Text in einem grauen Feld "Television startet"
inthehouse
#1 erstellt: 09. Aug 2009, 18:28
Hallo...
seit zwei Tagen bekomme ich die Meldung "Television startet" in einem grauen Feld im unteren Panel abschnitt wenn der Plasma angemacht wird...weiß jemand warum ? Die erste Woche war die Meldung nicht da...die Suchfunktion sagt da auch nicht viel
Danke für eure Mühen
[Beitrag von inthehouse am 09. Aug 2009, 18:30 bearbeitet]
Bullethead
#2 erstellt: 09. Aug 2009, 18:56
Das war bei mir von Anfang an so
Matzinger_P3D
#3 erstellt: 09. Aug 2009, 20:21
Bei meinem 5090H kommt diese grau hinterlegte Einblendung auch, allerdings nur wenn ich direkt nach dem Einschalten sofort eine Taste betätige, z.B. um einen anderen Sender einzustellen.
inthehouse
#4 erstellt: 09. Aug 2009, 21:14
Hallo...
vielen dank für eure Antworten
vorhin habe ich den Plasma auch über An Aus Schalter (vorne am Gerät) ausgemacht,ein runde Spazieren gewesen, wieder zu hause angemacht erst vorne am Gerät dann über Fernbedienung...und keine Meldung mehr vorhanden
Jetzt habe ich eine Anfrage an den Pioneer Support geschickt.
Kategorie: Plasma Consumer
Modell: PDP-LX5090H
Ihre Anfrage:
Sehr geehrte Damen und Herren...
seit zwei Tagen erscheint beim anmachen des Gerätes via Fernbedienung der Text in einem grauen Feld "Television startet" im unteren mittlerem Bildbereich des Panels, warum??
Danke für Ihre Mühen
Ihr Pioneer Support-Team
ViSa69
#5 erstellt: 10. Aug 2009, 07:40
@inthehouse
Ist nicht dein ernst, oder ?
Das macht meiner immer ... bei jedem Einschalten, ist schlichtweg nur ne Info das der TV quasi "hochfährt" bzw. "warmläuft", mehr nicht. Ist MIR eigentlich auch sehr egal ob das Infofenster nun angezeigt wird oder nicht.
Verstehe grade nicht warum man mit sowas den Support konfrontieren muss ...
Naja, egal ... bin mal gespannt was die Antworten.
Gruß,
ViSa69
inthehouse
#6 erstellt: 10. Aug 2009, 10:33
ViSa69 schrieb:
@inthehouse
Gruß,
ViSa69
Hi...
meiner hat das die erste Woche nicht gemacht und gestern nachdem er komplett Aus war und An gemacht wurde auch nicht
Wieso ich den Support kontaktiere...ist doch mit im Kaufpreis inbegriffen/enthalten, oder
bei Panasonic war das auf alle Fälle so
ViSa69
#7 erstellt: 10. Aug 2009, 10:52
Ja, sicher.
Naja gut, wenns dich stört. Bei mir war / ist schon immer da gewesen.
Allerdings nur bei der "Erstinbetriebnahme" oder genauer nach jedem Trennen vom Netzstrom. (Das ist bei mir jede Nacht da alle Geräte über eine schaltbare Steckerleiste abgeschaltet werden)
Oder aber auch wenn der TV längere Zeit im Standy ist, dann auch.(Z.B. über Nacht wenn ich mal vergessen habe die Steckerleiste auszuschalten)
Beim "zwischendurch ab und wiereinschalten" ist es nicht da.
Gruß,
ViSa69
winni2.0
#8 erstellt: 10. Aug 2009, 11:26
Der Kasten mit der Info kommt nur, wenn beim Einschalten gleichzeit ein interner Tuner angewählt ist. Sprich du guckst fern über einen internen Tuner, schaltest das Gerät aus und ihn danach wieder ein.
Die Info kommt nicht, wenn man den TV vorher z.B. im Hdmi Betrieb ausgeschaltet hat, oder irgendeine andere externe Quelle am laufen hatte.
So ist es zumindest bei mir. Ich mache den Fernseher aber auch nie direkt am Schalter am Gerät aus, sondern nur über die Fernbedienung.
[Beitrag von winni2.0 am 10. Aug 2009, 11:29 bearbeitet]
inthehouse
#9 erstellt: 10. Aug 2009, 11:37
bitte nicht missverstehen ViSa69 ...jetzt wo ich weiß das es eigentlich normal ist kann und muss ich mit Leben...stört ja soweit nicht die paar Sekunden...nur die erste Woche war es nicht vorhanden...seit zwei Tagen erst und der Plasma wurde immer gleich angemacht mit einer Harmony und ausgemacht nur über Fernbedienung.
