kein Premiere mehr mit LX5090 H / LX6090 H
blaubeeer
#1 erstellt: 16. Aug 2008, 14:25
War heute beim Pio Händler. Der sagte mir, dass mit den neuen H-Geräten kein Premiere mit der neuen Verschlüsselung empfangen werden kann bzw. werden könnte. Premiere wird wohl die alte Verschlüsselung ab Oktober abschalten. Da die H-Geräte nicht von Premiere zertifiziert sind geht dann wahrscheinlich nichts mehr!?
Kann das jemand bestätigen?
Grüße blaubeeer
Fleg
#2 erstellt: 16. Aug 2008, 14:40
wenn ich das richtig verstanden habe, betrifft die neue Verschlüsselung nur die User von Sat..
Bei Kabelempfang ändert sich bezüglich der Verschlüsselung nichts, also dürften dann auch hier keine Probleme auftreten...
Für Sat-Nutzer wäre hierzu eine Anfrage bei Pioneer sinnvoll..
Fleg
blaubeeer
#3 erstellt: 16. Aug 2008, 16:02
Ja, es betrifft nur die "H-Modelle" (LX5090 H und LX6090 H)also die mit integriertem Sat-Tuner.
Grüße blaubeeer
Trara
#4 erstellt: 16. Aug 2008, 19:16
Wird Premiere i.d.r nicht über die SmartCard entschlüsselt, die in ein Common Access Modul gesteckt wird, das erst in den dafür nötigen Einschub gesteckt werden muss und das die jeweilige Verschlüsselung entschlüsseln kann?
Somit wäre doch der Verschlüsselungswechsel egal, weil dann nur ein neues Modul fällig werden würde, das i.d.r. aber von Premiere durch Software-update an die neuen Karten angepasst werden.
Handelt es sich um KEIN zertifiziertes Modul, würde ich einfach mal den Verkäufer ansprechen, ob da nicht ein Software Update möglich ist.
Im worst-case muss halt ein neues Modul gekauft werden.
[Beitrag von Trara am 16. Aug 2008, 19:17 bearbeitet]
the_flow
#5 erstellt: 16. Aug 2008, 20:21
Soweit ich weiß ist es so:
Wenn man Premiere HD empfangen will braucht man einen von Premiere zertifizierten Receiver, weil man sonst nicht mit VideoGard entschlüsseln kann. Da der interne Receiver sicherlich nicht zertifiziert wird kann man also sagen --> kein Premiere HD.
Wenn man jedoch Premiere SD (also das normale) empfangen möchte kann man bei Premiere sagen, dass man einen alten Receiver hat. Dann bekommt man eine Nagra3 SmartCard. Diese kann dann per Modul in den internen Receiver gesteckt werden und so müsst man zumindest die SD Kanäle von Premiere empfangen können. Aber ein Anruf bei Premiere würde hier noch Sicherheit bringen!
openreel
#6 erstellt: 16. Aug 2008, 22:57
Hallo!
Bloß nicht anrufen! Wer anruft, bekommt eine NDS Karte samt NDS Receiver auf´s Auge gedrückt. Und dafür gibt´s keine CAM Module.
Vertragsabschlüsse vor Ort im Laden beinhalten jedoch noch eine neue Nagra Karte. Die NDS Karten sind zwar schon bei den Verkäufern vor Ort, dürfen aber im Moment noch nicht ausgegeben werden!!
D.h. wer jetzt einen Vertrag abschließt, erhält (noch) eine Nagra Karte, jedoch schon mit neuester Nagra Version. Es muß halt beim Vertragsabschluß die Seriennummer eines Receivers genannt werden, der Nagra-, aber NICHT NDS tauglich ist. (Z.B. alte D-Box 2). Es gibt zwar auch einen Trick, dies bei der Anmeldung zu umgehen, ob der Mitarbeiter vor Ort da aber in jedem Fall mitspielt, ist die Frage.
