Firmware / Senderlistenupdate auf USB Sticks erhältlich
JoMensdorf
#51 erstellt: 10. Feb 2009, 17:15
Hallo!
Ich habe auch einen 5090h, den ich allerdings aus Hamburg habe, mittlerweile wohne ich in Nürnberg.
Das Update auf 0907-0701 habe ich hingekriegt.
kann mir bitte jemand die Senderliste mailen?
1000 Dank,
Jo
arsdreamer
#52 erstellt: 21. Feb 2009, 15:57
Kann mir Jemand sagen ob es ein Programm (Settingseditor wie z.B. Setedit, Humbox usw) gibt mit dem man die Senderliste bzw. die Settings am PC bearbeiten kann und dann einspielen kann? Habe leider keine eindeutige Antwort finden können. Der Zustand (auch mit dem Sticker > hatte bei meinem neuen KRP 500 sofort funktioniert) ist ja mehr als katastrophal.
Für eine Antwort wäre ich mehr als dankbar.
CarstenWL
#53 erstellt: 22. Feb 2009, 15:40
Moin,
habe auf meinem KRP-600A noch die Firmwareversion 0905-0301 drauf. Kann mir jemand die Version 0701 und die Senderliste zur Verfügung stellen?
Danke & Gruß
Carsten
Rainer_Hohn
#54 erstellt: 22. Feb 2009, 18:46
Für die KRP's ist die 0401 von der HP die aktuelle Version, so zumindest mein Wissensstand.
Wegen dem Senderlistenupdate frag hier mal nach:
http://www.hifi-foru...ad=2661&postID=43#43
Gruß Rainer
CarstenWL
#55 erstellt: 22. Feb 2009, 20:23
... danke Rainer. So wie ich es verstanden hatte gab es kurz die 0905-0701 auf der Pioneer Webseite, die wurde dann aber wieder entfernt und dann 'über den Fachhandel' per USB-Stick an die Kunden weitergegeben.
Interessant wäre natürlich noch zu wissen, was in den einzelnen Firmwareversionen verbessert/geändert wurde ...
Carsten
Rainer_Hohn
#56 erstellt: 22. Feb 2009, 20:33
Mein Wissensstand ist:
Die KRP's haben als aktuelle Version die 0907-0401. Die ist auch auf der HP zu finden. Der Kundendienst hat auch keine neuere Version. Jedenfalls nicht der "Experte", der bei mir war.
Die 6090H und 5090H haben aktuell die Version 0907-0701, ebenfalls auf der HP zu finden.
Gruß Rainer
Taiger6
#57 erstellt: 27. Feb 2009, 20:45
Hallo, folgendes Problem:
Nachdem ich das Senderlistenupdate auf meinen 5090H mit dem beiliegenden Stick gemacht habe, kann ich keinen hinzufügenden SAT-Sendersuchlauf mehr machen. Die Option "Neues Programm hinzufügen" ist grau hinterlegt. Es geht nur "Programm ersetzen". Das kann ja wohl nicht sein! D.h. nach dem Senderlistenupdate, kann ich nur noch die Sender empfangen, die mir Pioneer vorschreibt? Ich empfange insgesamt 3 Satelliten mit meiner Anlage, die ich auch gern nutzen wollen würde und mit der andere SAT-Receiver kein Problem haben. Kann jemand helfen?
Hoffentlich kennt sich jemand von Euch aus. Ansonsten kann ich den internen SAT-Tuner vergessen.
D&G -Taiger
[Beitrag von Taiger6 am 27. Feb 2009, 20:50 bearbeitet]
DailyNews
#58 erstellt: 27. Feb 2009, 22:02
Wähle "Nach Satellit" oder "Alle Frequenzen" dann geht's!
Taiger6
#59 erstellt: 27. Feb 2009, 23:37
Funktioniert NICHT! Egal, was ich einstelle bei Abtasttyp oder Antennenwahl - "Neues Programm hinzufügen" ist immer grau, nachdem ich das USB-Listenupdate gemacht habe. Ich kann nur "Programm ersetzen" oder "Rückstellen" auswählen.
Ich habe es mehrfach probiert. Es sieht aus, als ob nur eines geht - die Pioneer USB-Liste, oder alles wieder neu zu machen. Das kann doch nicht sein!