Erst gestern das ausmachen über Fernbedienung und den Schalter vorne am Gerät brachte die Meldung zum "Schweigen" bei erneutem anmachen.
Mal schauen was Pioneer sagt...aber wenn Ihr (ViSa69 und winni2.0) mir sagt das es so ist reicht mir das schon ...danke
[Beitrag von inthehouse am 10. Aug 2009, 11:38 bearbeitet]
Thyrus1
#10 erstellt: 10. Aug 2009, 12:20
Und das ist auch der Grund, warum ich als "ich mag SD so gaaaar nicht" User diese Meldung noch nie gesehen habe.
Mein letzer Eingang ist immer auch der Aktuelle, mein geliebter HDMI1 Eingang Alles andere geht ja ueber den AV Receiver
LG
Patrick
PS: Versuch doch mal wie von winnie2.0 beschrieben - ausschaulten wenn du vorher den HDMI Mode hattest, und beobachte mal.
PS Bei mir kommt immer - "KNACK" (also das einschalt-knacken), dann daurts 2-3 Sekunden, und der Pio sagt "Switching Sound" dann geht der Onkyo an:)
Ich mag das wenn der Pio mir sagt was genau er gerade macht Mag das gaaaar nicht wenn ich nicht weiss, wie es meinem baby gerade geht und was er macht
[Beitrag von Thyrus1 am 10. Aug 2009, 12:21 bearbeitet]
inthehouse
#11 erstellt: 10. Aug 2009, 12:26
Hi...
also das kommt auch wenn ich auf HDMI 1 an und aus mache...da ich aber alles über eine Harmony steuere...ist es vielleicht dadurch weil der Pio schneller auf HDMI ist wie der Topfield hochfährt, d.h. es ist noch kein Signal an HDMI vorhanden erst Sekunden später, aber in der ersten Woche war es nicht so deswegen wundert es mich ja ...ich stelle mal die Einschalt Verzögerungszeit in der Harmony für den Pio höher steht jetzt bei 8000ms ich stelle mal auf 12000ms und teste
Matzinger_P3D
#12 erstellt: 10. Aug 2009, 12:52
Also ich benutze (leider gezwungenerweise) den internen analogen Tuner, wenn dieser Eingang vor dem Ausschalten aktiv war und ich per FB einschalte dann kommt diese Einblendung nicht. Nur wenn ich sofort nach dem Einschalten den Sender wechseln will dann erscheint die Einblendung.
blasterxx
#13 erstellt: 10. Aug 2009, 17:29
Hallo
Hi...
Also du hast vollkommen recht!!!
Mich nervt das auch gewaltig hatte voher den Pioneer 436xde
da gabs diese Macken nicht!!
Habe auch die Harmony ONE und musste mich auch Tagelang spielen um das endlich hinzukriegen, also min. 10sek zeitverzögerung eingeben dann einen geeigneten HDMI Platz bei mir HDMI4 / Technisat HDK2 angeschlossen) programieren dann schaltet er gerade noch so um.
Zeitverzögerung darunter beachtet er nicht von der Harmony, nur wegen der blöden "TELEVISION STARTET" Meldung.
Pioneer muss das sein ??
Ich verwende keinen internen Turner, man kann die Turner aber auch nicht deaktivieren, sodas keine Meldung käme.
Weiss vieleicht einer eine andere Lösung??
[Beitrag von blasterxx am 10. Aug 2009, 17:31 bearbeitet]
inthehouse
#14 erstellt: 10. Aug 2009, 19:54
Heute Abend angemacht und keine Meldung vorhanden...
Mal schauen was Pioneer dazu schreibt
inthehouse
#15 erstellt: 14. Aug 2009, 12:58
Hi...
gestern Antwort via E-mail bekommen...
Sehr geehrter Herr xxxx,
vielen Dank für Ihre freundliche Anfrage.
Bitte
wenden Sie sich direkt telefonisch an uns (Rufnummer untenstehend). Auf diesem
Wege können wir Ihnen durch das Stellen von Rückfragen und etwaige Erläuterungen
in diesem Fall besser und kompetenter weiterhelfen, als per Email.
Wir
freuen uns darauf, Sie persönlich beraten zu können und wünschen Ihnen vorab
noch einen schönen Tag!
Sollten Sie weitere Fragen zu unseren Produkten
haben, stehen wir Ihnen gerne telefonisch zur Verfügung.
