Plasma Reinigung
diedrei???
#1 erstellt: 13. Jul 2008, 18:50
Habt Ihr mir nen Tipp für die Pflege meines Pio Plasmas?
minu
#2 erstellt: 13. Jul 2008, 20:17
Hallo ich nehme
Warmes Wasser Destielirtes Wasser .
Und nur das mitgelieferte tuch leicht anfeuchten .
Ps der TV sollte Kalt sein sonst trocknet das tuch zu schnell .
Mfg
Minu
diedrei???
#3 erstellt: 14. Jul 2008, 18:02
vielen Dank für Deine Antwort. Das Zeug vom MM war mir dann doch etwas suspekt und mein Fachhändler hat nichts.
Blubberbabsi
#4 erstellt: 15. Jul 2008, 21:57
In die Waschmaschine ohne Schleudergang - , da wird er porentief rein. Im Grunde kann man alles verwenden, was nicht scheuert oder ätzt, daher ist der mitgelieferte Lappen schon nicht schlecht mit Warmwasser. Da kannst du auch mit Zewa ran. etwas feucht gemacht das Grobe runter und dann mit dem weichen Lappen schlieren frei abtrocknen. (Scheuermilch oder kratziges nicht verwenden und auch nicht Feuchttücher, welche Alk oder ähnliches enthalten)
zombywoof
#5 erstellt: 16. Jul 2008, 06:46
Frühere Plasma-Generationen hatten doch eine Beschichtung auf der Scheibe,
die man zB mit Glasreiniger angriff/zerstörte.
Ist das heute auch noch so?
Ich verwende TFT-Reiniger aus dem PC-Bereich.
MrSoul4470
#6 erstellt: 02. Aug 2008, 17:13
Also ZEWA oder ähnliches würde ich AUF KEINEN FALL verwenden. Das Zeugs ist extrem kratzig und aggressiv. Damit hast Du garantiert danach Schlieren auf dem Panel. Putz mal Kunststoff-Brillengläser mit ZEWA, dann sieht Du was ich meine. Ist ja eigentlich auch für die Küche gedacht.
cunnyp
#7 erstellt: 03. Aug 2008, 11:20
Die Pflege von dem Plasma beschäfftigt mich ebenfalls. Das mitgelieferte Tuch hat sich irgendwo versteckt, also hab ich eine Brillenputztuch gekauft und mit dem den Rahmen vorsichtig vom Staub befreit.....es handelt sich nicht um ein Zewa Tuch sondern um ein Microfasertuch und trotzdem habe ich das Gefühl, das durch den Staub ganz leichte Kratzspuren auf dem Finish zu sehen sind....ok Gebrauchsgegenstand hin oder her, aber bei nem neuen Teil nervt es , wenn man so vorsichtig damit umgeht und trotzdem nicht den gewünschten Erfolg erzielt.....wie ist das bei Euch?
Beste Grüße "Pioneer"-Putz-Crew
Nikki80
#8 erstellt: 04. Aug 2008, 19:58
Solange es dir nur um den Staub geht und keine Fingerabdrücke o.ä. vorhanden sind, kannst du auch einen ganz normalen "Staubmagnenten" aus der Werbung nehmen! Fängt mit S.. an und hört mit r.. auf!!!!
Bojangles
#9 erstellt: 04. Aug 2008, 20:34
Ich weiss ja nicht, welchen Pio ihr habt, aber beim 5090 stehen ausführliche Reinigungshinweise in der Betriebsanleitung. Bei anderen Modellen wird das sicher nicht anders sein, also einfach mal lesen.
Vor Brillenputztüchern wird darin übrigens gewarnt, da manche davon Poliermittel bzw. andere chemische Zusätze enthalten, welche die Oberfläche des Pios beschädigen würden.
