KRP500A und HTPC - Signalverlust
Snert
#1 erstellt: 01. Dez 2008, 10:32
Hi, bin vor kurzem von nem LCD ins Plasma-Lager gewechselt und habe ein kleines Problem mit meinem KRP500A, oder mit dem HTPC, ich kanns noch nicht genau festmachen. Folgendes: Wenn ich den Pio anschalte und dann den Rechner, der per HDMI (ATI3850) verbunden ist, klappt alles wunderbar und ich habe Bild und Ton auf dem Pio. Üblicherweise brauche ich den Bildschirm aber nur, um kurz meine Playlisten zu starten und würde ihn dann ganz gerne wieder ausschalten, so dass nicht stundenlang das Standbild des PCs dargestellt wird. Wenn ich ihn dann eben ausgeschaltet habe und wieder anmache, bekomme ich auf dem entsprechenden Eingang am Pio kein Signal mehr vom PC. Erst ein Neustart des Rechners bei eingeschaltetem TV bringt wieder Bild.
Die Funktion "Bild aus" beim Pio bringt dasselbe Ergbenis, auch hier kein Signal, wenn ich es wieder einschalte.
Ich habe jetzt schon mit verschiedenen Bildwiederholfrequenzen experimentiert, aber auch hier tritt immer wieder dasselbe Problem auf.
Kann mir da vielleicht jemand nen Tip geben, es ist recht nervig, jedesmal an die Kiste im Keller zu laufen und Reset zu drücken...
ics-
#2 erstellt: 01. Dez 2008, 15:56
Also einen Tipp habe ich nicht für Dich, kann aber wohl behaupten das es bei mir funktioniert. Egal ob und wie ich meinen PC (über DVI nach HDMI Kabel) einschalte, oder ob ich im CCC den Pioneer deaktiviere und später wider zuschalte, Bild habe ich in jedem Fall. Vermute also das irgendeine Einstellung an Deinem HTPC verkehrt ist.
openreel
#3 erstellt: 02. Dez 2008, 21:42
Hi Snert
Das dürfte am fehlenden Handshake liegen. Üblicherweise wird dieser beim Aufbau einer Verbindung zweier hdmi-fähigen Komponenten initialisiert. Dabei werden Statusinformationen wie z.B HDCP Kopiertschutz ja/nein und die vom empfangenden Gerät unterstützten Bildparamter ausgetauscht. Auch beim Umschalten von z.B. einem laufenden BluRay Spieler auf TV und wieder zurück, werden diese Informationen jedesmal erneut gesendet. Dabei schickt der Pioneer einen "Eingang aktiv" Befehl zum Bluray, was diesen wiederum veranlaßt, seine Statusinformationen erneut zum Pioneer zu schicken, worauf dieser den Signalfluß freigibt. Eine Komponente dieses Datenpaketes, nämlich das HDCP Kopierschutzflag, wird sogar dauerhaft alle 1 - 2 Sekunden zwischen den verbundenen Geräten abgefragt und kontrolliert.
Bei deinem HTPC kann es nun sein, daß der PC den Handshake nur einmal beim Hochfahren durchführt, danach aber nicht mehr, bzw. nicht mehr auf die Anfrage vom Pioneer reagiert
Das bedeutet wiederum, daß der Pioneer die Grafikkarte schlicht nicht mehr erkennen kann.
Das Problem kann wohl nur treiberseitig in der Grafikkarte behoben werden. Vielleicht schaust Du in den Einstellungen deiner Grafikkarte mal, ob irgendeine Option vorhanden ist, die mit Handshake oder HDMI Status Request zu tun hat.
Da bei HDMI auch die Masseleitung für die Erkennung, ob ein Gerät angeschlossene ist, verwendet werden kann, wäre zum Testen auch mal das ab- und wieder anstecken des HDMI Kabels eine Option.
MfG
Wolfgang
Snert
#4 erstellt: 03. Dez 2008, 08:39
Hi, schonmal danke für die Antworten. Ich werd erst mal nen neuen Treiber probieren, momentan häng ich noch bei ner 7.x Version vom Catalyst. Ich hab mir jetzt erst mal so beholfen, dass der Rechner bei 5min inaktivität in den Ruhezustand fährt, dann kann ich ihn mit der FB einfach wieder starten und habe relativ fix wieder ein Bild. Nicht schön, funktioniert aber erst mal...
jkgzti5uznt958tz8943
#5 erstellt: 03. Dez 2008, 15:49
Kabel TV-> Mediabox KRP500a
Diabolo_Dominic am 19.12.2013  –  Letzte Antwort am 14.01.2014  –  3 Beiträge
KRP500 an HTPC - welcher Signaltyp
Snert am 21.06.2009  –  Letzte Antwort am 23.06.2009  –  2 Beiträge
KRP500A scaler/de-interlacer vs. GPU
3000 am 21.02.2010  –  Letzte Antwort am 02.03.2010  –  2 Beiträge
Welcher Sat-Receiver mit HD für KRP500A
*BuzzLightyear* am 13.02.2009  –  Letzte Antwort am 20.07.2009  –  40 Beiträge
KRP500A oder 5090 H im Oktober noch verfügbar ?
Sheva am 06.02.2009  –  Letzte Antwort am 13.02.2009  –  6 Beiträge
videos vom rechner anschauen mit krp500a (oder playstation3?)
staven am 15.02.2011  –  Letzte Antwort am 23.02.2011  –  3 Beiträge
Pioneer 435FDE und HTPC
Formula am 20.12.2004  –  Letzte Antwort am 21.12.2004  –  7 Beiträge
PDP-LX5090 mit HTPC
redcarver04 am 05.07.2008  –  Letzte Antwort am 09.07.2008  –  3 Beiträge
PDP 436 an HTPC
jcee am 02.05.2006  –  Letzte Antwort am 17.04.2007  –  2 Beiträge
HTPC Pioneer 507
DUSAG0211 am 15.08.2008  –  Letzte Antwort am 16.08.2008  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedrdio
  • Gesamtzahl an Themen1.558.881
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.885