Prem normal und Prem HD laufen im 5090H / 6090H problemlos mit Alphacrypt Modulen und neuester Nagra Karte. Es muß nur die neueste Firmware auf dem Modul drauf sein. Nagra und NDS sollen auf jeden Fall noch bis 2012 simultan als Verschlüsselung verwendet werden.
Einzige momentane Einschränkung: Die Optionskanäle lassen sich (noch) nicht anwählen. Laut Pio wird aber schon an einer Lösung gearbeitet, mit der evtl. per Tastenkombination auf der Fernbed. die Optionskanäle anwählbar gemacht werden.
MfG
Openreel
baerchen
#7 erstellt: 17. Aug 2008, 18:36
openreel schrieb:
Hallo!
MfG
Openreel
Korrekt!
Einfach eine Seriennummer von einem Premiere-Zertifizierten Receiver besorgen, welche nicht NDS-Updatefähig ist und gut ist.
Bei HD-Receivern ist es z.B. der Philips 9004.
Die neuen Nagra3 Karten funktionieren mit Alphacrypt Modulen problemlos.
pHoBiUs
#8 erstellt: 19. Aug 2008, 07:40
Is der Parallelbetrieb mit den Nagra Modulen wirklich auf so lange Zeit angesetzt?
Das wäre ja super. Dann bräuchte ich mir keinen neuen Receiver kaufen, oder bekommt man den dann von Premiere kostenfrei?
openreel
#9 erstellt: 20. Aug 2008, 22:43
Hallo!
Die Verträge mit Nagra-Kudelski besagen, daß Premiere bis 2012 deren Verschlüsselungssystem nutzen muß. Wie es danach weitergeht, ist noch offen, und hängt sicher auch von der Zahl der "Nagra Abonennten" ab, die man bis dahin nicht auf NDS "umbiegen" konnte. (Z.B. sämtliche Alphacrypt Nutzer).
Ein Angebot für einen kostenlosen Receivertausch bekommst Du von Premiere, wenn Du einen Premiere zertifizierten Receiver besitzt, der NICHT auf das neue Nagra-, und auch NICHT auf das NDS Verschlüsselungssystem updatebar ist. (Z.B. der relativ weitverbreitete Humax BTCI 5900). Inwieweit man sich darüber freuen kann, statt eines eventuell hochklassigen, vorhandenen Satreceivers, einen NDS Billigreceiver zu bekommen, ist eine andere Frage.
Openreel
pHoBiUs
#10 erstellt: 21. Aug 2008, 11:37
Super... Habe einen solch hochwertigen Kabelreceiver... Eben für HD... Dann kann ich solch einen Billigreceiver wohl vergessen. Danke wird eben dann rechzeitig investigiert und dann investiert bleibt ja nix anderes übrig...
techniktotal
#11 erstellt: 21. Aug 2008, 14:01
Es wird aber schon gebastelt, dass demnächst auch NDS-Karten im CI laufen. Ist z.Z. noch etwas im grauen Bereich aber MAscom kämpft schon um Lizenzen für Ihre Alphacrypt-Serie. Wäre schön, wenn das klappen würde.
tt
Guti14
#12 erstellt: 26. Aug 2008, 16:21
Und wie kann man jetzt Pemiere schauen?Habe einen PDP-LX5090H und das CA-Modul in den Common Interface1 gesteckt und wenn ich dann bei Einstellungen reingehe erkennt er das Modul plus Smart Karte,aber mein Bildschirm bleibt auf den Premiere Kanälen schwarz und zeigt mir an nur mit Zugangberechtigung.Karte ist freigeschaltet und aktiviert.Bitte um eure Hilfe.
openreel
#13 erstellt: 26. Aug 2008, 17:52
Hallo Guti14
Mit CI Slot 1 wirst Du wenig Glück haben. Der ist für DVB-T Empfang gedacht.
Probier´s mal mit Slot 2. Dann klappts auch mit dem Nachb.. mit Premiere
Gruß Wolfgang
Guti14
#14 erstellt: 26. Aug 2008, 18:16
Danke schön openreel hat endlich geklappt .Aber die Optionskanäle kann man noch nicht anwählen oder?