Gruß Bo
cunnyp
#10 erstellt: 05. Aug 2008, 09:08
In der Betriebsanleitung meines Pios 508 XD steht lediglich drinn, was ich alles nicht verwenden soll. Empfohlen wird schlicht nur das viel zu kleine beiliegende Tuch. That´s it.....das Brillenputztuch ist im übrigen nicht beschichtet...dennoch....es muss doch auch ne einfach Lösung geben, das Ding sauber zu kriegen ohne es gleich kaputt zu machen...so schön der Pio ist, so beschissen empfindlich ist das Finish....
lord40
#11 erstellt: 05. Aug 2008, 14:20
Ich benutze Poyboy Feuchttücher. 25 Stück kostenn ca. 2,99 Euro. Geht prima und ist günstig
Cinema_Fan
#12 erstellt: 05. Aug 2008, 14:25
Die Fingertatschen habe ich am Anfang mit dem kleinen Tuch von Pioneer weggemacht (nachdem ich das gefunden hatte und schon mein Glück mit TV-Feuchtigkeitstüchern usw. probiert hatte...).
Da ich jetzt nur Staub als Gegner habe habe ich mir von Swirl oder Swiffer diese kleinen Handwedel geholt der den Staub anzieht. Ist einmal das Kunststoffgestell + 5 Flieswedel zum auswechseln bei zum dran befestigen.
Dann ganz leicht drübergewedelt mit dem Flieswedel oder wie man die nennt und der Fernseher ist staubfrei
[Beitrag von Cinema_Fan am 06. Aug 2008, 04:26 bearbeitet]
DORIAN_1
#13 erstellt: 05. Aug 2008, 20:03
Problem ist auch eine Katze..........
Unser SHELLY wollte mal auf die gezeigte Wellensittig los,
und hat ein 5 cm Kratzer hinterlassen.........
Nun hat sie bei Tiersendungen Fernsehverbot
nelson_ch
#14 erstellt: 06. Aug 2008, 08:12
also das mitgelieferte Tuch beim 5090 muss eine extreme statische Aufladung / Anziehung verursachen
jedes mal wenn ich den Rahmen des TV damit gereinigt hatte, war der ganze schwarze Rahmen am nächsten Tag voll verstaubt...
daher benutze ich für das finish ein leicht angefeuchtetes (mit einer Art LCD-/ Plasmareiniger vom MM) Mikrofasertuch und beim Panel einfach regelmässig mit dem Swiffer drüber... sollte das Panel doch mal stark verschmutzt sein, ein Mikrofasertuch mit Seifenwasser befeuchten und vorsichtig abwischen.
Grüsse
Nelson
Weitere Komponenten für meinen neuen Pio
diedrei??? am 19.05.2008  –  Letzte Antwort am 21.05.2008  –  2 Beiträge
Welche Größe Plasma habt ihr ?
minu am 22.03.2007  –  Letzte Antwort am 06.04.2007  –  23 Beiträge
Pio Plasma noch Uptodate ?
patrick27 am 29.12.2008  –  Letzte Antwort am 29.12.2008  –  5 Beiträge
die besten letzten Pio Plasmas ?
troll1981 am 19.06.2013  –  Letzte Antwort am 23.07.2013  –  12 Beiträge
Erfahrungen von Reparaturen an euren pio Plasmas
itsapio am 28.11.2006  –  Letzte Antwort am 11.09.2007  –  32 Beiträge
Welche Lautsprecher habt ihr für euren Pio?
PestoEsser am 08.05.2010  –  Letzte Antwort am 19.05.2010  –  12 Beiträge
eure bildeinstellung für PIO 435 ..
patrick27 am 16.06.2005  –  Letzte Antwort am 16.06.2005  –  2 Beiträge
Kalibrierung Pio Plasma
Tigerentelie am 28.12.2005  –  Letzte Antwort am 28.12.2005  –  2 Beiträge
wie schwarz ist das schwarz bei plasmas ? ( speziell Pio )
patrick27 am 23.10.2004  –  Letzte Antwort am 23.10.2004  –  6 Beiträge
Was kauft Ihr zukünftig anstelle eines Pio Plasmas
cessi am 16.02.2009  –  Letzte Antwort am 05.03.2009  –  73 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedDENNIS_tolksdorf
  • Gesamtzahl an Themen1.563.370
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.583
Top Hersteller in Pioneer Widget schließen