Mit freundlichen
Grüßen
PIONEER Hotline
Tel.: 06039 8009988, Mo-Fr 9.00 bis 18.00
Uhr
[Beitrag von inthehouse am 14. Aug 2009, 12:58 bearbeitet]
blasterxx
#16 erstellt: 21. Aug 2009, 15:57
Hat den keiner ausser uns beiden das Problem?
Kann uns einer helfen das diese Meldungen verschwindenß
Danke
winni2.0
#17 erstellt: 27. Aug 2009, 07:01
bei mir liegt es definitiv an der Quelle die gewählt war, bevor ich den TV ausgeschaltet habe. War Hdmi gewählt bekomme ich den grauen Kasten nicht. Hatte ich vorher über den internen DVB-T Tuner ferngesehen. Kommt den Kasten immer. Ich schalte den Fernseher auch immer über die Fernbedienung aus. Was passiert wenn man das Gerät mit dem Schalter am Gerät aus und wieder einschaltet habe ich noch nicht ausprobiert.
inthehouse
#18 erstellt: 27. Aug 2009, 07:03
Hi...
das gleiche
Der Pioneer braucht einige Sekunden bis er komplett "Hochfährt" und dann bedienbar ist
dodi666
#19 erstellt: 28. Aug 2009, 06:09
Was ist denn an der Meldung so schlimm.
Denke es liegt am internen SAT-RCV.
Mein Technisat braucht auch ein paar Sekunden, bis er ein Bild ans TV ausgibt.
Der Unterschied ist nur, das Bild bleibt schwarz, und es erscheint keine Meldung.
Habe mir von daher eigentlich noch gar keine Gedanken gemacht.
blasterxx
#20 erstellt: 28. Aug 2009, 09:20
Schlimm ist daran das der Fernseher ca 10 sek blockiert ist!
Wenn man eine Logitech Harmony besitzt muss mann umständlich
lange zeitverzögerungen eingeben sonst ignoriert er die Eingänge und er schaltet nicht auf HDMI!
Es gibt doch auch Leute die den internen SAT nicht nutzen möchten oder?
Warum immer diese blöde Meldung " Television.......????
Blockiert nur das Fernsehen unnötig um 10 sek.
Wie kann man den SAT total deaktivieren??
[Beitrag von blasterxx am 28. Aug 2009, 09:23 bearbeitet]
cine_fanat
#21 erstellt: 28. Aug 2009, 11:18
inthehouse schrieb:
Hi...
Bitte
Wir
Mit freundlichen
Grüßen
PIONEER Hotline
Uhr
:L
Ja ruf doch mal da inthe.
inthehouse
#22 erstellt: 28. Aug 2009, 19:36
ich rufe Montag an und frage nach
Pioneer 5090H - Startet nicht - Tuner defekt?
Defaint am 29.09.2013  –  Letzte Antwort am 18.02.2015  –  4 Beiträge
Einbrennen/Ausbleichen bei 4:3 grauen Balken? 5080XA
AltePappnase am 24.09.2007  –  Letzte Antwort am 30.09.2007  –  21 Beiträge
Pioneer KURO 5090H startet nicht mehr - Hilfe
BiggaB am 11.04.2017  –  Letzte Antwort am 18.12.2017  –  11 Beiträge
Pioneer PDP-4280XA startet nicht mehr!
Zildjian87 am 20.11.2010  –  Letzte Antwort am 12.02.2011  –  15 Beiträge
427XA: Wie kann man die grauen Seitenbalken im Service Menü ändern?
Felix3 am 10.01.2007  –  Letzte Antwort am 10.01.2007  –  3 Beiträge
6090: HDMI-Einstellungen inaktiv
kai-vd am 18.06.2011  –  Letzte Antwort am 21.06.2011  –  5 Beiträge
435xde - Hilfe! Panel startet nicht aus Standby - Media Receiver zeigt beim Start sofot ON & Standby
bmyogi am 11.10.2008  –  Letzte Antwort am 15.10.2012  –  13 Beiträge
LX5090h Probleme beim Start
RebelAngel am 28.09.2011  –  Letzte Antwort am 29.11.2012  –  33 Beiträge
Pioneer 4280XA - 14:9 Frage
Dana_X am 03.04.2008  –  Letzte Antwort am 21.04.2008  –  25 Beiträge
100-Hz-Technik bei der 8en Generation
andeis am 29.09.2007  –  Letzte Antwort am 02.10.2007  –  12 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedrdio
  • Gesamtzahl an Themen1.558.881
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.881
