Output-Signale bei 5090H
Bullethead
#1 erstellt: 19. Feb 2009, 02:50
nachdem ich vor einiger Zeit eine Thread zu eine erweiterten BA gestartet habe
siehe
http://www.hifi-foru...m_id=139&thread=2759
habe ich eine PM bekommen, die ich ich nicht vollkommen beantworten konnte.
Der User ging davon aus, dass er über HDMI oder SCART-RGB seinem DVD-Recorder zuspielen könne und konnte nichts aufnehmen. Da ich neben meiner Set-ToP-Box selbst über kein Aufnahmegerät (im Keller liegt irgendwo noch ein VHS-Recorder) verfüge, habe ich folgendes versucht:
Ich habe Input 1 mit Input 3 via SCART-Kabel verbunden. Unter "System einstellen" habe ich SCART-Ausgabe auf "fest auf DTV/SAT" gestellt. Auf Input 1 konnte so das Ausgangssignal von Input 3 empfangen werden. Bei Input 1 hat man nun die Möglichkeit, als Eingangssignal "Video" oder "RGB" zu wählen.
Auf Input 1 bekommt man kein Signal, wenn als Eingangssignal "RGB" gewählt ist, da Input 3 offensichtlich nur "Video" (FBAS bzw. Composite Video) und kein RGB ausgibt.
Für mich bleibt jetzt nur noch das Rätsel, was in der BA "TV-Out"bedeutet. Meine Vermutung, dass an Input 1 das analoge TV ausgegeben wird (an Input 2 und 3 wird ja das DTV/SAT-Signal ausgegeben), lässt sich nicht bestätigen. Bei Input 3 kommt bei der oben genannten Schaltung kein Signal an, obwohl Input 3 auf "Video" steht und ansonsten TV gewählt ist. Es könnte jedoch noch sein, dass an Input 1 nur dann TV ansteht, solange auch TV geschaut wird; d.h. sobald ich auf Input 3 wechsel würde dann das Signal abgeschaltet. Es kommt allerdings hinzu, dass ich auf TV nur Bildrauschen habe, da analoges TV bei mir schon lange abgeschaltet ist.
Die BA ist auch widersprüchlich was das Ausgangssignal an Input 1 angeht. Gemäß Steckerbelegungsplan ist PIN19/17 für Ausgang Video belegt. Das Symbol beim SCART-Stecker Input 1 steht aber nur für "in" während SCART Input 2 und 3 mit dem Symbol "in/out" versehen sind.
Kann jemand bei der Aufklärung helfen, was an Input 1 für Ausgangssignale vorhanden sind?
Könnte es mal jemand ausprobieren, indem er ein SCART-Kabel an Input 1 anschließt, den Pio auf TV stellt und seinen Recorder aufnehmen lässt? Falls er damit Erfolg hat - was geschieht wenn er den TV-Modus am Pio verlässt und etwas anderes (DVB-T, SAT, BR)zuspielt?
Fragen zum 5090H(kommt nächsten Samstag)
atlan_11 am 15.03.2009  –  Letzte Antwort am 15.03.2009  –  2 Beiträge
Einbrennen am 506XDE bei 16:9
Regi1a am 04.03.2007  –  Letzte Antwort am 05.03.2007  –  2 Beiträge
Pioneer 5090H Input. Bildunterschied
Sebell96 am 07.11.2010  –  Letzte Antwort am 17.11.2010  –  2 Beiträge
5090H wie am besten DVDs zuspielen?
Wille am 15.03.2009  –  Letzte Antwort am 16.03.2009  –  3 Beiträge
Pioneer 5090H - Startet nicht - Tuner defekt?
Defaint am 29.09.2013  –  Letzte Antwort am 18.02.2015  –  4 Beiträge
DVB-T Signal vom 505 xde auf FP Recorder ?
peter55 am 03.08.2008  –  Letzte Antwort am 04.08.2008  –  2 Beiträge
brauche hilfe zu meinem neuen 5090h!
sony21 am 03.12.2008  –  Letzte Antwort am 04.12.2008  –  3 Beiträge
5090H funktioniert nicht mehr
Cr3yodin am 25.09.2009  –  Letzte Antwort am 26.09.2009  –  7 Beiträge
rosa Wolken 5090H
comunicator am 16.12.2018  –  Letzte Antwort am 30.08.2019  –  17 Beiträge
Hz anzeigen beim 5090H
JehutyTHC am 20.05.2009  –  Letzte Antwort am 26.05.2009  –  22 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.754 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedJosephhed
  • Gesamtzahl an Themen1.561.118
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.767.626