DailyNews
#60 erstellt: 28. Feb 2009, 11:49
Du solltest mal alle Sendereinstellungen löschen und das Update nochmal aufspielen, vielleicht geht's dann. Ich hatte nach dem 802 und 04Y Update ein ähnliches Problem, dass nach einem Sender Reset weg war?! Auch das vom Techniker aufgespielte SLUD war wohl fehlerhaft, nachdem ich mein eigenes SLUD aufgespielt habe lief alles wieder normal.
Musste halt mal checken.
DailyNews
#61 erstellt: 28. Feb 2009, 11:50
SLUD = Senderlistenupdate
Taiger6
#62 erstellt: 01. Mrz 2009, 11:56
Es geht nicht! Habe alles versucht (und einen Haufen Zeit verplempert). Zwar zeigt er mir nach einem totalen Reset und Aufspielen des SLUD vom Stick jetzt die Option hinzufügen an, aber nur, wenn bei der Antennenwahl "einmal" ausgewählt ist. Wenn ich jetzt Astra 2 als Satellit einstelle und hinzufügen wähle, findet er nur Sender auf Astra 1 - keine Astra 2 Sender. Selbst wenn ich einen richtigen Astra 2-Transponder auswähle, findet er da nix. Das funktioniert nur, wenn ich Diseq 3 einstelle. Dann findet er alles auf Astra 2. Dann ist hinzufügen aber grau. Das verstehe mal einer!
D.h. für mich, dass ich jetzt jeden Satelliten einzeln per Diseq absuchen muss und alles selber sortieren kann - so ein f*** up!
Und das wird mit FW 802 auch nicht besser? Ist dieses update denn nur für DVB-T?
Boomerang
#63 erstellt: 01. Mrz 2009, 13:37
Zwar etwas OT aber ich finde die Sache wirklich genial mittels USB Stick ein Update laufen zu lassen. Bei meinem Plasma muss ich immer noch den Vor-Ort Händler antanzen lassen. Also ein bisschen neidisch bin ich da schon.
OT Ende
DailyNews
#64 erstellt: 01. Mrz 2009, 15:46
Und das wird mit FW 802 auch nicht besser? Ist dieses update denn nur für DVB-T?[/quote]
Nein, das Update ist für die Panelsteuerung.
Also ich habe diese Probleme nicht?!
Welche Software hast du drauf?
Aber du weisst schon, dass man für das SLUD mindestens die 701 drauf haben muss!?
Die gibt's auch auf der HP zum downloaden!
llupoo
#65 erstellt: 01. Mrz 2009, 16:26
DailyNews schrieb:
Nein, das Update ist für die Panelsteuerung...
Welche Fehler werden damit behoben oder welche Verbesserungen werden damit erzielt?
[Beitrag von llupoo am 01. Mrz 2009, 16:26 bearbeitet]
DailyNews
#66 erstellt: 01. Mrz 2009, 18:34
Zum einen kann nur dann das 04Y Update aufgespielt werden und zum anderen kann ich nur in Kombination mit beiden UDs eine Meinung abgeben, die wäre dass das Bild schärfer, kontrastreicher und plastischer geworden ist mit dem eventuellen Nachteil, dass es schwieriger geworden ist, die optimale Einstellung zu finden. Gerade einen Kompromiss zwischen TV, DVD und BR zu finden ist ne Geduldssache, weil bei schlechten DVDs und TV Programmen oft Zeilenflimmern zu sehen ist. Das ist dann nur durch eine Änderung im Enhancer Mode von 2 auf 3 wegzubekommen. Alles in allem ist das Bild bei nicht perfekter Zuspielung etwas unruhiger, hat aber überall an Schärfe, Kontrast und Plastizität gewonnen!Ich bin auch der Meinung, dass mehr Treppenstufen in diagonalen Linien zu sehen sind. Das wäre eigentlich ein Zeichen für schlechtes De-Interlacing, dass nach dem UD aufgetreten ist?!
Ein paar Meinungen mehr wären da schon hilfreich!
llupoo
#67 erstellt: 01. Mrz 2009, 18:42
Bei mir wurde das 04Y Update aufgespielt und habe auch noch die FW0701 drauf. Das nur beides zusammen funktioniert, kann dann irgendwie nicht sein
DailyNews
#68 erstellt: 01. Mrz 2009, 18:50
Das sind meine Infos, die mir der Techniker mitgeteilt hat?!
Hört sich merkwürdig an, aber nun haben wir ja 2 wunderbare Vergleiche.
