HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Pioneer » PDP 4280 XD Schlieren? & Formatfrage | |
PDP 4280 XD Schlieren? & Formatfrage+A -A |
Kronprins
19:18
erstellt: 22. Nov 2008, |||||||
Hallo Ist das bei allen Plasmas so das bei schnellen Bewegungen so leichte Laufstreifen sich bilden.Ist mir bei jedem bisher mehr oder weniger aufgefallen.Solche Probleme hat meine Loewe High End Röhre nicht.Vielleicht weiß ja jemand was ich meine. ![]() ![]() zweiter Frage Hallo kann mir vielleicht jemand helfen.?Bei mir funktioniert die Formatumschaltung über analog gar nicht.Bei 16:9 Sendern muß man immer auf zoom gehen um ein Vollbild zu haben und as sieht Mist aus.Bei der Einstellung voll so wie über Kabelbox wie es normal sein sollte sind oben und unten Balken. [Beitrag von mw83 am 22. Nov 2008, 21:31 bearbeitet] |
Brainstorm2201
21:04
meinst du solche vertikalen grauen streifen? die wie dreck auf der schebe aussehen? |
mw83
21:35
was daran liegt, das doch noch oft 4:3 übertragen wird, du musst also auto-format bzw. Auto-Breit einstellen siehe Bedienungsanleitung bzw. im Menü unter erweiterte Einstellungen (2. von unten) |
Kronprins
21:58
Ja so ähnlich.Sieht man gut bei schwenks am Himmel.solche Geisterstreifen oder schlieren.Will das Ding schon zurückgeben aber alles andere auf dem Markt ist ja noch mehr Schrott |
Kronprins
22:01
Das habe ich gemacht steht auf natürlich.Bei Kabelbox macht er es ohne Probleme.Aber bei Analog bekomme ich kein unverzerrtes 16:9 Bild bei 16:9 Sendungen außer mit Zoom.Vielleicht ist es jetzt besser ausgedrückt ![]() |
mw83
11:39
erstellt: 23. Nov 2008, |||||||
dann liegts am Sendeformat selbst, manche Sender senden nur bei Digital anamorphes Signal, daher braucht man da noch den Zoom anders verstehe ich deine Frage zu nicht |
Kyo
12:47
Interessant wäre doch, für welche Sender das gilt. ARD, ZDF & Co. senden immer in korrektem 16:9, die privaten dagegen oft als 4:3 mit Balken oben und unten (dann muss man dann manuell umschalten). Falls das nicht als Tipp reicht, wären ein paar zusätzliche Informationen ja nicht schlecht. Was für ein Gerät ist da wie angeschlossen, dass es nicht das richtige Format ausgibt? |
Brainstorm2201
13:40
Die habe ich auch und stören tu ich mich auch etwas daran. Wie du sagst, fällt es besconders im Himmel auf. Das Problem liegt wohl am nicht ganz pefekt ausgeleuchteten Panel. [Beitrag von Brainstorm2201 am 23. Nov 2008, 13:45 bearbeitet] |
Kronprins
19:22
Ich meine das normale analog Antennenkabel dort schaltet er bei ARD ZDF usw wenn 16:9 ausgestrahlt wird auf Zoom und das ist schlechte Quali.Geht man auf Breitbild sind oben und unten Balken obwohl 16:9 ausgestrahlt wird |
Kronprins
19:26
MM Scheiße.Kennst du überhaupt eine Alternative zu diesem Plasma.?Viel ist ja nicht mehr auf dem Markt wenn man den Panasonicschrott(Maschendrathzauneffekt)rausnimmt.Von Samsung und LG ist auch viel Elend zu hören.Hab ja nun schon paar Geräte da gehabt.Meinst du der teure PIO Preis ist gerechtfertigt für das Gerät? Kannst du das mit dem leichten Grundrauschen auf dem Panel auch bestätigen? Gruß ![]() ![]() |
Brainstorm2201
01:02
erstellt: 24. Nov 2008, |||||||
Also das mit diesen grauen schleier ist zwar bei mir vorhanden, doch fällt es in filmen gar nicht auf. nur bei games mit hoher bewegung. nachdem ich aber nun schon 30h die break in dvd laufen liess, ist das besser geworden. keine ahnung warum. der pio ist auf jedenfalls jeden cent wert. hatte schon genug tvs zu hause. von lcd über plasma. und der pio macht mir bis dato das beste bild. selbst die neuen led lcds kommen da nicht heran, da sie zuviele detail verschlucken. |
