Sep 2009, 12:36
Hi Helgolas,
ich bin nur kurz auf einen Sprung vorbei! Ich habe ebenfalls den DVD 3930 am Pio angeschlossen. Ich kann dir mal die Einstellungen vom 3930 zuschicken, welche ich in Verbindung mit dem Pio benutze.
Im Moment habe ich mich mit dem Handy übers W-lan angemeldet und kann schlecht auf die zugreifen!
Osyrys
Holgolas
#15 erstellt: 26. Sep 2009, 13:53
Hi Osyrys77!
DAS WÄRE KLASSE !!!
VG,
H.
Holgolas
#16 erstellt: 27. Sep 2009, 22:46
Hallo!
Wollte mal sagen - DER TV IST SOWS VON KLASSE !
Ein Wahnsinn...
:o)
LX 5090 H Neu oder doch nicht?
sisko1701 am 10.09.2009  –  Letzte Antwort am 20.09.2009  –  12 Beiträge
HELP - Anbringen des Fusses 5090 H
Holgolas am 21.09.2009  –  Letzte Antwort am 23.09.2009  –  14 Beiträge
Fehlermldung beim LX 5090 H
matti68 am 13.01.2009  –  Letzte Antwort am 14.01.2009  –  6 Beiträge
Pioneer 5090 H: Tuner defekt?
Kaschemme_58 am 09.02.2010  –  Letzte Antwort am 09.02.2010  –  2 Beiträge
pio 435 Nachbilder oder Einbrennung?
schnucki100 am 07.08.2005  –  Letzte Antwort am 07.08.2005  –  2 Beiträge
Fragen zum 5090 H (!) und mehr
What'_S_ub am 22.07.2008  –  Letzte Antwort am 07.12.2008  –  21 Beiträge
5090 Bewegungsdarstellung
fred24 am 01.09.2009  –  Letzte Antwort am 06.09.2009  –  14 Beiträge
Aktueller Preis für den 5090 H
schnuffibaerbun am 26.09.2008  –  Letzte Antwort am 27.09.2008  –  8 Beiträge
Betriebsstunden auslesen PDP LX 5090 H
matti68 am 09.01.2009  –  Letzte Antwort am 19.04.2009  –  9 Beiträge
HD-TV mit Pioneer 5090 H
Reenoip am 04.04.2009  –  Letzte Antwort am 05.04.2009  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.523 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedTimm67
  • Gesamtzahl an Themen1.563.059
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.815.752