Dann berichte mal...
llupoo
#69 erstellt: 01. Mrz 2009, 19:14
Veränderungen im Bild konnte ich nach dem Update nicht direkt feststellen. Nur das Flackerproblem war gelöst. Aber ich habe den Pio auch erst seit kurzem (ca.150h gelaufen). Mir ist aber in der Einfahrphase aufgefallen, dass die Bildschärfe sich verbessert hat. Anfangs benutzte ich den Enhancer Mode 1, weil ich das Bild irgendwie nicht als scharf empfunden habe. Jetzt habe ich die Stufe 2 gewählt und es passt! Bei der Plastizität und Farbsättigung traten ebenfalls Verbesserungen auf. Nur eben wie gesagt nicht durch das Update sondern durch das Einfahren. Es sind aber auch keine extremen Veränderungen zu sehen, nur wird das Gesamtbild irgendwie immer harmonischer, ruhiger und stabiler.
Boomerang
#70 erstellt: 06. Mrz 2009, 17:39
Gibt es denn jetzt eigentlich den USB Stick nur über den Vor-Ort Pioneer Händler, oder gibt es auch die Möglichkeit, das Update über das Internet zu laden und auf einen privaten "normalen" USB Stick zu kopieren und dann am Plasma die Daten abrufen?
StarvinMarvin
#71 erstellt: 07. Mrz 2009, 19:35
Also kann ich mir das Update schenken, wenn ich die Senderlisten nicht brauche, da sonst an dem TV nichts verbessert wurde?
Boomerang
#72 erstellt: 07. Mrz 2009, 22:36
Haben heute das Update bei einem Kollegen laufen lassen und ich muss auch sagen, dass sich rein subjektiv nichts geändert hat. Ich konnte nichts feststellen, aber evtl. muss man mehr Einspielquellen durchprobieren und vergleichen.
Taiger6
#73 erstellt: 08. Mrz 2009, 16:50
Also, nochmal zurück zu dem Senderlistenupdate:
Ich werde noch wahnsinnig, mit dem eingebauten SAT-Tuner. Ich habe es tatsächlich nicht geschafft, nach dem Einspielen des SLUD, weitere Sender über die Diseq-Suche hinzuzufügen (nur so findet er überhaupt Sender bei mir). Also dachte ich mir, mit etwas Aufwand, kriege ich es anders doch hin und wollte so vorgehen:
1.) alles zurücksetzen
2.) per Diseq 1 Astra 1 absuchen
3.) alle Sender, die mich nicht interessieren, löschen
4.) die verbliebenen (im Wesentlichen, die aus dem SLUD) neu sortieren
5.) Astra 2 per Diseq 2 absuchen über hinzufügen
6.) die dann zuvielen löschen
7.) die neuen einsortieren
Aber Pustekuchen! Ich scheitere am Punkt 4. Nachdem ich nämlich den ganzen Schrott nach einem Suchlauf gelöscht habe, kann ich die verbleibenden Sender nicht auf Programmplatz 1, 2, 3 usw schieben, sondern nur an die noch verbliebenen Programmplätze. Es scheint, als ob man beim Senderlöschen gleich den entsprechenden Programmplatz mit gelöscht hat! Wie bescheuert ist das denn???
Hat jemand eine Lösung dafür? Oder soll ich erst alle 1500 Sender sortieren und dann erst den Schrott löschen?
Das kann echt nicht angehen, dieser Mist...
Am besten wäre es, man könnte den SLUD-Stick am PC manipulieren.
DailyNews
#74 erstellt: 08. Mrz 2009, 18:31
Wenn du in der Programmsortierung alle gefundenen Sender in deine Reihenfolge bringst und auch in der Favoritenliste deine Sender danach in deine Reihenfolge gebracht hast , kannst du normal zappen. Als Bestätigung siehst du das auch beim Aufrufen durch enter in der Senderliste und der FAV Liste. Du brauchst nicht löschen oder überspringen, lass sie einfach hinten in den hohen Programmnummern.
[Beitrag von DailyNews am 08. Mrz 2009, 18:32 bearbeitet]
Taiger6
#75 erstellt: 08. Mrz 2009, 21:23
Ist schon klar - nur liegt die ARD dann eben nicht auf der Programmtaste 1, sondern 135. Danach kommt ZDF auf 248. Das ist doch echt Müll!
DailyNews
#76 erstellt: 08. Mrz 2009, 22:51
Dann hast du wohl einen Defekt im Gerät. Ich hatte das selbe Problem, dass ich wie oben beschrieben lösen konnte. Nun ja, war einen Versuch wert.