Kyo
16:33
Um eins mal klarzustellen: Kein einziger der vielen Zoom-Modi eines Kuro-Fernsehers bastelt oben und unten Balken dazu. Die einzigen Balken, die er zusätzlich erzeugt (je nach Signal), sind die seitlichen Balken bei 4:3 (und dem optionalen 14:9-Format). Wenn dein Gerät also oben und unten Balken anzeigt, dann werden diese auch so übertragen. Mir ist auch keine Einstellung bekannt, in der ein Pioneer automatisch auf die Zoom-Einstellung schaltet - immerhin beschneidet diese ja das Bild oben und unten. Es gibt 4:3 mit Balken links und rechts und (wenn ich mich recht erinnere) zwei Varianten, so ein 4:3-Bild in die Breite zu ziehen, auf etwaige Balken oben und unten hat aber keine dieser Optionen eine Auswirkung. Irgendwas an deiner Geschichte stimmt also nicht, das macht die Diagnose natürlich etwas schwierig. |
mw83
21:09
ich weis jetzt was er meint, ARD u ZDF senden ja auch analog in 16:9 da wird dann aber vom Pioneer erkannt das es anamorph sein muss und der TV zoomt automatisch - dann stimmt auch das Bild er ändert dies dann aber wieder per FB auf Breitbild bzw. Voll zur Klärung du kannst von keinem TV erwarten das er aus schlechtem analog Bild ein hervorragendes Signal rausbringt, digital ist halt einfach das benötigte Minimum oder man lebt halt mit der analogen Qualität da kann aber der TV nichts dafür ein leichtes Grundrauschen ist prinzipbedingt ganz leicht vorhanden, gerade bei analoger bzw. schlechter/mittlerer digitaler Qualität (gerade bei den HD-ready G8 Geräten) [Beitrag von mw83 am 24. Nov 2008, 21:10 bearbeitet] |
Kyo
02:57
erstellt: 25. Nov 2008, |||||||
Vielleicht MEINT er das wirklich, aber geschrieben hat er was anderes - etwas von Balken oben und unten. Und bei einem anamorph gesendeten 16:9-Signal wie bei ARD und ZDF kriegst du eben in keinem der Zoom-Modi Balken oben und unten zu sehen. Die müssen schon Teil des übertragenen Bildes sein. |
Pioneer PDP-4280 XA xhosa am 15.08.2007 – Letzte Antwort am 17.08.2007 – 12 Beiträge |
Einstellung PDP 4280 XA Ahja am 13.11.2007 – Letzte Antwort am 14.11.2007 – 5 Beiträge |
Einstellungen 428 XD / 4280 XA Kule75 am 05.08.2007 – Letzte Antwort am 06.08.2007 – 2 Beiträge |
pdp 4280 xa kein 1080p? confusyna am 21.10.2007 – Letzte Antwort am 22.10.2007 – 7 Beiträge |
PDP 4280 XA + DVB-T ? olleropa am 27.10.2007 – Letzte Antwort am 30.10.2007 – 11 Beiträge |
PDP 427 XD TESTSIEGER olli_75 am 26.10.2006 – Letzte Antwort am 14.11.2006 – 47 Beiträge |
PDP-507 XD Surrt Ronnsens am 16.07.2007 – Letzte Antwort am 21.07.2007 – 20 Beiträge |
Zeitwert PDP-428 XD Luke_LP am 28.12.2008 – Letzte Antwort am 09.01.2009 – 6 Beiträge |
PDP 508 XD abzugeben Wups am 04.04.2009 – Letzte Antwort am 05.04.2009 – 13 Beiträge |
Pioneer PDP 507 XD A und Pioneer PDP 507 XD ? MJH am 16.06.2007 – Letzte Antwort am 19.06.2007 – 17 Beiträge |
Top Produkte in Pioneer
Top 10 Threads in Pioneer der letzten 7 Tage
- Pio 427 mit PDK-TS 12 Standfuß
- Der grosse Pioneer LX 8G + 9G Einstellungs-Thread
- Pioneer PDP-LX6090 .Hilfe bei Lautsprecher
- Betriebsstunden auslesen PDP LX 5090 H
- Eine funktionierende Lösung - Klavierlack kratzerfrei reinigen
- Standfuss für 507XA
- Referenz Bild Einstellungen für Pioneer Kuro PDP-LX5090h
- Pioneer PDP-RO5FE ?
- Pioneer PDP-LX6090H geht aus?
- Schwarzwert & Helligkeit unserer Kuros
Top 10 Threads in Pioneer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.403 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedFuilsalay
- Gesamtzahl an Themen1.560.432
- Gesamtzahl an Beiträgen21.751.110