Guti14
#15 erstellt: 31. Aug 2008, 13:33
Hallo meine Freunde!
Sagt mal mit welcher Taste auf der Fernbedienung kann man die Optionskanäle bei Premiere anwählen um z.B. Fußball zu schauen?
timilila
#16 erstellt: 31. Aug 2008, 19:37
Geht z.Zt. noch nicht. Pioneer ist da noch am Arbeiten !
Guti14
#17 erstellt: 09. Sep 2008, 13:05
Habe Premiere HD und Discovery HD zum Testen und ich muss sagen das Bild ist absolut genial aber seltsamerweise ist der Ton NUR bei Premiere HD auf Englisch alle anderen Kanäle laufen einwandfrei mit dem CA-Modul.Ein Mitarbeiter am Tel. sagte mir das ich mit der Optionstaste den Ton auf Deutsch ändern könnte,nur habe ich einen PDP-LX5090H und der hat ja noch keine Optionstasten da er ja kein Premiere zertifizierter Reciever hat.Gibt es da vielleicht eine andere Lösung oder muss ich erst so lange warten bis Pioneer endlich eine Lösung gefunden hat?Danke schon mal im vorraus
openreel
#18 erstellt: 09. Sep 2008, 23:18
Hallo Guti14
Kann es sein, daß der Gute Pioneer Mann Dir nahebringen wollte, die "Tools" Taste zu benutzen? In dessen Menü läßt sich der gewünschte Tonstream auswählen.
MfG
Wolfgang
harry3005
#19 erstellt: 22. Sep 2008, 18:10
Funktioniert Premiere jetzt auf den H Modellen problemlos.
O-Ton:
Wie läuft das eigentlich bei diesem 3 Monats Probe HD Abo ab, das man über Ebay oder Amazon erwerben kann?
Stellt Premiere die richtige Karte zu Verfügung?
Also einfach Karte hineinschieben und los geht’s!!
Grüße Harry
harry3005
#20 erstellt: 25. Sep 2008, 17:38
Hm .. kann oder will da keiner Antworten … oder benützt keiner den Internen Receiver in Verbindung mit einer Premiere Karte.
Oder bin ich der einzige der ein H Modell besitzt … oder ist meiner Frage einfach nur dämlich
Grüße Harry
mark-e
#21 erstellt: 26. Sep 2008, 13:14
Hallo Harry,
besitze seit 2 Wochen den Pio LX5090H.
Ich habe letztes Wochenende die neue Premiere-Karte erhalten (Nagra3).
Diese funktioniert in Verbindung mit dem Alphacrypt-Light Modul mit der neuesten Software im CI-Schacht ohne Probleme.
Markus
hfunki66
#22 erstellt: 26. Sep 2008, 15:07
mark-e schrieb:
Hallo Harry,
Markus
Na, das hört sich doch gut an!
Beste Grüße
isbl
#23 erstellt: 28. Sep 2008, 15:11
Hätte da eine Frage:
( hoffe, die passt zu diesem Thema )
Ich möchte mir den PDP-LX5090 holen, die Frage ist, ob mit oder ohne " H " ...
Seh ich das richtig, das wenn ich auch Filme aufnehmen möchte,ich entweder eine zusätzliche externe Festplatte dazu hole, oder direkt einen HDTV-Receiver inkl. Festplatte und den Pio ohne intergrierten Tuner?
Anders gefragt:
ich möchte Satellitenempfang, gleichzeitig Filme aufnehmen und andere Programme gucken können... Premiere habe ich nicht.
Was empfiehlt sich da?
Für mich ist das alles eh Neuland und ich verzweifele langsam an den Infos die ich hier überall lese!
Bin also über jeden Rat dankbar!!!