HeiBoy
#77 erstellt: 09. Mrz 2009, 10:33
It's not bug, it's a feature.
Ich hatte mal den Support damit konfrontiert. Ja, da hat wohl einer bei der Programmannahme mal völlig gepennt. Es konnte mir keine Lösung offeriert werden.
Sonic69
#78 erstellt: 11. Mrz 2009, 17:40
Kann mir evtl. jemand sagen wie ich meine Senderliste nun auf einen USB Stick sichern kann???
Die neue Firmware habe ich schon drauf!
Finde den Menüpunkt im Pio nicht mehr... grr
Muss ich da erst einen besonderen Ordner auf dem Stick erstellen?
Sonic69
#79 erstellt: 12. Mrz 2009, 19:13
Tja schade weis wohl niemand
Stundenlanges sortieren war jetzt umsonst, da die Liste nach dem Suchlauf nach neuen Kanälen nun futsch ist!
Ob wohl jemand bitte so lieb wäre und mir die Senderliste zu mailt?
Wäre euch echt dankbar!
Automatix
#80 erstellt: 13. Mrz 2009, 16:47
Hallo! Ich bin auch frischgebackener PDP-LX 5090H-Besitzer und wäre vollends fasziniert von dem Gerät, wenn die Sortierung der Senderlisten des SAT-Receivers nicht dermaßen sch... gelöst wäre. Ich will hier meinen gegenwärtigen Wissensstand (den ich auch mit Hilfe dieses Forums erlangt habe ) zusammenfassen - und hätte anschließend auch noch eine Frage!
Update auf die Gerätefirmware 0907-0701 habe ich problemlos durchführen können. Einen Stick mit dem Senderlistenupdate hat mir mein Händler zur Verfügung gestellt. Habe mangels Anleitung auch einen Weg herausgefunden, dieses aufzuspielen:
USB-Stick einstecken, Home-Media Gallerie schließen, dann:
Menu > Einstellungen > System Einstellungen > Digitaltuner einstellen > Installation > Sat-Tuner einstellen > USB auf TV kopieren (=einziger wählbarer Menüpunkt) > Enter > OK
Dies funktioniert bei mir auch tadellos: Nachher habe ich nur noch die 107 deutschen/deutschsprachigen Kanäle.
Wenn ich jetzt aber den Suchlauf starte und wähle, daß er neu gefundene Kanäle hinzufügen soll (also nicht überschreiben und nicht resetten) fängt er auch brav an zu suchen, gibt mir sogar an, daß schon die 107 Kanäle bestehen (+Radio = 567) und addiert fröhlich zu dieser Zahl hinzu. Nach dem (langwierigen :Y) Suchlauf ist dann aber alles wie VOR dem Senderlistenupdate, also die deutschen/deutschsprachigen Kanäle wild verteilt im Müll der tausend anderen Kanäle. Was mach' ich falsch?
Danke für Eure Hilfe
Automatix
Sonic69
#81 erstellt: 13. Mrz 2009, 19:02
Hallo Automatix
Versuche doch einmal einen anderen "Abtasttyp" zu verwenden beim Suchlauf!
ps: habe dir eine PM gesendet!
Automatix
#82 erstellt: 14. Mrz 2009, 11:13
Hab's mit beiden Abtasttypen versucht (SMATV mal ausgenommen, da graut er Sender hinzufügen aus) Ergebnis ist entweder, daß die alte Liste überschrieben wird und der zu 90% unbrauchbare Schwachsinn in übelster Sorterung wieder da ist oder daß er zwar sucht (und findet - Kanäle und Prozentzahl werden hochgezählt) aber schlußendlich einfach nichts hinter meiner deutschen/ deutschsprachigen Liste vom USB-Stick hinzufügt.
Vielleicht ist noch wichtig, daß ich über eine simple Astra-Sat-Anlage (also nicht Diseq) verfüge!
Und noch was: Falls jemand von Pioneer mitliest: Am PC editierbare und per USB übertragbare Senderlisten wären eine echte Innovation - auf eine vollständige Setup-Möglichkeit per PC auf gleiche Weise wage ich gar nicht zu hoffen
Marty22_99
#83 erstellt: 14. Mrz 2009, 11:59
kann mir bitte jemand die Sender-Liste per email zukommen lassen?
Marty
marty22_99@hotmail.com
kallasr
#84 erstellt: 21. Apr 2009, 19:55
Automatix schrieb:
Am PC editierbare und per USB übertragbare Senderlisten wären eine echte Innovation - auf eine vollständige Setup-Möglichkeit per PC auf gleiche Weise wage ich gar nicht zu hoffen :hail
Gibt es hier eine Möglichkeit? Das Tool sollte doch mal irgendwo auftauchen....
Ralf
maxbluebrosche1
#85 erstellt: 26. Apr 2009, 13:47
vielleicht kann mir jemand die Senderlisten-Update-Datei per pn zusenden ?
Vielen Dank
AcidChris
#86 erstellt: 27. Apr 2009, 06:19
Das update würde mich auch interessieren
Schlaudi_san
#87 erstellt: 01. Sep 2009, 11:39
Ich flipp auch schon schön langsam aus!!! DAs ist so ein Mist!
Zuerst per USB Stick probiert. Hat soweit funktioniert, nur FestivalHD war nicht dabei. Also Sendersuchlaufgestartet und nun sind wieder alle Sender durcheinander. Auch die Favoriten stimmen nun nicht mehr überein.
Wo ist hier die Kundenfreundlichkeit? Ist mittlerweile schon ein Tool zur Verwaltung aufgetaucht?
sony21
#88 erstellt: 03. Sep 2009, 15:31
Haalloo!
ich wollte mal fragen ob es schon ein neues firmware oder senderlisten update gibt???
welche sind die aktuellsten und wo kann ich nachprüfen welhe ich hab.
mfg
sony
Monkey_D._Ruffy
#89 erstellt: 22. Sep 2010, 01:19
Halli Hallo
Ich habe einen Pioneer KRP-600M kann mir jemand helfen bzw. sagen wie ich das Update einspielen soll? Ich habe es auf der Pioneer Seite herunter geladen und möchte keinesfalls die systemeigene Software oder gar das Gerät selbst schädigen.
Die englische Anleitung ist mir irgendwie unschlüssig da sie nur das Blinken der Mediabox zeigt oder erklärt....
Monkey_D._Ruffy
#90 erstellt: 22. Sep 2010, 17:24
So ich habe das Update drauf,....hat aber eine Weile gedauert bis ich geblickt habe dass man die Kabel ziehen muss und nicht nur An-bzw. ausschalten mittels Knopf!
Verändert hat sich nicht viel....das Bild wirkt etwas plastischer bei Blurays und das 100Hz flackern ist auch schwächer... aber sonst nüx. Hat sich trotzdem gelohnt. Ich tausche diesen bildschirm jedenfalls nicht gegen einen 3DTV von pana oder etwas anderem.
olli-moe
#91 erstellt: 06. Okt 2010, 07:40
Hm,
das Firmwarupdate habe ich gemacht und hat auch geklappt.
Leider hat das Senderlistenupdate nicht geklappt.
Hat jemand die Liste für mich oder doch besser von der Homepage von Pioneer runterladen?
Hab nen KRP-600
Oliver
Senderlistenupdate beim Pioneer 5090H
ahrensfd am 10.05.2009  –  Letzte Antwort am 11.07.2021  –  447 Beiträge
Pioneer 435 Daten erhältlich!!
crocket35 am 02.08.2004  –  Letzte Antwort am 02.08.2004  –  4 Beiträge
Pioneer KRP Firmware 0909.0601
Tony.Espo am 18.08.2020  –  Letzte Antwort am 19.08.2020  –  4 Beiträge
Betriebstunden/Firmware/Produktionsdatum
Indianma$$aka am 12.12.2006  –  Letzte Antwort am 15.05.2007  –  24 Beiträge
Firmware des 427XA/507?
zagaz am 07.05.2007  –  Letzte Antwort am 07.05.2007  –  2 Beiträge
Pioneer PDP-LX5090h Firmware
tomfiligran am 19.03.2016  –  Letzte Antwort am 21.05.2021  –  25 Beiträge
HMG - Senderliste auf USB speichern?
ziz33333 am 19.03.2010  –  Letzte Antwort am 22.01.2016  –  10 Beiträge
neue firmware auch bei plasmas?
erkbay am 30.06.2007  –  Letzte Antwort am 02.07.2007  –  2 Beiträge
Firmware updaten oder lieber nicht?
PioMio am 16.12.2009  –  Letzte Antwort am 01.03.2010  –  14 Beiträge
pioneer pdp lx 5080 firmware update
Nino80 am 30.09.2009  –  Letzte Antwort am 15.02.2010  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.509 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedGreg9.86
  • Gesamtzahl an Themen1.563.018
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.814.734