DSP-Z9_Neuling
#24 erstellt: 29. Sep 2008, 16:18
isbl schrieb:
Anders gefragt:
na versuchs doch mal hier:HDTV-Receiver
http://www.hifi-forum.de/index.php?action=browse&forum_id=160
oder exakter dort:Technisat HD S2
http://www.hifi-foru...m_id=160&thread=2074
Guti14
#25 erstellt: 10. Nov 2008, 15:30
Sagt mal liebe Pio Besitzer hat es endlich Pioneer mal auf die Reihe gekriegt das Problem mit den Premiere Optionskanälen zu lösen?
mitohund
#26 erstellt: 23. Dez 2008, 21:29
Würde mich der Frage gerne anschließen.
Und eine zweite hätte ich auch noch, suche zwar fleißig im Forum, habe aber noch nichts konkretes dazu gefunden:
Würdet ihr den eingebauten Sat-receiver vom Pioneer PDP-LX6090H nutzen oder eher einen externen (und dann den Plasma ohne receiver kaufen)?
Und tatsächslich noch eine kurze dritte:
Muss ich mir Sorgen wegen Premiere machen, also dass ein nicht-Premiere-receiver irgendwann nicht mehr funktionieren wird?
[Beitrag von mitohund am 23. Dez 2008, 21:30 bearbeitet]
timilila
#27 erstellt: 24. Dez 2008, 10:21
1. nein
2. Qualität und Handhabung mit nur 1 FB sind gut, das allg. Handling wie Sendersortierung ist ein Graus, keine Optionskanäle ( wer tut sich mit so einem TV diese miese Qualität von Prem-Fußball an ? ) Willst Du auch aufnehmen, bietet sich ein aktueller Satreceiver mit HDD an bzw. ist unumgänglich ...
3. Mit der aktuellen NAGRA3 Karte sollte es bestimmt bis mindestens 2012 funktionieren ... genaueres weiss nur die Glaskugel
Edit zu 2: Mein Bruder sagt gerade, mit dem SW-Update funzt die Sortierung jetzt anstandslos - na denn ...
[Beitrag von timilila am 24. Dez 2008, 10:32 bearbeitet]
mitohund
#28 erstellt: 24. Dez 2008, 12:50
Klasse, danke schön!
Frohe Weihnachten!
Lobo222
#29 erstellt: 07. Jun 2009, 13:26
Hallo!
Gibts denn hier mittlerweile News, ob sich die Optionstaste betätigen lässt??
Erfahrungen mit den Pioneer Kuro G9 - PDP-LX5090 / LX6090
Eddie70 am 08.06.2008  –  Letzte Antwort am 08.05.2022  –  4589 Beiträge
Pioneer PDP-LX6090(H) in der Schweiz kaufen
cedman am 20.05.2009  –  Letzte Antwort am 14.06.2009  –  10 Beiträge
LX5090 - DTV
ret am 25.03.2009  –  Letzte Antwort am 26.03.2009  –  2 Beiträge
PDP-LX5090 Preis für Gebrauchtgerät
patrox am 24.11.2011  –  Letzte Antwort am 25.11.2011  –  2 Beiträge
LX5090H kein Ompitmalmodus=?
tvfan89 am 10.04.2009  –  Letzte Antwort am 11.04.2009  –  6 Beiträge
Softwareunterschied PDP-LX5090 und LX5090H ?
RS-Holgi am 21.10.2010  –  Letzte Antwort am 04.11.2010  –  4 Beiträge
PDP-LX6090 guter Preis?
eyeq69 am 04.05.2009  –  Letzte Antwort am 15.05.2009  –  19 Beiträge
LX5090(H) - Zelle an, Zelle aus, schwarzer Balken - ja wie nun?
Agrajag am 29.01.2009  –  Letzte Antwort am 29.01.2009  –  5 Beiträge
Unterschied zw. Pio LX6090H und LX 6090 ohne H ?
Abyss27 am 17.06.2009  –  Letzte Antwort am 27.06.2009  –  4 Beiträge
Pixelfehler Erfahrung LX5090
kenzo am 10.10.2008  –  Letzte Antwort am 11.10.2008  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedsoyay
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.043
